Застучали гидрокомпенсаторы
Николай54
Сообщение Николай54 » Вт янв 21, 2014 09:01
Картина такая.
Одновременно накрылся ролик и подшибник на помпе.
Их я поменял, но стук остался. Стучит как на 9-ках пока не прогреется.
После поездки, даже не продолжительной, стук проходит, видимо маслом прокачиваются...
Пробег 40 000.
Вот и вопрос - Это болезнь у них или масло не айс попалось?
Залито ZIC A, новое у них вышло в прошлом году, до этого лил А+. Правда и срок замены подходит(5 тыс проехал на нем)...
Nordserge
Машина: уаз
Re: Застучали гидрокомпенсаторы
Сообщение Nordserge » Вт янв 21, 2014 12:56
Николай54 писал(а): Вот и вопрос - Это болезнь у них или масло не айс попалось?
Это не болезнь,но масло лучше замените.
http://www.uazpatriot.ru/forum/stuk-gid ... 2%EE%F0%FB
валрейсинг. ГБО.
propaganda
Сообщение propaganda » Вт янв 21, 2014 13:30
Спрошу здесь.
После заводки стало стучать в движке с цоканьем. Только на холодную это гидрокомпенсаторы?
Прогрелся до 20 градусов, стук проходит.
Пробег 143 тыс.. Вопрос если они, сколько стоит в среднем ремонт? 8)
«Танкам дорога не нужна – танкам нужна боевая задача».
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Вт янв 21, 2014 17:39
propaganda писал(а):Спрошу здесь.
Они родимые ! :D
Одновременно все стучать не могут.Если менять все то :
http://www.3160.ru/index.php?ukey=produ ... ctID=25381
Умножаем на два плюс гидронатяжитель.
Для замены нужно вытащить распредвалы.
По времени часа два не меньше.Сколько стоит сказать не могу.И стоит ли менять если цоканье проходит ?
валрейсинг. ГБО.
Николай54
Сообщение Николай54 » Ср янв 22, 2014 08:30
Ок.
всем спасибо.
поменяю масло, посмотьрю что и как будет, отпишусь..
Сегодня шум пропал сам собой, но появился шелест подшипника. у меня подозрение на подшипник шкива на котором виска висит... в Субботу сниму виску, проверю как шкив крутиться.
propaganda
Сообщение propaganda » Ср янв 22, 2014 10:08
Они родимые ! :D
Спасибо за разьяснения.
Что удивительно ударило -20, цоконье прошло. Масло всегда мобил супер 3000. 8)
dikon77
Сообщение dikon77 » Ср янв 22, 2014 10:45
Все логично, холодное масло, давление скакнуло повыше грязь выдавило из гидрика и унесло. Если стук больше не появится, то то была соринка.
Драник
Сообщение Драник » Вс янв 26, 2014 07:10
Такая же проблема...ZIC A+. 40 000. Напишите чем решлось. Чвянкает один пока не прогреется.
ВЕЗДЕ И ВСЕГДА!!! история болезни: комфорт 2009г. риф, лебедкаКомап, амартизаторы iroman, БК, лифт подвески 30мм, maxxsis.пружины фобос,рессоры 4 листа.гидроник.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Вс янв 26, 2014 11:45
Драник писал(а):Такая же проблема...ZIC A+. 40 000. Напишите чем решлось. Чвянкает один пока не прогреется.
Читаем руководство по эксплуатации:
"После запуска холодного двигателя возможно появление стука гидротолкателей клапанов,который должен исчезнуть по мере прогрева двигателя до температуры охлаждающей жидкости 80-90 градусов,но не более чем через 30 МИНУТ после достижения указанной температуры.
Если стук не исчезнет,необходимо проверить подачу масла к гидротолкателям или заменить их."
валрейсинг. ГБО.
Драник
Сообщение Драник » Вс янв 26, 2014 12:14
Спасибо! А как провериь пдачу масла ? Его наличием?
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Вс янв 26, 2014 12:38
Драник писал(а):Спасибо! А как провериь пдачу масла ? Его наличием?
:D Об этом составители камасутры умалчивают,видимо намекая на разборку двигателя :P
валрейсинг. ГБО.
Драник
Сообщение Драник » Вс янв 26, 2014 13:08
Как этого нехочется))))).попробую промыть систему и масло влипли в моли
pickupчик
Сообщение pickupчик » Вс янв 26, 2014 13:15
Было цоконье гидриков даже на горячую, года два назад, промыл такой штукой http://xado.ru/avtomobilnaya-himiya/pro ... t-reg-plus , больше не возникало.
Atil
Сообщение Atil » Вс янв 26, 2014 13:22
С новой машиной такое было. И сейчас такое бывает.. когда как.. ХЗ. Масло разное пробовал. :o
Драник
Сообщение Драник » Вс янв 26, 2014 13:35
После неоднократнх обморозок не исключаю что мог попасть в канал герметик или еще какая засранка. Раньше было только на холодную несколько секунд но это норм. Промою хадой обсалют посмотрим.
leo2
Сообщение leo2 » Вс янв 26, 2014 14:53
Я как то парковался с наклоном передней части вниз, так пока машину прямо не поставил-Цокали.
А так на холодную нестабильно поцокивают, проходит за пару минут. в РЭ эта ситуация, методы борьбы и отличие от неисправности описаны.
leo2
Сообщение leo2 » Вс янв 26, 2014 14:56
дубль
Последний раз редактировалось leo2 Вс янв 26, 2014 18:21, всего редактировалось 1 раз.
Серп
Сообщение Серп » Вс янв 26, 2014 17:40
Проходящий с прогревом и нагрузкой звучёк гидриков есть норма. СтОит заморачиваться при брякоте на оборотах прогретого двигателя. Следствие-распредвалы ускоренно кончаются.
Угломин
Сообщение Угломин » Вс янв 26, 2014 19:20
Серп писал(а):Проходящий с прогревом и нагрузкой звучёк гидриков есть норма. СтОит заморачиваться при брякоте на оборотах прогретого двигателя. Следствие-распредвалы ускоренно кончаются.
А на каких оборотах прогретого двигателя? У меня на прогретом чутка газа прибавишь эффект дизеля пропадает, отпустишь газ через примерно минуту опять работает как дизель. Пробег около 20 000 км. Это цепи кранты приходит или гидрики?
Драник
Сообщение Драник » Пн янв 27, 2014 03:49
как я понял надо снять клапанную крышку и медленно вращая коленвал определить какой гидрик залип или закис. попробывать его развернуть. и конечно промыть движку раскоксовкой с заменой масла. в инструкциях все есть подробно. сам примерно таким путем и поиду. я думаю что у меня косяк по маслу до замены токого ненаблюдалось даже в морозы. нагар и отложения не дают гидрику спокойно швыркать туда-сюда и плюс в нем самом должно быть масло.инструкцию я нашел на янексе- неисправности гидрокомпенсаторов уаз патриот. только прочитайте прежде чем что то делать.
Родос М
Сообщение Родос М » Пн янв 27, 2014 05:55
[quote="Угломин"] У меня на прогретом чутка газа прибавишь эффект дизеля пропадает, отпустишь газ через примерно минуту опять работает как дизель. Пробег около 20 000 км. Это цепи кранты приходит или гидрики?[/quote]
Вышел из строя нижний гидронатяжитель цепи.
Николай54
Сообщение Николай54 » Пн янв 27, 2014 11:36
как и писал выше стук сам собо
Николай54
Сообщение Николай54 » Пн янв 27, 2014 11:39
как и писал выше стук сам собой проходит, то сного появляется.
т.к. с повышением оборотов стук не пропадает, то скорее всего это подшипник опоры шкива виски...
А сразу вопрос- есть ли у кого опыт по замене только подшипника там или добавления туда доп.смазки, а то данный девайс стоит 4200 !!! и меня жаба давит....
Драник
Сообщение Драник » Чт янв 30, 2014 03:46
залил промывку хадо как и хотел прополоскал движку и налил свежего хорошего маслица как советовали ребята выше и все стало тихо только шелест ремней. вывод- дешевые масла создают нагар мешающии свободному движению компенсаторов. zic a+стук компесаторов. сейчас даже при холодном пуске не стучат масло удерживается внутри гидрика. всем кто помог мне в этой проблеме большое спасибо!
Abnatop
Сообщение Abnatop » Чт янв 30, 2014 04:27
Драник писал(а):zic a+стук компесаторов.
ZIC А+ и никакого стука. Покупаю масло 20-литровыми вЁдрами, меняю при пробеге 6-7 тык. Фильтры одинаковые, покупаю в одном и том-же магазине, марку не помню, но не "Ливны".
Драник
Сообщение Драник » Чт янв 30, 2014 05:46
я не исключаю и факт подделки. когда заглянул под клапанную крышку был в шоке от количества появившегося нагара при этом на щупе масло имело слегка желтый цвет.
pickupчик
Сообщение pickupчик » Чт янв 30, 2014 06:16
Драник писал(а):я не исключаю и факт подделки. когда заглянул под клапанную крышку был в шоке от количества появившегося нагара при этом на щупе масло имело слегка желтый цвет.
Значит с целью доочистить двиг, есть смысл ближайшие 2-3 замены масла делать через5 тык.
Драник
Сообщение Драник » Чт янв 30, 2014 10:21
Согласен надо выполаскивать. Наделал делов.
raden73
Сообщение raden73 » Чт мар 17, 2016 20:42
ВСЕМ ДВС!!! Застучали гидрики... заменил комплектом INA, вот думаю счастье будет...но нет!!!! После сборки стук не пропал...даже немного больше стали брякать, пытался прогазовать думал продавит давлением, тоже не помогло.. Помогите советом , какие варианты ещё есть устранения данной проблемы, масло менять и промывать двигатель буду через неделю...если не поможет, то я в панике...((((
patriot001
Сообщение patriot001 » Сб мар 19, 2016 18:38
raden73 писал(а):ВСЕМ ДВС!!! Застучали гидрики... заменил комплектом INA, вот думаю счастье будет...но нет!!!! После сборки стук не пропал...даже немного больше стали брякать, пытался прогазовать думал продавит давлением, тоже не помогло.. Помогите советом , какие варианты ещё есть устранения данной проблемы, масло менять и промывать двигатель буду через неделю...если не поможет, то я в панике...((((
где -то серьезная утечка масла в масляных магистралях давление падает и гидрикам его не хватает это может быть увеличенные зазоры в постелях распредвалов выкрученная пробка коленвала может не закрывается редукционный клапан маслонасоса из за мусора попавшего под него или просто масло дерьмовое для начала померяйте давление мех манометром
Miha73
Машина: 3163, 2012г.в.
Сообщение Miha73 » Ср мар 23, 2016 05:46
Аналогично.
Буду мерить давление.
Miha73
Сообщение Miha73 » Пн мар 28, 2016 06:31
Аналогично.
Грохот на горячую достал, прям ездить не возможно.
Перед установкой они не давились, т.е. полные.
Вскрыл, достал все ИННА, они за 500км стали потертые об стенки, с накклепом от распредвала - ВСЕ.
Перед вскрытие стучал громко на 3м или 4м цилиндре, при вскрытии обнаружилось что на 1м еще два гидрика пустые.
Разобрать их не смог.
В печали разобрал, помыл, зарядил свежим маслом старые заводские, поставил. Все хорошо, ну может на холодную чутка цокают.
Вот такая фигня.
mservis
Сообщение mservis » Пн мар 28, 2016 06:46
А с давлением то что?
Miha73
Сообщение Miha73 » Пн мар 28, 2016 06:56
mservis писал(а):А с давлением то что?
Очко на ХХ
mservis
Сообщение mservis » Пн мар 28, 2016 07:21
ИНА свободно в гнездах входили, вращались?
Miha73
Сообщение Miha73 » Пн мар 28, 2016 07:29
mservis писал(а):ИНА свободно в гнездах входили, вращались?
Ага, плавненько входят и крутятся в масле, прям как надо, люфт руками не ощущается.
Микрометром конечно их померить бы, но нету.
mservis
Сообщение mservis » Пн мар 28, 2016 07:33
Может на горячую давление падает, через масляный радиатор например или еще как нибудь.
А кстати какой номер ИНА?
Miha73
Сообщение Miha73 » Пн мар 28, 2016 07:48
mservis писал(а):Может на горячую давление падает, через масляный радиатор например или еще как нибудь.
Радиатора давно нет, и давление одно очко, конечно на горячую.
INA 420 0061 10
С виду они вроде нормальные, не колхозные.
Надо будет их все таки померить, есть мысль что они чуток меньше чем старые, а шахты в ГБЦ уже подразбились, получается слишком большая щель.
raden73
Сообщение raden73 » Пн мар 28, 2016 20:07
Спасибо за советы буду пробовать...
raden73
Сообщение raden73 » Вт мар 29, 2016 09:24
И снова всем ДВС!!!! Продолжу о своих проблемах, масло ещё не сменил...решил залить ликви молли стопшум гидрокомпенсаторов, думаю 500-1000 км покатать до замены масла, заметил парадокс не стучат на холодную...пока масло густовато после ночной прохлады, немного прогревается и понеслось тра тата...не сильно только цокот, не сказать что стук , как было до замены самих компенсаторов..Так же купил натяжитель цепи " русский богатырь" там две прокладки резиновые на корпусе, думаю они помогут в подъёме давления масла (не дадут проходу масла между гильзой в двигателе и корпусом натяжителя) сегодня поставлю .Давление масла на холостых 1,3-1,5 при 3000 оборотах в районе 4.Пока всё...Всем удачи и решении всех проблем ,если такие появляются!!!
vinnipux1982
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение vinnipux1982 » Пн апр 04, 2016 17:41
у меня после замены масла стали долго стучать гидрики, завтра попробую пуск-стоп при запуске.
raden73
Сообщение raden73 » Пн апр 04, 2016 21:42
Всем ДВС ...победил я эти гидрики...Спасибо Miha73, пошёл по его стопам.. промыл в керосине заводские компенсаторы.. поставил их вместо купленных INA, итог тишина , никакого стука... Из купленных 16 штук INA четыре штуки прожимались пальцем на ура..Давление масла на ХХ после установки натяжителя "русский богатырь" 1,9-2,1 это на приборке, куплю манометр масляный сделаю замер, тогда отпишусь...
expert_ssd
Сообщение expert_ssd » Вт апр 05, 2016 01:01
raden73 писал(а): Так же купил натяжитель цепи " русский богатырь" там две прокладки резиновые на корпусе, думаю они помогут в подъёме давления масла (не дадут проходу масла между гильзой в двигателе и корпусом натяжителя).
+1.
Эта идеология была заложена в разработку в 2003 году.
Этим фокусом сильно удивил весьма влиятельного сотрудника ЗМЗ - Голодухина Константина Леонидовича, бывшего начальника Цеха Малых Серий ЗМЗ.
При мне на его личную Волгу установили натяжители Родос-001 и давление в системе смазки увеличилось.
Пока это чудо совершалось вспотел раза три ... на оборотах ХХ давление 2,3 ... куда уже больше? ... но давление стало 2,6.
Я один из немногих кто за испытание изделий своей разработки в Экспериментальном цехе ЗМЗ никогда и ничего не платил.
При каждом снятии и установке натяжителей уплотнительные кольца следует заменять на новые.
Miha73
Сообщение Miha73 » Вт апр 05, 2016 08:11
raden73 писал(а):Всем ДВС ...победил я эти гидрики...Спасибо Miha73, пошёл по его стопам.. промыл в керосине заводские компенсаторы.. поставил их вместо купленных INA, итог тишина , никакого стука... Из купленных 16 штук INA четыре штуки прожимались пальцем на ура..Давление масла на ХХ после установки натяжителя "русский богатырь" 1,9-2,1 это на приборке, куплю манометр масляный сделаю замер, тогда отпишусь...
Печально что с запчастями такая шляпа, вроде на экзисте брал.
SERP
Сообщение SERP » Вт апр 05, 2016 12:38
Терапия в виде длинной промывки ДВС весьма помогает 1 раз в 30т.км. Жижи проверенные разные есть.
В гидриках коксуется сажа размером менее 40 микрон (меньше пропускной маслянного фильтра). Это по консистенции- сажа для принтера. Её или промывкой (или ручками при вскрытии), ну или в ффопку гидрики.
berlioz177
Сообщение berlioz177 » Вс июн 25, 2017 22:04
raden73 писал(а): ВСЕМ ДВС!!! Застучали гидрики... заменил комплектом INA, вот думаю счастье будет...но нет!!!! После сборки стук не пропал...даже немного больше стали брякать, пытался прогазовать думал продавит давлением, тоже не помогло.. Помогите советом , какие варианты ещё есть устранения данной проблемы, масло менять и промывать двигатель буду через неделю...если не поможет, то я в панике...((((
У меня такая же проблема,подскажите удалось решить?
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Прошу помощи! Авто 2013 начали стучать гидрики, когда нагревалось масло звук пропадал. Но решил все таки менять, поехал к официалам поставили inoвские гидрики,в итоге стало еще хуже.Теперь колбасит и на горячую.Может кто сталкивался,помогите?
Уаз Патриот 2007 Г., Limited Евро-2
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Вс июн 25, 2017 22:13
Давление масла мерили?
Отправлено спустя 16 минут 55 секунд:
Масло какое?
lexasvar
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение lexasvar » Пн июн 26, 2017 09:15
Пару лет назад,у меня начали тарахтеть заводские,безымянные гидрокомпенсаторы,поменял их комплектом на ИНА.Из нового комплекта,2 шт так и не заработали,поменял их на рабочие из старых,чтоб новые разобрать-помыть,да так по сей день и езжу :)
Моя машина на Драйв2
Сообщение nik333 » Сб авг 05, 2017 18:12
Сегодня,сцуко,застучали гидрики при заводке,может масла конечно уровень упал,мог. Езжу быстровато для Патра,хотя могут и просто сдохнуть.Масло вроде меняю каждые 7.500. Придётся Ina покупать скорее всего.Под капотом скоро весь набор импорта будет.Когда наши хоть что-то сами нормальное делать будут?
mservis
Сообщение mservis » Сб авг 05, 2017 19:10
Гидрики не плохие, но грязи в моторе много с завода, забиваются. Я свои промывал после 50тыс., много частичек внутри, под клапан попадают. Сами гидрики как новые, менять нет смысла, лучше работать не станут.
