Тюнинг ( доработка ) Патриота.
vinnipux1982
Благодарил (а): 63 раза
Re: Тюнинг ( доработка ) Патриота.
Сообщение vinnipux1982 » Ср фев 10, 2016 15:23
Костя349 писал(а):
vinnipux1982 писал(а):Подскажите в патриотах 2008-го года в салоне есть разъем ODB? хотел поставить БК, а лючка как в старом (2011-го) нет.
посмотри в пучке проврдов под облицовкой боковой тунели со стороны водителя.
спасибо. со стороны правой ноги водителя?
Костя349
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение Костя349 » Ср фев 10, 2016 15:27
точно.где жгут идет.можно руку просунуть около педали газа.у меня там болтался на жгуте.машина начало 2009 года е3
Константин 8(913)841 48 80
[МИХАЛЫЧ]
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Ср фев 10, 2016 19:08
С покупкой что ли?
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Ср фев 10, 2016 19:10
не по теме
Последний раз редактировалось vinnipux1982 Ср фев 10, 2016 19:15, всего редактировалось 1 раз.
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Сб фев 13, 2016 20:03
вскрыл задний мост, а там такая штука:
Я так понимаю это червячная блокировка?
смазка была как сметана, очень густая, залил ТМ-5 (GL-5) от лукойла, думаю сейчас все сальники побегут, наверное неспроста в обоих мостах была такая чача...
Пятно контакта задний мост:
пробег 102К
Sergey 326
Сообщение Sergey 326 » Сб фев 13, 2016 21:45
Николай , да . это не масло . а эмульсия-то , что поменял- правильно. Да . это блокировка. Чтобы убедиться-задомкрать оба задних колеса и при вращении одного-второе будет крутиться в ту же сторону , а не в обратную , как со свободным дифом. Зацепление ( судя по износу ) вроде нормальное. Пятно контакта лучше смотреть на отмытой шестерне по краске в 3-х местах.( на обеих сторонах венца ). Если нет стружки- замени подшипник хвостовика на хороший . правильно протяни и посмотри зазор пары - если большой-замени на большее регулировочное кольцо слева от дифа. И езди . радуйся , если блокировка работает адекватно. Нет-выкини ее и поставь свободный диф.
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Вс фев 14, 2016 05:08
Спасибо.
Хороший подшипник, это какой?
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Вс фев 14, 2016 08:23
Подскажите какие лучше ГП ставить 4.1 или 4.6? Сейчас стоят 4.1, имеет ли смысл переходить на 4.6, как я понимаю скорость снизится... но с другой стороны тяга возрастет, плюс расход скорее всего в городе упадет.
Может кто поделиться ощущением/опытом после перехода с 4.1 на 4.6? Есть ли еще какие плюсы/минусы?
Колеса думаю будут или 265/75 или 235/85, 80% асфальт.
Андрей-42
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Андрей-42 » Вс фев 14, 2016 08:33
При таких тапках лучше ГП 4,625. С 2015г. такие уже в стоке стоят и это на 29-х, а ты 32-е решил ставить.
dusty
Сообщение dusty » Ср фев 17, 2016 15:02
Патриоводы! есть вопрос про дифференциалы: Кто что может сказать про БТР-80?
У кого есть опыт езды на сем девайсе?
тут на уазбуке нахваливают
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=96061&page=87
Сразу скажу, что большее время буду передвигатся по асфальту
Sergey 326
Сообщение Sergey 326 » Чт фев 18, 2016 12:18
dusty писал(а):Патриоводы! есть вопрос про дифференциалы: Кто что может сказать про БТР-80?
Скажу сразу-сам не ездил. Эти блокировки очень надежные сломать их непросто . как говорят , они переживут 2-3 главные пары. Вот только сами они я являются причиной поломок главных пар и приводов-полуосей. ... Проблема в том , что ездить приходится и по обледенелому асфальту... Очень наглядно описано в разделе БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ у Данича ( Новосиб.) в конце стр 3 . Прочитай-полезно. И нет большой разницы Локка это или БТР-80.
Spir0
Сообщение Spir0 » Чт фев 18, 2016 13:41
Sergey 326 писал(а): И нет большой разницы Локка это или БТР-80.
Разница между ними огромная, ибо локка это обгонная муфта двухсороннего действия, и нормально постоянно заблокирована. А БТР-80 самоблок, и не передает 100% на проскальзывающее колесо. А у локки проскальзывающего колеса нет, если и проскальзывают то оба. Совсем по разному работают, и ездить на них по разному приходится, стиль езды разный нужен.
Sergey 326
Сообщение Sergey 326 » Чт фев 18, 2016 13:59
Александр , да я согласен , что есть разница. Только на асфальте БТР-80 тоже при прямом движении заблокирована практически. Одинаково то . что при резком ускорении с поворотом ( например , езда в крутую гору на каменном серпантине ) результат один-минус полуось ( даже засратовская ) . Слово не мое-слямзил у Данича :D .
Spir0
Сообщение Spir0 » Чт фев 18, 2016 14:14
Это запросто, поэтому если и самоблок, то типа квайф, ибо работает помягче а передает на свободное колесо столько же, сколько и бтровская. ИМХО.
Sergey 326
Сообщение Sergey 326 » Чт фев 18, 2016 14:32
Для себя сделал вывод , что с моими пробегами-40-50тыс в год ( в том числе по зимней трассе ) терпеть блокировки ради 1тыс.км бездорожья я не готов. С учетом движения по диким местам проще застрять и воспользоваться лебедкой , чем с большой вероятностью заниматься там ремонтом ( и возить все запчасти ).
dusty
Сообщение dusty » Чт фев 18, 2016 20:07
Всем спасибо за консультацию. Самоблоки и повышенное трение отложены на "когда-нибудь потом, может быть"
Следующий вопрос: Кто-нибудь перепрошивал мозги?
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Чт фев 18, 2016 20:10
мне кажется многие шьют... на прошлом уазе были прошиты, и на "новом" буду шить...
Валерич835
Сообщение Валерич835 » Сб фев 20, 2016 22:42
dusty писал(а):Всем спасибо за консультацию. Самоблоки и повышенное трение отложены на "когда-нибудь потом, может быть"
На всех своих патриотах прошивал и не жалел
Олег 89234103334
vano1966
Сообщение vano1966 » Пн фев 22, 2016 10:56
Валерич а у нас где это можно сделать и за сколько? К стати с праздником наступающим!!!!
Danil24
Сообщение Danil24 » Пн фев 22, 2016 16:00
vano1966 писал(а):Валерич а у нас где это можно сделать и за сколько? К стати с праздником наступающим!!!!
8-962-788-42-40 - Виталя, чиповал у него два патриота. Прошивок несколько на выбор, ценник был в районе 3500р.
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Пн фев 22, 2016 17:09
Инжектор-сервис, шьет прошивки от Романа Б. (вроде как являются оф. представителями).
Валерич835
Сообщение Валерич835 » Пн фев 22, 2016 17:36
На счет инжектор сервис не знаю. Но к Витале 2 раза обращался со своими патриотами, и оба раза оставался доволен. Причем в белого патриота влил прошивку газ-бензин. 3 года езжу все отлично, сбоев нет.
Олег 89234103334
МДВ
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение МДВ » Пн фев 22, 2016 21:05
vinnipux1982 писал(а):Инжектор-сервис, шьет прошивки от Романа Б. (вроде как являются оф. представителями).
Два года назад они шили только заводскую прошивку "Евро-2", и это была их принципиальная позиция.
Сам прошивался на Энергетической, чтобы перейти на "Евро-2", чтобы избавится от ошибок, которые выскакивали несколько раз в день. После прошивки - только дотронишься до педали, машина прёт, но и бензин соответственно попёр как будто в баке дырка. Зашёл в настройки, на мультитроне, увидел, что отключена какая-то синхронизация форсунок, включил её через мультитрон, и всё вернулось на свои места, как мощность, так и бензин.
vano1966
Сообщение vano1966 » Вт мар 22, 2016 16:42
Мужики а телефончик по прошивке можно? И если не секрет цена вопроса?Сколько занимает времени?
vano1966
Сообщение vano1966 » Вт мар 22, 2016 16:43
И подскажите какую лучше залить!!!ПлиЗЗ!Просто через неделю ставлю газ
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Вт мар 22, 2016 16:54
я буду искать прошивку бензин/газ.
Валеричь не знаешь чьи прошивки шьет Виталя?
Sergey 326
Сообщение Sergey 326 » Вт мар 22, 2016 19:35
У Виталия прошивал свой дизель. пробег с прошивкой 110тыс.км-очень доволен. У Павла под газ-бензин тоже он делал и тоже все нормально. Его телефон выше указывал Данил.И ценник гораздо адекватнее Инжекторсервиса.
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Вт мар 22, 2016 19:42
Sergey 326 писал(а):У Виталия прошивал свой дизель. пробег с прошивкой 110тыс.км-очень доволен. У Павла под газ-бензин тоже он делал и тоже все нормально. Его телефон выше указывал Данил.И ценник гораздо адекватнее Инжекторсервиса.
спасибо, завтра позвоню.
Sergey 326
Сообщение Sergey 326 » Вт мар 22, 2016 19:52
Николай-уточни у Павла , или , может быть , и Виталий помнит , что он ему ставил. Но . может быть там и от оборудования зависит- у Павла 4 + . есть даже довпрыск бенза на оборотах более 3500. При спокойной езде по трассе расход по газу 11л на 32-х тапках.
Валерич835
Сообщение Валерич835 » Ср мар 23, 2016 02:32
На 32 тапках 11 литров по городу :o
Научите.
Олег 89234103334
70rus
Сообщение 70rus » Ср мар 23, 2016 05:14
Валерич835 писал(а):На 32 тапках 11 литров по городу :o
Научите.
Ага, и меня тоже
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Ср мар 23, 2016 05:32
Раз 10 прочитал сообщение Сергея, так и не понял, где вы увидели про расход в городе? :?
Незлобин
Сообщение Незлобин » Ср мар 23, 2016 05:43
Ребята просто ошиблись!! Да и для трассы, что то очень хорошо!! У меня 20л на 100 км!!!
8.923.444.4683 Александр.
[МИХАЛЫЧ]
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Ср мар 23, 2016 08:35
Sergey 326 писал(а):.... При спокойной езде по трассе расход по газу 11л на 32-х тапках.
:geek:
Sergey 326
Сообщение Sergey 326 » Ср мар 23, 2016 08:39
Ага , это какой то коллективный глюк :D . Наверное вы не умеете СПОКОЙНО ездить по трассе.
Незлобин
Сообщение Незлобин » Ср мар 23, 2016 08:44
Серёга 80-90 км в час!! Но пары 4.1 колёса 285-75 металлический богажник сверху и запаска!!!
70rus
Сообщение 70rus » Ср мар 23, 2016 09:27
да по трасе меня научите в 11 укладываться
зима 265/70
Sergey 326
Сообщение Sergey 326 » Ср мар 23, 2016 10:02
Я не буду никого учить . но может быть сказывается . что газовое оборудование поколения 4+ . то , что нет багажника и колеса на крыше. А в пикапе нужна крышка кузова- меньше будет сопротивление .И давление в шинах на трассе побольше-хотя бы 2.3. А вообще , как то ехал неторопясь в Барнаул и использовал где можно накат на нейтрали ( когда это не мешало потоку-)-там много хороших горок и спусков и около 30 км из 500 прошел накатом. Результат приятно удивил. В "За Рулем " года 80-го описывали доработки машин для экологического пробега Москва-Рига ( такие проводились регулярно). Дак побеждали Жигули с расходом 3 с копейками\100км.
Валерич835
Сообщение Валерич835 » Ср мар 23, 2016 16:31
Возможно я и описался город, трасса. Скажу от себя что даже по европейским дорогам, с ихнем бензином при скорости 100-110 км в час с трудом укладывался в 11 литров. А у них, поверьте, трафик движения на загородних трассах абсолютно не такой как у нас. Как минимум две-три полосы в одну сторону. Причем все грузовики едут исключительно по правому ряду со скоростью 80-90км/ч. Если три полосы, то встаешь в средний ряд и вперед с максимально разрешенной скорость. А теперь вопрос, где у нас можно часа 3-4 ехать по трассе не изменяя скорости???? Где нет знаков 90-70-50 и т.д?
В понедельник ехал из Томска в Красноярск. Ночью. Расход на газу 18л/100км при скорости 90-100
Олег 89234103334
vochupin
Сообщение vochupin » Чт мар 24, 2016 06:31
Простите если для кого баян
По расходу патриота есть вот такое любопытное видео: http://www.youtube.com/watch?v=EKTJznUE3VI
Замеры произведенные товарищем показали что отключение передка особо не влияет.
Думаю что расход он от аэродинамики патриотовской. Есть где-нибудь данные по Cx патриотовскому?
9131081085
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Чт мар 24, 2016 06:37
vochupin писал(а):Простите если для кого баян
Расход зависит от тысячи параметров, какое масло в мостах, РК, КПП, температура наружного воздуха, ветер, качество топлива, состояния фильтра, катализатора, впускной/выпускной системы, топливной, прошивки ЭБУ и т.д.
Когда купил патриота у меня на нем расход был примерно 28 - 30 литров на 100км по городу, сейчас удалось снизить до 20 литров на 100км, и есть еще, что делать для дальнейшего снижения расхода...
vochupin
Сообщение vochupin » Чт мар 24, 2016 06:50
Так он получается включал и выключал передок. И если энергия тратится на перемешивание масла (считай что его нагрев). То при отключении было бы заметное снижение потребления.
Проехаться бы на патриоте по луне :) Вот был бы замечательный эксперимент.
По Cx выгуглил я вот такой курсач: http://bibliofond.ru/view.aspx?id=564701
Если студент не врет то: "Сх- коэффициент аэродинамического сопротивления 0,62"
У квадратной 2107 напомню 0,546
Понятно что там еще туча других параметров. Но помоему можно расслабиться и смириться с жором :)
9131081085
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Чт мар 24, 2016 06:54
vochupin писал(а):Так он получается включал и выключал передок. И если энергия тратится на перемешивание масла (считай что его нагрев). То при отключении было бы заметное снижение потребления.
ну тут все относительно.... скажем при температуре +20 расход практически не измениться, при температуре -20 думаю разница будет ощутима, если в мостах будет минералка залита.
Костя349
Сообщение Костя349 » Чт мар 24, 2016 06:59
включение передка не очень сильно влияет.так как он все равно крутиться если не стоят хабы.просто при включении крутящий момент от коробки на передний мост.расход конечно увеличиться но не критично.
vochupin
Сообщение vochupin » Чт мар 24, 2016 07:08
Он там и хабы отключал. И особого оттяга как то не наблюдается. Я лично думал влияет сильнее.
9131081085
Spir0
Re: RE: Re: Тюнинг ( доработка ) Патриота.
Сообщение Spir0 » Чт мар 24, 2016 08:02
vochupin писал(а):Он там и хабы отключал. И особого оттяга как то не наблюдается. Я лично думал влияет сильнее.
Я тоже хабы отключаю, когда по трассе долго еду. На расход топлива не влияет, но субъективно рулится легче и разгон быстрее какбы.
[МИХАЛЫЧ]
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Чт мар 24, 2016 16:44
У мну машин тоже резвее едет после помойки.... :lol:
Видимо смывая грязь улучшаются аэродинамические свойства моего автомобиля :auto-swerve:
МДВ
Сообщение МДВ » Вс мар 27, 2016 17:36
[МИХАЛЫЧ] писал(а):У мну машин тоже резвее едет после помойки.... :lol:
Не только аэродинамика улучшается, но и вес уменьшается. :D
Danil24
Сообщение Danil24 » Ср мар 30, 2016 13:25
Форумчане, есть у кого б/у ступица уазовская? Хочу проставки выточить, а в инэте картинок полно, боюсь пролететь с размерами.
Токарю отдам и он по ней выточит. Хочу амортизаторы поставить РИФовские, а они толще родных и со стандартным литьём не влезут (речь о задних амортах).
Кстати, если кому что надо выточить - обращайтесь. БЕСПЛАТНО!!!
Danil24
Сообщение Danil24 » Ср мар 30, 2016 13:36
Danil24 писал(а):Форумчане, есть у кого б/у ступица уазовская? Хочу проставки выточить, а в инэте картинок полно, боюсь пролететь с размерами.
8-913-807-43-66
Вернуться в «Томск»
