Aleksandr_89 писал(а):Да я это уже понял... просто теперь пытаюсь понять, каким клеем можно "ласту" от этого коврика приклеить потом к старому!!! :D
Есть клей для полиуретана:
Клей "Уран" надежно приклеивает к различным основаниям такие материалы, как полиуретан, ПВХ, резину, искусственную кожу, ТЭП, оргстекло, пластики (кроме полиэтилена).
Преимущества:
– специальный клей для полиуретана;
– возможны холодный и горячий методы склейки;
– эластичный клеевой шов;
– высокая водостойкость.
Области применения:
– ремонт обуви в домашних условиях;
– мелкий ремонт в бытовых условиях;
– ремонт тканевых и прорезиненных материалов во время путешествий.
Ограничения:
Не пригоден для склеивания полиэтилена и подобных материалов.
Состав:
Синтетический каучук, растворенный в смеси органических растворителей.
Способ применения:
Рекомендуется производить склеивание изделий при температуре не ниже +17 °С. Перед склеиванием поверхности следует обезжирить и зачистить.
ХОЛОДНЫЙ МЕТОД СКЛЕИВАНИЯ.
На склеиваемые поверхности нанести слой клея и через 1–2 минуты плотно прижать на 5–6 часов. Максимальной прочности соединение достигнет через 1 сутки.
ГОРЯЧИЙ МЕТОД СКЛЕИВАНИЯ.
Перед соединением склеиваемые поверхности нагреть до 90 °С в течение 3-х минут и затем плотно прижать склеиваемые материалы на 1 минуту. Склеенным изделием можно пользоваться через 4 часа.
Срок годности: 24 месяца.
Фасовка, упаковка:
– тубы алюминиевые объемом 45 мл с литографией в блистере, упаковываются в гофроящики по 10 шт.;
– тубы алюминиевые объемом 45 мл с литографией, упаковываются в шоу-боксы по 18 шт. или в гофроящики по 50 шт.;
– банки оцинкованные вместимостью 1 л, упаковыываются в гофроящики по 12 шт....
