Описание эксплуатации комплекта ГРМ Е4 фирмы ПРОГРЕСС
Партизанский
Сообщение Партизанский » Чт фев 20, 2014 06:29
Флуд на посторонние темы перенесён в отдельную тему:
http://www.uazpatriot.ru/forum/zavodsko ... 33428.html
Рыся54
Сообщение Рыся54 » Чт фев 27, 2014 21:44
Подходят ли "болты для ремонтного комплекта ГРМ (евро 2, евро 3)" для крепления евро4 (то есть хочу заказать и комплект евро 4 и болты на евро 2,3, но не знаю подойдут ли они)? Можно ли поставить комплект евро 4 на двигатель змз 406.2 (евро 0)? Что нужно сразу дополнительно покупать? Какие сложности могут возникнуть? Чтобы не сидеть с разобранной машиной в ожидании заказа, а заказать всё сразу.
Родос М
Сообщение Родос М » Чт фев 27, 2014 23:07
[quote="Рыся54"]Подходят ли "болты для ремонтного комплекта ГРМ (евро 2, евро 3)" для крепления евро4 (то есть хочу заказать и комплект евро 4 и болты на евро 2,3, но не знаю подойдут ли они)? Можно ли поставить комплект евро 4 на двигатель змз 406.2 (евро 0)? Что нужно сразу дополнительно покупать? Какие сложности могут возникнуть? Чтобы не сидеть с разобранной машиной в ожидании заказа, а заказать всё сразу.[/quote]
Не волнуйтесь все встает без проблем.
Места крепления комплекта полностью идентичные местам установки любого штатного комплекта привода ГРМ.
Болты крепления успокоителей цепей и оси крепления устройств натяжения цепей (башмаков) точно такие же как у штатных комплектов.
Единственно на что надо обратить внимание, так это на длину болтов крепления сборной блок-звездочки промежуточного вала. Если болты окажутся немного длинными, то их можно подрезать или заменить на более короткие.
ИНСТРУКЦИИ к комплектам ЕВРО-4 с зубчато-пластинчатыми цепями НЕ ВИДЕЛ НИ РАЗУ.
А она очень нужна, потому что
Ведущая звездочка , устанавливаемая на коленчатый вал НЕСИММЕТРИЧНАЯ.
Если Вам тоже не достанется инструкции, то
... венец цепи должен быть выдвинут вперед.
Не знаю какой комплект достанете, но на всякий случай.
- Если комплект будет производства Прогресс, то гидронатяжители можно устанавливать в двигатель.
- Если комплект ЗМЗ-Золотая серия, то гидронатяжители с надписями KENО сразу в мусорное ведро или ... лучшему врагу.
sagenit
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение sagenit » Чт фев 27, 2014 23:20
Ставил себе прогрес е4, все стало отлично окромя нижнего успокоителя, почемуто цепь уводил в бок и немного приподымал от прямолинейного движения, пришлось ставить от старого комплекта змз. А так все отлично, работает очень тихо, натяжители прогрес.
sagenit
Сообщение sagenit » Чт фев 27, 2014 23:21
eximervit
Сообщение eximervit » Ср мар 19, 2014 12:53
после 4 лет эксплуатации, при пробеге в 120 тыс.км под передней крышкой двигателя появился довольно сильный шум + ощутимо подрос расход бензина ну и до кучи начал пищать датчик давления масла на холостом ходу
покурив форум пришёл к выводу, что пришло время уделить внимание сердцу верного танчика, тем более что при таком пробеге даже иномаркам с цепными приводами ГРМ предписана плановые осмотр-замена-ремонт этого узла. заказал на замену комплект ГРМ ПРОГРЕССа, я наивно полагал,что справлюсь за два выходных мануалу там ваще плёвое дело: раз два открутил - три четыре прикрутил :) ога
http://i59.fastpic.ru/big/2014/0319/b3/ ... 62d5b3.jpg
http://i60.fastpic.ru/big/2014/0319/f5/ ... d8cdf5.jpg
http://i60.fastpic.ru/big/2014/0319/9f/ ... 58e39f.jpg
http://i60.fastpic.ru/big/2014/0319/e6/ ... 9386e6.jpg
http://i60.fastpic.ru/big/2014/0319/9e/ ... 1df59e.jpg
детали старого комплекта ГРМ :
http://i33.fastpic.ru/big/2014/0319/94/ ... 6b1194.jpg
один из гидронатяжителей,нижний, просто разобрался в таком вот виде и лежал там в своём колодце:
http://i33.fastpic.ru/big/2014/0319/7b/ ... 05047b.jpg
шестерня коленвала практически не имела зубьев, как цепь крутилась непонятно вообще
http://i33.fastpic.ru/big/2014/0319/fa/ ... c883fa.jpg
http://i33.fastpic.ru/big/2014/0319/20/ ... 3b1d20.jpg
на шестерне промежуточного вала нет 4 х зубьев, они и зубья звёздочки коленвала нашёл в маслянном поддоне
http://i33.fastpic.ru/big/2014/0319/67/ ... f09c67.jpg
http://i33.fastpic.ru/big/2014/0319/91/ ... 956391.jpg
звёздочки распредвала ничо такие ещё
http://i33.fastpic.ru/big/2014/0319/79/ ... 6d3979.jpg
попутно решил упростить немного систему смазки и избавиться от маслянного радиатора, под замену и ролики ремня ГРМ - подшипники сдохли и вот вот бы развалились,
http://i33.fastpic.ru/big/2014/0319/7a/ ... 3c837a.jpg
основные шланги системы охлаждения тоже поменял до кучи ибо вид у них уставший уже был
на разборку,снятие и поездки за новыми детальками и необходимым инструментом ушло 2,5 рабочих дня
в новом комплекте вместо звёздочных натяжителей идут натяжные башмачки :
http://i33.fastpic.ru/big/2014/0319/d0/ ... d51ed0.jpg
http://i33.fastpic.ru/big/2014/0319/1c/ ... eddd1c.jpg
http://i33.fastpic.ru/big/2014/0319/f4/ ... 07d7f4.jpg
http://i33.fastpic.ru/big/2014/0319/3b/ ... 77e13b.jpg
старые шестерни
http://i33.fastpic.ru/big/2014/0319/2b/ ... 13ed2b.jpg
и новые
http://i33.fastpic.ru/big/2014/0319/3f/ ... 25ca3f.jpg
регулировал по транспортиру, инструкциям и рекомендациям Прогресса :
http://i33.fastpic.ru/big/2014/0319/44/ ... 82bc44.jpg
гидронатяжители тоже их :
http://i33.fastpic.ru/big/2014/0319/00/ ... e9f700.jpg
полуготовность и последний контроль :) 100500раз проверил всё ли закрутил ибо разбирать ещё раз совсем нет желания бггг
http://i33.fastpic.ru/big/2014/0319/ec/ ... 4367ec.jpg
итого :
мотор работает очень тихо и ровно, тяга отменная : мощно,плавно,без каких либо рывков и провалов, компьютер показывает средний расход в 12 литров
1.из особенностей : поддон маслянного картера был без прокладки просто на герметике, отковыривал его от двигателя 3 часа(спасибо сборщикам на заводе блеать!), собирая поставил прокладку:
http://img.allzip.org/g/53/orig/8269786.jpg
очень её рекомендую, денег стоит,но ну его в опу этот герметик.
2.отпилил кусок кронштейна крепления приёмной трубы к коробке (привет конструкторам !) ибо в противном случае нужно ещё снять до кучи всю выхлопную систему для того чтобы снять поддон картера двигателя, из трёх точек крепления осталось две и остаток кроншейна прекрасно себя чувствует.
3. для того чтобы добраться до некоторых болтов передней крышки двигателя, необходимо снять кронштейн крепления навесных агрегатов, крепится он 6-тью болтами к двигателю, пять из них выкручиваются на ура, а вот шестой... шестой упирается в подушку двигателя и чтобы его вытащить нужно поддомкратить двигатель и снять подушку (привет конструкторам !) - обратно ставил только пять болтов закрутил дабы в дальнейшем не... не упражняться.
4. закручивая клапанную крышку,затягивал динамометрическим ключом по мануалу с рекомендованным усилием в 6 HM - сломал один болт,психанул закрутил руками просто до упора, не затягивая отлично держицца и ничего нигде не сопливит
ну а так вощем всё гуд, процесс доставил и результатами пока доволен :)
время покажет чо как.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вт апр 29, 2014 06:30
если Вам что-то не нравится, это абсолютно не означает что это хреново!
герметик ЛОКТАЙТ на который завод ставит поддон картера исключает на 100% возможность протекания масла после сборки.
для его снятия применяется спец. съемник который и обеспечивает съем поддона за 3 минуты.
Прежде чем в дрес кого-то плеваться йадом и адресовать срамные слова надо понимать что и для чего делалось!
фотку попрошу догрузить http://9035151413.ru/mag/index.php?rout ... uct_id=691
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вт апр 29, 2014 18:58
Флуд на посторонние темы вынесен отдельно:
http://www.uazpatriot.ru/forum/pereyti- ... 34517.html
Родос М
Сообщение Родос М » Вт апр 29, 2014 19:26
[quote="Bazyak"] Мы ушли от темы. [/quote]
Можем и вернуться.
У меня лежит комплект Прогресс.
(могу показать при встрече).
Измерил твердость на поверхностях зубьев звездочек и появилось желание установить ... только лучшему врагу.
Врагов у меня нет, поэтому пока лежит без дела.
Попробую обосновать.
1). Твердость материала на поверхностях зубьев 89... 102 НВ.
В ЦЗЛ машиностроительного завода города N-ска точнее указали.
Это литейный чугун Сч-40 без следов модифицирующих присадок.
Для изготовления звездочек не предназначен.
Материал изготовления звездочек ЗМЗ чаще всего Вч-60 с отбеливанием поверхности зубьев звездочек до твердости 180HB.
2). Мое внимание в комплекте привлекла
несимметричная форма звездочки , устанавливаемой на коленчатый вал.
ЗМЗ так не делал никогда.
У ЗМЗ все звездочки, устанавливаемые на коленчатый вал имеют симметричную форму, чтобы можно было установить любой стороной.
3) Когда разрабатывал пластиковые башмаки для своих комплектов, то обратился за консультацией в фирму Du Pont. Там как раз разрабатывали башмаки для ЗМЗ. Я это понял по ребрам жесткости в ферме башмаков.
Мне эту вольную фантазию тоже подсовывали, но я от нее отказался и нарисовал равнопрочные усилители каркаса фермы пластикового башмака.
Но важно другое.
Эта форма разрабатывалась сотрудниками ЗМЗ совместно со специалистами фирмой Du Pont
под специальный конструкционный пластик - Zytel 102 L.
А из комплекта вынул покоробленные башмаки из обычного полупрозрачного ПА-66 ... покрашенного мелом.
Настоящий Zytel 102L я очень хорошо знаю. потому что этот материал применяю с 2004 года для изготовления башмаков своего производства.
Выводы делайте сами.
Моя разведка донесла, что:
- Это не ЗМЗ, а скорее всего
Арзамас.
- Комплектуют где-то в Нижнем Новгороде в упаковки ЗМЗ-Золотая серия.
- Инструкции по установке комплекта с зубчато-пластинчатыми цепями никто и никогда не видел.
Сергей36
Машина: УАЗ ПАТРИОТ 3163
Благодарил (а): 39 раз
Re: Описание эксплуатации комплекта ГРМ Е4 фирмы ПРОГРЕСС
Сообщение Сергей36 » Вт мар 22, 2016 13:52
Что больше никто не ставит евро 4? Сегодня получил от прогресса этот комплектhttp://progress-motor.ru/catalog/item99.html про запас положил. У меня сейчас заводская зубчато пластинчатая Е4 пробег 30000 км, начитался ужастиков об ней купил двухрядку про запас. Если не порвётся до 60000 наверное закажу от прогресса ещё евро 4, а если порвётся раньше поставлю то-что заказал. Натяжители стоят ИСАИ на новый комплект тоже их поставлю.
expert_ssd
Сообщение expert_ssd » Вт мар 22, 2016 14:45
Сергей36 писал(а): Что больше никто не ставит евро 4?
Устанавливали и не раз.
Установка происходит без проблем.
Следить только за надёжным устранением всех осевых перемещений валов более 0,15 мм и особенно за промвалом.
После обрыва цепей, и при малейшем подозрении на увеличенный осевой или радиальный люфт, промвал , или править на токарном станке, или заменять на новый ... даже без замены вкладышей.
"Пострадавший" от установки Сергеем комплекта тест-пилот SoD на установленном комплекте накатал без проблем около 80 000 км.
Я не так давно попросил его организовать свой отзыв и впечатления от эксплуатации, а он что-то не горит желанием ещё раз наступить на эти грабли.
Два года назад в этой теме было очень жарко ... пролистай. Там есть и умные мысли.
Сергей36
Сообщение Сергей36 » Вт мар 22, 2016 14:53
expert_ssd писал(а): Два года назад в этой теме было очень жарко ... пролистай. Там есть и умные мысли.
Да тему я прочитал, просто она как-то быстро закончилась.
expert_ssd
Сообщение expert_ssd » Ср мар 23, 2016 00:25
Сергей36 писал(а): Да тему я прочитал, просто она как-то быстро закончилась.
И ту страницу которую вынесли в сторонку, с глаз подальше?
Сообщение ZamPoteh » Ср мар 23, 2016 08:32
Вот с этого места поподробнее.
miha_bazar
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение miha_bazar » Пн мар 28, 2016 20:43
expert_ssd писал(а):...."Пострадавший" от установки Сергеем комплекта тест-пилот SoD на установленном комплекте накатал без проблем около 80 000 км.
Я не так давно попросил его организовать свой отзыв и впечатления от эксплуатации, а он что-то не горит желанием ещё раз наступить на эти грабли....
Это в каком смысле?
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Чт мар 31, 2016 09:44
Нареканий за время службы у меня не было, это чуть более года. Оборвалась нижняя ЗПЦ, гидрик накрылся, пружинка.Проехал не более 30, менял завод в превентивных целях, а оказалось сам себя перехитрил... Замена на двухрядку за свои.
deks
Машина: УАЗ Patriot
Сообщение deks » Пт апр 01, 2016 10:20
Мужики, а фазы какие ставили? 20/19???? Как на транспортире? Мне не понравилось.
СалУрал
Сообщение СалУрал » Пт апр 22, 2016 09:28
deks писал(а):Мужики, а фазы какие ставили? 20/19???? Как на транспортире? Мне не понравилось.
Тоже ставлю ГРМ прогресс, евро4 пробег на родном 34500. Думал тоже 20\19 ставить, а что не так?
Если даже ставить другие фазы, думаю лучше больше 20, а не ниже. (22\21 например). Что скажете, а то двиг. уже разобран, а в инете мнений столько, что все выходные и уйдут на выяснение....
expert_ssd
Сообщение expert_ssd » Пт апр 22, 2016 10:36
Это разработка по корректировке установке фаз ГРМ разработанная сотрудниками УГК ЗМЗ в 2001г.
http://www.chiptuner.ru/content/gaz_faze/
Других угловых положений распредвалов никогда не было.
Игра с углами фаз без корректировки программы в блоке управления двигателя опасна.
Предполагаю, что путаница с углами распредвалов происходит из-за невнимательности.
На некоторых двигателях ЗМЗ-409 впускной вал устанавливали от карбюраторного двигателя с профилем кулачка "240".
Не обратившие внимание на то что кулачки распредвалов впускного вала на ОДИН миллиметр ниже чем кулачки выпускного вала измеряли угловое положение впускного распредвала стрелкой с профилем "252".
expert_ssd
Сообщение expert_ssd » Пт апр 22, 2016 10:45
miha_bazar писал(а): Это в каком смысле?
Два-три года назад на форуме в темах про ГРМ можно было варить яйца даже не закапывая их в песок.
bugrum
Сообщение bugrum » Пт апр 22, 2016 12:22
Е4 фазы с завода 16/19, какие ставить каждый решает сам.
Арктика 28.12.2012 Ltd бензин
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
СалУрал
Сообщение СалУрал » Пт апр 22, 2016 13:30
expert_ssd писал(а): На некоторых двигателях ЗМЗ-409 впускной вал устанавливали от карбюраторного двигателя с профилем кулачка "240".
Я тоже весной на буханке (змз 4091 евро3) устанавливал фазы с профилем 252, то что на впускной профиль ложился не совсем так как надо списал на погрешность профиля. Да и менял в первый раз. Поставил 19\20, нравится.
СалУрал
Сообщение СалУрал » Пт апр 22, 2016 13:32
bugrum писал(а):Е4 фазы с завода 16/19, какие ставить каждый решает сам.
Спасибо, поставлю так. Звезды разрезные, если что будет не проблемно изменить...
СалУрал
Сообщение СалУрал » Вс май 01, 2016 19:36
Выставил 16/19, да вообще караул... Не едет, плохо раскручивается, натяг тоже хуже чем с растянутой цепью. Было около 13/23. На волге (406й) нравилось 21/22. Каские фазы в евро 4 выставить, чтоб получить эти ттх. Может нужно сделать инициализацию ЭБУ? кабель обд заказал, как приедет, попробую и полезу крутить фазы. Попробовать увеличить перекрытие? 16/23?
miha_bazar
Сообщение miha_bazar » Пн май 02, 2016 08:13
Откуда вообще взялась информация про 16/19?
Я, например, не видел ни одного заводского документа с упоминанием таких фаз.
Себе поставил 20/19 - никаких проблем. Двигатель - евро 4.
СалУрал
Сообщение СалУрал » Пн май 02, 2016 09:35
Не написано, но все кто до снятия грм смотрели транспортиром, с завода 16/19. Даже метки на РВ отличаются. Начну с стандартных 20/19....
BORISOVICH
Сообщение BORISOVICH » Пн май 02, 2016 19:37
Цепи Прогресс евро 3 роликовая,подойдет в место евро 4 пластинчатой, подскажите кто переделывал или собирался дайте ссылочку или совет.
Милость нужна,что бы не получить то,что мы заслужили,а Благодать нужна,что бы получить то,что мы не заслужили.
СалУрал
Сообщение СалУрал » Вт май 03, 2016 02:02
BORISOVICH писал(а):Цепи Прогресс евро 3 роликовая,подойдет в место евро 4 пластинчатой, подскажите кто переделывал или собирался дайте ссылочку или совет.
Без проблем все встанет, они все взаимозаменяемы (комплектом :D ) . У прогресса все пришло в комплекте даже прокладки (у АСТ например успокоителей в комплекте не было) если нет то придется только их докупить от евро3.
СалУрал
Re:
Сообщение СалУрал » Вт май 03, 2016 02:13
Можно чуть ослабив крепление и монтировкой "отодвигая" двигатель снять, а вернуть на место укоротив на 1см уже без танцев...
miha_bazar
Re: Re:
Сообщение miha_bazar » Вт май 03, 2016 17:34
СалУрал писал(а):Не написано, но все кто до снятия грм смотрели транспортиром, с завода 16/19....
Прям все? Залазили в новые моторы с завода и мерили фазы? Сильно сомневаюсь.
А вот растянутая цепь, как раз с такой тенденцией и будет фазы смещать.
СалУрал писал(а):
eximervit писал(а): 3. для того чтобы добраться до некоторых болтов передней крышки двигателя, необходимо снять кронштейн крепления навесных агрегатов, крепится он 6-тью болтами к двигателю, пять из них выкручиваются на ура, а вот шестой... шестой упирается в подушку двигателя и чтобы его вытащить нужно поддомкратить двигатель и снять подушку (привет конструкторам !) - обратно ставил только пять болтов закрутил дабы в дальнейшем не... не упражняться.
Я тоже сначала решил этот болт выбросить, но потом все оставил как есть.
Снять опору - 5 минут дел. Больше разговоров, чем проблем.
Hors
Сообщение Hors » Вс янв 29, 2017 00:24
Проехал около 30 тыс на этом комплекте. Вышел из строя верхний гидронатяжитель и верхняя цепь растянулась. Подложил монету 5 руб в крышку гидронатяжителя, фазы выставил, докатаюсь до тепла, потом наверное на комплект с двухрядной цепью поменяю.
romzesnet
Сообщение romzesnet » Пн янв 30, 2017 13:53
Hors писал(а): Проехал около 30 тыс на этом комплекте...
"На этом" - в смыле на "Прогресовском" или на родном однорядном?...
Hors
Сообщение Hors » Пт фев 10, 2017 11:27
На Прогрессовском, сейчас поставил тоже Прогрессовский, но с двухрядной цепью
romzesnet
Сообщение romzesnet » Чт июл 13, 2017 16:20
Поменял пару месяцев назад, на 30 тыс.км., свою однорядку на двухрядку Прогрессовскую. Жаль, что пришлось натяжные звездочки менять на башмаки(мне ТРИЖДЫ некорректно отвечали с фирмы на этот вопрос, в конечном итоге все равно прислали "башмаковый" комплект), ну да бог с ними!.. Пару/тройку недель назад стал замечать на первых секундах работы движка после длительной стоянки громыхание цепи! :sad: Причем вначале этого не было! Вот и ломаю себе голову - то ли ехать к мастерам, менявшим комплект, то ли это нормальное явление для данной цепи и не компосировать мозги себе и людям.... :?
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Чт июл 13, 2017 16:57
romzesnet писал(а): Поменял пару месяцев назад, на 30 тыс.км., свою однорядку на двухрядку Прогрессовскую. Жаль, что пришлось натяжные звездочки менять на башмаки(мне ТРИЖДЫ некорректно отвечали с фирмы на этот вопрос, в конечном итоге все равно прислали "башмаковый" комплект), ну да бог с ними!.. Пару/тройку недель назад стал замечать на первых секундах работы движка после длительной стоянки громыхание цепи! :sad: Причем вначале этого не было! Вот и ломаю себе голову - то ли ехать к мастерам, менявшим комплект, то ли это нормальное явление для данной цепи и не компосировать мозги себе и людям.... :?
Не должна цепь громыхать .
Думаю проблемма в натяжителе.
Пробуйте поменять.
А цепь у вас втулочнороликовая, czтовская?
Очень интересна судьба вашего грм.
Не пропадайте, пишите как проходит эксплуатация.
Сообщение Иван Шмит » Чт июл 13, 2017 18:07
натяжитель однозначно. Запускать не стоит. В прогрессовском комплекте он точно такой же китайский кеноподобный клон. Надо следить и вообще как повезет.
Но и износ башмаков тоже стоит оценить, если есть большой пропил, то натяжитель отработав за пределы рабочих канавок будет давать шум цепи так же, пока маслом не придавит.
romzesnet
Сообщение romzesnet » Пт июл 14, 2017 00:12
Блин... :-[ Т.е. это не "криворукость" мастеров, а качество хваленого комплекта?... Получается мне повторно теперь $ платить за теперь еще и замену натяжителя...
А какой тогда посоветуете? От старой однорядной цепи не подойдет, если просто ТОТ вернуть на место?..
(цепь - Да, втулочно-роликовая)
Иван Шмит писал(а): ... Но и износ башмаков тоже стоит оценить, если есть большой пропил, то натяжитель отработав за пределы рабочих канавок будет давать шум цепи так же, пока маслом не придавит.
Дык я и 3000км еще не прошел! Какой там износ может быть то?.... :sad:
Сообщение Иван Шмит » Пт июл 14, 2017 04:22
romzesnet, ну я пробег не знал, по этому предложил как возможный вариант. А так как никто в принципе еще не знает как на практике может ходить такой комплект, то и оценить ситуацию было бы просто не лишним.
Не маловероятно, что достаточно будет просто снять натяжитель, оценить его выход по масляному следу, промыть, осмотреть. Корпус клапана может открутиться, сам клапан может засориться. Самостоятельно заняться не приемлемо? Тем кто за деньги делает не редко пофиг.
