Обслуживание и ремонт УАЗов в Ростовской области
- Владимир Б.
Re: Обслуживание и ремонт УАЗов в Ростовской области
Всегда ставил только на скорость, и таких случаев не слышал.
Поставил, как то раз, второпях, машину на горке (ВАЗ2104), выскочил и побежал по делам. Окликивает мужик "не твоя машина едет", разворачиваюсь - моя... Бегом к ней, но вроде и скорость небольшая, а подступиться невозможно. Въехала в 2110. Сразу начал грешить на то, что выскочила скорость... но потом, хорошо вспомнив, понял, что тупо, из-за спешки, не включил скорость.
Но всё равно, теперь если горка, то дёргаю и ручник тоже, а так же, если есть бордюр, то выворачиваю колеса к нему, что бы в него упирались.
УАЗ 3163 2013 г. Евро 4
- kmvtgn
Сегодня почуял запах паленой изоляции при включенном подогреве сидений через прикуриватель и вентиляторе печки, осмотр под торпедой и блоке предохранителей ничего не показал. Вечером нашел перетеревшийся провод в монтажном блоке под капотом. Провод соединил и заизолировал. Чтобы спать спокойно, снял на ночь клемму аккумулятора...Думаю поставить размыкатель массы (или все-таки плюса?). Куда лучше ставить и какой?
- kmvtgn
Провод не в монтажном блоке перетерся, а в жгуте, к нему идущем. Его уже разрывали и соединяли, наверно когда сигналку ставили.
- Владимир Б.
Лучше массы. Её легче и правильнее.kmvtgn писал(а):Думаю поставить размыкатель массы (или все-таки плюса?).
- kmvtgn
Подгуживает задний мост, в районе 50 км/ч, при торможении двигателем и при движении накатом. Перечитал похожие темы - не понятно, что делать...Лить масло более густое? Сегодня пересыпали задний мост - криминала не обнаружили. Не нашел нигде, какой должен быть зазор между шестернями ведомыми и шестернями сателлитов? Вот держу в руках дифференциал, пальцем двигаю одну шестерню вверх-вниз, какой должен быть ход?
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
Можно сппосить?А причем тут зазор ГП и шестерни сателитов?
- kmvtgn
По ГП нет вопросов - информации много. А вот по сателлитам непонятно, нигде не нашел информацию по допустимым зазорам
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
- kmvtgn
То есть вот такой небольшой гул в районе 50 км/ч (особенно при движении накатом и торможении двигателем) - это 100% ГП? Дифференциал с сателлитами можно не трогать?
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
Скорей всего сателиты не причем.Сколько инфы было,за сателиты молчок.
viewtopic.php?f=17&t=35470
Эту тему читал?
Эту тему читал?
- kmvtgn
Читал конечно. Попробую краской брызнуть, посмотреть на пятно контактаКолян Ростов писал(а):Скорей всего сателиты не причем.Сколько инфы было,за сателиты молчок.
Эту тему читал?
- APL
Если гул не сильно напрягает и проявляется только в накате - рекомендую забить!!kmvtgn писал(а):Подгуживает задний мост, в районе 50 км/ч, при торможении двигателем и при движении накатом. Перечитал похожие темы - не понятно, что делать...Лить масло более густое? Сегодня пересыпали задний мост - криминала не обнаружили. Не нашел нигде, какой должен быть зазор между шестернями ведомыми и шестернями сателлитов? Вот держу в руках дифференциал, пальцем двигаю одну шестерню вверх-вниз, какой должен быть ход?
Это нормально для нашей ГП
- kmvtgn
Ну раньше же не было этого гула ) А масло более густое поможет?APL писал(а):Если гул не сильно напрягает и проявляется только в накате - рекомендую забить!!kmvtgn писал(а):Подгуживает задний мост, в районе 50 км/ч, при торможении двигателем и при движении накатом. Перечитал похожие темы - не понятно, что делать...Лить масло более густое? Сегодня пересыпали задний мост - криминала не обнаружили. Не нашел нигде, какой должен быть зазор между шестернями ведомыми и шестернями сателлитов? Вот держу в руках дифференциал, пальцем двигаю одну шестерню вверх-вниз, какой должен быть ход?
- vodila76
У меня в мостах и раздатке 75/140. В мостах сейчас Кастрол, в раздатке мотюль. Раздатка заметно тише чем с стандартным маслом, задний мост вел себя тихо (в последнее время появился лёгкий гул, думаю нужно масло сменить).kmvtgn писал(а):Ну раньше же не было этого гула ) А масло более густое поможет?APL писал(а): Если гул не сильно напрягает и проявляется только в накате - рекомендую забить!!
Даже если тебе понадобится меч всего один раз в жизни - ты должен носить его с собой всю жизнь.
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
Может и поможет более густое.Попробуй Лукойл полусинь.Тут кто то писал,что ездил на простом масле,было нормуль.Залил синтетику,мост стал гудеть.Вернул все в зад.
- vodila76
Экспериментов с сугубо личными мнениями проведено много)) завод рекомендует gl5, это показатель комплекса присадок. и если с вязкостью и производителем, я так думаю, ещё можно поэксперементировать в этих узлах. то с комплексом присадок которые на прямую действуют на металлы там примененные, я не рискую.Колян Ростов писал(а):Может и поможет более густое.Попробуй Лукойл полусинь.Тут кто то писал,что ездил на простом масле,было нормуль.Залил синтетику,мост стал гудеть.Вернул все в зад.
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
У меня Лукойл полусинь gl 5в мостах.И предхоз на нем же ездил.Лить что то другое не собираюсь.
Человек залил синь,мост загудел.Вернул все в зад стало нормально.Возможно не подошло масло по каким то причинам.Синь тоже не панацея.
- kmvtgn
В мостах GL5, а в раздатке? По рекомендациям GL3 вроде. Попробую залить себе в задний мост 75w140, по производителю не определился еще.vodila76 писал(а):У меня в мостах и раздатке 75/140. В мостах сейчас Кастрол, в раздатке мотюль. Раздатка заметно тише чем с стандартным маслом, задний мост вел себя тихо (в последнее время появился лёгкий гул, думаю нужно масло сменить).kmvtgn писал(а): Ну раньше же не было этого гула ) А масло более густое поможет?
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
- vodila76
А в раздатке у меня так же gl5 ну не нашёл я в продаже gl3. Где то читал что повышать этот показатель можно, понижать нет.kmvtgn писал(а):В мостах GL5, а в раздатке? По рекомендациям GL3 вроде. Попробую залить себе в задний мост 75w140, по производителю не определился еще.vodila76 писал(а): У меня в мостах и раздатке 75/140. В мостах сейчас Кастрол, в раздатке мотюль. Раздатка заметно тише чем с стандартным маслом, задний мост вел себя тихо (в последнее время появился лёгкий гул, думаю нужно масло сменить).
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
В нашу раздатку можно и нигрола залить.Пережует и не подавится.Ну это на крайняк.
- kmvtgn
А какое лучше, кастрол или мотул? Для мостов и для раздаткиvodila76 писал(а):А в раздатке у меня так же gl5 ну не нашёл я в продаже gl3. Где то читал что повышать этот показатель можно, понижать нет.kmvtgn писал(а): В мостах GL5, а в раздатке? По рекомендациям GL3 вроде. Попробую залить себе в задний мост 75w140, по производителю не определился еще.
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
Хз.Дело вкуса,личного предпостения и кошелька.Кастрюль залит в девятошной коробке.Вроде нормально.Что залито Патриоте написал выше.
- vodila76
Вот здесь не знаю что сказать.... По моему мнению мотюль лучше, но и очень дороже. В раздатку я не поскупился во первых из за объёма необходимого масла и явного шума на пониженной. А вот в мосты для меня мотють теперь дорого((kmvtgn писал(а):А какое лучше, кастрол или мотул? Для мостов и для раздаткиvodila76 писал(а): А в раздатке у меня так же gl5 ну не нашёл я в продаже gl3. Где то читал что повышать этот показатель можно, понижать нет.
Полусинтетику Лукойл в двигатель и мосты, в коробку и раздатку ZIC G-FF 75W-85 я залил.
- kmvtgn
а по SAE ХХwХХ какое в мосты залили?Genn писал(а):Полусинтетику Лукойл в двигатель и мосты, в коробку и раздатку ZIC G-FF 75W-85 я залил.
- kmvtgn
И как впечатления от полусинтетики лукойл? У меня в двигателе тоже лукой люкс полусинтетика 5в40
Лил полусинь лукойл люкс 10w-40, сейчас лью синтетику лукойл genesis armortech 5w-40 - от обоих масел впечатления положительные, но синтетика понравилась больше, меньше угорает, и двиг приятней работает.
P.S. до лукойла была залита полусинь Q8 - херня.
- kmvtgn
По двигателю вопросов нет - меня интересуют мосты и раздатка )
в мостах и в коробке с раздаткой сейчас так-же Q8 - который будет заменен на Лукойл.
у знакомого в коробасе Лукойл - доволен.
Лукойл трансмиссионное ТМ-5 75W-90 (API GL-5) синяя этикетка, такая. По ощущениям - ничего такого ни хорошего, ни плохого. Внутри не смотрел. Сапуны вывел, так что не парюсь по поводу воды.
- kmvtgn
Отпишусь по своему опыту. Патриот 2009 г, доставал звук, как будто шилом по металлу царапаешь. Звук непостоянный, на прогретой больше. Скрипит только на кочках, и не на всех. Так получалось, что с пассажирами скрипа не было. Везде где можно пшикнул силиконом. Разобрал пол-салона! Снял магнитолу, подстаканник, бардачки, дефлекторы воздуховодов, боковины центрального тоннеля, пластиковые детали вокруг сидений. Если деталь нельзя было снять без потери функциональности, проклеивал антискрипом и ставил на место. "Успокоил" блок предохранителей, ручку капота. Даже панель приборов проклеил. Снял ручку раздатки. Ездил со сложенными задними сиденями. Ездил пассажиром. Казалось что звук идет откуда-то из под центрального тоннеля, но там я уже все что можно сделал! Все контакты металла оклеены антискрипом! Зимой звук почти не проявлялся и я немного успокоился. И тут...на днях перед запуском двигателя качаю ручку передач (убедиться что на нейтралке) и слышу тот самый звук, только слабее...В голове щелкнуло - это звук резины об резину! Пыльник КПП!!!! Искажаясь, кажется что это звук металла об металл...Снял чехол ручки КПП - предположение подтвердилось. Перемонтировал пыльник, подложил где можно поролон - звук не повторяется. Будем надеяться, победил )
- Владимир Б.
Люди, подскажите координаты нормального электрика, который знаком с УАЗом. :scared-shocked: :eusa-think: :angry-banghead:
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
- fil181
Согласен-проще самому разобраться.Колян Ростов писал(а):Сложно с этим.
А что случилось?Владимир Б. писал(а):Люди, подскажите координаты нормального электрика, который знаком с УАЗом. :scared-shocked: :eusa-think: :angry-banghead:
- kmvtgn
fil181, давно хотел спросить, у тебя вроде новый салон - скрипы есть? )
- fil181
Нет,правда у меня всё проклеено шумкой.kmvtgn писал(а):fil181, давно хотел спросить, у тебя вроде новый салон - скрипы есть? )
- kmvtgn
Только шумкой? Вибры нет?fil181 писал(а):Нет,правда у меня всё проклеено шумкой.kmvtgn писал(а):fil181, давно хотел спросить, у тебя вроде новый салон - скрипы есть? )
- fil181
Я не спец-клеил сначала фигню на битумной основе с серебристой фольгой,потом серая липкая-типа поролона :)
Но это снизило шумы двигателя,дождя и пр. А сам салон(у меня Рекстон) сделан отлично,там скрипеть нечему.
- Владимир Б.
Включил кондиционер, выскочила ошибка "обрыв цепи 1 вентилятора".fil181 писал(а):Согласен-проще самому разобраться.Колян Ростов писал(а):Сложно с этим.А что случилось?Владимир Б. писал(а):Люди, подскажите координаты нормального электрика, который знаком с УАЗом. :scared-shocked: :eusa-think: :angry-banghead:
Тему на форуме нашёл, если электрика не найду, тогда сам полезу.
- Владимир Б.
:D Ещё не смотрел. Пока чек расшифровал, пока понял что это за неисправность...fil181 писал(а):А вентилятор включился?
А он сразу должен запускаться, как только включаем кондиционер?
- Владимир Б.
Ясно. Спасибо!
Буду разбираться.
Буду разбираться.
- iva-savickii
Я так понимаю это в Ростове прошить так могут,верно?Владимир Б. писал(а):Всё, прошился. )))) Поднимаясь на горку Лендворца, придавил педальку как раньше... визг резины от пробуксовки. Ощущение, что добавили сил 30-40. Не ожидал совсем такого. Хотел учиться спокойно ездить, а тут на тебе....))))
Оказалось, у ребят есть любые прошивки, в том числе и трехрежимные. Всё делали только через разъём. Убрали ДК2. Помимо этого собрали схемку, которая настройки газа и бензина отдельно сохраняет, и использует когда нужно. Т.е. утром заводка на бензине не будет (посмотрим) переобогащена по параметрам газового оборудования.
Несколько раз катался для регулировки и совпадения кривых газа и бензина, в итоге, всё равно оставил немного повышенный расход газа. Понравилась тяга и эластичность в такой настройке. Когда кривые совпадали(одинаковый расход с бензином), на газу немного туповато было, и небольшой провал в самом начале газа, который был и ранее, превращался уже в ощутимый.
Тел. 8928226292, на Гусева, 26, и так же, они имеют гараж на Стачки, 253, тел.2706695. На форуме, вроде зарегистрированы.
Осталось только заткнуть раздатку..... :dance:
Спасибо за советы!
- Владимир Б.
Там и телефон с адресом есть.))))iva-savickii писал(а):Я так понимаю это в Ростове прошить так могут,верно?Владимир Б. писал(а): Тел. 89282262924, на Гусева, 26, и так же, они имеют гараж на Стачки, 253, тел.2706695. На форуме, вроде зарегистрированы.
Спасибо за советы!
Сегодня отдавал машину новому владельцу, с суточным пробегом 740 км., и газ ещё был. Это две заправки газа - 1 т.р. и 1,2 т.р.. Правда много трассы.
- КИА65
Камрады! А кто нибудь проверял свой ГРМ по транспортиру?
Не когда не бойся делать то,что ты не умееш. Помни, Ковчег был построен любителем. Проффесионалы построили "Титаник"
