Электрик-Диагност Люблино/Текстильщики
- Amper
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Открылся пост диагностики на улице Люблинской вл 22 (напротив кафе "Саламури") и по соседству с мойкой.
Мы можем предложить вам:
-Комплексную компьютерную диагностику, с использованием современного оборудования, не просто считывание ошибок, а полное выявление неисправности с указанием неисправного элемента. Мы используем в работе не только сканеры, но еще и мотортестер и газоанализатор, что позволяет полноценно оценить состояние двигателя.
-Чип-Тюнинг ам УАЗ:
У нас оригинальное ПО производства АРС АДАКТ и других производителей.
-Услуги автоэлектрика и установку дополнительного оборудования
Диагностика и электрика наше основное направление, занимаемся этим более 10 лет.
Скидки по членским билетам - 30%
Скидки участникам форума - 15%
Скидки членам группы https://vk.com/amper177 - 20%
До переезда я работал в г.Ульяновск, сотрудничал с СТО Распутица 4х4
Работаем ежедневно и при необходимости до утра.
Тел 8-999-99-23-777
-Чип-Тюнинг ам УАЗ:
Тел 8-999-99-23-777
Автоэлектрик-диагност в Люблино
ХATKA
- Машина: Уаз Патриот
Re: Электрик-Диагност Люблино/Текстильщики
Здравствуйте. И все таки сможете ли Вы произвести диагностику КУ? ( писал в личку).
- Amper
Я вам и ответил, что проверить можно выходящий сигнал, но для 100% уверенности нужен заведомо рабочий блок. Для вас было бы идеально поймать клубня с таким блоком и просто переставить, если нет инструмента, подъезжайте дам и помогу. А можете подъехать и проверим сигнал.ХATKA писал(а):Здравствуйте. И все таки сможете ли Вы произвести диагностику КУ? ( писал в личку).
Как вам удобней.
- Гном
Всем бобра!Эх Москва,теперь и у вас есть хороший специалист по диагностике,а мне теперь снова на поиски спеца надо выходить!Ну да ладно!Спец отличный наш мотор знает,что и какие казявки и болячки тоже знает не понаслышке,по мере своей возможности их лечит и ремонтирует!С ним работал с кажем так в паре вопросов не возникало
Пы,Сы.От себя могу сказать,нормальный адекватный парень работу свою знает,по крайней мере вопросов к нему и по работе не возникало.Повезло Вам Москвичам.Удачи на дорогах всем
- Amper
С 9.00 по будням, с 10.00 по выходным и часов до 9-10 на работе, если нужно и позже.Talmid писал(а):Добрый день!
Какой график работы у вас?
ХATKA
А у меня такой глюк. Утром, завожу машину. БК говорит напряжение в сети 15,4 . При этом на панели приборов показывает 14,0. Проверять или забить?. Да, Вадим, спасибо за диагностику и за скидку :)
- Amper
Всегда пожалуйста. Показаниям БК я бы, особо доверять не стал, но на всякий случай проконтролировал бы.ХATKA писал(а):А у меня такой глюк. Утром, завожу машину. БК говорит напряжение в сети 15,4 . При этом на панели приборов показывает 14,0. Проверять или забить?. Да, Вадим, спасибо за диагностику и за скидку :)
- Amper
Господа, теперь у нас можно сделать диагностические карты Техосмотра.
ХATKA
Стала выскакивать ошибка Р 0106, две штуки. Стираю, на следующий день опять. Что такое? Вроде помыли, почистили.
- Amper
скорее всего опять масло на ДАД попало, снять и промыть спиртом.
- Amper
Возможно еще проблема с мембраной клапана разряжения, это тот что на клапанной крышке.
ХATKA
Прошу прощенья. Сегодня не смог подъехать. Очень постараюсь 10 марта подскочить.
- сергей 1905
Вечер добрый у меня такая проблема даигатель змз 409 поменял цепь ГРМ все выставил как надо сам моторист но до этого была проблема с электрикой выскакивали ошибки то дмрв то дпкв то дпрв и недержал обороты хх вылечил заменой фишек на проводке так вот после сборки мотора и его запуска он проработал мин 15 и при попытке выйхать из гаража заглох и началась также проблема есть ли возможность к вам подехать и чтобы вы посмотрели а\м и когда удобно? Заранье спасибо!!!
ХATKA
Привет Вадим. Спасибо что убедил сделать то что сделали. С груженым прицепом особо чувствуется разница. А вот Р-0106 так никуда и не ушли. Чек не загорается, но бортовик выдает 2шт.подрят каждые 2 часа. Я стираю, а он опять. Может детальку какую заменить? Сам я приеду после 20 марта. Если купишь что надо буду весьма признателен. Деньги могу выслать на карточку. Да и вчера вечером заглушил и еле завел. Стартер крутит, а не схватывает. С третьего раза с трудом завелась. Ночь спал в машине не глушил. С утра заглушил и минут через сорок завел сразу. Может форсунки сглазил? Помнишь говорили?
- Amper
а на трассе не заправлялись? а то на днях машину с жутким топливом притащили, с ошибкой будем думать, это уже 2я машина с такой бедой, непонятно с чего она выскакивает, ищу решение.
ХATKA
Перед этим заправился газом до полного. Но я всегда там заправляюсь. А бензин только на лукойле.
- Amper
возможно просто глюк, влага или перепад температур.
- Amper
По поводу ошибки Р0106, купите резиновую диафрагму для клапана разряжения на клапанной крышке и замените, как раз пока будете ехать сразу ясно будет прошла ошибка или нет, еще вариант для проверки - отсоединить от резиновой гофры (которая идет к дроссельному патрубку) пластиковую трубку вентиляции картерных газов, дырку лучше залепить изолентой и проверить будет или нет выскакивать ошибка.
ХATKA
Но если датчик уже в масле он же все равно будет ошибку выдавать. Новое масло поступать не будет, но ведь старое никуда не денется. Или я что то путаю?
- Amper
Здесь дело не в датчике, а в особенностях двигателя - слишком сильные пульсации разряжения.ХATKA писал(а):Но если датчик уже в масле он же все равно будет ошибку выдавать. Новое масло поступать не будет, но ведь старое никуда не денется. Или я что то путаю?
ДВС всем!!!Хочу поделиться своими впечатлениями и сказать ОГРОМНОЕ спасибо мастеру! В общем петрушка у меня была така: Купил я патра 2008 г/в. Поставил на него ГБО.И тут я вспомнил что предыдущий хозяин говорил мне о том что менял ему прошивку.При установке газа я попросил чтобы глянули что за зверь у меня стоит и можно ли ездить на газу. Сказали мол все хорошо!Однако закрался у меня в душе демон сомнения и как оказалось не зря!Нашел у нас на форуме данный сервис.Предварительно связавшись рассказав о своих "предчувствиях" и узнав стоимость процедуры наметил день Х..В общем приехал.Подключили ЭВМ к мозгам моего патра и оказалось что у меня стоит (перцовка).если честно я даже и не вкурил что за перцовка))т.к знаю один вид перцовки продается в магазине там еще в бутылке перчик плавает)) По рекомендации мастера сделали перепрошивку. Процедура заняла минут 30-40. снял мозг подключил,что то там поколдовал поставил на место.проверил давление в топливной рейке и сказал :"будет тебе счастье" Я довольный выезжаю на люблинку и чувству что мотор у меня открылся!Я понял что до посещения мастера машина у меня вообще ни ехала!Мотор стал работать ровненько.Короче сижу дома довольный как слон))) на следующие выходные еду на рыбалку замерю расход газа и бенза. Даю бесплатный совет всем кто думает стоит или не стоит делать данную процедуру.ОДНОЗНАЧНО стоит! Тачка просто встает на дыбы) Теперь по новому придеться учиться ездить! СПАСИБО ОГРОМНОЕ МАСТЕРУ ЧТО ОЖИВИЛ МНЕ МОТОР!!!
- Amper
Всегда пожалуйста, даже зарегистрировались чтоб отзыв оставить?)))
Я зарегился год назад.но что то мой старый аккаунт не алло. сайт то обновили.вот и по новой зарегился)))
ХATKA
Подтверждаю. Просто рвет из под себя. Таскал груженый прицеп, так с низов берет на ура.
- Amper
Спасибо за отзывы, на обоих машинах софт от Adact. Хотя одна на ДМРВ другая на ДАД.
- Amper
Здравствуйте уважаемые форумчане, к сожалению пост в Москве пришлось закрыть, слишком дорогая аренда, одному не вытянуть, временно планирую обосноваться в подмосковье, телефон также доступен, если комуто понадоблюсь я всегда на связи.
ХATKA
Жаль конечно. Перед командировкой хотел подъехать, должок вернуть. А в каком направлении в подмосковье?
- Amper
пока ничего не известно, ищу, если есть что на примете пишите. Думаю о восточной части МО.
Телефон не доступен и группа в ВК тоже.
Вы еще работаете?
Вы еще работаете?
- сергей 1905
