Клубная прошивка от Романа Б.
Slava_55
Re: Колхоз
Сообщение Slava_55 » Пт мар 11, 2016 11:29
А у меня нифига не так как после прошивки, все изменилось в худшую сторону, но сейчас все равно лучше чем на стоке.
И кушает даже сейчас при онли заднем приводе 20 с лишним бензина, правда поездки не продолжительные, грею до 30 градусов и поехал потихоньку. Завтра контрольная заправка, будет цифра моего расхода.
Последний раз редактировалось Slava_55 Пт мар 11, 2016 11:36, всего редактировалось 1 раз.
Уаз Патриот"14(Рашмо)
Pirate
Re: Колхоз
Сообщение Pirate » Пт мар 11, 2016 11:34
Slava_55 писал(а):А у меня нифига не так как после прошивки, все изменилось в худшую сторону, но сейчас все равно лучше чем на стоке.
Проверь концевики на педалях и фильтр фоздушный.
Slava_55
Re: Колхоз
Сообщение Slava_55 » Пт мар 11, 2016 11:40
концевики ревизировал с месяц назад, ошибок нет. Воздухан перед "белыми мухами" заменил, пробег после этого крошечный. Дросельная как яйца у кота. Свечи платино иридиевые, новые.
Pirate
Re: Колхоз
Сообщение Pirate » Пт мар 11, 2016 11:56
Слава, может нужно попробовать поменяться машинами и сравнить, может это чисто индивидуальные ощущения?
Slava_55
Re: Колхоз
Сообщение Slava_55 » Пт мар 11, 2016 12:00
Сходил глянул концевики - четко все.
Не знаю Леха на счет ощущений, но то что сейчас на задке хуже едет чем зимой на полном - это однозначно... надо будет попробовать на твоей, мне достаточно будет 1-2 передачи для сравнения ощущений.
Pirate
Re: Колхоз
Сообщение Pirate » Пт мар 11, 2016 12:24
Slava_55 писал(а):Сходил глянул концевики - четко все.
Я про то и говорю, что нужно сравнить, а после делать выводы.
Slava_55
Re: Колхоз
Сообщение Slava_55 » Пт мар 11, 2016 12:34
Еще сегодня попробую кое что сделать, может поможет :)
Slava_55
Re: Колхоз
Сообщение Slava_55 » Пт мар 11, 2016 13:37
Костя, да, написал уже в личку. Зазор 1.1
Slava_55
Re: Колхоз
Сообщение Slava_55 » Пт мар 11, 2016 15:45
yod писал(а):Подключил делитель, получил обороты/мин-1:
1. "Бензин" 840 (Vлямбда ~0В)
2. "Газ" 890 (Vлямбда 3В)
2. "Оффроад" 960 (Vлямбда ~0,5В)
посмотрел по БК сегодня за оборотами, прыгают как сайгак, от 820 до 870(крайние редкие значения), в основном от 835 до 860. Соответственно маленько подколбашивает двиг, до замены свечей колбасня была ощутимее, жестче как бы, до прошивки и до замены натяжителей тоже было жестче, т.е. сейчас меньше всего ощущается, работа двигателя заметно мягче, но скачки оборотов не изменились, до всех процедур было так же примерно 830-860. В чем беда с оборотами или это норма для 409? :(
autoparts
Re: Колхоз
Сообщение autoparts » Пт мар 11, 2016 16:53
Норма.
yod
Благодарил (а): 18 раз
Re: Колхоз
Сообщение yod » Пт мар 11, 2016 17:48
надо послушать как "прыгает". Они плывут, но не прыгают.
Slava_55
Re: Колхоз
Сообщение Slava_55 » Пт мар 11, 2016 18:02
Костя при встрече посмотришь тогда, послушаешь
DFm
Re: Колхоз
Сообщение DFm » Сб мар 12, 2016 06:03
У меня ни чего не изменилось, езжу на Офроуде. Все руки не дошли для переделки.
Помогу со спецтехникой!
891397565одинодин
Lancaster
Re: Колхоз
Сообщение Lancaster » Сб мар 12, 2016 07:02
На оффроаде конечно весило подрывает зачетно, но и жрет как конь.
Lancaster
Re: Колхоз
Сообщение Lancaster » Сб мар 12, 2016 08:03
А у меня вообще какой то полтергейст :D
Гбо у меня старое, уже на третей машине стоит. Пробег примерно 150т.км. Диджитроник без всяких макси и 3D. Настраивал очень просто запускал авто калибровку и карта получалась почти нормальная я её в ручную немного корректировал и все. Никуда она не расползалась.
Последнее время мотор на газу работал не очень ровно потряхивало его, иногда на холостых прям тресло это в городе, а на трассе иногда чувствовалось что подтраевает но не постоянно а с перерывами. Но ошибок не каких не вылазило.
После прошивки первой вылезла Бедная смесь, потом пропуски зажигания, пропуски во 2ом цел, иногда еще в 4ом редко в 1ом.
Открываю газовую прогу а там карта расползлась, зеленая ниже синей на сантим. Включил автонастройку. Поехал все тоже самое думаю что за ботва. Карта опять но очень, поправил поехал. И так я ее правил раза четыре. Хотя раньше такого не было.
Сейчас ошибок по смеси нет, но работает также не ровно. По пропускам ошибка так и вылазит. Если ездить на бензине ошибок нет и не трясет его так, лучше чем на стоке но не идеально.
Думаю что в заводской прошивке контроль пропусков сильно загрублен поэму и не вылазили.
Подозреваю что газовым форсом пришел пушной зверек.
Едет хорошо как и после прошивки.
yod
Re: Колхоз
Сообщение yod » Сб мар 12, 2016 08:43
Дима, смотри форсунки и свечные зазоры.
Slava_55
Re: Колхоз
Сообщение Slava_55 » Сб мар 12, 2016 12:02
Заправился, посчитал, получилось скушал 22 литра на сотню, из них 26 км с левого по 10-ти летию и назад(сегодня без пробок, давил педаль), 24 км с левого до Кирова и назад(без пробок, давил педаль) и 50 км в таком режиме - утром прогрев до 35 и поехал 5 км, вечером прогрев до 35 и домой 5 км(1-2-3 передачи, не большие пробки), т.е. 10 поездок. Шины 245/75(100км по одометру=100км в реале) МТ, давление 1,9. Не знаю нормальный это расход или нет. Обороты прыгают, двиг подколбашивает маленько.
Сегодня залез выдернул разъем ДК2, будем наблюдать.
Роман Б.
Re: Колхоз
Сообщение Роман Б. » Сб мар 12, 2016 19:27
Slava_55 писал(а): Сегодня залез выдернул разъем ДК2, будем наблюдать.
Товарищщи, а вы вообще-то в курсе, что для того чтобы переключались прошивки, нужно отключить ДК2, а его вход использовать для переключения?
Slava_55
Re: Колхоз
Сообщение Slava_55 » Сб мар 12, 2016 19:32
гбо нету, переключать не за чем, а по умолчанию бензин, так? Товарищ на 71 эбу так и ездит с подключенным дк2, тоже без гбо, никаких изменений в худшую сторону говорит...
Роман, что все же надо сделать с дк2 и его проводкой(на массу или отсоединить и пусть висит), 71 блок, 2-х режимка
Последний раз редактировалось Slava_55 Сб мар 12, 2016 20:20, всего редактировалось 1 раз.
yod
Re: Колхоз
Сообщение yod » Сб мар 12, 2016 19:54
Сегодня товарищу подключили таки делитель и обнулив газовые настройки уехал он кататься на бензине. Пишет, что стал совершенно счастлив в смысле динамики.
Последний раз редактировалось yod Сб мар 12, 2016 20:59, всего редактировалось 1 раз.
yod
Re: Колхоз
Сообщение yod » Сб мар 12, 2016 19:57
Роман, а почему в режиме оффроад лямба висит на ХХ все время в богатой зоне(0,8В) - так спецом задумано?
Slava_55
Re: Колхоз
Сообщение Slava_55 » Сб мар 12, 2016 20:12
Костя, про засадить на корпус - это я читал для 3-х режимки на 70 эбу, а для 2-х режимки на 71-м я этого не видел... Леха ответил в личку что с дк2 ничего не делал, даже разъем не отсоединял, так и ездит как было
Pirate
Re: Колхоз
Сообщение Pirate » Сб мар 12, 2016 20:20
Все верно, кроме прошивки ничего не делал. Никаких изменений в худшую сторону не замечено. Колеса 245/75/16, бензин (газ -на стадии закутки оборудования), оба кислородных датчика с подключённой проводкой на месте.
Роман Б.
Re: Колхоз
Сообщение Роман Б. » Сб мар 12, 2016 22:19
Slava_55 писал(а):
Роман Б. писал(а): Товарищщи, а вы вообще-то в курсе, что для того чтобы переключались прошивки, нужно отключить ДК2, а его вход использовать для переключения?
Чтобы в 17.9.71 бензиновый режим работал, нужно чтобы вход ДК2 висел в воздухе. Или инструкции я для себя пишу?
Последний раз редактировалось Роман Б. Сб мар 12, 2016 22:32, всего редактировалось 1 раз.
Роман Б.
Re: Колхоз
yod писал(а):Роман, а почему в режиме оффроад лямба висит на ХХ все время в богатой зоне(0,8В) - так спецом задумано?
Там все ДК отключены нах.
Slava_55
Re: Колхоз
Сообщение Slava_55 » Вс мар 13, 2016 04:05
Роман, спасибо за разъяснение, видать когда читал - просохатил :( мимо глаз прошло....вчера отщелкнул, значит придет в норму :)
Slava_55
Re: Колхоз
Сообщение Slava_55 » Вс мар 13, 2016 13:32
Ну что, пробежал с момента отключения Дк2 100 км примерно, чуть больше, сегодня почти перед домом машин поехал чуточку лучше, постепенно приходит к исходному состоянию значит, но должно быть еще лучше - буду наблюдать. По расходу, проехал 40 км по городу без пробок почти, 35 км трасса, причем из них 50% в режиме 4х4, скушал 9.7 литра всего! :)
тёмка818
Re: Колхоз
Сообщение тёмка818 » Пн мар 14, 2016 10:31
Ребята, выручайте советом, а лучше делом! При работе на газе отдаёт ошибки: то бедная, то богатая смесь. Газовщики умеют нажимать только авто настройка, мол на газу работает, а что за херня не наши проблемы!Скажите, может кто знает как с этим бороться, есть ли грамотные газовщики или комп прошивать, а так понял ошибку дк2отдаёт!где найти газовщиков и где прошить комп?
Slava_55
Re: Колхоз
Сообщение Slava_55 » Пн мар 14, 2016 10:36
Артем, это в тех.раздел надо было написать. Комп это в смысле эбу авто или газовый комп?
Nuke
Re: Колхоз
Сообщение Nuke » Пн мар 14, 2016 12:12
проще всего прошить ЭБУ и забыть про ДК-2
yod
Re: Колхоз
Сообщение yod » Пн мар 14, 2016 12:14
тёмка818 писал(а):Ребята, выручайте советом, а лучше делом! При работе на газе отдаёт ошибки: то бедная, то богатая смесь. Газовщики умеют нажимать только авто настройка, мол на газу работает, а что за херня не наши проблемы!Скажите, может кто знает как с этим бороться, есть ли грамотные газовщики или комп прошивать, а так понял ошибку дк2отдаёт!где найти газовщиков и где прошить комп?
Машина какого года? Какое ГБО стоит?
Lancaster
Re: Колхоз
Сообщение Lancaster » Пн мар 14, 2016 12:27
Нужно дня два на бензе поездить и посмотреть будет или нет
тёмка818
Re: Колхоз
Сообщение тёмка818 » Пн мар 14, 2016 17:12
думаю само эбу надо прошивать оно бош, машина 14года обновлённый)))гбо альфа 4го поколения
тёмка818
Re: Колхоз
Сообщение тёмка818 » Пн мар 14, 2016 17:13
Nuke писал(а):проще всего прошить ЭБУ и забыть про ДК-2
как,где и будет ли толк?
тёмка818
Re: Колхоз
Сообщение тёмка818 » Пн мар 14, 2016 17:15
Lancaster писал(а):Нужно дня два на бензе поездить и посмотреть будет или нет
на бензине нет проблем, на газ перешёл часа 3 погудел и пишет ошибка бедная смесь при работе на хх
Slava_55
Re: Колхоз
Сообщение Slava_55 » Пн мар 14, 2016 17:30
Раз на бензе нет проблем, значит получается эбу и дк2 не причем? Дело в газовой карте получается?
Nuke
Re: Колхоз
Сообщение Nuke » Пн мар 14, 2016 17:36
У любого прошивальщика. ЭБУ перестанет следить за работой катализатора.
тёмка818
Re: Колхоз
Сообщение тёмка818 » Пн мар 14, 2016 17:42
Nuke писал(а):У любого прошивальщика. ЭБУ перестанет следить за работой катализатора.
подскажите где это можно сделать в омске чтоб нормально было.
тёмка818
Re: Колхоз
Сообщение тёмка818 » Пн мар 14, 2016 17:45
Slava_55 писал(а):Раз на бензе нет проблем, значит получается эбу и дк2 не причем? Дело в газовой карте получается?
газ настройка в режиме авто она сама подбирает параметры едет нормально, расход хороший но дк2 обижается насыщенность топлива мол маленькая, начинает поднимать на бензиновые форсунки, потом начинает на бензе жрать прям прилично так)))
Slava_55
Re: Колхоз
Сообщение Slava_55 » Пн мар 14, 2016 17:48
Артем, мы скинулись и купили прошивку от Романа Б., тебе надо узнать какой эбу у тебя стоит 70 или 71. Чтобы прошиться - работа по прошивке 70-го эбу стоит 2000, 71-го 3000(со вскрытием), Стоимость программы будет зависеть от того какой у тебя эбу. Просто пилим на количество человек разницу и все, прошивальщику отдельно платишь, он находится в нефтяниках, в районе авторынка, по предварительной договоренности, т.к. ехать тебе не близко. 70 эбу - трехрежимка(бензин, газ, офроад), 71 эбу - двухрежимка(бензин, газ). Вот как-то так
Slava_55
Re: Колхоз
Сообщение Slava_55 » Пн мар 14, 2016 18:07
DEL
Последний раз редактировалось Slava_55 Пн мар 14, 2016 18:45, всего редактировалось 2 раза.
Lancaster
Re: Колхоз
Сообщение Lancaster » Пн мар 14, 2016 18:10
Какого года машина? Пробег? Какой эбу, дад или дмрв?
тёмка818
Re: Колхоз
Сообщение тёмка818 » Пн мар 14, 2016 18:15
Lancaster писал(а):Какого года машина? Пробег? Какой эбу, дад или дмрв?
Ноябрь 2014г, пробег 20000. Эбу, дад и дмрв, что это значит и как это понять?
тёмка818
Re: Колхоз
Сообщение тёмка818 » Пн мар 14, 2016 18:16
Slava_55 писал(а):Артем, мы скинулись и купили прошивку от Романа Б., тебе надо узнать какой эбу у тебя стоит 70 или 71. Чтобы прошиться - работа по прошивке 70-го эбу стоит 2000, 71-го 3000(со вскрытием), Стоимость программы будет зависеть от того какой у тебя эбу. Просто пилим на количество человек разницу и все, прошивальщику отдельно платишь, он находится в нефтяниках, в районе авторынка, по предварительной договоренности, т.к. ехать тебе не близко. 70 эбу - трехрежимка(бензин, газ, офроад), 71 эбу - двухрежимка(бензин, газ). Вот как-то так
Как узнать 70 или 71?
Lancaster
Re: Колхоз
Сообщение Lancaster » Пн мар 14, 2016 18:17
Рездатка какая?
тёмка818
Re: Колхоз
Сообщение тёмка818 » Пн мар 14, 2016 18:18
Lancaster писал(а):Рездатка какая?
силектор с дймосом
Slava_55
Re: Колхоз
Сообщение Slava_55 » Пн мар 14, 2016 18:18
тёмка818 писал(а): Эбу, дад и дмрв, что это значит и как это понять?
ЭБУ - Электронный Блок Управления, ДАД - Датчик Абсолютного Давления, ДМРВ - Датчик Массового Расхода Воздуха.
Slava_55
Re: Колхоз
Сообщение Slava_55 » Пн мар 14, 2016 18:19
Скорее всего 71-й
Slava_55
Re: Колхоз
Сообщение Slava_55 » Пн мар 14, 2016 18:20
Дима, ты про денюжку забрать не забыл опять? ))))
Lancaster
Re: Колхоз
Сообщение Lancaster » Пн мар 14, 2016 18:24
Нет. Помню.
Вернуться в «Омск»
