Levsha_42
Re: Поговорить о том, о сём на досуге.(Кузбасс)
Сообщение Levsha_42 » Пт мар 11, 2016 17:24
Тешена, она такая
Андрей-42
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Андрей-42 » Сб мар 12, 2016 00:48
Попытка номер два.
Всем бодрого утра!!!
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Сб мар 12, 2016 04:21
Ну что привет)
Есть желание сегодня забуриться и покопать?
Андрей-42
Сообщение Андрей-42 » Сб мар 12, 2016 05:14
У меня делишки накопились, ну и на дачу поеду пробираться, цепи вчера приготовил.
Гранит
Сообщение Гранит » Сб мар 12, 2016 05:54
Я в гараж сегодня, ТО пора машине сделать
Всем удачи!
Андрей-42
Сообщение Андрей-42 » Сб мар 12, 2016 06:15
Вот и правильно.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Сб мар 12, 2016 07:14
Виталя какую машину ТОшишь?
Андрей-42
Сообщение Андрей-42 » Сб мар 12, 2016 07:32
Надеюсь патриота.
Японцы ведь не требуют ТО
Гранит
Сообщение Гранит » Сб мар 12, 2016 07:58
тоетку, уже13000 км. намотал без замены масла
Всем удачи!
Андрей-42
Сообщение Андрей-42 » Сб мар 12, 2016 12:52
Тоже думаю патра на яму загнать, да уровни масла в трансмиссии проверить.
Съездил на дачу. В лес весна и не думает приходить. Хотя снег хорошо осел.
Вышел перед рекой, переправу осмотреть, на что местный житель удивился и рассказал про кого-то, что тот на урале чуть ли не каждый день здесь проезжает. После таких слов и по лесу поехал смело что не провалюсь. Лишь позже узнал что урал, это мотоцикл :lol: .
Гранит
Сообщение Гранит » Вс мар 13, 2016 04:18
Всем привет!
Всем удачи!
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Вс мар 13, 2016 04:31
:D Ты вообще не спишь чтоли? :D
Гранит
Сообщение Гранит » Вс мар 13, 2016 05:02
сегодня вперед будильника встал))
Всем удачи!
Андрей-42
Сообщение Андрей-42 » Вс мар 13, 2016 06:11
Я так уж лет двадцать точно встаю, даже обидно. Ладно бы минут за пять, а то ведь за пол часа как минимум.
Всем привет.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Вс мар 13, 2016 06:57
это старость
Андрей-42
Сообщение Андрей-42 » Вс мар 13, 2016 07:20
Да ладно.
Это режим. Отбой 0.00ч-0.30ч, подъем 5-6.00ч., иногда удается до 7-7.30ч.
Гранит
Сообщение Гранит » Вс мар 13, 2016 07:24
Мало спишь) врачи рекомендуют не менее 8 часов спать
Всем удачи!
Андрей-42
Сообщение Андрей-42 » Вс мар 13, 2016 07:24
Вот ленивый стал. Хотел ополоснуть малость, да мойку лень разматывать, так, фары, номера да коврики помыл.
После обеда на яму заеду, посмотрю на него с низу :lol: .
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Вс мар 13, 2016 07:35
А снег почистил сегодня?
Surf
Сообщение Surf » Вс мар 13, 2016 08:18
Всем привет вчера менял топливный фильтр и масло, топливный фильтр раздуло, хрен знает из за чего то ли вода то ли что, короче он перестал фильтровать, и у машины тяга пропала. Я так понимаю что форсунки то подзабились, поставил новый фильтр завтра снимать форсунки и промывать на стенде, вот такая фигня ребята. Ах да снял фильтр масляный а там
Вот такой класненький сюрприз, я так понял что это из недр фильтра прокладка какая то, хорошо что в масляный канал в ДВС не уплыла вот так. :D
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Вс мар 13, 2016 08:27
ЛЕх с масляным фильтром прикольно))
Форсунки сроду не мыл и не вижу необходимости из мыть
Андрей-42
Сообщение Андрей-42 » Вс мар 13, 2016 08:39
С фильтром иногда такое случается, когда его "сухим" ставят. Но чаще, качество изготовления хромает. У меня товарищ всегда их в магазе проверяет.
Гранит писал(а):Мало спишь) врачи рекомендуют не менее 8 часов спать
Рад бы, но как-то не получается. Отказывается мой организм дрыхнуть. Но раз или два в неделю иногда получается.
Surf
Сообщение Surf » Вс мар 13, 2016 11:17
*SIBIRYAK* писал(а):ЛЕх с масляным фильтром прикольно))
Форсунки помыть надо так как все мимо фильтра летело и скорее всего забились форсунки
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Вс мар 13, 2016 11:44
Работает нормально сейчас? Если да то забей. Если работает неровно, тогда хз. Мож что и измениться.
Surf
Сообщение Surf » Вс мар 13, 2016 13:04
Нет работает нормально, но тяга немного пропала не такой резвый стал, вчера у друга сел на патриот так у него пошустрей бежит
Гранит
Сообщение Гранит » Вс мар 13, 2016 13:19
Леха, диагностику сделай, может что другое покажет.
Всем удачи!
Stason232
Сообщение Stason232 » Вс мар 13, 2016 13:34
Диагностика не распространяется на грязные форсунки. Она лишь косвенно, детонацией, скачаками угла, кислородник может это показать. Но это не будет 100% гарантией верности заключения о неисправности форсунок. Их можно только снять и на стенде проверить. Ну а до кучи и помыть тогда, раз все равно сняли. Диагностическое оборудование может определить только обрыв или к/з на форсунке.
Гранит
Сообщение Гранит » Вс мар 13, 2016 13:37
Ну если это так, то да. Но вопрос так же может и в другом быть. Я после диагностики уже смотрю что не так с двиглом, вплоть до проверки компрессии
Всем удачи!
Stason232
Сообщение Stason232 » Вс мар 13, 2016 13:43
Самое интересное, что мотор может работать очень плохо, а диагностика покажет все в норме. Она не показывает плохое топливо, низкое давление и дырявые поршня или клапана. Од этом только косвенные выводы можно делать.
Гранит
Сообщение Гранит » Вс мар 13, 2016 13:49
У меня когда затроил движке и пропала тяга, я поехал на диагностику. Диагностика ни чего не показала. Из нескольких предположений решил проверить компрессию , что показало проблему в ней. До этого проблемы были с двиглом, решались с помощью диагностики.
Всем удачи!
Гранит
Сообщение Гранит » Вс мар 13, 2016 13:51
Как то к тебе приезжал с проверкой, тяга немного уменьшилась и стал жрать. Но не смогли найти причину. Но потом все же нашлась проблема, это второй кислородник был виной, его отключили все норм стало
Всем удачи!
Stason232
Сообщение Stason232 » Вс мар 13, 2016 13:56
Сейчас не помню, но отклонений вроде небыло... Не могу утверждать...
Surf
Сообщение Surf » Вс мар 13, 2016 17:43
У меня по бортовику не выскакивает ошибок вообще, движка работает ровно, ладно завтра сдерну форсунки отвезу к ребятам пусть промоют, дальше видно будет да и сразу в баке поменяю сетку
Андрей-42
Сообщение Андрей-42 » Вс мар 13, 2016 20:49
Как думаешь, нужен ли такой БК, купил бы его вновь?
Surf
Сообщение Surf » Вс мар 13, 2016 21:44
Да полезная штука!
Гранит
Сообщение Гранит » Пн мар 14, 2016 03:32
Всем добряка
Всем удачи!
Андрей-42
Сообщение Андрей-42 » Пн мар 14, 2016 04:51
Привет!
Surf писал(а):Да полезная штука!
Тоже всегда так считал, но очень много существует противников. Даже офицалы отговаривали.
А то на штатном только дату и смотреть :lol: .
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Пн мар 14, 2016 06:41
Любопытно кто и что говорит против БК?
Единственный минус это цена. OBD WiFi адаптер + программа на смартфон стоят в 3-4 раза дешевле.
ZephirKa
Сообщение ZephirKa » Пн мар 14, 2016 07:18
Всем привет!
В Кемерово весна весна...дожди :)
Андрей-42
Сообщение Андрей-42 » Пн мар 14, 2016 09:14
А в Тайге снегопад, дорога вся заметена, ужас.
ZephirKa
Сообщение ZephirKa » Пн мар 14, 2016 09:48
Андрей-42 писал(а):А в Тайге снегопад, дорога вся заметена, ужас.
чего там в Тайге еще интересного? говорят клещи ранние нынче :?
Martenovski
Сообщение Martenovski » Пн мар 14, 2016 12:38
Для клещей рановато еще))) Ездили на дачу на выходные. Все в заячьих и лисьих следах. Снега по... выше колена. Красотища!
Черный патриот
Toyota Opa
Д.р 06.05.1977
Гранит
Сообщение Гранит » Пн мар 14, 2016 12:47
Куда левша делся, Костя, завтра сможешь ветерана отвезти?
Всем удачи!
Андрей-42
Сообщение Андрей-42 » Пн мар 14, 2016 13:33
Я в городе Тайга был, а там откуда красота?... Так. Даже боюсь говорить словами местных о этом городе. Вдруг кто обидется.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Пн мар 14, 2016 14:14
В сибе ветрища що пипец. В здании напротив щас вентиляционную трубу с крыши унесет в страну ОЗ.
Martenovski
Сообщение Martenovski » Пн мар 14, 2016 14:16
У нас тоже фигачит..
Черный патриот
Toyota Opa
Д.р 06.05.1977
Гранит
Сообщение Гранит » Пн мар 14, 2016 14:23
Сегодня везде ветренно, это так же страшно как встреча с клещами. У меня в этом году заКанчивается вакцинация. Надо опять прививки делать
Всем удачи!
Martenovski
Сообщение Martenovski » Пн мар 14, 2016 14:28
От ветра есть вакцина?
Черный патриот
Toyota Opa
Д.р 06.05.1977
Гранит
Сообщение Гранит » Пн мар 14, 2016 14:40
От ветра убежище поможет. Я про вакцину от клещей хотел ещё сказать))) напомнили мне клещей
Всем удачи!
Андрей-42
Сообщение Андрей-42 » Пн мар 14, 2016 16:52
Больше нет никого?
Вернуться в «Кузбасс»
