евро три
- Хер Оберст
Купил в январе 2009 года УАЗ Патриот Евро-3, понравилась машина, но если температура ниже -30 гр.С, то она глохнет. Жена сказала - это летняя машина, надо покупать зимнюю. Т.е. при морозе - 30, а у нас это считается зимой тепло, то в районе дросельной заслонки и трубки “сапуна” образуется конденсат и замерзает. Т.к. сапун замерзает, масло с под крышки распредвалов выдавливает в разные стороны, а от образования льда возле дросельной заслонки и далее, мотор глохнет, а на улице было -42 гр.С когда у меня такое случилось.
ПОДСКАЖИТЕ пож. может кто уже знает как эту проблему решить
(может сапун вывести отдельно как на старом УАЗе и ВАЗе делали, или забор воздуха сделать с под капота, а не впереди радиатора).
- Krashman72
Sai написал: "если температура ниже -30 гр.С, то она глохнет."
Вот у меня тоже было ниже -30гр.С, ехал по кольцевой около 100км.ч., за городом, машинка умерла, постояла минут 5, потом завелась и поехала. Больше такого не было но и холодно так тоже не было. И как вот зимой за город выбираться с такими приколами? Съездил к гарантийному инженеру, он сказал, что надо развернуть фильтр, заборником к двигателю, но когда его развернул, фильтр смотрит заборником воздуха вниз, а там дыра на улицу и что толку, снизу то что-ли теплее воздух задувает? Это если только городить забор воздуха от выпускного коллектора, как в ранешние времена, было на карбюраторных! Гарантийщик сказал еще что могли обмерзнуть ДМРВ либо Др. заслонка.
- Сергений_1
А мож просто дополнительное утепление двигателя, типо ватника при таких температурах-то???sai писал(а):Купил в январе 2009 года УАЗ Патриот Евро-3, понравилась машина, но если температура ниже -30 гр.С, то она глохнет. Жена сказала - это летняя машина, надо покупать зимнюю. Т.е. при морозе - 30, а у нас это считается зимой тепло, то в районе дросельной заслонки и трубки “сапуна” образуется конденсат и замерзает. Т.к. сапун замерзает, масло с под крышки распредвалов выдавливает в разные стороны, а от образования льда возле дросельной заслонки и далее, мотор глохнет, а на улице было -42 гр.С когда у меня такое случилось.
- Мёдведъ
ну...ватник-то может и не стоит, а вот спец.средствами поклеить очень даже можно
Первым слоем на капот (очистить от грязи и масла) что-нибудь типа МП, или М1 от STP, потом спец.материал (вспененная шняжка на полиэтиленовой основе)
Материалы не горят, как работают как шумоподавители (с улицы тише будет), так и теплоизоляцией.
Но ключевое тут - НЕ ГОРЯТ!
- Виталя
Развернутый воздухан забирает воздух из под капотного пространства, а не с улицы. Почитай http://www.uazpatriot.ru/forum/kakovo-p ... 15-15.htmlsai писал(а):Купил в январе 2009 года УАЗ Патриот Евро-3, понравилась машина, но если температура ниже -30 гр.С, то она глохнет. Жена сказала - это летняя машина, надо покупать зимнюю. Т.е. при морозе - 30, а у нас это считается зимой тепло, то в районе дросельной заслонки и трубки “сапуна” образуется конденсат и замерзает. Т.к. сапун замерзает, масло с под крышки распредвалов выдавливает в разные стороны, а от образования льда возле дросельной заслонки и далее, мотор глохнет, а на улице было -42 гр.С когда у меня такое случилось.
- Шпень
Отрегулировать педальку не пробовал?
http://www.uazpatriot.ru/forum/evro-tri-t7461-30.html
А по-просту, там какой-то концевик чтоб не включался
надо регулировать. У Биогенератора поинтересуйся, он
с этой хренью возился.
- брат Сергий
- Откуда: Тульская область, Заокский район, деревня Верхнее Романово
