ГБО, ставить или не ставить
Опрос закончился Пн мар 28, 2016 09:06
за
22
81%
против
5
19%
Всего голосов: 27
*SIBIRYAK*
Re: ГБО, ставить или не ставить
Сообщение *SIBIRYAK* » Пн фев 29, 2016 12:13
Макс спасибо за статистику!
Если не трудно веди реестр заправок и пробегов.. Очень интересно!
maks87
Сообщение maks87 » Пн фев 29, 2016 13:01
Да Андрюх я так и хочу сделать чтоб понять через сколько точно окупится все затраты. Да кстати если перевести сумму затраченую на газ в бензин и разделить на пробег то получается как будто я ездил на авто с расходом в 11.5 литра. А это уже радует.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Пн фев 29, 2016 13:02
Не забывай учитывать расход бенза в этот период;-)
Гранит
Сообщение Гранит » Пн фев 29, 2016 13:10
Да правильно, бенз тоже расход едет. Самое экономичный варик, это дальние поездки
Всем удачи!
maks87
Сообщение maks87 » Пн фев 29, 2016 13:13
Бенза за все это время сьело даже не понятно по датчику т.е. он как стоял в одном положении так и стоит
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Вт мар 01, 2016 21:47
Господа, купите газовый баллон 5 литров и канистру для бензина 20 литров. Откройте крышку бензиновой канистры и киньте туда спичку. ))) Точнее, нет, не плотно закройте бензиновую канистру, положите ее в багажник, покатайтесь по ямам и киньте в багажник спичку (сигарету). Затем, после лечения, откройте кран газового баллона на полную и попробуйте такой-же спичкой поджечь струю жидкого газа. Или откройте на полную факельную газовую горелку и направьте ее на угли без огня. Этот опыт многих избавит от мифов. Еще раз утверждаю, что бензиновые канистры в салоне автомобиля в разы опаснее баллона со сжиженным газом, особенно в случае аварии. Прекращайте бояться вещества, которое воспламеняется значительно хуже бензина и не является жидким морем огня. Жидкий газ горит направленной струей, и вы ее заколебетесь поджигать, не создав нужное соотношение с воздухом (например, неверный диаметр форсунки факельной горелки).
Martenovski
Сообщение Martenovski » Вт мар 01, 2016 22:14
Ооо.. Какие люди к нам заглянули.. Решительно приветствую!!! Один из лучших бортовиков.. ( не тени иронии ...)
Черный патриот
Toyota Opa
Д.р 06.05.1977
Chumazoid
Сообщение Chumazoid » Ср мар 02, 2016 21:25
luchsergey писал(а):
Chumazoid писал(а):С чего бы это ему на газе подмерзать?! У меня ГБО на патре два года стоит, баллон 130 литров в багажнике. И печка жарит так, что пальци не удержать около центральных сопел! при этом на улице -30!!!! Термостат правда поменял два года назад на ТАМА 88.
ТЕ у Вас обогрев редуктора ГБО , врезанный перед печкой , не забирает львиную долю тепла , а наоборот догревает жижу ?
Я не знаю сколько у меня редуктор ГБО забирает килокалорий у печки и выдает ли он их обратно, да мне и наплевать, т.к. печка работает ТОЧНО ТАК-ЖЕ, как и до установки ГБО, т.е работает на отлично! Дополнительный отопитель включал один раз в первую зиму, ради интереса! С доп. печкой жара в салоне +42 при наружном -31. Без дополнительной печки +33, +34 при наружной -31. Как то так! И не надо паясничать, пишу так как есть, пиз..., т.е. свистеть не вижу смысла.
Сообщение luchsergey » Ср мар 02, 2016 21:40
Chumazoid писал(а):Я не знаю сколько у меня редуктор ГБО забирает килокалорий у печки и выдает ли он их обратно, да мне и наплевать, т.к. печка работает ТОЧНО ТАК-ЖЕ, как и до установки ГБО
идет от двигателя поток тепла на печку ,от него отнялась конкретная часть теплового потока на обогрев редуктора и в итоге на печку попадает изначальный и даже,судя по Вашим потёмкам увеличенный поток тепла?
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Чт мар 03, 2016 04:20
Серёг ты че зацепился? У тебя ж газ не стоит? Теоретически рассуждаешь.
Печка у нас очень эффективная! Тем более у многих вторая стоит. Не проблема это.
Сообщение luchsergey » Чт мар 03, 2016 05:53
Санден не греющая уже на второй год или какая эффективная?
На доп печку жижа идёт совершенно точно также после обогрева редуктора гбо.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Чт мар 03, 2016 06:18
У меня машине три года..печка греет идеально. Что я делаю не так?
Да и не припомню жалоб у других патриотоводов на печку..
Сообщение luchsergey » Чт мар 03, 2016 06:22
Андрей,как же тебе их помнить,если ты в основном в других темах общаешься.проблемы есть с дельфи отопителем,а с санденом -только "вешаться".Предыдущий до дельфи ,даже не буду упоминать-там заморочки конструктивные , начиная от электродвигателя отопителя.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Чт мар 03, 2016 13:04
у меня проблем нет:-)
murom
Сообщение murom » Чт мар 03, 2016 20:01
Пробег на ГБО 25000 км. Впечатления только положительные. Окупилось за одну поездку в Абхазию. Для того, чтобы испарить то количество пропан-бутановой смеси в единицу времени, которое необходимо для поддержания работы двигателя, необходимо совсем небольшое количество теплоты, которое ощутимо(заметно без приборов измерения) на работе отопителя просто не отражается.
патриот
Chumazoid
Сообщение Chumazoid » Чт мар 03, 2016 22:09
Странный человек! Ему все говорят проблем с печкой нет, а он твердит - нет есть! :)
Chumazoid
Сообщение Chumazoid » Чт мар 03, 2016 22:11
Я прям не знаю, мне что, на библии поклясться, что печка работает ОТЛИЧНО с ГБО?
Андрей-42
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Андрей-42 » Пт мар 04, 2016 05:09
Чтобы разрешить все споры по поводу КПД печки после установки ГБО, я предлагаю наглядный эксперимент.
Т.е. взять автомобиль без всяких переделок отопительной системы, замерить температуру воздуха возле сопел, установить на него ГБО и провести теже замеры. Т.к. сейчас устанавливают Саден, то и авто должен быть оборудован именно современной системой.
Готов предоставить свой авто 2015г.в. для подобного эксперимента. Т.е. вам останется скинуться деньгами на установку ГБО. Ради этого, готов ездить и мёрзнуть. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: .
Скажу больше, даже готов внести часть материальных затрат на установку, хоть и предоставляю свой автомобиль.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
День для установки ГБО определят экспериментаторы-форумчане.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Пт мар 04, 2016 06:14
Хитрый лис)
*SIBIRYAK*
люди даже мерзнуть готовы ради халявы!
Андрей-42
Сообщение Андрей-42 » Пт мар 04, 2016 06:41
Так я ради научного эксперимента... , не корысти ради :lol: .
dren76
Сообщение dren76 » Пт мар 04, 2016 08:49
я предлагаю скинутся на установку ГБО Андрею но осенью и с одним условием что полностью снимаем ему все печки и пусть зиму гоняет на газу раз готов мерзнуть
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Пт мар 04, 2016 09:06
Проверьте температуру в любом воздуховоде с включенным и выключенным ГБО.. если падение температуры с включенным ГБО будет более 5гр проблема есть)
Андрей-42
Сообщение Андрей-42 » Пт мар 04, 2016 09:19
dren76 писал(а):я предлагаю скинутся на установку ГБО Андрею но осенью и с одним условием что полностью снимаем ему все печки и пусть зиму гоняет на газу раз готов мерзнуть
Нет. Так не пойдет. Разговор шел именно о неэффективности системы отопления после установки ГБО. Поэтому, демонтировать печку никак нельзя.
Да и скидываться надо как можно быстрее, пока еще холодно.
Гранит
Сообщение Гранит » Пт мар 04, 2016 10:44
Ребят, смысла нет про температуру рассуждать. Я вам по опыту скажу владея ГБО. Нет проблем с этим. Что редуктор, что салон в морозы греется нормально. Я даже в морозы без верхней одежды ездил
Всем удачи!
Андрей-42
Сообщение Андрей-42 » Пт мар 04, 2016 12:03
Виталь, ты это к чему клонишь, скидываться что ли не будешь????? И других отговариваешь?
Мы здесь люди все учёные, эксперимент, значит эксперимент. Не будем же мы из-за каких-то денег срывать почти научный труд. Может по нему кто и кандидатскую защитит. Почти готовая тема.
Chumazoid
Сообщение Chumazoid » Пт мар 04, 2016 20:43
Пишу последний раз! Проблем с печкой нет никаких!!!!!!! Положение потоков - на центральные сопла и в ноги. Двигатель прогрет, на улице -19 градусов, радиатор открыт, автоодеяла нет. Регулятор температуры печки на максимум, скорость вентилятора печки 2. Пальци поднес к боковому соплу, 5 секунд и руку отдергиваю!!! Пальци ЖЖОТ!!!! И все это при включенном ГБО! Я вообще не понимаю, какая разница, включено ГБО или нет?! У меня НИКАКОЙ разници НЕТ!!! Кстати, загляните в мой БЖ, последний месяц помпа у меня крутилась в обратную сторону (я в спешке ремень пустил по верху шкива помпы) и даже при этом, проблем с печкой небыло никаких! Как ни странно!
Специально для упертых, могу термопару засунуть в сопло и померить температуру воздуха на выходе из сопел!
autoparts
Сообщение autoparts » Сб мар 05, 2016 04:16
Мёрзнуть можно только если установщики жопорукие. Втыкают тройники и редуктор не там где положено, а где им удобно. При правильной установке, в независимости от того включено ГБО или нет, проблем не будет.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Сб мар 05, 2016 11:09
Луч сглазил мою печку походу. Чего у меня регулировка направления воздуха перестала работать. Дует только в ноги...
Андрей-42
Сообщение Андрей-42 » Сб мар 05, 2016 11:15
Сто пудов.
Седьмого расскажу как я исправил подобное.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Сб мар 05, 2016 11:32
Сегодня ночью с факелами и вилами поеду Луча живьём брать.
Chumazoid
Сообщение Chumazoid » Вс мар 06, 2016 08:32
*SIBIRYAK* писал(а):Сегодня ночью с факелами и вилами поеду Луча живьём брать.
Я стобой!!!! Тока живьем брать не будем - выбесил гад! :evil:
Сообщение luchsergey » Вс мар 06, 2016 08:46
Вэлкам, буду рад в любое время :
Последний раз редактировалось luchsergey Вс мар 06, 2016 10:45, всего редактировалось 1 раз.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Вс мар 06, 2016 10:29
Емана! Серега умеешь пыл молодецкий усмерить))
Сообщение luchsergey » Вс мар 06, 2016 10:44
Я думал свою артиллерию покажите.
Chumazoid
Сообщение Chumazoid » Вс мар 06, 2016 14:15
Детский сад Бусинка! Сейчас начнем сайгами мериться! :lol:
Ладно, ради смеха выложу:
хватит одного выстрела - как белке в глаз! 8-) Остальное вне закона, поэтому не покажуууу!
Сообщение luchsergey » Вс мар 06, 2016 14:28
Вне закона в смысле не зарегистрированное или самопал?
Как в Ералаше (лет 31 назад правда):
по теме: три бака
и никакого гбо не нужно.
Андрей-42
Сообщение Андрей-42 » Вс мар 06, 2016 14:42
Ещё бы в эти баки бензин по 15рублей заливали, им бы цены не было.
Я бы тогда ни о каком ГБО и голову не грел.
Сообщение luchsergey » Вс мар 06, 2016 14:52
Иметь авто,содержать его,осага ,налоги ...-это всё не дёшево.
Гранит
Сообщение Гранит » Вс мар 06, 2016 15:27
Ребят, вы уже не по теме. Ружья и прочее в другой теме
Всем удачи!
Surf
Сообщение Surf » Пн мар 07, 2016 06:00
Всем привет! Друган мой установил 2 недели назад газовое оборудование на Патриот, т.к. работает в Березовском и не напасешься бенза кататься на работу. Так вот, впечатления только положительные, все там нормально греет, расход 20л на 100км сейчас, газ со скидкой 15,50, поэтому если бы у меня были бы лишние 35тыр я бы себе поставил бы тоже. Так что вот ребята))
Chumazoid
Сообщение Chumazoid » Пн мар 07, 2016 18:40
А у нас газ по 12 рублей!
Сообщение luchsergey » Пн мар 07, 2016 19:27
у Вас он даром должен быть!
Chumazoid
Сообщение Chumazoid » Пн мар 07, 2016 20:42
Даром у нас тока сыр..., впрочем как и везде
Spir0
Сообщение Spir0 » Пн мар 07, 2016 23:42
Филин193 писал(а):17.5.5.7 Газонепроницаемый кожух должен обеспечивать защиту всех
элементов оборудования, установленных в багажном отделении или пассажирском
салоне.
Действительно можно в салон поставить :D У кого установлен газонепроницаемый кожух? :lol: :lol:
У всех он установлен. Для тех кто не знает, это та коробка с прозрачной крышкой на мультиклапане, от которой идут две толстых пластиковых гофры в атмосферу.
Сообщение luchsergey » Вт мар 08, 2016 05:12
Подскажите пожалуйста , ребята: если мифическая экономия на топливе на газе не колышет,стоит ставить ГБО ?
Андрей-42
Сообщение Андрей-42 » Вт мар 08, 2016 05:31
Странный вопрос. Если бы бензин стоил как газ или немного дороже, неужели кто-то установил бы себе ГБО? Лично я нет.
Но когда разница более чем в два раза, выбор и ответ очевиден.
Сообщение luchsergey » Вт мар 08, 2016 05:34
После покупки пары новых головок в течение пары лет ,как у автора темы , аналогично выбирать будете?
Spir0
Сообщение Spir0 » Вт мар 08, 2016 05:35
luchsergey писал(а):Подскажите пожалуйста , ребята: если мифическая экономия на топливе на газе не колышет,стоит ставить ГБО ?
Когда она мифической стала то?
Spir0
Сообщение Spir0 » Вт мар 08, 2016 05:42
luchsergey писал(а):После покупки пары новых головок в течение пары лет ,как у автора темы , аналогично выбирать будете?
Пятый год езжу, ни одной не купил еще.
А что, на бензине совсем ни у кого не прогорают клапана? Или на бензине это исключено совершенно?
Вернуться в «Кузбасс»
