СТО "Берлога" (Иркутск)
- Comanche
Re: СТО "Берлога" (Иркутск)
радик похож на субаровский, так?
medved@
ты не поверишь но это радиатор от патра. дырявый я на нем готовлю спарки к установки.Comanche писал(а):радик похож на субаровский, так?
- Comanche
ясно. не узнал, богатым будет
я просто патровские только издали видел :lol:
- andronc7
- tebras
medved@
мы подбираем спарку что бы встала на радиатор париота а от какой она машины изначально ни когда не интересовались.tebras писал(а):от какой?medved@ писал(а):от иномарок.
- tebras
прочитал Avenir Toyota однако..... :Dmedved@ писал(а):мы подбираем спарку что бы встала на радиатор париота а от какой она машины изначально ни когда не интересовались.tebras писал(а): от какой?
- Comanche
авенир так то ниссан :lol: тойота она авенсис :lol:tebras писал(а): прочитал Avenir Toyota однако..... :D
- tebras
у меня уаз а какой там нисан пофиг :DComanche писал(а):авенир так то ниссан :lol: тойота она авенсис :lol:tebras писал(а): прочитал Avenir Toyota однако..... :D
- tebras
Володя а разве нельзя взять вентиляторы от кондюшника и переместить их за радиатор при этом поменять полярность на них что бы работали на всос через радиатор? оставить их на мозгах понизив температуру включения через бортовой. и добавить кнопку принудиловки на каждый ну и совсем отключения , тогда не надо будет в патрубок врезать дополнительный датчик .... как вариант....
- Comanche
неа, выгиб лопастей будет противоположным - аэродинамика-с...
то есть при таком способе крыльчатка будет пытаться протягивать воздух сквозь радиатор не вогнутой стороной лопасти, а горбом. кпд падает белее чем в половину
- tebras
понялComanche писал(а):неа, выгиб лопастей будет противоположным - аэродинамика-с...
- ARIES
- Машина: LR Discovery 2
Чего фигней маяться, если цена спарки 1,5-3 килорубля?tebras писал(а):Володя а разве нельзя взять вентиляторы от кондюшника и переместить их за радиатор при этом поменять полярность на них что бы работали на всос через радиатор? оставить их на мозгах понизив температуру включения через бортовой. и добавить кнопку принудиловки на каждый ну и совсем отключения , тогда не надо будет в патрубок врезать дополнительный датчик .... как вариант....
- mashinist55
полностью согласен.ARIES писал(а):Чего фигней маяться, если цена спарки 1,5-3 килорубля?tebras писал(а):Володя а разве нельзя взять вентиляторы от кондюшника и переместить их за радиатор при этом поменять полярность на них что бы работали на всос через радиатор? оставить их на мозгах понизив температуру включения через бортовой. и добавить кнопку принудиловки на каждый ну и совсем отключения , тогда не надо будет в патрубок врезать дополнительный датчик .... как вариант....
Серега 89041260087
- dotson
И дуют они в разы лучше! И шуму от них меньше.ARIES писал(а): Чего фигней маяться, если цена спарки 1,5-3 килорубля?
- Ddens
Вчера medved@ поставил мне... домой приехал, пока ворота открывал в гараж - аж ойкнул с непривычки, когда вентиляторы включились,... тихо не показалось :lol:dotson писал(а): ... И шуму от них меньше.
- Comanche
это ты не слышал как волговент врубается на стоящей машине (у меня напрямки от аккума вент запитан) и после остановки, через минутку-две начинается шоу - прохожие писаются
:lol:
:lol:
- Comanche
а у меня прогревается :) чтото у тебя не так с движкой :)
- ARIES
Главное не забыть об этой особенности, если приспичит под капот залезть... А то прохожие будут писаться по другой причине :lol: а кто-то даже какаться...Comanche писал(а):это ты не слышал как волговент врубается на стоящей машине (у меня напрямки от аккума вент запитан) и после остановки, через минутку-две начинается шоу - прохожие писаются
:lol:
medved@
термостат открывается рано. а с движкой там все хорошо!Comanche писал(а):а у меня прогревается :) чтото у тебя не так с движкой :)
- Comanche
да я верю, там смайлики стоят :)
- andronc7
У Анатолия другая:
Есть ли потаённый смысл в разных формах? В магазине есть еще один экземпляр от "Каминса".
- tebras
Володя какой размер должен быть спарки? или одного вентилятора? что бы они встали спокойно на радиатор
то что то задумался о твоем предложении эл-ро бульбуляторов
- tebras
- andronc7
Это резонатор для снижения шума впуска. Почитай на 4-й странице, там более подробно.
- Ddens
да у вас прям музыкальный слух!!! мне вот например больше мешают какие-то сверчки под торредой, появились недавно... карты дверей заскрипели - это слышу, а вот чтобы слышать шум от впуска!!!andronc7 писал(а):Это резонатор для снижения шума впуска. Почитай на 4-й странице, там более подробно.
medved@
разницы нет. резонатор сглаживает пульсацию воздуха во впускном ресивере.andronc7 писал(а):medved@ писал(а): ты еще такой приблуды не видел!
- andronc7
Ну не скажи, они не только разной формы но и разного объема. А объем резонатора влияет на то, какие частоты он будет сглаживать, а какие усиливать. Видимо, купив все три, можно подобрать оптимальный вариант. :Dmedved@ писал(а): разницы нет. резонатор сглаживает пульсацию воздуха во впускном ресивере.
medved@
Когда поршень двигателя движется k верхней мёртвой точке, в картереandronc7 писал(а):Ну не скажи, они не только разной формы но и разного объема. А объем резонатора влияет на то, какие частоты он будет сглаживать, а какие усиливать. Видимо, купив все три, можно подобрать оптимальный вариант. :Dmedved@ писал(а): разницы нет. резонатор сглаживает пульсацию воздуха во впускном ресивере.
создаётся разряжение и при открытии впускного окна смесь из карбюратора
устремляется в подпоршневое пространство.
При закрытии окна поток
смеси за счёт инерции ударяется в стенку поршня и в этот момент между
поршнем и карбюратором образуется зона повышенного давления. Таким
образом, здесь создаётся волновой процесс, которым можно управлять с
помощью резонатора.
В резонатор, в момент закрытия впускного окна, попадает волна избыточного давления свежей смеси.
В момент открытия впускного окна, смесь из резонатора поступает в
подпоршневое пространство. Если правильно настроить объём резонатора за
счет регулируемого поршня, то можно увеличить мощность двигателя. Судя
по проведённым испытаниям, ёмкость резонатора примерно равна объёму
цилиндра.
Теперь о том, как резонатор работает.
Он
начинает действовать, когда дроссель прикрыт достаточно, что бы его
гидравлическое сопротивление стало сопоставимым с сопротивлением канала
резонатора. При движении поршня вверх горючая смесь поступает в
кривошипную камеру не только из-под дросселя карбюратора, но и из
ёмкости. При уменьшении разрежения резонатор начинает всасывать в себя
горючую смесь. Сюда же пойдет часть (и довольно большая) обратного
выброса . При этом уменьшается выброс топлива в воздушный фильтр,
уменьшаются так же колебания давления над распылителем, что благоприятно
для распыла топлива. Эффективность конструкции возрастает при опускании
дросселя.
Работа резонатора напоминает пружинный маятник,
где роль пружины играет горючая смесь, находящаяся в емкости, а роль
груза - смесь, находящаяся в канале. При совпадении собственной частоты
колебания маятника (в нашем случае - смеси в канале) и вынуждающей силы (
волн возмущений во впускном канале двигателя) наступает резонанс -
увеличение амплитуды т. е. в нашем случае количества поступающей в
двигатель смеси.
При желании улучшить работу двигателя в других диапазонах нужно учитывать следующие:
• При увеличении расчетной частоты возрастает гидравлическое
сопротивление канала (больше скорость протекания горючей смеси) , a также
уменьшается время на цикл, вместе с тем на малых оборотах двигатель не
развивает достаточную мощность.
• Работа двигателя на частоте ниже резонанса эффективнее, чем выше него.
• Канал должен быть по возможности короче (малое линейное
сопротивление) , a емкость - возможно вместительней (большее количество
подсасываемой смеси при одинаковом разрежении во впускном тракте) .
• Все элементы резонатора должны быть достаточно жесткими, чтобы сохранять форму под действием разрежения
0/0
- andronc7
Ну вот так бы сразу и объяснил. :D
Т.е. объем резонатора примерно должен быть 675 мл (см3)
- Comanche
я правильно понял из этой портянки, что этот сосок работает гдето до 2500?
- Smile38
Володя,гидронатяжитель еще есть,а то надо менять уже,частота шума увеличивается,байусь (
medved@
нету. пока собирался я его уже воткнул кому то.Smile38 писал(а):Володя,гидронатяжитель еще есть,а то надо менять уже,частота шума увеличивается,байусь (
- Smile38
Я балэлmedved@ писал(а):нету. пока собирался я его уже воткнул кому то.Smile38 писал(а):Володя,гидронатяжитель еще есть,а то надо менять уже,частота шума увеличивается,байусь (
Какой купить тогда,лучше?
medved@
возьми змз только не бери на рынках доверять можно змз-центр, чтз-центр,уаз-атоSmile38 писал(а):Я балэлmedved@ писал(а): нету. пока собирался я его уже воткнул кому то.![]()
- tebras
Володя....tebras писал(а):Володя какой размер должен быть спарки? или одного вентилятора? что бы они встали спокойно на радиатор
medved@
ширина патровского радиатора по сотам 66 см, высота 48 см.tebras писал(а):Володя....tebras писал(а):Володя какой размер должен быть спарки? или одного вентилятора? что бы они встали спокойно на радиатор
- Smile38
roboroma
- Машина: УАЗ-3163 2014 "Тюлень"
Кено ... мои любимые ... щаз где-то у Медведа валяюцца. Из-за этих маленьких кусочков говна всё зло и происходит с цепью.Smile38 писал(а):Корочь купил в УАЗ-Ато,но там продали Кено,сказали их ЗМЗ поставляет.
medved@
это кэно под однорядную цепь.Smile38 писал(а):Корочь купил в УАЗ-Ато,но там продали Кено,сказали их ЗМЗ поставляет.
- Smile38
Я для двурядной купилmedved@ писал(а):это кэно под однорядную цепь.Smile38 писал(а):Корочь купил в УАЗ-Ато,но там продали Кено,сказали их ЗМЗ поставляет.
medved@
завтра после 13.30 до 19.00Smile38 писал(а):Володя напиши,когда свободное время будет,я приеду.
- Smile38
Хорошо,заодно в ЧТЗ,заеду может там будет змзшный.medved@ писал(а):завтра после 13.30 до 19.00Smile38 писал(а):Володя напиши,когда свободное время будет,я приеду.
- Smile38
Прокладки для гидриков сегодня купил зеленую.medved@ писал(а):прокладку купи.
Бошку снимать бум,прокладку ннада?
Последний раз редактировалось Smile38 Ср мар 09, 2016 15:46, всего редактировалось 1 раз.
medved@
Smile38 писал(а):Прокладки для гидриков сегодня купил зеленую.medved@ писал(а):прокладку купи.
ответьте кто ни будь! у меня мозг заклинил!!
