Оформление консоли. Доделываем за завод.
Александр72
Сообщение Александр72 » Вс янв 29, 2012 17:18
В общем решил создать отдельную тему, т.к. в моем случае это не покраска и флудить в соседних темах не вижу смысла. К тому же, по советам некоторых пользователей хочу предложить тем, кто в силу каких-то обстоятельств не может поменять наклейки, "нашлепки" и т.п. оформление самостоятельно.
Я сделал себе после перетяжки консоли пленкой "карбон" новые наклейки, которые выглядят (на мой взгляд) более привлекательно по сравнению с теми бумажками, которые лепятся с завода.
Если что - обращайтесь. Поскольку ни веса ни размера особого нет, возможно выслать простым конвертом по почтовому адресу. Стоимость на данный момент складывается из стоимости материалов и... немного потраченного времени и равняется 220р. + доставка - заказным письмом, с 11.04.2012г. - 50р т.к. почта подняла цены на конверты и услуги.
Цвет исполнения - цветной (красные точки, как на фото) или белые точки (в теме далее есть фото).
Если кому-то не нужно заказным - оплачивайте только конверт с марками - 25р.
Принимаются критика и советы по изменению дизайна (мне было просто лень, если честно, по этому изменил совсем не много).
Вот что у меня получилось:
Что нового:
Еще один вариант "колечек", с цветными точками, как в оригинале:
-220р А если все точки и символы белые, то стоимость меньше - 200р.
Наклейка на руль - Евро2 - 100р (птица с надписью UAZ и "птицей")
можно со своим названием.
Евро3 (трехспицевый) - 120р
Наклейка на заднюю дверь (размер как оригинал)
с надписью на русском "ПАТРИОТ" (можно изменить, шрифт кстати сделал 100% идентичный английскому) - 180р.
Вариант наклейки на переднюю дверь:
Изображение - 170р.
Если делать наклейку "Эксклюзив":
размер меньше Патриота, по памяти 11х2см, белый цвет и буквы или серебро или золото, то серебро 100р, золото 120р.
Брелок на ключи - 100р
Еще один вариант (в данном случае на обратной стороне "ник" заказчика, по этому нет фото:
Цена 170р с Вашим "ником" или 150р просто двухсторонний.
Какие-либо изменения возможны, но радикальные - только в индивидуальном порядке и за отдельную стоимость. :oops:
Ну и в дополнение: Все штучки я начинаю делать только после 100% оплаты (Уж извините, реалии жизни и поступки некоторых коллег диктуют своё). Исключение составляет только если я уже отправлял человеку, делал "прозапас" или в наличии имеется именно то, что Вам нужно. Наложенным платежом не отсылаю.
Последний раз редактировалось Александр72 Ср фев 17, 2016 01:28, всего редактировалось 16 раз.
Александр72
Re: Оформление консоли. Доделываем за завод.
Сообщение Александр72 » Ср мар 02, 2016 00:41
Идея верная! Возможно попробую перемоделировать с учетом своих потребностей и возможностей в домашних условиях сотворить чудо )) Залить можно эпоксидкой, термопистолет же давит полиэтилен (или типа того) и он становится матовым. хотя тоже свой плюс и шарм в этом.
Другое дело, что для себя повозиться можно и не более.. думаю довольно трудоёмкий процесс получится. Проще кому-то будет просто купить фордовские (или типа того) и не забивать голову.
Однако я попробую... мнеж ни кто не запретит потратить 50гр пластика на ноу с хау ;)
Александр72
Сообщение Александр72 » Ср мар 02, 2016 01:43
Я, если правильно понял, думаю вот как-то так можно сделать (кольцо в 1мм от края делал типа как из стекла, но не очень то похоже на стекло):
ручка патриот.JPG (267.75 КБ) 13672 просмотра
ручка патриот-2.JPG (270.3 КБ) 13672 просмотра
Разве что пока точку не прилепил. А центральная вставка может быть или так же из пластика, только другого цвета например, или блямба, сделанная по типу колец, с линзой, а там хоть что.. хоть лого УАЗа, хоть просто ничегошеньки ))
Cher61
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Cher61 » Ср мар 02, 2016 19:17
Имхо, можно и так, только я предполагал "глухую" канавку (тор/кольцо) с нижней стороны ручки (которая прилегает к накладке консоли) – нижний рисунок. Эта канавка соединяется сквозным отверстием с лицевой стороной ручки. Вот это то отверстие и канавка заливаются прозрачкой, подсвечивать предполагается кольцо.
Александр72
Сообщение Александр72 » Ср мар 02, 2016 20:34
На словах не всегда просто понять ход мыслей ))
Ну да ладно.
Может дойдёт потом. Главное найти вариант наименее трудозатратный в постобработке.
Cher61
Сообщение Cher61 » Ср мар 02, 2016 21:11
Ну да, косноязычен зело, да нарисовать не на чем :-(
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Сб мар 05, 2016 17:46
Так нарисуй на бумаге,сфотай и сюда выложи.На пальцах действительно сложно объяснить.
Александр72 даешь новые,красиавые ручки-крутилки в массы!!!! :)
Если что,я первый в очереди за крутилками.
УАЗ Патриот 2005г.
Александр72
Сообщение Александр72 » Сб мар 05, 2016 19:00
Я пару дней назад сделал опытный образец (на цвет просьба не смотреть, сделал просто "пощупать"), залил эпоксидкой и вот.. до сих пор квасится )) Отвердителя перелил видать.
Но на данный момент видно, что стандартной подсветки хватать не будет. Еле светится когда фонариком свечу. Может в темноте и нормально будет, я проверял при комнатном освещении. По хорошему нужно что-то матовое, типа как молочный акрил (оргстекло белое), там светорассеивание хорошее, а эпоскидка всё же почти прозрачная.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Сб мар 05, 2016 19:10
Светиться чтодолжно?Вот тот серебристый пятак?
А отвердителя скорее всего мало,раз не сохнет.Я так уже попадал.
УАЗ Патриот 2005г.
Александр72
Сообщение Александр72 » Сб мар 05, 2016 19:42
Не, светиться должно колечко вокруг, тёмное на фото. Это как раз эпоксидка.
Отвердителя я налил не 1:10, а 1:2... Перепутал слегка ))
А пятак можно и другой вставлять, тут нет предела совершенству. это так, просто проба. Оно отдельной деталью делается.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Сб мар 05, 2016 19:49
По мне,так что бы не сильно ярко было и указующая точка на месте своем была.
А вот можно у крутилки сделать усиленную ту часть,которая на штырь собственно одевается.Что бы не проворачивалась.
УАЗ Патриот 2005г.
Александр72
Сообщение Александр72 » Сб мар 05, 2016 20:24
Да точка как-то "вчерашний день" ))
А что надо делать, чтобы провернулась? Родные у меня вообще мёртво сидели, раз даже плоскогубцами сдёргивал. Там же кольцо металлическое. Вот самопал я сделал слишком туго, пришлось немного надфилем расточить, в итоге переточил )) Немного люфт есть. Эту красную не проверял еще, но скорее всего тоже плотно. Однако вообще усилить не проблема, в смысле более толсто напечатать.
Cher61
Сообщение Cher61 » Вс мар 06, 2016 00:10
Александр72 писал(а):Да точка как-то "вчерашний день" )) ...
Ну не хочется точку, сделай запятую (каплю, клин, да что угодно, хоть перст указующий :whistle: ), только сам говоришь - технологичнее надо, а лучше круга (цилиндр/конус) ничё нет, чтоб заливать потом, да и к тому ж, чай не лампочка, газеты/карты читать, эт указушка – должна указывать, в каком положении ручка регулировки, а не светить вкруговую. Свет фонарика не виден, имхо, расстояние большое и переход сред воздух/пластик/воздух и боковая (фоновая) засветка мешает. Попробуй банально светодиод приблизить изнутри к заливке эпоксидной, должно быть лучше :shifty:
Александр72
Сообщение Александр72 » Вс мар 06, 2016 00:40
Я светодиодный фонарик и тЫкал внутрь ручки, к эпоксидке. Хотелось бы, чтобы кольцо светилось нежным светом по всей окружности (но без нормальной засветки не получится похоже). А указатель сделать тогда будет вообще не проблема. Просто сейчас мне надо понять как вообще сделать, чтобы из подручных средств и без "нано".
Cher61
Сообщение Cher61 » Вс мар 06, 2016 19:36
На мой, дилетанстский взгляд подсвечиваться должно кольцо у основания ручки, которое плавно (а может и не очень :-) ) переходит в канал на лицевую (которая серебристая на красной ручке) сторону. Имхо, хорошо для этого стекло, но как с ним работать - не знаю :-( . может еще полистирол, акрил (оргстекло?). По прозрачности (и оптической проницаемости материалов может, думаю, просветить Ер. Он со светодиодами и линзами к ним плотно занимается, спроси, мож что подскажет ;-) Имхо, эпоксидка при отверждении мутнеет и "пробить" к наружи мелким светодиодом (а крупный под ручку, наверное, и не спрячешь) будет сложновато. Виден еще один вариант: в ручке сформовано "гнездо" под светодиод и подложку. С обратной стороны шайбы- подложки две кольцевые "дорожки", на основании консоли - токосъем (точнее токоподвод) (пара пружинных контактов от реле, думаю, подойдет) :whistle:
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Вс мар 06, 2016 22:29
У нас клубень поставил крутилкиот Форда.Нормально так смотрятся.
Если делать,то по наружной части надоть кокое нить оребрение.Что бы пальцы не скользили.Светодиод внутри крутилок только усложнит деталь.Имхо.
УАЗ Патриот 2005г.
Cher61
Сообщение Cher61 » Вс мар 06, 2016 23:46
Оребрение - этап следующий. Александр пока работает с макетом (цилиндр - фигура простая, легче работать)
Александр72
Сообщение Александр72 » Пн мар 07, 2016 00:12
да да, ребра сделать не проблема, я сам еще на первой ручке делал сразу с рёбрами, т.к. с нашими крутилками без них жесть ))
По подсветке да, со светодиодом лучше не заморачиваться. Для себя еще можно выпендриться, а вот если кто захочет повторить, то полный ... стоп будет.
Может попробовать часть ручки (что углубляется внутрь консоли и ближе к подсветке) сделать из молочного оргстекла, а к ней уже всё остальное (завтра замерю глубину погружения ручки в консоль)... тогда оно (кольцо это) будет слегка светиться, создавая прикольный вид. Ну а точку или указатель режима на ручке тогда делать либо просто сквозным отверстием (например 1мм), тогда будет вроде светиться и не бросаться в глаза или мудрить дальше с светопотоком.
Cher61
Сообщение Cher61 » Пн мар 07, 2016 00:17
Александр72 писал(а):да да, ребра сделать не проблема, я сам еще на первой ручке делал сразу с рёбрами, т.к. с нашими крутилками без них жесть ))
Плясать можно от этого:
https://b-a.d-cd.net/cf24c6cs-480.jpg
И, матовое, имхо, не прокатит, рассеится в массе, наружу не выйдет :whistle:
Александр72
Сообщение Александр72 » Пн мар 07, 2016 00:31
Именно свойства рассеивания света я и хочу использовать. У молочки это на высоте (я по рекламе сужу).
На фото понял что и как, но пока сложно понять, как это сделать доступными средствами.
У меня максимум это фрезер ЧПУ, 3Д принтер ну и печать красками.
Сообщение Aleksandr_89 » Пн мар 07, 2016 00:35
А штатные то ручки чем не устраивают? На ощупь, в полной темноте, можно положение определить... :D
Александр72
Сообщение Александр72 » Пн мар 07, 2016 00:40
Да просто хочется чего-то "эдакого" )) Там просто тупо вентиль какой-то ))
Cher61
Сообщение Cher61 » Пн мар 07, 2016 00:56
Штатные - это у всех (читай-ширпотреб), а автор думает за эксклюзив :-)
Китайцы вон лепят (набери в поисковике "крутилк печки" ;-) – результатов уйма), а мы чем хуже? :-)
И штатные - это даже не вентиль, а еще смешнее – курбель :shifty:
Chrommi
Благодарил (а): 213 раз
Сообщение Chrommi » Пн мар 07, 2016 07:09
Колечки с точками бы сначала наладить всем желающим )))
Cher61
Сообщение Cher61 » Пн мар 07, 2016 11:12
Ну колечки с точечками - это уже рутина, клепай и клепай. Автору хочется творческий потенциал реализовать, надо всеми силами эт процесс поощрять, глядишь, и еще на какие ништяки его сподвигнем :-D
Александр72
Сообщение Александр72 » Пн мар 07, 2016 11:20
Ну да... с кольцами как-то... не в общем телодвижений много. Если бы автоматизировать как-то ))
Вот и крутилки хочется сделать с минимумом трудозатрат. А то спросит кто потом "и мне" и сто раз подумаешь потом.. надо или нет. :)
Еще несколько комплектов колец однозначно сделаю (разошлю конечно всем кто просил), пока материал есть, потом всё скорее всего. По крайней мере в таком виде.
Александр72
Сообщение Александр72 » Пн мар 14, 2016 21:59
Chrommi писал(а):Колечки с точками бы сначала наладить всем желающим )))
А есть желание? В личке вроде нет письма..
Сейчас отписал тем, что ранее изъявлял желание.
Cher61
Сообщение Cher61 » Пн мар 14, 2016 23:44
Александр72 писал(а):Именно свойства рассеивания света я и хочу использовать. У молочки это на высоте (я по рекламе сужу).
Молочка в массе, имхо, будет поглощать свет - если не опалесцент (эт как в густой туман светить фарами - пробить трудно, хотя вблизи светло).
Думается, что масса должна быть прозрачной, а вот поверхность - наружная - к наблюдателю, может быть матированная.
Стержни для клеевого пистолета MaxFix diam. 7 mm (позиционируются как "прозрачные", отя в массе имеют некоторую мутноватость), приставленные торцами к светодиодам налобника " пробиваются на 1,5-2 см . :oops: С другого торца стержня (100mm) свет не виден. :think:
Последний раз редактировалось Cher61 Пн мар 14, 2016 23:58, всего редактировалось 1 раз.
Александр72
Сообщение Александр72 » Пн мар 14, 2016 23:47
может и так. Просто из опыта изготовления световых коробов понял, что прозрачка в сто раз хуже свет рассеивает, соответственно светится поверхность хуже, точечно.
Но пока всё равно делать нечего. Не придумал как выкрутиться. Может куплю катушку прозрачного (почти) пластика, попробую им сделать. А может на фрезере чтонить придумаю вырезать, как составляющую. Просто конструктор из меня не важный...
Cher61
Сообщение Cher61 » Вт мар 15, 2016 00:05
Так в том и фишка, прозрачное тело и матовая, для рассеивания светового пучка поверхность - экран.
Александр72
Сообщение Александр72 » Вт мар 15, 2016 00:08
Это из опыта или так, просто фантазии?
Возможно конечно. Главное, чтобы можно было сделать не одну одинаковую крутилку... ))
Желательно руками, точнее своими силами, а не на заводе.
Chrommi
Сообщение Chrommi » Вт мар 15, 2016 06:17
Исправился. Оно было в личке, но давно, до падения ))
Александр72
Сообщение Александр72 » Вт мар 15, 2016 11:27
тогда заказ принят. И это всё на сегодня. Еще одного человека жду (должен отписаться) и ... перерыв на неопределённое время.
arithmetik
Сообщение arithmetik » Вт мар 15, 2016 15:53
У меня по такому принципу сделано:
https://www.drive2.ru/l/7902537/
Плюс Ваши кольца вокруг крутилок...
QD32T Intercooler, Goodyear MTR Kevlar 35", Пары 4,11, задняя полностью пружинная подвеска на рычагах Тойота.
Александр72
Сообщение Александр72 » Вт мар 15, 2016 16:24
Т.е. не особо заморачиваясь с подсветкой... Смотрится хорошо, надо подумать как воплотить не покупая китайское и не пилить напильником. )) Может ну её, подсветку эту. У меня сейчас первый вариант стоит и я уже и забыл, что там что-то должно светиться. Может сделать симпатиШный дизайн да и не забивать голову.
Cher61
Сообщение Cher61 » Вт мар 15, 2016 18:47
Александр72 писал(а):Это из опыта или так, просто фантазии?
"И опыт - сын ошибок трудных..." (с) А.С.Пушкин :shifty:
А вот у коллеги arithmetika в фотке на драйве вроде бы просматривается в выемке указателя положения пупырка пластмассовая и, похоже, подсвечивается ручка снизу, и свет проходит через этот "глазок". Может коллега соберется и сфоткает снятую ручку (в подробностях) изнутри, а? :pray:
Последний раз редактировалось Cher61 Вт мар 15, 2016 18:58, всего редактировалось 1 раз.
Александр72
Сообщение Александр72 » Вт мар 15, 2016 18:54
Если не будет лень - проверим этого "сына" )))
arithmetik
Сообщение arithmetik » Ср мар 16, 2016 14:25
Сегодня постараюсь сфоткать свою консоль, а также со снятой фордовской крутилкой.
Диаметр у фордовских маловат.... Диаметр и присоединение как у родных, а наружку как у фордовских - было бы замечательно.
Александр72
Сообщение Александр72 » Ср мар 16, 2016 14:49
Да, я заметил по фоткам из той ссылки, что они маловаты...
Александр72
Сообщение Александр72 » Ср мар 16, 2016 17:47
СМАЙЛ - отправлено позавчера, Chrommi отправлено сегодня. Отписался с треками в ЛС.
arithmetik
Сообщение arithmetik » Чт мар 17, 2016 08:33
Основа крутилки изготовлена из прозрачного пластика. На основу одевается черное пластиковое кольцо с оребрением. А также приклеивается к торцу черная шайба. В заключение кольцо под алюминий.... Как то так.
Но изначально изготавливая из прозрачного пластика можно добиться равномерной подсветки. По-любому составная крутилка получится из трех деталей минимум....
Если что, я тоже в очереди на новые крутилки. Диаметр хочется как у родных....
Александр72
Сообщение Александр72 » Чт мар 17, 2016 11:51
Заказал прозрачный пластик.. через недельку попробую еще поэкспериментировать. Может раньше фрезером чтонить выпилю.
Cher61
Сообщение Cher61 » Чт мар 17, 2016 19:57
To arithmetik Спасибо, коллега за оперативность и предельную наглядность :pray:
То Александр72. Как и говорил, лучше всего прозрачная основа, закрытая "маской" - корпус/ободок снаружи и шайба с торца. И еще, ободок светящийся там ширее 1 мм (на вскидку 2-3 мм). Даже если брать за исходный вариант ту красную ручку (с целью удешевления по массе прозрачки), то в нее должна, имхо, втыкиваться вставка наподобие корончатой прорезной гайки, где в дырку "гайки" входит шток ручки-основы, а зубцы короны - в пазы между центральной частью, со штоком и наружным ободом/крутилкой. (Либо заливаться, заранее подготовленный кольцевой паз, с выходом на наружный торец точки/указателя, прозрачным пластиком) :whistle:
Александр72
Сообщение Александр72 » Чт мар 17, 2016 20:02
Еще бы на бумажке это всё.. хотя бы карандашиком... ;)
Cher61
Сообщение Cher61 » Чт мар 17, 2016 20:33
Александр72 писал(а):Еще бы на бумажке это всё.. хотя бы карандашиком... ;)
Увы и ах :oops: , общаюсь с планшета одним пальцем :roll:
Вот по ссылке гайка:
https://www.google.ru/search?q=корончат ... JEhdGMM%3A (только без резьбы ;-) )
Виртуально засунь её в красную ручку так, чтоб зубцы короны вышли на лицевой торец красной ручки :lol:
arithmetik
Сообщение arithmetik » Пт мар 18, 2016 08:46
Можно пару вариантов изготовить и решить какой технологичнее и красивее...
Den4ik 256
Сообщение Den4ik 256 » Вт мар 22, 2016 16:12
Добрый день
Еще возможно заказать кольца на регуляторы отопителя
Александр72
Сообщение Александр72 » Вт мар 22, 2016 17:31
Den4ik 256 писал(а):Добрый день
Приветствую.
Пока нет готовых. Когда появятся сообщу здесь. :roll:
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Вт мар 22, 2016 17:49
Александр72,немного не в тему вопрос,хотя....
А вот это состав,которым колечки залиты,он в каком виде и обьеме продается?
УАЗ Патриот 2005г.
Александр72
Сообщение Александр72 » Вт мар 22, 2016 17:53
Двухкомпанентная масса, объём 3кг
Cher61
Сообщение Cher61 » Вт мар 22, 2016 19:11
То Александр72.
Сегодня на обеде сковырнул штатные ручки (из чистого любопытства :oops: ). Оказалось, что под ними есть кольцо прозрачное, причём под первой ручкой кольцо неполное - сегмент сверху, т.к. там всего четыре положения (0-1-2-3). Предполагаю, что это кольцо и есть световод для подсветки штатной ручки (в её клювик вставлена/вклеена прозрачная деталька с пяткой с внутренней стороны ручки). Резюме - все придумано до нас :whistle:
Вернуться в «САЛОН»
