Устает спина при длительных поездках.
Dirty_Rain
Сообщение Dirty_Rain » Пт май 30, 2014 16:45
Патриот Спорт 2010г.в. комплектация лимитед.
При длительных поездках, сначала устает. а потом и восе начинает болеть спина. Сколько не крутил все эти ручки, удобно усесться получается, а вот снять нагрузку со спины, ну никак.
Для примера была Шнива, ездил по 900км без проблем, тело вообще не уставало. периодически сажусь за форд фюжн, тоже никаких проблем.
А на патриоте такая петрушка... Спросил у Друга, который тоже недавно с Шнивы на Патра пересел, тоже говорит начал немного уставать, но вроде как нашел свое положение...
Кто что может подсказать? может решал такую проблему?
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пт май 30, 2014 20:02
А росточком как? вышел? не?
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Sumgin
Сообщение Sumgin » Пт май 30, 2014 20:42
186, вроде терпимо все с посадкой.
В шниве вообще ужас был. Там, намучавшись инсталировал сиденьки от црв. Вообще красота была.
А в патре терпимо.
Но думаю в УАЗе еще проще иномарочное сиденье поставить, чем в шниве.
AnderLuk
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение AnderLuk » Сб май 31, 2014 01:42
Отрегулировать поясничный упор. Или приладить что-нибудь ещё. Спина должна быть прямая. Если спинка кресла хоть немного "ложкой", усталость гарантирована очень быстро. Плюс в дальнейшем проблемки с потрохами в брюшной полости (зажаты)
Нарратор
Сообщение Нарратор » Сб май 31, 2014 15:46
Sumgin писал(а):Но думаю в УАЗе еще проще иномарочное сиденье поставить, чем в шниве.
В УАЗе сиденье и так иномарочное, от рекстона. Хотя, сейчас уже может и другое ставят.
А чтобы спина не болела лучше почаще останавливаться и разминаться. Каждые 2-3 часа.
Клаус24
Сообщение Клаус24 » Сб май 31, 2014 16:56
Проблема в спине у вас. Я 12000 км в одну каску проезжал и не ничего не болело.
Dirty_Rain
Сообщение Dirty_Rain » Вс июн 01, 2014 20:58
Дробильщик писал(а):А росточком как? вышел? не?
Рост 175 вес 90. принципиально?
Dirty_Rain
Сообщение Dirty_Rain » Вс июн 01, 2014 21:02
Клаус24 писал(а):Проблема в спине у вас. Я 12000 км в одну каску проезжал и не ничего не болело.
Проблема у меня в спине есть, я знаю, спина болит. но тогда возникает вопрос почему спина не уставала в шниве? самое большое в шниве ехал из Крыма в Москву, уставала только голова.
в Патриоте устаю пачти сразу, дизкомфорт чувствую уде после первого часа езды, через 4 часа я чувствую себя инвалидом.
Dirty_Rain
Сообщение Dirty_Rain » Вс июн 01, 2014 21:04
AnderLuk писал(а):Отрегулировать поясничный упор. Или приладить что-нибудь ещё. Спина должна быть прямая. Если спинка кресла хоть немного "ложкой", усталость гарантирована очень быстро. Плюс в дальнейшем проблемки с потрохами в брюшной полости (зажаты)
поясничный упор имеет 3 положения, в любых его положениях спина устает примерно одинаково, я этот упор использую в целях немного размять затекшую спину :)
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вс июн 01, 2014 21:16
Я бы посоветовал. Менять положение сидения и спинки и покататься долго -понаблюдать. Потом опять сменить - опять ждать результат.
Честно скажу, только ко второму году владения Патриотом, нашел то положение сидения, в котором чувствую себя комфортно.
dizel 1966
Благодарил (а): 160 раз
Сообщение dizel 1966 » Вс июн 01, 2014 21:26
Восьмой писал(а):Я бы посоветовал. Менять положение сидения и спинки и покататься долго -понаблюдать. Потом опять сменить - опять ждать результат.
То же самое.+поясничный упор изредка переключать(спина сорвана).Кстати,у меня усталость обычно в пробках,в движении легче.А сиденья то не плохие.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Пт июн 13, 2014 00:54
Попробуй сделать посадку более вертикальную,поставь массажный коврик,это из таких деревяшек похожих на костяшки на счётах.Мне коврик хорошо помогал в зубилке.
Я в шниве служебной проводил много времени за рулём.По 700 км за день бывало.Вот там к концу дня я чувствовал себя инвалидом после такого пробега.Спина разламывалась. В патре нормально,но вылезла другая проблема,о которой думал,что забыл.Колено правое.Обе части тела проблемные.После травм.
УАЗ Патриот 2005г.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пт июн 13, 2014 08:16
Колян Ростов писал(а): В патре нормально,но вылезла другая проблема, о которой думал, что забыл. Колено правое .Обе части тела проблемные. После травм.
Да, есть такое, но на рекстоне эта проблема решается, подушку сиденья зад вниз, перед на всю вверх. Ну или какой то упор на углу бороды или на углу подушки сиденья мастырить.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Пт июн 13, 2014 22:05
Дробильщик писал(а): ..........................Ну или какой то упор на углу бороды или на углу подушки сиденья мастырить.
Подпор под ногу в районе колена снизу на подушку сиденья?Я правильно понял?
УАЗ Патриот 2005г.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Сб июн 14, 2014 17:27
Да.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Вс июн 15, 2014 13:22
Колян Ростов писал(а): Подпор под ногу в районе колена снизу на подушку сиденья?Я правильно понял?
Да.
Спасибо,попробую как нибудь при длинном перегоне.
УАЗ Патриот 2005г.
Владимир Б.
Re: Устает спина при длительных поездках.
Сообщение Владимир Б. » Вс фев 07, 2016 18:42
После первой поездки сразу всплыла проблема спины. Она немного больная, когда ехал по плохой дороге, почувствовал удары по позвоночнику. Понял, что дальнюю дорогу в стандартном варианте не выдержу и когда вылез из-за руля почувствовал, что и поясница тоже не оценила мягкость сидений.
Нашёл это: http://uaz-patriot-club.ru/index.php?id=1071000
Может кто-нибудь решал такую проблему без замены сидений?
УАЗ 3163 2013 г. Евро 4
Re:
Сообщение Aleksandr_89 » Вс фев 07, 2016 21:30
В свое время, давным-давно, разобрал спинку, и с одной стороны многоугольника, регулирующего подпор, спилил пластмассу почти до оси, еще уменьшив этот самый подпор... езжу уже много лет, и радуюсь)))
Сообщение Blondi13 » Вс фев 07, 2016 21:53
У меня вот перед подушки бы поднять или заднюю часть опустить. Нога устаёт, а вот спина нормально...
Сообщение Aleksandr_89 » Вс фев 07, 2016 21:59
Blondi13 писал(а):У меня вот перед подушки бы поднять или заднюю часть опустить. Нога устаёт, а вот спина нормально...
А сейчас чего, нет таких регулировок? :shock: У моего сиденья есть... а на пассажирском я спереди гаечки подложил под крепление подушки к каркасу, тоже давно, чтоб перед приподнять...
Сообщение Blondi13 » Вс фев 07, 2016 22:02
Блин, как всегда, не одному человеку разбирал сиденья, а про крепёж забыл...
Надо попробовать...
Сообщение Aleksandr_89 » Вс фев 07, 2016 22:07
а у тебя не рекстоновские сидушки чтоль? Крутилок сбоку подушки нет? о_О
А гайки я и в офисном стуле подложил под передние крепления сидушки к основанию, чтоб удобнее сидеть было!!! :D
Сообщение Blondi13 » Вс фев 07, 2016 22:11
Да рекстон (10-й год то), но про гайки слышал...
Потому и сказал про попробовать. А вот регулировки не хватает крутилок.
У Димки (Хановара) на рекстоновских завал сидушек куда больше, чем у меня...
Сообщение Aleksandr_89 » Вс фев 07, 2016 22:12
Поменяйся с ним, незаметно, сидушками!!!)))
Сообщение Blondi13 » Вс фев 07, 2016 22:14
Цвет не тот... заметно будет... сильно!
Сообщение Aleksandr_89 » Вс фев 07, 2016 22:21
Чехлы подари ему новые!!!)))
Сообщение Aleksandr_89 » Пн фев 08, 2016 12:19
Blondi13 писал(а):Блин, как всегда, не одному человеку разбирал сиденья, а про крепёж забыл...
Надо попробовать...
Вот сейчас с обеда ехал, вспомнил, сунул руку со смартфоном под пассажирское сиденье!!! :D
Можно хоть на 5 см. поднять, только болтик подлиннее взять...)))
Последний раз редактировалось Aleksandr_89 Вт мар 01, 2016 21:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Blondi13 » Пн фев 08, 2016 13:21
Вот, спасибо!
Бум "пилить"!
Колян Ростов
Re:
Сообщение Колян Ростов » Пн фев 08, 2016 14:47
Дробильщик писал(а): Да.
Отписываюсь еще раз.Последняя поездка.Подложил подушечку под ногу.Замечательно!!!Только после 1500км. колено напомнило о себе.
УАЗ Патриот 2005г.
Дробильщик
Re: Re:
Сообщение Дробильщик » Пн фев 08, 2016 20:03
Колян Ростов писал(а): Спасибо,попробую как нибудь при длинном перегоне.
https://www.drive2.ru/l/6930936/
Колян Ростов
Re: Re:
Сообщение Колян Ростов » Пн фев 08, 2016 21:11
Колян Ростов писал(а): Отписываюсь еще раз.Последняя поездка.Подложил подушечку под ногу.Замечательно!!!Только после 1500км. колено напомнило о себе.
Интересное,а главное простое решение!Попробую обязательно.
Спасибо.
УАЗ Патриот 2005г.
Сообщение Omen20 » Вт фев 09, 2016 14:55
А я себе, наоборот, поясничный подпор, увеличил слегка вот таким образом:
Губка для мытья, приклеенная к пластине, для страховки ещё и эластичной тесьмой обвязал через прорези.
Езжу и кайфую.
Влад
Сообщение Влад » Вт фев 09, 2016 20:50
Aleksandr_89 писал(а):
Blondi13 писал(а):а про крепёж забыл...
Надо попробовать...
Сунул руку нет ... так и ... с крыльца..........
а если болт длиннее взять, то можно и коня е.... :lol: :lol: :lol:
demon2773
Сообщение demon2773 » Ср фев 10, 2016 12:10
всем привет .купил нового патриота в комплектации классик.передние сиденья очень не удобные .может кто подскажет какие сиденья от иномарок подходят на наш автомобиль???
Владимир Б.
Сообщение Владимир Б. » Пн фев 22, 2016 16:54
Отрегулировал давление в колёсах, подложил под зад жёсткий поролон около 5 см. толщиной себе и жене - стало всё хорошо. Покатались, спина осталась довольная.))) Помимо мягкости, посадка стала немного выше, и для левой ноги удобнее стало нажимать педаль сцепления (рост-190).
Владимир Б.
Сообщение Владимир Б. » Ср мар 02, 2016 22:25
Поролон с сидений убрал. Сначала показалось с ним мягче, но потом понял, что он добавляет колебаний, причём не в такт автомобилю, и делает посадку повыше. При этом спина неправильно облокачивается на спинку, подпор поясницы и прогиб средней части спины получается не в тех местах.
Влад
Сообщение Влад » Сб мар 05, 2016 16:12
видимо у меня спина не та :) не устает от уазовских сидиний вообще! стремно но факт. хотя после лексусов и крузака она должна как бы и по выпендриваться... :)
UFNS78RUS
Сообщение UFNS78RUS » Сб мар 05, 2016 18:34
я вот как-то тоже пока не жалуюсь, хоть и спина "больная")
Белый рестайл 2015, бензин, 409 Евро-4
Вернуться в «САЛОН»
