Движок дымит, греется...
Motr
Машина: Он самый
Сообщение Motr » Сб май 04, 2013 17:40
Соплеменники!
Вчера движок стал дымить белым дымом, но не постоянно и не применительно к подаче газа, а сам по себе. На выхлопе вкус тосола. Холостые держит, но мощность чувствуется упала. Двигатель при этом стал существенно греться, что пара шнивовских вентиляторов еле справлялась. При вскрытии пробки радиатора обнаружено падение уровня тосола до верхних сот радиатора.
Самое интересное - к пробке радиатора прибилась изнутри прокладка, жеванная как резинка жевательная, диаметром 40-50 мм. Протечек под машиной нет.
Где собака порылась?
- Прокладка ГБЦ?
- или еще откуда? Откуда в радиаторе резиновая прокладка, если наружу, кроме как из глушителя ничего не идёт?
"Бог создал людей маленьких и больших, а полковник Кольт изобрел свой 45-калиберный, чтобы уравнять шансы"
Сообщение ZamPoteh » Сб май 04, 2013 19:08
Пробита прокладка ГБЦ, к сожалению. Замена, с обязательной проверкой плоскости ГБЦ.
Motr
Машина: Он самый
Сообщение Motr » Сб май 04, 2013 20:00
а прокладка резиновая, круглая в радиаторе откуда?
Сообщение ZamPoteh » Сб май 04, 2013 20:05
Motr писал(а):а прокладка резиновая, круглая в радиаторе откуда?
А фиг его знает чего на заводе-изготовителе могли накидать. Хорошо ещё, что не резиновое изделие N2.
Motr
Машина: Он самый
Сообщение Motr » Сб май 04, 2013 20:14
Действительно жаль - в хозяйстве бы сгодилось...)))
Ingener
Сообщение Ingener » Вс май 05, 2013 20:53
Прокладка может быть с термостата, может быть трещина в голове, может прокладка ГБЦ. Вскрытие покажет.
unking
дымит на подьеме.
Сообщение unking » Ср мар 02, 2016 21:39
Прошу помогите. Ездил по ровным дорогам все было впорядке. Приехал в Крым и на перевалах началась беда на подьемах под крутым углом из выхлопной валит густой белый дым и пропадает тяга. После этого падает уровень масла, причем значительно. На сервисе вначале неопределили причину. Машине год. На гарантии пробег 13 тысяч. Не перегревал. Седня отогнал на сервис и пока ехал прорвало прокладку и ушел весь бачек тосола.. и все пишут какието запросы на завод. Что делать?
bugrum
Re: Движок дымит, греется...
Сообщение bugrum » Чт мар 03, 2016 19:40
Сдаётся мне, там нужно вентиляцию смотреть и отверстия в сливных трубочках почистить, а лучше рассверлить. Хотя гаоантия это гарантия.
Арктика 28.12.2012 Ltd бензин
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
expert_ssd
Re: дымит на подьеме.
Сообщение expert_ssd » Чт мар 03, 2016 23:25
unking писал(а): Машине год. На гарантии пробег 13 тысяч. Не перегревал. Седня отогнал на сервис и пока ехал прорвало прокладку и ушел весь бачек тосола.. и все пишут какието запросы на завод. Что делать?
Ждать решения от специалистов завода.
Текст удалён модератором....
Ещё раз будет самореклама - будет поставлен вопрос о необходимости вашего здесь существования!
unking
Сообщение unking » Пн мар 21, 2016 18:46
В общем на сервисе провели целую кучу проверок и через 20 дней сказали что явный перегрев двигателя. хотя за все время эксплуатации не разу температура не поднималась даже выше середины.... подавать в суд? и кто должен платить за все диагностики.
Деревенский
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Деревенский » Пн мар 21, 2016 21:00
unking писал(а):В общем на сервисе провели целую кучу проверок и через 20 дней сказали что явный перегрев двигателя. хотя за все время эксплуатации не разу температура не поднималась даже выше середины.... подавать в суд? и кто должен платить за все диагностики.
Ничего не понял. Выше середины это 45 градусов? Куча проверок это что именно? Пробой прокладки диагностируется за пять минут. Машину 20 дней смотрели и ничего не сделали, и платить за это вы не стали?
И в каком сервисе это делали? В каком городе? :eusa-think:
Мне в Питерском сервисе на той неделе гбц сняли, отшлифовали, заменили все расходники и жидкости. Машина, как новая теперь. Ничего диагностировать не надо было. Что случилось? - Пробой прокладки. Весь диалог. Всем всё понятно. Машину сдал. Машину получил. Это же элементарно. :dance:
Аккуратность обкрадывает время.
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Пн мар 21, 2016 21:16
Середина это 80 градусов, ровно по центру шкалы.
Гарантийный ремонт - совсем другая тема. Это письмо на завод, ожидание ответа, гарантийный ли случай. А как могла прогореть металлическая Е3 прокладка? Намек на жесткий перегрев.
А за деньги да, что случилось - прокладка - велком ту касса.
Если категорически не перегревал, то есть такой путь:
1. Пишешь письмо на имя директора, где угрожаешь пройти экспертизу и подать в суд.
2. Если не поможет, то можешь заказать свою независимую экспертизу, и ее результаты предъявить салону в виде письма директору, где ты пишешь что следующая инстанция суд.
3. Если они не согласны, то подаешь в суд, где требуешь и бесплатного ремонта, и возмещения стоимости экспертизы, и морального вреда. А если машина простоит у них по гарантии 45 дней, то можно требовать новый авто.
НО! Это все в том случае, что экспертиза покажет что это заводской дефект и всем этим ты захочешь заниматься. Легче заплатить 10тыр за ремонт и слать гарантию нах. :D
Мне пункт №1 помог поменять неработающий датчик давления масла, который к тому же оказался и контрафактом (кетайской подделкой). А пришел просить возврат, продавцы налетели типа мех дефект (стал бочонок болтаться по вальцовке, держался только на краске), следы установки, заказывай экспертизу и т.д. Пошел вон в общем. Я им письмецо с подробным изложением сути, приложил фотки оригинала (прислали с завода Автоприбор, чей якобы датчик), написал что экспертизу я нашел за 4500 при цене датчика 450р, если что я готов. Перезвонили и предложили заглянуть за деньгами.
