Прокладка фланца карданного вала
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Bassynya
Сообщение Bassynya » Вс фев 28, 2016 10:51
Появилась вибрация, после осмотра выяснил, что появился люфт в крестовине кардана у заднего моста. Решил поменять крестовины в паре. Сняв кардан, увидел, что между фланцами находится прокладка из технического картона. У себя в городе и ближайшем Серпухове таких прокладок нет. Она там нужна вообще? Или это просто атавизм с завода? Думаю вырезать новую сам из такого же картона, ибо кажется мне, что если была она там, значит нужна)
Накоплю на УАЗ Патриот,
И куплю себе этого зверя!
Пусть завидует местный бомонд,
На своих аудях розовея!
Re: Прокладка фланца карданного вала
Сообщение ZamPoteh » Вс фев 28, 2016 11:06
Данная прокладка предохраняет от попадания воды и грязи в место крепления гайки.
Если очень напрягает данная проблема, можно и на герметик.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Вс фев 28, 2016 16:48
ZamPoteh писал(а):Данная прокладка предохраняет от попадания воды и грязи в место крепления гайки.
В ряде случаев масло из редуктора по шлицам фланца попадает на эту самую гайку,тем самым смазывая ее и не дает маслу вытекать наружу.
При снятии остатки бумажной прокладки счищается и ничего не ставится.
валрейсинг. ГБО.
bugrum
Сообщение bugrum » Пн фев 29, 2016 10:36
а я герметиком подмазываю
Арктика 28.12.2012 Ltd бензин
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
Сообщение ZamPoteh » Пн фев 29, 2016 11:09
bugrum писал(а):а я герметиком подмазываю
Проще пластичной смазки напихать. Лишнее выдавит, резьбовое соединение гайки в смазке, в случае вскрытия фланца не надо зачищать остатки герметика.
Влад
Сообщение Влад » Вт мар 01, 2016 00:59
ага, а центробежной обгадит всё днище.... хотя лишняя смазка ему не помешает :)
Сообщение ZamPoteh » Вт мар 01, 2016 08:12
Влад писал(а):ага, а центробежной обгадит всё днище.... хотя лишняя смазка ему не помешает :)
Так после установки кардана оботри по кругу ветошью, всё остальное будет сидеть в своём закрытом пространстве, равномерно распределясь по периметру центробежной силой. :D
Bassynya
Сообщение Bassynya » Вт мар 01, 2016 10:03
Вырезал и поставил))) Всё как было)
Влад
Сообщение Влад » Вт мар 01, 2016 19:26
закрытое пространство - это если ты нагадишь внутрь кардана, а то что внешнее то извини.... у тебя гавно из под колес куда летит? :lol:
Сообщение ZamPoteh » Вт мар 01, 2016 22:38
Влад писал(а):
ZamPoteh писал(а): Так после установки кардана оботри по кругу ветошью, всё остальное будет сидеть в своём закрытом пространстве, равномерно распределясь по периметру центробежной силой. :D
Но, НО!!! Попрошу не путать гавно с дороги с кашерными техническими материалами! :D
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Сб мар 05, 2016 21:43
Nordserge писал(а): В ряде случаев масло из редуктора по шлицам фланца попадает на эту самую гайку,тем самым смазывая ее и не дает маслу вытекать наружу.
+100, кстати масло летит оттуда у всех, но при малом его туда поступлении, большой скорости вращения кардана и большого расстояния до рамно-кузовных элементов, которые оно может обгадить, вылета масла как бы не заметно, но при исправной прокладке, при снятии кардана оттуда выливалось граммов 50 масла.
Так, что или прокладка или герметик там рулят.
Да, и гаечку хвостовика на резьбовой клей желательно...
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Гульков
Благодарил (а): 152 раза
Сообщение Гульков » Сб мар 05, 2016 22:18
+100, кстати масло летит оттуда у всех, Позвольте возразить. Когда перетряхивал крестовины, то меня прикололо наличие этой прокладки. Ни каких следов масла. Одна ржавчина. Счистил остатки прокладки и поставил кардан без нее.
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Volodya » Ср мар 16, 2016 16:21
Масла в этих ёмкостях у меня обычно нет, раньше на герметик ставил, потом забил.
