Флудильня...nsk
blacktorn
Re: Флудильня...nsk
Сообщение blacktorn » Вт мар 01, 2016 12:20
Народ у меня вопрос .. никто не менял шланг который идет на заднюю дверь .
а то моторчик работает обратный клапан снял нафиг а лить не хочет причем не доходит даже до двери
так вот вопрос в том сколько надо шланга брать чтобы перетянуть его полностью
Александр1978
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Александр1978 » Вт мар 01, 2016 13:38
Метров 6. И придется откручивать крепление правой пассажирской ручки сверху сзади и перетягивать шланг через отверстие за ней под потоком. Если потянуть с багажника, шланг зацепляется и может порваться. Спереди достаточно снять ящик и там уже прикрепить новый шланг к старому для перетяжки. Лучше перетягивать вдвоем, в одного провозился около часа.
УАЗ Патриот LIMITED 05/2013, ГБО Ловато 4, железные бампера и калитка запаски "ВездеходоFF".
blacktorn
Re: Флудильня...nsk
Сообщение blacktorn » Вт мар 01, 2016 17:24
Александр1978 писал(а):Метров 6. И придется откручивать крепление правой пассажирской ручки сверху сзади и перетягивать шланг через отверстие за ней под потоком. Если потянуть с багажника, шланг зацепляется и может порваться. Спереди достаточно снять ящик и там уже прикрепить новый шланг к старому для перетяжки. Лучше перетягивать вдвоем, в одного провозился около часа.
тянуть из подкапотника а внутри снимать бардачек правую стойку переднюю как я понимаю правую заднюю и боковую ручку вместе с частью крыши так ?
я для начала попробую воздухом под давлением прогнать
может расправится
Александр1978
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Александр1978 » Вт мар 01, 2016 18:35
Заводить лучше под бордачком, пол метра в сторону двигателя и остальное направлять в отверстие под передней стойкой. Правую переднюю снимать не надо, проходит внутри стойки, дальше внутри дверных арок, потом внутри стойки между задней дверью и стеклом багажника. Потом уже открыто проходит за картой багажника. У боковой ручки откручиваешь заднее крепление и чтобы отогнуть потолок, приходится снимать правую стойку между дверью и стеклом багажника, там над ней небольшое отверстие, через которое и перетягиваешь трубку.
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Volodya » Вт мар 01, 2016 19:33
никто не советовал ещё забить на этот шланг? :lol: я сторонник того, что бы в машине всё работало, но задний дворник мне настолько не понятен, что при смене бачка омывателя взял с одним насосом и за много лет ни разу не пожалел ещё
kulj
Re: Флудильня...nsk
Сообщение kulj » Вт мар 01, 2016 20:17
По поводу бартовки бескамерных покрышек, может кому пригодится. На второй минуте видео в луже бартуются путем подрыва пшика из балончика с силиконом https://www.youtube.com/watch?v=9drCv20kjrg прикольно, ради интереса прочитал состав на балоне - силикон + пропан-бутан, прикупил в запас еще один балон, удачи.
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Координатор » Ср мар 02, 2016 05:49
Спасибо kulj. Видели такое - реально работает.
Re: Флудильня...nsk
Сообщение TXA » Ср мар 02, 2016 07:52
Можно бачок примастрячить на дверь, чтобы не тянуть, если он очень нужен, я отключил после 2го дождя - за 7 лет ни разу не пожалел никто.
blacktorn
Re: Флудильня...nsk
Сообщение blacktorn » Ср мар 02, 2016 08:08
Volodya писал(а):никто не советовал ещё забить на этот шланг? :lol: я сторонник того, что бы в машине всё работало, но задний дворник мне настолько не понятен, что при смене бачка омывателя взял с одним насосом и за много лет ни разу не пожалел ещё
иногда просто надо что бы заднее стекло было чистым особенно при парковке назад к какому нибудь бетонному блоку
Re: Флудильня...nsk
Сообщение TXA » Ср мар 02, 2016 08:27
пора учиться парковаться "по-звуку-стуку!"
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Volodya » Ср мар 02, 2016 09:09
да бампер просто нормальный надо, я под мегой паркуясь выбираю место с колонной, что бы по упору остановиться, и вообще не смотрю, пока машина паркуется достаю сумку с заднего сиденья, музыку выключаю... как ударила в колонну, так глушу и пошёл... :lol:
Re: Флудильня...nsk
Сообщение TXA » Ср мар 02, 2016 15:16
немного не расчитал глубину колеи - и застрял!
СПАСИБО ! Kochevnik54 приехал и вытащил
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Координатор » Ср мар 02, 2016 15:41
:arrow: 3 in 1 : Помощь, встреча и благодарность
Re: Флудильня...nsk
Сообщение ГАВРИЛОВ » Сб мар 05, 2016 05:33
правильно помню, что у железных дисков 22 вылет?
Chrommi
Благодарил (а): 213 раз
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Chrommi » Сб мар 05, 2016 06:01
ГАВРИЛОВ писал(а):правильно помню, что у железных дисков 22 вылет?
Твои зеркала в гараже стоят-стоят, скучают. Мыши в них смотрятся. Забери, а? )
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Volodya » Сб мар 05, 2016 06:07
Не, они разные, но в основном 40
Суровмужигъ
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Суровмужигъ » Сб мар 05, 2016 06:52
Угрюмыч писал(а):Аркаш привет! У тебя какой радиатор стоит?
Медный, уже второй. Первый тупо бракованный попался. Кто изваял - хз. на барахолке осенью за 9т купил, пока не жалуюсь.
У меня пока иной раз сложности с тырнетом. Извиняйте.
И ета, у меня нынче житейские вопросы дюже важные. Наверно на ближайший месяц я выпал... . Но обязательно вернусь.
Re: Флудильня...nsk
Сообщение уДДав » Сб мар 05, 2016 08:18
Суровмужигъ писал(а): на ближайший месяц я выпал... . Но обязательно вернусь.
Ну ты прям как Карлсон :D
Miha73
Машина: 3163, 2012г.в.
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Miha73 » Сб мар 05, 2016 15:33
Те что от спайсеров (Патры, Хантеры) с треугольными дырками эти 40.
От старых колхозов 16 диски с круглыми дырками те 22.
Re: Флудильня...nsk
Сообщение TXA » Пн мар 07, 2016 15:32
Водитель бетононасоса потушил горящий автомобиль
Re: Флудильня...nsk
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пн мар 07, 2016 19:09
насколько спайсер шире колхозника?
Skarabei i H
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Skarabei i H » Пн мар 07, 2016 21:23
TXA писал(а):Водитель бетононасоса потушил горящий автомобиль
На таких мужиках Россия держится(пока).
Дом,дерево(Дуб), три сына.
Ira
Re: "Штурманский раздел" или между нами девочками.
Сообщение Ira » Вт мар 08, 2016 01:11
Девочки, милые! С праздником, с весной! Положительных эмоций, ярких чувств и веселых, счастливых и радостных переживаний! Весеннего солнца и искренней любви! Наслаждайтесь каждым днем вашей жизни! БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫМИ!
Сообщение Координатор » Вт мар 08, 2016 05:15
Ирина, Галина, Татьяна. Наталья, Людмила, Елена, Ольга, Жанна. Оксана. Лариса, Лилия, Юлия, Надежда, Евгения, Верочка, Анастасия, Натали, Яна, Алина, Тамара, Светлана, Маргарита, Мария - Девочки, с праздником!
Поздравляю я вас с 8 марта
И желаю, подруги, я вам
Удачи, здоровья, азарта,
И чтоб нравились вы мужикам.
Чтоб подарки они покупали,
Не задумываясь о деньгах,
Чтоб любили, ценили, прощали,
И носили всегда на руках.
Каждый день, а не только весною,
В этот мартовский светлый денек,
Чтобы рыцари, принцы, ковбои
Штабелями ложились у ног.
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Координатор » Вт мар 08, 2016 05:25
Действия пожарных меня удивили...Водитель бетононасоса молодец.
Re: Флудильня...nsk
Сообщение уДДав » Вт мар 08, 2016 11:09
Эххххх, хороший сегодня денёк :) и всё благодаря девочкам :D
Щас поеду куда нибудь с женой ролы китайскими палочками поковыряю :D Не знаю почему, но тётеньки любят это дело :D
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Vitally » Вт мар 08, 2016 15:24
а я ..................! сходил в супермаркет.............купил..........че купил не знаю, но с карты ушло 000000..налью пива, может пойму...судя по ноликам поздравляю всех!!! Девчонки с праздником 8 Марта!!!
Сообщение Vitally » Вт мар 08, 2016 16:16
Еще раз с ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ, ДОБРА, ЛЮБВИ!!!
Looker
Сообщение Looker » Вт мар 08, 2016 20:33
С праздником :happy-cheerleadersmileyguy:
Политрук
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Политрук » Чт мар 10, 2016 17:50
Vitally писал(а):а я ..................! сходил в супермаркет.............купил..........че купил не знаю, но с карты ушло 000000..налью пива,
Ну думал до этого поста что я много отдохнул в этот день, похоже переплюнули......
Жду когда осядет....
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Kroha » Чт мар 10, 2016 19:47
Был сегодня у дилера ГАЗа. Так вот наши дилеры, просто ангелы по сравнению с Сарматом. Слов не хватает передать суть этого визита, и хамство некоторых сотрудников.
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Vitally » Чт мар 10, 2016 20:03
Да, уж! Таскался по магазинам с женой. Исполнял ее капризы. 8 марта Изображение - мечта о военных мостах - остается мечтой Изображение
Skarabei i H
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Skarabei i H » Чт мар 10, 2016 20:25
Vitally писал(а):
Виталий, убери пару нолей, я свечи потушу...хотя...тоже 0000 :violin: финансы поют романсы. :o
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Vitally » Чт мар 10, 2016 20:41
Один ноль можно и убрать, может морально легче станет.
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Vitally » Чт мар 10, 2016 20:43
Kroha писал(а):Был сегодня у дилера ГАЗа. Так вот наши дилеры, просто ангелы по сравнению с Сарматом. Слов не хватает передать суть этого визита, и хамство некоторых сотрудников.
Дураков и хамов везде хватает.
blacktorn
Re: Флудильня...nsk
Сообщение blacktorn » Пт мар 11, 2016 05:09
народ где можно в сибе купить новую решетку радиатора
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Volodya » Пт мар 11, 2016 05:38
в Уазспецкомплект позвони, в сеть Олимп
Сообщение Координатор » Пт мар 11, 2016 09:19
blacktorn
Re: Флудильня...nsk
Сообщение blacktorn » Пт мар 11, 2016 16:26
Volodya писал(а):в Уазспецкомплект позвони, в сеть Олимп
а олимп это где хоть один адрес дайте
blacktorn
Re: Флудильня...nsk
Сообщение blacktorn » Пт мар 11, 2016 17:03
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Координатор » Пт мар 11, 2016 17:28
Изображение песня понравилась
Газовщик
Благодарил (а): 42 раза
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Газовщик » Пт мар 11, 2016 20:13
Сохранил себе в сборник мп3 о Патриоте ссылка
blacktorn
Re: Флудильня...nsk
Сообщение blacktorn » Пн мар 14, 2016 09:41
кстати народ а как понять какой у меня мост на уазике 06 года..
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Volodya » Пн мар 14, 2016 13:07
а там какие варианты? с завода на Патриотах Спайсера всегда стояли
Sergey 326
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Sergey 326 » Пн мар 14, 2016 13:08
blacktorn писал(а):кстати народ а как понять какой у меня мост на уазике 06 года..
Если у тебя уазик Патриот и не дизельный Пикап ( и еще не Симбир ) - то точно Спайсер с шириной 1600мм и главной парой 4.11.
Re: Флудильня...nsk
Сообщение TXA » Пн мар 14, 2016 13:18
blacktorn
Re: Флудильня...nsk
Сообщение blacktorn » Пн мар 14, 2016 14:29
это я так к вопросу о самоблоках на зад
кстати что лучше из бюджетного
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Volodya » Пн мар 14, 2016 16:09
Вал-рейсинг многие считают лучшим из популярного, бюджетнее всего наверняка блокка, но это и на любителя и не блокировка, а разблокировка ))
Chrommi
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Chrommi » Пн мар 14, 2016 16:18
blacktorn писал(а):это я так к вопросу о самоблоках на зад
Я бы не ставил вообще ничего. Но уже если горит, аж мОчи нет терпеть - Валрейсинг.
Re: Флудильня...nsk
Сообщение volandad » Пн мар 14, 2016 19:19
Валрейсинг и есть ничего. :lol: Даже с преднатягом. Его почти не заметно в быту. Но иногда, зад таки начинает подпрыгивать.
