Тех.раздел
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Чт фев 18, 2016 06:10
У наших моторов 4 фазы газораспределения, и по этому можно поставить. Делали как то на 406 моторе так.
Помогу со спецтехникой!
891397565одинодин
Silent750
Re: Тех.раздел
Сообщение Silent750 » Чт фев 18, 2016 10:58
Получил ответ от микролайна. Самая последняя версия прошивки бк 16.0.
Виталик
Re: Тех.раздел
Сообщение Виталик » Сб фев 20, 2016 19:17
Парни кто нибудь может помочь советом по ГБО? Ловато 4 поколение. Уазик отказывается работать на газе. По началу при переходе на газ его подтряхивало пару секунд потом обороты выравнивались. Затем чтобы выравнялись обороты ему требовалось подгазовать и обороты выравнивались. А сейчас он просто глохнет, едет только если на ходу вручную переключить. Замена фильтра результата не дала.
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Сб фев 20, 2016 19:54
Фильтра обычно два паровой и жидкой фазы.
Ловато и 4 поколение не говорит не о чем, мозги какие? Как быстро по времени все произошло?
Виталик
Re: Тех.раздел
Сообщение Виталик » Сб фев 20, 2016 20:25
Второго фильтра не нашёл. Да хрен бы его знал какие там мозги. А по времени довольно долго месяца три четыре. Проблема то вылазила то пропадала потому и не вникал.
Nuke
Re: Тех.раздел
Сообщение Nuke » Сб фев 20, 2016 20:42
если гбо 4 поколения (с форсунками) то один фильтр (жидкой фазы) стоит под крышкой в редукторе, а второй фильтр (паровой фазы) стоит на шланге редуктор-форсунки
yod
Благодарил (а): 18 раз
Re: Тех.раздел
Сообщение yod » Сб фев 20, 2016 20:45
Виталик писал(а):Парни кто нибудь может помочь советом по ГБО? Ловато 4 поколение. Уазик отказывается работать на газе. По началу при переходе на газ его подтряхивало пару секунд потом обороты выравнивались. Затем чтобы выравнялись обороты ему требовалось подгазовать и обороты выравнивались. А сейчас он просто глохнет, едет только если на ходу вручную переключить. Замена фильтра результата не дала.
Пробег на на газу какой?
Последовательность лечения:
1. фильтры
2. настройки
3. форсунки
4. клапана-резинки редуктора
Виталик
Re: Тех.раздел
Сообщение Виталик » Сб фев 20, 2016 20:55
Редуктор какой-то мудрёный, не пойму как его разобрать. Про пробег сказать не могу, я второй хозяин. А общий к сотке подкатывает. Видимо придётся ехать к ГБОшникам на диагностику. Сам думаю я его не вылечу.
Виталик
Re: Тех.раздел
Сообщение Виталик » Сб фев 20, 2016 21:06
Кажись нашёл фильтр который в редукторе. Надо теперь как то извратиться чтоб подобраться к нему.
MIR
Re: Тех.раздел
Сообщение MIR » Вт фев 23, 2016 19:28
Случилось счастье - установил задние дисковые тормоза. Суппорт от газели. Катаю почти месяц, а диски так толком и не притерлись. Но даже при этом торможение стало эффективнее. Вопрос: как увеличить тормозное усилие на заднем контуре? АБС присутствует.
я не маньяк, я только учусь!
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Ср фев 24, 2016 06:34
Как бы уменьшать не пришлось.
MIR
Re: Тех.раздел
Сообщение MIR » Ср фев 24, 2016 06:37
Нужно эксперементировать, а колдуна нет. Настройки АБС меняются или нет?
Nuke
Re: Тех.раздел
Сообщение Nuke » Ср фев 24, 2016 07:28
Ты прежде чем с абс химичить, проведи такой эксперимент: попробуй отключить абс и тормознуть юзом на асфальте. Если задние колёса заблокировались (и особенно если они раньше передних заблокировались, что очень вероятно с газелевским суппортом), может не стоит увеличивать уже усилие на заднюю ось?
MIR
Re: Тех.раздел
Сообщение MIR » Ср фев 24, 2016 08:33
Мысль! Я как раз себе кнопочку отключения АБС установил)
4ip0lin0
Re: Тех.раздел
Сообщение 4ip0lin0 » Вс фев 28, 2016 19:29
О сколько нам открытий чудных готовит электронный век...Довелось и мне вчерась на эвакуаторе прокатится по причине заглохшего двигла на ходу.И что характерно,не заводится даже с толкача.Дело было по темну,полазил с фонариком,проверил до чего додумался,засадил батарею и прокатился под утро пассажиром.Поиск дает разные причины,утро покажет,но может у кого был такой опыт?Не поделитесь?
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Вс фев 28, 2016 19:42
Цепь
Уаз Патриот"14(Рашмо)
MIR
Re: Тех.раздел
Сообщение MIR » Вс фев 28, 2016 19:44
Если цепь, то стартер быстрее крутить будет
4ip0lin0
Re: Тех.раздел
Сообщение 4ip0lin0 » Вс фев 28, 2016 19:59
Стартер крутил не бодро,после езды на галстуке.Пока батарея не села.Перед тем как заглох по правому борту раздался ПШИК, думал колесо в яме пробил,ан нет-заглох.
Nuke
Re: Тех.раздел
Сообщение Nuke » Вс фев 28, 2016 20:01
другим ключом пробовал заводить? Может чип в ключе того?
Анатолий 55
Благодарил (а): 42 раза
Re: Тех.раздел
Сообщение Анатолий 55 » Вс фев 28, 2016 20:02
Для начала проверь давление в рампе,там штуцер есть,можно просто чем нибудь надавить,бензин должен под давлением пшикнуть.Дальше искра,грм,ну а потом до электрики дело дойдет.
4ip0lin0
Re: Тех.раздел
Сообщение 4ip0lin0 » Вс фев 28, 2016 20:12
Завтра и займусь потихоньку,буду исключать от простого к сложному.Прост интересно-почему с толкача не завелся?
MIR
Re: Тех.раздел
Сообщение MIR » Вс фев 28, 2016 20:14
Чек не горит разве?
4ip0lin0
Re: Тех.раздел
Сообщение 4ip0lin0 » Вс фев 28, 2016 20:21
Комп ошибок не выдает.По чеку завтра видно будет.
MIR
Re: Тех.раздел
Сообщение MIR » Вс фев 28, 2016 20:25
4ip0lin0 писал(а):Завтра и займусь потихоньку,буду исключать от простого к сложному.Прост интересно-почему с толкача не завелся?
Все просто: или нет бензина или нет искры
Nuke
Re: Тех.раздел
Сообщение Nuke » Вс фев 28, 2016 20:29
или иммобилайзер не даёт запуститься
4ip0lin0
Re: Тех.раздел
Сообщение 4ip0lin0 » Вс фев 28, 2016 20:40
Возможен и такой вариант.Будем посмотреть.
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Пн фев 29, 2016 08:08
Провода второй лямды глянь
4ip0lin0
Re: Тех.раздел
Сообщение 4ip0lin0 » Пн фев 29, 2016 19:40
По ходу всё же цепь.После установки батарейки и попытки завестись комп выдал 0335-проблема с ДПКВ.Стартёр не крутит,вывесил колесо и маленько стронул коленвал.Крутанул-бренчит.Вывод-цепь либо всё что с ней связано.
MIR
Re: Тех.раздел
Сообщение MIR » Пн фев 29, 2016 19:44
сочувствую
4ip0lin0
Re: Тех.раздел
Сообщение 4ip0lin0 » Пн фев 29, 2016 19:48
Рабочие моменты,уж лучше в городе,чем в поле.
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Пн фев 29, 2016 20:14
4ip0lin0 писал(а):По ходу всё же цепь.После установки батарейки и попытки завестись комп выдал 0335-проблема с ДПКВ.Стартёр не крутит,вывесил колесо и маленько стронул коленвал.Крутанул-бренчит.Вывод-цепь либо всё что с ней связано.
сколько пробег? Натяжители заводские или менял?
yod
Re: Тех.раздел
Сообщение yod » Пн фев 29, 2016 20:40
Ставь прогрессовский комплект евро4 с такими же зубчато-пластинчатыми цепями + натяжители исаи и забудь о проблемах грм
SERGEY PL
Re: Тех.раздел
Сообщение SERGEY PL » Пн фев 29, 2016 21:18
Цепи были в интеграле верхняя-1200, нижняя-850 рублей такие же ЧЗ.
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Вт мар 01, 2016 05:54
Цепь ГРМ Mercedec IWIS №50027041 делим цепь на 2 части 70 и 90 звеньев под башмаки
Второй замок цепи №31282
Башмаки
Звезды под двухрядку.
И забываешь про цепь.
4ip0lin0
Re: Тех.раздел
Сообщение 4ip0lin0 » Ср мар 02, 2016 14:54
Снова в строю!Побег 25000,натяжители заводские были.Цепь порвало на несколько кусков,успокоитель тоже.Поставили Прогресс Евро 2 с двухрядкой прибалтийской.
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Ср мар 02, 2016 14:56
4ip0lin0 писал(а):Снова в строю!Побег 25000,натяжители заводские были.Цепь порвало на несколько кусков,успокоитель тоже.Поставили Прогресс Евро 2 с двухрядкой прибалтийской.
Какой бюджет и где делал?
891397565одинодин
4ip0lin0
Re: Тех.раздел
Сообщение 4ip0lin0 » Ср мар 02, 2016 15:00
Делал в 4х4,р/к ГРМ-5055 руб.,работа-6000.
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Ср мар 02, 2016 15:47
4ip0lin0 писал(а):Делал в 4х4,р/к ГРМ-5055 руб.,работа-6000.
ГРМ у них брал?
891397565одинодин
4ip0lin0
Re: Тех.раздел
Сообщение 4ip0lin0 » Ср мар 02, 2016 16:24
У них,времени на ремонт было не много.
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Ср мар 02, 2016 17:13
4ip0lin0 писал(а):У них,времени на ремонт было не много.
Нормально тогда. А то 20 тысяч уже у меня, готовится пора.
891397565одинодин
Nuke
Re: Тех.раздел
Сообщение Nuke » Ср мар 02, 2016 19:41
во времена пошли, я до 130 тыщ знать не знал, что с грм что-то делать ещё надо.
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Ср мар 02, 2016 19:52
Цепь по хорошему 150-200 должна ходить
4ip0lin0
Re: Тех.раздел
Сообщение 4ip0lin0 » Ср мар 02, 2016 20:31
Комплектующие-бич нашего времени,однако...А у Евро 2 как раз такой ресурс и заявлен.
Hulk
Re: Тех.раздел
Сообщение Hulk » Чт мар 03, 2016 06:54
У меня на 28 тыщ порвалась, хорошо что возле дома!!!
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Чт мар 03, 2016 07:14
Hulk писал(а):У меня на 28 тыщ порвалась, хорошо что возле дома!!!
Натяжители родные стояли или какие?
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Чт мар 03, 2016 07:14
Ребят, где глянуть список с маркировкой масел по машине. ТО подошло.
891397565одинодин
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Чт мар 03, 2016 07:34
DND писал(а):https://docs.google.com/viewer?url=http ... 2014).pdf
191 страница в конце
Денис, ссылку подправь.
891397565одинодин
DND
Re: Тех.раздел
Сообщение DND » Чт мар 03, 2016 07:39
скопируй в браузер все что между тегами , движок форума не понимает а так сервисная книжка самая свежая "РЭ 05808600.132-2011 (изд 5_2014) УАЗ Патриот 2014"
ссылка на нее, можно на комп скачать удобней смотреть
http://uaz-uazcentr.ru/owner/manuals
на 4x4 обсуждали http://4x4omsk.ru/portal/forum/viewtopi ... 73#p196673
Гномы могут копать, могут не копать, круглое носить, а квадратное катать...
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Чт мар 03, 2016 08:13
DND писал(а):скопируй в браузер все что между тегами , движок форума не понимает а так сервисная книжка самая свежая "РЭ 05808600.132-2011 (изд 5_2014) УАЗ Патриот 2014"
Спасибо, сосед твой подсказал уже)))
891397565одинодин
Hulk
Re: Тех.раздел
Сообщение Hulk » Чт мар 03, 2016 10:11
как с завода поставили!!!
Когда порвало цепь, мне разбило всю лобовую, меняли по гарантии, пришлось доплатить за 2х рядку.
Вернуться в «Омск»
