Точка доступа Wi-Fi в Патриоте.
Аудио, Видео, Связь.
Wanded
Благодарил (а): 132 раза
Re: Точка доступа Wi-Fi в Патриоте.
Сообщение Wanded » Вт фев 23, 2016 23:00
Последний раз редактировалось Wanded Чт май 19, 2016 21:29, всего редактировалось 2 раза.
ИМХО
alexpb
Сообщение alexpb » Вт фев 23, 2016 23:16
Wanded писал(а):понял, а с питанием как разобрался?
от магнитолы?:)
:) пока овер usb в прикуриватель, по временной схеме. Позднее, при установке потолочной консоли, смонтирую там пару розеток на 5 вольт и запитаю с них. Меня в этой тэпэлинковской шушлайке больше диапазон рабочих температур и стойкось к конденсату беспокоит. Это все же не Microtik или Cisco Aironet во внешнем исполнении.
P.S. Хотя, если сдохнет - и хрен с ним, пошел новый купил, с его то ценой...
Wanded
Сообщение Wanded » Ср фев 24, 2016 08:45
Последний раз редактировалось Wanded Чт май 19, 2016 21:29, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО
alexpb
Сообщение alexpb » Ср фев 24, 2016 08:49
Wanded писал(а):в пакет и скотчем а чтобы не потел силькогеля туда пару пакетиков...
Пройденный вариант, правда не с бытовой электроникой домашнего применения - силикагель не спасет при большом суточном градиенте температуры и скорости ее падения до точки росы. Тут или гермообъем нужен с осушителем, либо класс исполенения PCB c компонентами.
Wanded
Сообщение Wanded » Ср фев 24, 2016 08:53
ИМХО
Сообщение Aleksandr_89 » Ср фев 24, 2016 08:56
:D В деревне интернет 3Ж в доме не ловит, выношу планшет на улицу, кладу на капот или крышу машины, а от дождя тазиком пластиковым накрываю... и он мне ловит интеренет мобильный, и по вай-фаю в дом раздает на ноутбук...
alexpb
Сообщение alexpb » Ср фев 24, 2016 08:58
Wanded писал(а):просто не герметично было... у меня камеры уличные ранее тоже потели приходилось подогревы ставить, но все решилось более дешево:) силькогель+силиконовый гермтик
Я же и говорю что нужен гермообъем :)
alexpb
Сообщение alexpb » Ср фев 24, 2016 09:07
Aleksandr_89 писал(а)::D В деревне интернет 3Ж в доме не ловит, выношу планшет на улицу, кладу на капот или крышу машины, а от дождя тазиком пластиковым накрываю... и он мне ловит интеренет мобильный, и по вай-фаю в дом раздает на ноутбук...
Читерство это не наш метод. E3372 + TP-Link MR3020 + всенаправленная дипольная 900/2100 MHz антенна CRC9 с 10-12 dBm и будет Вам счастье :)
Wanded
Сообщение Wanded » Ср фев 24, 2016 09:15
ИМХО
ligen
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение ligen » Ср фев 24, 2016 09:18
Похоже тазик как антенна работает :D Размеры в студию! :D
Если направленных антенн нет можно и в салоне расположить, на присоске к нужному стеклу изнутри. Тогда вопрос герметизации снимается... либо баклашка с большой горловиной, если на улице.
Сообщение Aleksandr_89 » Ср фев 24, 2016 09:19
У меня дома МТСовский модемчик 4Ж, только разлоченный под всех операторов... ибо у нас тут нет 4Ж ни у одного опсоса из великой тройки-четверки... Только местечковый Мотив предоставляет нормальный мобильный интернет, остальные 3Ж только... :D
Последний раз редактировалось Aleksandr_89 Ср фев 24, 2016 09:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Aleksandr_89 » Ср фев 24, 2016 09:20
Тазик - это защита от атмосферных осадков!!! :lol:
alexpb
Сообщение alexpb » Ср фев 24, 2016 09:22
Wanded писал(а):а в движении как эта связка работает??
Нормально в принципе. В бубеня, то есть на удаление более чем 37.5 км от БС оператора, я пока не уезжал. На жена на 120 км/ч спокойно браузится в сети и постит снимки в imessage подругам :) Понятное дело, что при хэндовере между БС бывают провалы и дауншифт на GPRS/EDGE c LTE/3G, но там где покрытие сплошное и без белых пятен работает без нареканий.
alexpb
Сообщение alexpb » Ср фев 24, 2016 09:23
Aleksandr_89 писал(а): У меня дома МТСовский модемчик 4Ж, только разлоченный под всех операторов... ибо у нас тут нет 4Ж ни у одного опсоса из великой тройки-четверки... Только местечковый Мотив предоставляет нормальный мобильный интернет, остальные 3Ж только... :D
Что за модель? Может к нему внешнюю антенну можно таки прицепить?
Wanded
Сообщение Wanded » Ср фев 24, 2016 09:23
ИМХО
Сообщение Aleksandr_89 » Ср фев 24, 2016 09:25
У меня дом и деревня немножко в разных концах страны...))) Дома нормально все ловит и без тазика!!! :D
alexpb
Сообщение alexpb » Ср фев 24, 2016 09:26
Wanded писал(а):МТС?
Если вопрос мне адресован, то нет, Мегафон. В принципе, выбор этой связки MR3020+E3227 и был определен возможностью оперативно выковырять SIM из модема и вставить "местную" SIM от опсоса, работающего на территории текущего пребывания, с возможно лучшим покрытием, пакетами трафика и поддерживаемыми стандартами и без роуминга.
Модем был разлочен и перепрошит на HiLInk прошивку, которая позволит usb stick воткнуть при необходимости куда угодно, хоть в первый подвернувшийся ноут, хоть а планшет с андроидом и usb host, и будет выглядеть просто как сетевой интерфейс в системе. Без необходимости ставить софт или драйвера от оператора.
UPD. Антенна простенькая, на магнитном основании: Антенна 900/1800/2000-11-М (CRC9), заявленный китайский коэффициент усилиения надо делать на 1.5-2. Обычно лежит в салоне, при плохих условиях покрытия выставляю на крышу.
Последний раз редактировалось alexpb Ср фев 24, 2016 09:48, всего редактировалось 7 раз.
alexpb
Сообщение alexpb » Ср фев 24, 2016 09:27
alexpb писал(а):Что за модель? Может к нему внешнюю антенну можно таки прицепить?
Сорян тогда, не в курсе был.
ligen
Сообщение ligen » Чт фев 25, 2016 06:04
37,5 км это очень хороший результат, практически на пределе дальности базовых станций. Принять сигнал БС мощностью 20-30вт. за 30-35 км - это задача выполнимая. А вот передать свой запрос через браузер или почту, при помощи 1-2 ваттного передатчика модема на те же 30 км... это уж сложно, и без направленных антенн мало реально. Да и разбрасываться единицами ватта на 360 град. расточительно.
Короче к тому и стремимся-если получиться скорость в 0,2-0,3 мб/с на удалении в 30 км. от БС, то вся городьба не напрасна. :)
Всемогущий Иридиум, к примеру, имеет всего 2-4 кб/с реальной скорости.
alexpb
Сообщение alexpb » Чт фев 25, 2016 08:52
ligen писал(а):37,5 км это очень хороший результат, практически на пределе дальности базовых станций.
Так я же и говорю, что на максимальной дистанции от БС еще не работал. Есть правда еще БС с сдвоенными таймслотами, стоящими на береговой линии, радиус работы которых около 100 км, но мне такие пока не попадались. Слышал, что они на ьерегу Ладоги стоят.
ligen писал(а):Принять сигнал БС мощностью 20-30вт. за 30-35 км - это задача выполнимая. А вот передать свой запрос через браузер или почту, при помощи 1-2 ваттного передатчика модема на те же 30 км... это уж сложно, и без направленных антенн мало реально. Да и разбрасываться единицами ватта на 360 град. расточительно.
На данный момент, максимальная дальность до БС, с активным каналом данных и практически зафиксированная мной на этом сетапе - 19.9 км на GPRS. Голосом я не пользовался, да и терминала с нетмонитором включенным у меня уже давно нет.
ligen писал(а): Короче к тому и стремимся-если получиться скорость в 0,2-0,3 мб/с на удалении в 30 км. от БС, то вся городьба не напрасна. :)
:) На моих 20 км удаления и штыревой антенной с реальными 7-8 dBm была скорость DL/UL 23-28 kbit/s/16-18 kbits/s. Отсутствие HSDPA/3G я скорее склонен считать ограничением БС Мегафона, нежели чем радиоусловиями в том месте.
ligen писал(а):Всемогущий Иридиум, к примеру, имеет всего 2-4 кб/с реальной скорости.
Ну дык там и расстояния, и задержки в канале несколько иные. И пачка других сопутствующих проблем :)
ligen
Сообщение ligen » Чт фев 25, 2016 17:36
alexpb писал(а):На моих 20 км удаления и штыревой антенной с реальными 7-8 dBm была скорость DL/UL 23-28 kbit/s/16-18 kbits/s. Отсутствие HSDPA/3G я скорее склонен считать ограничением БС Мегафона, нежели чем радиоусловиями в том месте.
Спасибо, очень важные цифры! То же задумался на тему ограничений 3G на отдельностоящих станциях в глубинке, посему переднюю антеннку переделаю под 2G/GSM900 со стороной квадрата 81 мм. Сейчас - 35 мм под 3G/UMTS2100
alexpb
Сообщение alexpb » Чт фев 25, 2016 18:21
Скоро сезон открою, покатаюсь по Ленобласти и смогу более полную статистику собрать по качеству работы сетапа. Я тут намедни с связистами покалякал, они мне рассказали, что часто бывает так, что радиорелейка между базовыми станциями и до контроллера, часто бывает, в не сильно плотной по заселению местности, с полосой 3-5 Mbit. А терминалы гордо пишут 3G/HSDPA ;) Так что наличие заветной надписи ещё ничего не значит :lol:
inventor
Сообщение inventor » Вс фев 28, 2016 15:33
Я использую вот такую штуковину - Huawei E5372 LTE (826FT)
alexpb
Сообщение alexpb » Вс фев 28, 2016 15:55
inventor писал(а):Я использую вот такую штуковину - Huawei E5372 LTE (826FT)
К этой модели внешнюю антенну не подключить, что является серьезным минусом. У меня в сумке всегда с собой аналогичный продукт E5776, к нему можно TS9 подключить при необходимости. Но наличие встроенного аккумулятора делает не очень пригодным это решение для стационарной установки в машину. Поэтому отказался в пользу решения MR3020+E3772 c с подключением к бортовой сети через LM2596 с диапазоном -40 до +85, с регулируемыми уровнями входного и выхожного напряжения.
Какой-то странный сайт Huawei: дает противоречивую информацию о наличии/отсутствии возможности в E5372 подключения внешней антенны в разнвх локалях. Прокомментируйте, как владелец плиз.
inventor
Сообщение inventor » Вс фев 28, 2016 16:08
Не хочу вас разочаровывать, но у этого устройства целых два разъема для внешней антенны.
ligen
Сообщение ligen » Вс фев 28, 2016 16:21
Немного почитал про него... хвалят.
Как личные впечатления? Интересует в первую очередь дальность. Внешнюю антенну пробовали?
alexpb
Сообщение alexpb » Вс фев 28, 2016 16:25
inventor писал(а):
alexpb писал(а):Какой-то странный сайт Huawei: дает противоречивую информацию о наличии/отсутствии возможности в E5372 подключения внешней антенны в разнвх локалях. Прокомментируйте, как владелец плиз.
Ну так этоже хорошо, причем тут мое разочарование?
Wanded
Сообщение Wanded » Вс фев 28, 2016 16:41
ИМХО
alexpb
Сообщение alexpb » Вс фев 28, 2016 16:43
Wanded писал(а):А подскажите где покупали? модем
Это вопрос к кому?
Wanded
Сообщение Wanded » Вс фев 28, 2016 21:22
ИМХО
alexpb
Сообщение alexpb » Вс фев 28, 2016 21:29
Wanded писал(а):ну... к тому кто приобретал данную связку.. потому как в ссылке сверху на сайт мегафона выход и там совсем другие модели в доступе...
Хм. Ссылку чтоли на пост бы приложили, а то так не понять, ибо ссылка не единственная на странице. Если Вы имели ввиду E3372, то покупал его я в салоне Мегафона за 799 рублей. Потом разлочил на всякий случай и обновил до HILINK прошивки. Вот он же на market.yandex.ru в салоне Мегафон.
Wanded
Сообщение Wanded » Вс фев 28, 2016 21:40
Последний раз редактировалось Wanded Чт май 19, 2016 21:28, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО
alexpb
Сообщение alexpb » Вс фев 28, 2016 21:44
Wanded писал(а):так это модель M150-2
Ну вообще-то да. Тут почитайте, подробно все расписано, как, что, зачем и почему стоит (или не стоит) делать.
Wanded
Сообщение Wanded » Вс фев 28, 2016 21:54
ИМХО
alexpb
Сообщение alexpb » Вс фев 28, 2016 22:03
Wanded писал(а):спс почитаю...
Да не за что. Будут вопросы - пишите, как старый юниксоид помогу.
Wanded
Сообщение Wanded » Вс фев 28, 2016 22:05
ИМХО
Сообщение Aleksandr_89 » Вс фев 28, 2016 22:17
Вот, блин... вы и вдали от цивилизации не хотите с интернетом расставаться!!! :shock: Интернетоманы... :D :D :D
alexpb
Сообщение alexpb » Вс фев 28, 2016 22:20
Wanded писал(а):спс. если что моя нода была 2:5020.470. :)
О как ;) Я ноду так и не завел, в ISP в начале 2000 ушел работать.
alexpb
Сообщение alexpb » Вс фев 28, 2016 22:21
Aleksandr_89 писал(а):Вот, блин... вы и вдали от цивилизации не хотите с интернетом расставаться!!! :shock: Интернетоманы... :D :D :D
у меня конкретно, от наличия или отсутствия связи и мониторинга ЦОД размер отпуска зависит напимер :D
Сообщение Aleksandr_89 » Вс фев 28, 2016 22:31
И сильно он будет мониториться где-нибудь, к примеру, в наших краях, по 2G??? :shock:
alexpb
Сообщение alexpb » Вс фев 28, 2016 22:38
alexpb писал(а): у меня конкретно, от наличия или отсутствия связи и мониторинга ЦОД размер отпуска зависит напимер :D
Мне для уведомлений об основных изменениях mission critical servises достаточно канала 9.6 kbit/s. При эскалации основные уведомления льются через XMPP-линк (sms), для ssh уже важна не толщина канала, а задержки в нем. А спутниковый телефон себе пока не выбил еще. Вот поеду на Алтай, и по факту возвращения смогу мотивировать руководство на выделение мне терминала спутниковой связи в отпуске.
Последний раз редактировалось alexpb Пн фев 29, 2016 11:20, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Aleksandr_89 » Вс фев 28, 2016 22:43
:shock: Мамадорогая... почти нифига не понял из выше сказанного... :D :D :D
Wanded
Сообщение Wanded » Пн фев 29, 2016 11:07
ИМХО
inventor
Сообщение inventor » Пн фев 29, 2016 20:23
Хороший аппарат. Но я его использую в городе или на даче. В штатном виде раздает сигнал на расстояние до 5 метров. Ну а там, где мы обычно катаемся, интернета нету. Так что внешней антеной не заморачивался.
ligen
Сообщение ligen » Вт мар 01, 2016 05:04
inventor писал(а):
ligen писал(а): Немного почитал про него... хвалят.
Понятно. То же задумался над автономным питанием, благо место в ящике достаточно для приличного аккумулятора.
alexpb
Сообщение alexpb » Вт мар 01, 2016 08:45
ligen писал(а):Понятно. То же задумался над автономным питанием, благо место в ящике достаточно для приличного аккумулятора.
Я в дополнение к своему "карманному" роутеру E5776 взял TP-LINK TL-PB10400. Оного хватает где-то часов на 14-16, без учета встроенного в E5776, который дает еще часов 5 работы.
Spir0
Сообщение Spir0 » Вт мар 01, 2016 09:15
Дальность связи от БС на 2G составляет 35 км максимум, на большем удалении хоть 5 палок будет всеравно ничего не работает. Что то связаное с задержкой сигнала, как обьяснили мне в МТС. Сказали дальше 35 км и не пытайтесь.
Сам использую роутер ТРLink на аккумуляторе портативный.
ligen
Сообщение ligen » Вт мар 01, 2016 09:17
10 а/ч хорошая емкость. Сам гляжу на 4 шт. R14 или R20, что бы 6 вольт дать на модем.
alexpb
Сообщение alexpb » Вт мар 01, 2016 09:33
Spir0 писал(а):Дальность связи от БС на 2G составляет 35 км максимум, на большем удалении хоть 5 палок будет всеравно ничего не работает. Что то связаное с задержкой сигнала, как обьяснили мне в МТС. Сказали дальше 35 км и не пытайтесь.
Если быть абсолютно точным - 37.5 км. Ограничение связанно с TDMA и квантом времени, который выделяется на передачу/прием для терминала. Как я уже писал, на морских побережьях используются БС c поддержкой сдвоенных таймслотов, что дает увеличение радиуса до 100 км.
ligen
Сообщение ligen » Ср окт 05, 2016 18:25
Сегодня пробовал программку для настройки на базовую станцию "Huawei level signal"... Простая, стартует из папки, ничего кроме модема и компа не требует. Показывает уровень сигнала и данные БС. Подключаем модем к компу по USB, определяем СОМ порт в диспетчере устройств и выбираем его в окне программы...получился СОМ13. Крутим на штативе антенну с модемом до появления бОльшего сигнала. Прога высвечивает данные той станции которую видит. Их четыре MCC-250, MNC-02, LAC-6343 и Cell ID - 59930. Эти цифирки забиваем в окна "CellID Finder" и получаем точку на карте где находиться эта станция. Зная своё местоположение точно направляем на станцию, убираем USB шнур и переходим на Wi-Fi. Мы были у Чубовки, принимали Красноярскую БС 3G на скорости 0,7-0,8 мб/сек. Расстояние по прямой - 12 км. Уровень сигнала был -75 db. Точность настройки антенны +/- 5-10 градусов не влияет. Уменьшение сигнала начинается от 20-30 град. в обе стороны. При уводе на большие углы перескакивает на 2G. Закрывание антенны рукой приводит к падению сигнала на 10 db. с -75 до -85db. Станций по кругу принимали 3 шт. эта самая шустрая оказалась. Вот такие первые результаты в цифрах и картинках.
Окно программы. Устанавливаем нужный СОМ порт, крутим до получения сигнала и цифирок...
Полученные цифры забиваем в окно сервиса и получаем координаты той станции с которой соединились. Сама прога интернета выключена, интернета ещё нет, только модем, комп. и базовая станция.
Уровень сигнала -75db
При закрытии рукой - падает до -85db.
