Баргузин (УАЗ Патриот, 2014, ЖСМ, дизель-ЗМЗ 51432)
Barguzin
Сообщение Barguzin » Вт ноя 17, 2015 10:45
Всем привет!
Начну и я по тихому восстанавливать свой БЖ. Конечно не полностью, но постараюсь выложить все свои доработки.
Comanche
Re: Баргузин (УАЗ Патриот, 2014, ЖСМ, дизель-ЗМЗ 51432)
Сообщение Comanche » Вт ноя 17, 2015 10:52
вот, может ссылка чем поможет
http://www.4proxy.de/index.php?q=uggcf% ... 6g%3D37030
через проксю на вебмашину с базой мая 15ого года. там url введен уже, только нажать кнопку browse
Barguzin
Сообщение Barguzin » Вт ноя 17, 2015 10:55
спасибо, вот только бы разобраться с этой прокси, я в этом просто чайник :shock:
Comanche
Сообщение Comanche » Вт ноя 17, 2015 11:02
Просто мой провайдер утверждает что сайт http://web.archive.org/ в черном списке
а разбираться - тыкаем на мою ссылку, открывается сайт 4proxy.de и там уже введена нужная ссылка на твой бортжурнал прошлый. нажимай Browse и копруй инфу оттуда
Последний раз редактировалось Comanche Вт ноя 17, 2015 11:12, всего редактировалось 1 раз.
Barguzin
Сообщение Barguzin » Вт ноя 17, 2015 11:06
19 ноя 2014
Огромный привет всем!
Долго я не решался начать свой БЖ, но читать просто форум и пользоваться всеми доработками и нововведениями рукастых и головастых людей, я как то не смог. Большое Вам спасибо за то что именно вы убедили меня взять это чудо.
До Патриота у меня были только автобусы, Таун-Айс и Лит-Айс, вместимость большая, палатка не нужна, где не мог проехать друзья на джипах всегда могли перетащить. Но всему приходит срок. Встал вопрос что же брать, так я живу на Дальнем Востоке я просто обязан был взять что-то из японцев.
Но проанализировав все, я решил, что ну не лежит у меня душа к старым японкам. Что старая японка, что новый Уаз, это один и тот же конструктор. Модернизировать новый Патриот и взбодрить старого японца это не одно и тоже, ремонт и тюнинг японца в разы станет дороже чем УАЗа.
Начитавшись форумов и посмотрев воочию Патриота я принял решение. Патриот, дизель. А так как у нас что бы купить его, нужно ждать 3-4 месяца, при оплате всей суммы, я попросил друга в Москве, купить его в столице. Тем более что там есть из чего выбирать.
Ровно через 29 дней со дня покупки, 5 мая, я выгрузил свое чудо из контейнера на Сахалине. Увидев его я понял, это мое, вот честно, мое. Я так за старыми машинами не следил как за УАЗкой.
Barguzin
Сообщение Barguzin » Вт ноя 17, 2015 11:12
19 ноя 2014
На сегодняшний день пробег 12300 км. Прошел у официалов два ТО. Косяков нет.
Были незначительные недоделки типа криво стояли брызговики, постоянно горела лампочка в бардачке, сопливила заливная крышка масла и не держал ручник. Сразу залез под машину и все протянул что могло крутится. В принципе все было закручено нормально, тянулись лишь стремянки и подушки кузова.
Потихоньку начал обустраивать машинку.
Что сделал и доделал сам, благодаря форуму.
1. еще в Москве у дилера сделал антикор и установил защиту на коробку и раздатку от Ширифа.
2. дефлекторы на двери и капот
3. БК Multitronics C-580
4. Шноркель
5. защиту рулевых тяг
6. воздухозаборник
7. козырек над задней дверью
8. сетку на решетку от мухоты
9. бесшумные замки
10. проклеил уплотнителем двери и на заднюю дверь одел уплотнитель от 2109
11. вылечил рулевой кардан, застучал на 300 км
12. купил чехлы из эко-кожи в Авточехлах, сели как влитые
Что-то подзабыл, вспомню дополню.
Barguzin
Сообщение Barguzin » Вт ноя 17, 2015 11:13
20 ноя 2014
защиту рулевых тяг поставил себе такую, установил сам без проблем в штатные отверстия. Тяжелая зараза
Barguzin
Сообщение Barguzin » Вт ноя 17, 2015 11:18
21 ноя 2014
установил шноркель
при снятие молдинга переднего колеса, он мне показался чересчур тяжелым. Снял и увидел вот это.
это была не просто земля, а глина с песком, от луж по которым я мотался за городом. Прям спрессованная, еле почистил. Помыл крыло в этом месте и промовилил. В молдинге с торца просверлил пять отверстий на 10 мм. Через месяц проверил, глина присутствует, но в пределах трех сантиметров. В задних грязи практически нет. Буду думать что сделать чтобы она там не скапливалась, а то точно крыло ржаветь начнет.
Barguzin
Сообщение Barguzin » Вт ноя 17, 2015 11:28
07 фев 2015
Установил в салоне ручки на стойки от Делики, две с переди и две сзади. Благо они у нас на разборках по 200 р. за штуку. А так же дверной профиль по пириметру дверей. Спасибо коллегам за БЖ.
На зданию дверь поставил дверной профиль от жигулей.
Barguzin
Сообщение Barguzin » Вт ноя 17, 2015 11:35
Пришла посылочка от "Эноргомаша". Заказывал регулятор напряжения 67.3702-04, концевики ТМЛ для проводов лебедки и индикатор температуры ИТ3-С (зеленого свечения).
Регулятор поставил без проблем. Напряжение при включение всех опций и фар с 14.7В падает до 13. 2В. В приборку впоял дополнительный резистор, так как лампочка акума сама не гасла при заводке двигателя на холостых.
А так же по пути заменил все эти гадские родные ремни и ролики. Вот такие они после 15500 пробега
Barguzin
Сообщение Barguzin » Вт ноя 17, 2015 11:44
18 фев 2015
Установил сепаратор, Separ 200.
Собрал крепеж со строительных уголков. Встал как родной на крепление бачка омывайки. Гайками выдвинул его ближе к двигателю, а то шланги упирались в климатическую установку.
Все работает. Давление в топливной рампе осталось в прежних параметрах.
Barguzin
Сообщение Barguzin » Вт ноя 17, 2015 11:49
03 мар 2015
Перебрав всевозможные варианты крепления лопаты, остановился на таком варианте.
Крепил лопату по разному, этот вариант оптимальный. Само лезвие немного упирается в шторку багажника, но думаю не критично, сломать планку шторки не должно. Ну и чтоб не порезало шторку надел на лезвие резиновый шланг.
Barguzin
Сообщение Barguzin » Вт ноя 17, 2015 11:54
15 марта 2015
Весна, воды по колено. На днях открыл капот и стало грустно. Весь движок, который зимой сиял своей чистотой, с ног до головы чумазый.
В гараже валялся какой то задний коврик от легковушки, нашел ему применение.
Вот на это место тоже не плохо бы поставить какой нибудь брызговик.
Barguzin
Сообщение Barguzin » Вт ноя 17, 2015 12:07
16 апр 2015
Итак, сегодня закончил установку лебедки Electric Winch 1200, купленной мной в конце прошлого года в Китае.
Сразу хочу сказать огромное спасибо форуму, за детальное разжевывание по ее установке.
Особое спасибо Blueskypilot, за электрическую часть этой темы и советы.
Пособий по установки много. Но я хочу рассказать про установку на дизель ЗМЗ 51432 и с чем я столкнулся.
Итак начнем.
Площадку делал из 24 швеллера, по чертежам что на форуме, все размеры точны. Все встало идеально. Единственное что меня напрягало так это как разметить отверстия под крепление площадки к раме. Так как вся площадка была уже выпилена, то я просто обвел контур ее на картоне. Затем вырезал и приложил ее на раму и выдавил в нем отверстия которые были в раме.
Просверлил отверстия и получилось вот так.
Блок управления.
Нарастил провода как в БЖ Blueskypilot. При снятие родных проводов увидел вот такой китайский косяк. И походу это у всех.
Блок решил закрепить над аккумулятором. Прикрепил его на пластину.
Все подготовил и приступил к установке.
Когда начал ставить лебедку на площадку она не захотела встать на свое посадочное место. Мешал радиатор охлаждения турбины. Снял его, поставил лебедку, но теперь радиатор не захотел вставать на свое родное место.
Мешали две вещи. Это нижние крепление радиатора (желтая стрелка) и рычаг переключения лебедки (красная), так он стоит в положение смотка.
Пришлось отрезать нижние крепление радиатора вчистую. Сам радиатор немного приподнял, чтоб не касался лебедки. Оставшиеся два крепления жестко держат его.
Рычаг отрезал болгаркой и приварил его заново с поворотом на 90 градусов в право. Все стало идеально. Все работает.
Собрал, подключил и вот как стало.
Плюс к блоку управления подсоединил через T-Max
Все в сборе.
"Губки" вышли точно в номер.
Теперь нужно придумать как сделать откидной номер.
Barguzin
Сообщение Barguzin » Вт ноя 17, 2015 12:11
20 апр 2015
Наконец то переобулся.
Резина Cooper Discoverer S/T Maxx 235/85 R16 120Q
диски Скад Титан 7x16/5x139.7 D109.7 ET20 Селена
гайки взял на 19, родной ключ в дырки не лезет.
Машинка поднялась, спидометр выровнялся. Эмоции прям зашкаливают.
Barguzin
Сообщение Barguzin » Вт ноя 17, 2015 12:15
22 май 2015
Скатался на рыбалку. Заодно протестировал лебедку и новые колеса. Радости нет предела, резина гребет как зверь, лебедка просто огонь.
Но произошел один нюанс, от которого я просто вспотел не по детски. При очередном вытаскивание Петровича из сугроба, он немного покатился с бугра, накатом. И тут я услышал звук от которого потоотделение стало ледяным. Сработала блокировка дверей, функция сигнализации, закрытие дверей при начале движения. 100 км от дома, связи нет, до ближайшего селения 17 км. Паподос. И тут обнаружился, один положительный плюс курильщика, приоткрытое окно на 4-5 см. Срезал ветку, засунул за окно, дружок с противоположной стороны, корректировал процесс нащупывания кнопки подъема-опускания окна. Опустили окно, открыли машину. Выдохнули.
Barguzin
Сообщение Barguzin » Вт ноя 17, 2015 12:20
Остальное придется вспоминать.
Barguzin
Сообщение Barguzin » Вт ноя 17, 2015 13:25
Купил в Энергомаше плафон 51.3714 с платами ПЛ27, ПЛ57-01, ПЛ57-01 от Лады Калины. И установил вместо родных сосков. Установка не сложная, отметил, вырезал, установил.
Единственно сделал пропилы для фиксации плафона к потолку.
Старые светильники жалко было класть на полку. Нашел им вот такое применение. Куда захотел, туда и направил.
Lonesome Road
Сообщение Lonesome Road » Вт ноя 17, 2015 13:31
Последний раз редактировалось Lonesome Road Вт ноя 17, 2015 17:51, всего редактировалось 1 раз.
Comanche
Сообщение Comanche » Вт ноя 17, 2015 13:40
Lonesome Road писал(а):
Comanche писал(а):Просто мой провайдер утверждает что сайт http://web.archive.org/ в черном списке
Веб-архив очень неумело заблокирован) Вот эта ссылка:
Код: Выделить всё
https://web.archive.org/web/*/
его нормально открывает.
ССЫЛКА ЗАБЛОКИРОВАНА!!!
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
ПРИЧИНА БЛОКИРОВКИ: BLOCKLIST.RKN.GOV.RU
провайдер - ТТК
Barguzin
Сообщение Barguzin » Вт ноя 17, 2015 13:41
Установил хабы. В процессе их эксплуатации, уяснил одно, включать их нужно заранее засадных мест. Включил как то их перед лужей и поехал, а они не вошли в шлицы. Стою, буксую, сдал назад метров пять и они вошли в зацеп. А так я ими доволен. Накат увеличился, трогаться стал намного резвей. И расход на 32 резине упал на литр, это точно.
Barguzin
Сообщение Barguzin » Вт ноя 17, 2015 13:45
Comanche писал(а):
Lonesome Road писал(а): Веб-архив очень неумело заблокирован) Вот эта ссылка:
Код: Выделить всё
провайдер - ТТК
что-то я не понял, это я заблокирован?
Comanche
Сообщение Comanche » Вт ноя 17, 2015 13:47
нене, это мы так, о своем
(надо б потом модераторов попросить удалить наш трёп)
Lonesome Road
Сообщение Lonesome Road » Вт ноя 17, 2015 13:54
Последний раз редактировалось Lonesome Road Вт ноя 17, 2015 17:50, всего редактировалось 2 раза.
Barguzin
Сообщение Barguzin » Вт ноя 17, 2015 13:57
Установил противотуманки WESEM HO4 416.11. Встали как родные, светят отлично, единственно поменял на родные разъемы проводов.
Внедрил вот такие сигналы. Теперь не стыдно и побибикать.
Comanche
Сообщение Comanche » Вт ноя 17, 2015 13:58
Lonesome Road писал(а): вы точно ПО МОЕЙ ссылке прошли? Все символы скопировали из кода?
PS. В крайнем случае установите плагин Frigate. Очень помогает в обходах блокировок (это прокси, встроенный в браузер, ни на какие сайты ходить не надо).
ага :D аж пришлось фригейт тормознуть, а то падла французом пытался прикинуться ))
поэтому я и дал просто ссылку через проксятник, чтобы не было этих обсуждений - у одного открывается у другого - нет
не будем захламлять журнал уважаемого Баргузина?
Последний раз редактировалось Comanche Вт ноя 17, 2015 15:33, всего редактировалось 1 раз.
Barguzin
Сообщение Barguzin » Вт ноя 17, 2015 14:09
:shifty:
Barguzin
Сообщение Barguzin » Вт ноя 17, 2015 14:14
Пришла посылочка с АвтоДизайна, зеркала от пикапа, воздухозаборник, накладки на задние фонари и накладки под ручки дверей. Все в свой цвет, ЖСМ.
Последний раз редактировалось Barguzin Ср ноя 18, 2015 08:42, всего редактировалось 1 раз.
Barguzin
Сообщение Barguzin » Вт ноя 17, 2015 14:23
Так как имею лебедку, был заказан на Kennymaster вот такой набор. Комплект № 5 "Народный с лебедкой".
1. Динамический трос 8 т, 9м.
2. Корозащитная стропа 11т. ,3м.
3. Буксировочный трос 6т. , 5м.
4. Муфта скользящая - 1 шт.
5. Шакл омегаобразный 3,25 - 2 шт.
6. Чехол для троса 30х43см- 1 шт.
7. Сумка для автоаксессуаров 30х20х15см - 1 шт.
8. Перчатки прорезиненные, водонепроницаемые- 1пара.
Barguzin
Сообщение Barguzin » Вт ноя 17, 2015 14:58
Установил себе на двигатель ЗМЗ 51432, механические натяжители ISAI. Модель брал для автомобилей Газель, Волга, Баргузин, Соболь и других автомобилей с двигателями 3M3 405, 406, 409. Заказывал у производителя в Астрахани, на сайте isai-shop.ru/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C/, для бензинок тоже подходят и с установкой гемора меньше. Списался с ним, оплатил за два натяжителя и доставку. Посылка пришла через 29 дней. Цена 2050 рублей.
Моя последовательность установки натяжителей.
1. Зафиксировал фазы ГРМ. Прокрутил головкой на 32 кол. вал (крутить только по часовой стрелки), в маховике есть спец. отверстие под крестовую отвертку, как отвертка туда провалилась, открываем заливную крышку масла, и вставляем в отверстие в распред валу сверло на 6. Это идеальный вариант фаз с завода. 6 мне не влезла, но 5.5 болталось в отверстии свободно, то есть фазы в норме.
2. Снял воздушные патрубки над генератором.
3. Отвел натяжной ролик и скинул ремень со шкива генератора.
4. Снял полностью генератор.
5. Открутил крепление кронштейна ТНВД от блока, два болта и гайка на шпильке сверху и один болт внизу.
6. Открутил болты крепления крышки нижнего натяжителя. Втаскиваем натяжитель. Крышка выскочила вместе с натяжителем. Вытекло немного масла.
7. Отодвигаем кронштейн ТНВД от блока, освобождаем место для демонтажа верхнего натяжителя.
8. Снимаем верхний натяжитель. Придерживал крышку пока откручивал болты, чтоб гидрик не вылетел.
9. Обезжириваем посадочное место и устанавливаем верхний натяжитель. Прежде, проверить пальцем, что башмак внутри двигается. Он должен сесть до конца на свое место. Затягиваем натяжитель.
10. Прикручиваем обратно кронштейн ТНВД.
11. Так же, с проверкой башмака, устанавливаем нижний натяжитель.
12. Затем откручиваем колпачок на верхнем натяжителе и убираем из него кусочек проволоки. Закручиваем колпачок обратно и слышим как натяжитель разрядился. Так же делаем и с нижним. Разрядку верхнего я не услышал, а вот нижний услышал очень четко.
13. Далее устанавливаем на место генератор и видим что встать ему на место мешает колпачок натяжителя, ну совсем чуть, чуть. Отмечаем место соприкосновения и круглым напильником или балгарином, выбираем на генераторе канавку под колпачок. Ставим гену, колпачек ни кому не мешает.
14. Устанавливаем на место все патрубки.
15. Когда все собрали, вытаскиваем сверло и отвертку из двигателя. Затем прокручиваем головкой на 32 КВ, один полный оборот, но я с дуру раза четыре прокрутил, ну так, на верочку.
16. Заводим движок и радуемся, реально тише стал работать. Правда мне нужно заменить опорный ролик, шумит гад.
Еще одной головной боли стало меньше. На бензиновые ставится еще проще, пилить не чего не надо.
Ну как то так.
Barguzin
Сообщение Barguzin » Ср ноя 18, 2015 16:07
Наконец-то установил индикатор ТЕМПЕРАТУРЫ ИТ3-З (зеленого свечения) от Энергомаша.
Датчик температуры на Мультитрониксе слишком нежный, боится воды и начинает глючить. Уже два поменял.
Запитал от левого прикуривателя, что бы включался-отключался от ключа, датчик вывел в бампер, на буксирную проушину. Показывает точно.
Barguzin
Сообщение Barguzin » Чт ноя 26, 2015 07:46
Прошлой зимой, сломал ручку вещевого ящика (бардачка).
Найти эту пластмаску у нас на острове, не представляет возможности. В интернет магазине она стоит 25 р., но доставка бы обошлась в 300 р., так и ездил с поломанной. Болтавшийся ее вид напрягал, решил все-таки посмотреть, что там сломалось. Оказалось обломилась одна из осей, на которой находится возвратная пружина. Решил сделать просто, подрезал мешавшее ребро и вкрутил длинный шуруп, на него одел пластмассовую втулку под пружину, чтоб не болталась. Сидит мертво. Думаю, стало понадежней, чем было.
Как снять весь узел замка:
1) открутить два винта внутри бардачка.
2) вытащить весь узел вместе с ручкой поддев обойму сверху, в щель между ручкой и крышкой вещевого ящика. Можно ножом ковырнуть вниз и вперёд, она в сборе выскочит. Дальше всё понятно будет. Лучше все это делать на снятом бардачке. Так же без проблем собираем обратно.
Barguzin
Сообщение Barguzin » Чт дек 24, 2015 09:56
Заехав как-то в наш магазин, увидел у них в продаже руль УАЗ-спорт. Покрутив-повертев его в руках, решил, что хочу такой. Родной тоже устраивал, но из-за роста сижу близко к рулю. Летом нормально, а вот зимой, в пуховике, тесновато. Спросив ценник, опечалился, 2000 рублей. Решил посмотреть цену на АвтоДизайн73, вполне нормальная цена, 840 р. доставка обошлась в 340 р. Итого: 1180 р, посылка шла 20 дней.
Установил быстро, единственно, что внутри руля, минусовой провод был практически не прикручен. Многие пишут, что при установке, нужно растачивать посадочное отверстие, чтобы он сел дальше и контакты сигнала стали работать. Но надо просто ослабить хомут переключателей поворотов, и приподнять всю систему вверх, до контакта с рулем, сигнал работает.
Первые ощущения, очень положительные. Правда, показалось, что руль для меня, стал крутиться тяжелей. Приборка стала немного перекрываться, сидел бы дальше, было бы нормально, придётся проточить дополнительный зуб, чтобы поднять его немного повыше, старый тоже хотел приподнимать.
Wanded
Благодарил (а): 129 раз
Сообщение Wanded » Чт дек 24, 2015 09:59
Последний раз редактировалось Wanded Чт май 19, 2016 20:51, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО
Barguzin
Сообщение Barguzin » Чт янв 28, 2016 05:30
После пробега 12 000, решил сделал профилактику всех роликов. Промыл и заменил смазку, ролики INNA, люфта нет, смазка была черная и суховата, подшипники немного шумели. Заодно внедрил колхоз, пробки от пятилитровых бутылок на натяжные ролики ГУР и кондиционер, типа защитных пыльников. Стоят уже месяц, наблюдаю дальше.
Barguzin
Сообщение Barguzin » Вс фев 21, 2016 13:20
Новый руль Патриот-Спорт, слегка перекрывал приборку. Подсмотрел идею, как приподнять его выше, вот здесь https://www.drive2.ru/l/5914229/. Для этого нужно снять щеку-сектор с рулевой колонки и доработать ее вот так, сделать дополнительный зуб. Болгарка в помощь.
На все ушло, час работы, с двумя перекурами. Теперь так. Фиксируется в любом положение.
Так же внедрил фильтр в ОЖ. Хоть и промывал систему перед заменой нового антифриза, но решил попробовать и такой метод очистки. Фильтр от Шнивы кажется.
Sanych58
Сообщение Sanych58 » Вс фев 21, 2016 15:28
Barguzin писал(а):07 фев 2015
Когда дополнительные ручки от "Делики" устанавливали, резьбу резали напрямую в металле? Толщины металла хватает?
"Комфорт", коричневый металлик, выпуск 14.12.2015, ЗМЗ-40905.10 (Евро-4)
Chumazoid
Сообщение Chumazoid » Вс фев 21, 2016 15:41
Я точно такой же фильтр ставил на расширительный бачок, фильтрует он хорошо! Антифриз за две недели езды с фильтром из грязно зеленого превратился в прозрачный!!!
Barguzin
Сообщение Barguzin » Вс фев 21, 2016 16:00
Резьбу не резал, снял пластик, просверлил отверстия и вставил в них резьбовые втулки. А между пластиковой обшивкой и стойкой, подложил шайбы, что бы при затяжки не прогнуло и не сломало обшивку.
Barguzin
Сообщение Barguzin » Вс фев 21, 2016 16:06
Chumazoid писал(а):Я точно такой же фильтр ставил на расширительный бачок, фильтрует он хорошо! Антифриз за две недели езды с фильтром из грязно зеленого превратился в прозрачный!!!
у меня залит красный, в расширительном бачке его и так плохо видно, боюсь что после фильтрации вообще уровень буду проверять только через пробку :lol:
Wanded
Сообщение Wanded » Пн фев 22, 2016 16:41
ИМХО
Barguzin
Сообщение Barguzin » Вт фев 23, 2016 13:23
Wanded писал(а):даже при такой переделки фиксатора руля, ручка не достаточно убирается в паз на колонке, если есть желание как утопить её глубже - добро пожаловать ко мне в журнал...
Спасибо, заглянул. А я даже и внимание на нее не обратил, не мешает, да и ладно. Завтра пойду гляну. Ну и доделаю тогда уж, до конца. Кстати совсем забыл, что у Вас в БЖ была эта доработка. Надо заново пробежаться по нему.
Wanded
Сообщение Wanded » Вт фев 23, 2016 16:29
ИМХО
Barguzin
Сообщение Barguzin » Ср фев 24, 2016 01:17
Wanded писал(а):на драйве есть оглавление...
Спасибо, добавил все в закладки.
Barguzin
Сообщение Barguzin » Пт фев 26, 2016 09:41
На вторую зиму, при сильных морозах, стал потеть ТНВД. По утрам при прогреве, запах солярки чувствовался в салоне, затягивало через воздухозаборник. Шкив и лобовина насоса, были мокрыми. Потело не постоянно, а только на холодную.
Пообщавшись со Специалистами (именно с большой буквы), в этой теме http://uazik.org/index.php?topic=1752.0, решился на замену сальника. По технологии, нужно вытащить старый сальник и установить новый. Но это трудоемкий процесс, так как сальник сидит глубоко в теле и что бы его вытащить , понадобиться достаточно времени. Многие пошли другим путем, ставят новый сальник, поверх старого, дабы места для второго сальника там имеется.
Итак начинаем. Был приобретен родной сальник, через интернет-магазин. Таких сальников у нас на острове, не то что в магазинах, но и у дилера нет.
Далее, пока ремень еще не снят, срываем гайку на шкиву. Затем снимаем ремень и с помощью двух болтов снимаем шкив.
На валу есть прорезь под шпонку, но ее нет, а на шкиву, выреза для шпонки нет. Так что шкив, садится на конус вала.
Очищаем место под сальник и устанавливаем его поверх старого. Установил с помощью старого свечного ключа, соответственного диаметра, через шайбу. Сальник встал заподлицо с лобовиной.
Ставим обратно шкив, гайку затянул на синий фиксатор.
Морозы у нас еще не сошли, буду наблюдать, как получилось.
Chumazoid
Сообщение Chumazoid » Пт фев 26, 2016 20:07
Вал в месте соприкосновения с сальником должен быть отшлифован. Судя по вашему фото, вал сразу за шлифованым конусом не обработан, соответственно сальник держать не будет. А вот под родным сальником, который сидит глубже, вал точно отшлифован.
Barguzin
Сообщение Barguzin » Сб фев 27, 2016 11:51
Почистил вал как смог. Зеркало конечно сделать не получилось. Но сегодня было -22, насос сухой и запах соляры, пропал. Наблюдаю дальше.
Barguzin
Сообщение Barguzin » Пн мар 07, 2016 05:09
Пришел подарочек Петровичу на 23 февраля. Гаситель троса от KENNYМАСТЕР, еле раскрыл его, очень сильная липучка, тяжеленький, имеются карманы, в которые положил шаклы. Легко стирается от грязи. Так как стоит лебедка, посчитал его очень полезным приобретением, неохота чтобы крюк прилетел в лобовое. Один раз пронесло, решил больше не рисковать.
Barguzin
Сообщение Barguzin » Пн мар 21, 2016 14:53
На 7000 км, заменил родное масло в заднем мосту на такое.
Прошел на нем 22000 км. Решил к летнему сезону, заменить на такое же. Ценник не гуманный, 1300 за литр, но что поделаешь. Масло слилось очень черное, вся магнитная пробка была в опилках, около 4 мм в высоту. В этом наросте обнаружил небольшой кусочек металла, где-то 2*2 мм. Мне оно понравилось. Мост не гудел, накат обе зимы был исключительным, даже в -30.
Barguzin
Сообщение Barguzin » Ср апр 06, 2016 03:10
Очередной колхоз от УАЗ.
Не знаю, как случилось, но после осенних покатушках в грязи, и с наступлением морозов, у меня замерз ручник. А он у нас сейчас стоит, на задних колесах. Зимой перестал им пользоваться, но несколько раз забывал, и приходилось ехать на ручнике, пока он не отогреется.
При смене резины, решил проверить колодки, итог печальный, нужно менять.
Наши колодки выглядят так.
То есть не просто обычная колодка, с накладкой, а еще и с механизмом для ручника. Который на одной колодки крепится болтом, а на другой, он приклепан, толстыми клепками. Кто блин их проектировал? Посмотрев в инете, сколько они стоят, я выпал в осадок. Почти три тысячи за комплект на колесо, на два, шесть тысяч. Как так? Дороже в несколько раз, чем на японские аналоги. Немного успокоившись, метнулся в магазины. Но оказалось их у нас, просто нет. То есть вообще нет и не было. Продавцы на меня смотрели как на идиота, и всучивали голые колодки, говоря, что эти, берут все. На витрине, лежал, задний, тормозной диск, в сборе (6000 рубликов). Я показал им, как должны выглядеть колодки, чем поверг их, в глубокий ступор. Они, б…ь, и не знали, что они идут в сборе. Делать не чего, клепать накладки не захотел, да и не где. Решил колхозить. Купил простые колодки с накладками, цена, 900 рублей за четыре колодки.
Все размеры и отверстия, совпадают с родными.
Колодка, где механизм прикреплен на болт, проблем не вызвала. Открутил железяку и поставил на новую. На второй, старой колодки, балгаркой, срезал клепки и освободил гребанный узел. Выбил клепки, и вот что получилось.
Прикрепил его на болты, гайки самоконтрящиеся, плюс фиксатор резьбы.
Все в сборе.
И самое главное, при замене задних колодок, ослабьте тросики ручника, до конца. Иначе, вы не сможете надеть барабан. Я промучился два часа, пока не понял в чем причина.
