Расход топлива на Патриоте.
- Пират
Re: Расход топлива на Патриоте.
К стати.
А кто как замеряет расход ? По чекам ? Одометр калиброван по Джи-Пи-Эс ? Колёса какие ?
К чему эти вопросы ? После перехода с ГП 4,111 на ГП 4,625, по бортовику отмечено снижение расхода. НО !!! он-то калиброван под старые пары. Вот и получается, что пробег по оборотам больше фактического, а топлива столько же. В итоге - экономия :D
- NaGLEц
- Машина: Patriot
Честно, никак не замеряю, ничего не калибровал. Просто приезжаю и заливаю и как-то вообще по боку сколько он сжирает. :D :DПират писал(а):К стати.
NVAN
Леш, согласен. В идеале надо калибровать. Так как расстояние беру по родному БК, а он немного фальшивит как и со скоростью. Последние мои показания, самые что ни на есть точные. По навигатору прошел 300 км и сожрал 45 л газа. Ездил на Горячие источники в Туринск. Так что в основном трасса - расход получился 15 л на 100 км. Вот так....
- Пират
Тут мулька вот в чем. Одометр считает километраж ориентируясь на число оборотов вторичного вала раздатки. Так вот, если мы при одних и тех же ГП, будем менять диаметр колёс, то соответственно и число оборотов при заданной скорости будет разное, так как длина окружности разная и соответственно на каждый оборот колесо проходит разное расстояние за единицу времени. Отсюда и данные на одометре так же будут разные.NaGLEц писал(а):Честно, никак не замеряю, ничего не калибровал. Просто приезжаю и заливаю и как-то вообще по боку сколько он сжирает. :D :D
Перемещаясь по городу, мало кто засекает пройденный путь по Джи-Пи-Эс, и приезжая на заправку, просто делят количество литров на пройденный километраж по одометру, получая при этом определённую цифру называемую Расход на сотню.
И вот тут-то и кроется дьявол - нет у одометра точной калибровки по фактически пройденному расстоянию, отсюда и не корректность реального расхода.
Усложним задачу.
Поставим бортовик и откалибруем его по расходу. То есть зальем бак по горло, откатаем какое0то расстояние, снова заправим по горло, и введем количество фактически спаленного топлива. Бортовик пересчитает поправку и будет показывать некую цифру. Ибо она то же не точна, без калибровки пройденного расстояния.
Хорошо. По Джи-Пи-Эсу или по мерным трассам ( У нас это участок Серовбана до соединения с ЕКАДом ) сделали поправку по пройденному расстоянию.
С этого момента на одометр приборки можно забить, ибо он уже будет не соответствовать показаниям фактического пробега. Но зато, показания расхода будут более-менее адекватными.
Далее, ставим другую резину. И начинается ошибка по пробегу, со всеми вытекающими описанными выше.
О. Я же забыл про давление. А оно так же изменяет длину окружности колеса.
И вот теперь представте, что передаточное число главных пар изменилось.
К чему я всё это описал.
А к тому, что у каждой машины, при фактически исправном двигателе, будет свой расход. До тех пор, пока не будут учтены все поправки.
И многие ли здесь их считают ?
У меня на стоке, спидометр врал относительно Джи-Пи-Эс на 8-9 км/ч б большую сторону. И это на парах 4,111. То есть по одометру, я проезжал большее расстояние относительно фактического.
Это отчасти объясняет низкий расход на новых стоковых Патрах. Пары 4,625, колёсики 29-е.
Поэтому, я думаю, говорить о расходе на Патре, можно лишь проведе некие операции по вычислению поправок. Отсутствие даже одной - ставит приведенный расход под большое сомнение.
- Пират
Достаточно близко к истине, при скорости сотка плюс-минус десятка.NVAN писал(а):. По навигатору прошел 300 км и сожрал 45 л газа. Ездил на Горячие источники в Туринск. Так что в основном трасса - расход получился 15 л на 100 км. Вот так....
- leo2
Леш. По моему логично засекать расход откалиброванным прибором. Поменял резину. Калибруй и бк. Поменял гп- калибркем бк.
И расстояние только gps, либо откалиброванный бк. Расход по реальным литрам.
Я не понимаю вообще людей, которые рассуждают о расходе берю цифру с панели при нештатной резине( а штатных размероа у нас с 2005 года -3)
- Пират
Так именно об этом я и говорю.leo2 писал(а): Я не понимаю вообще людей, которые рассуждают о расходе берю цифру с панели при нештатной резине( а штатных размероа у нас с 2005 года -3)
И всегда на вопрос - Какой расход ? Отвечаю - А как считаешь и на что ориентируешься ?
- изумруд
Димон.Взаимно, нахрен этим гимором карму засорять, меньше пятнашки в среднем все равно жрать не будет,а плюс минус литр- два,да еще газа, вообще не стоит заморачиватьсяNaGLEц писал(а):Честно, никак не замеряю, ничего не калибровал. Просто приезжаю и заливаю и как-то вообще по боку сколько он сжирает. :D :DПират писал(а):К стати.
VVN
Здрасти!
Вот тут писал, какой у меня расход стал после некоторых изменений
http://chiptuning.msk.su/forum/viewtopic.php?f=26&t=58
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Обслуживается у Nordserge![Супер [!]](./images/smilies/good.gif)
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Пират
Ну, поехали :lol:VVN писал(а):Здрасти!
Как замеряешь пройденное расстояние в городе ? Как замеряешь спаленное топливо ? Какими приборами пользуешься ?
Под.вопросы - Какие пары ? Размер колёс ? Давление в колёсах ? Загрузка авто ? Стиль езды ? Замеры зимой и летом ?
NVAN
Леша не заводись :lol: А вот замеры на стенде я бы поглядел. Если товарищ их конечно потом покажет :whistle:
VVN
Всё описано в теме вообще-то :DПират писал(а):Ну, поехали :lol:VVN писал(а):Здрасти!
Все расстояния замеряются по спидометру и жпс (они у меня одинаковые из-за установленных колес). Топливо замеряется до отсечки на одной заправке и на одном пистолете. в смысле какими приборами и что я ими должен делать? пары 4,625, колеса 265\60\18. Давление 2,4-2,6. стили езды при замерах все описаны в ссылке. загрузка: водитель и пару чемоданов с ключами в багажнике. Замеры и зимой и летом.
Вообще ссыль то смотрел, прежде чем большинство вопросов задавать? :D
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
VVN
чуть потеплее будет и поедем на замеры.NVAN писал(а):Леша не заводись :lol: А вот замеры на стенде я бы поглядел. Если товарищ их конечно потом покажет :whistle:
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Пират
Да.VVN писал(а): ссыль то смотрел, прежде чем большинство вопросов задавать? :D
Очередная реклама чипа.
А из-за него, мы тут год назад все пересрались.
Так что тема скользкая, а от того лучше не надо. :D
- zloi66
Народ я наверно один такой во всем клубе, кто не парится за расход топлива ?!?!?!?! И в чем смысл на такой машинке замарачиваться за расход топлива??? Может кто объяснит???
- Пират
Большая, зелёная жаба. :Dzloi66 писал(а):Народ я наверно один такой во всем клубе, кто не парится за расход топлива ?!?!?!?! И в чем смысл на такой машинке замарачиваться за расход топлива??? Может кто объяснит???
Овёс нынче дорог.
Хотя... Мне уже Лексусы и Инфинити, а то и Порше, с ГБО попадались.
Вот уж где жаба так жаба. :lol: :lol: :lol:
- leo2
Показатель технического состояния. Расчет финансов для отпускаzloi66 писал(а):Народ я наверно один такой во всем клубе, кто не парится за расход топлива ?!?!?!?! И в чем смысл на такой машинке замарачиваться за расход топлива??? Может кто объяснит???
- zloi66
Не знаю патр у меня третий уаз, были 31512 и 31519 все всегда на бензе и расход у патра очень даже не большой по сравнению с козликами. Особенно если 3х литровый карбовый мотор, собрать так как он должен работатьПират писал(а):Большая, зелёная жаба. :Dzloi66 писал(а):Народ я наверно один такой во всем клубе, кто не парится за расход топлива ?!?!?!?! И в чем смысл на такой машинке замарачиваться за расход топлива??? Может кто объяснит???
Овёс нынче дорог.![]()
Хотя... Мне уже Лексусы и Инфинити, а то и Порше, с ГБО попадались.![]()
- zloi66
Не ну с этим я спорить не будуleo2 писал(а):Показатель технического состояния. Расчет финансов для отпускаzloi66 писал(а):Народ я наверно один такой во всем клубе, кто не парится за расход топлива ?!?!?!?! И в чем смысл на такой машинке замарачиваться за расход топлива??? Может кто объяснит???
- Пират
Скажу за себя. Если бы не жаба, то и ГБО у меня бы и не было.
Жалею что не получилось с Ивеко. Тогда за расход, я бы вообще не парился.
VVN
реклама у Ромы, который это всё делает, а я пользователь! :DПират писал(а):Да.VVN писал(а): ссыль то смотрел, прежде чем большинство вопросов задавать? :D
на самом деле мне не экономия нужна была, а динамика. расход меньше всего интересовал. но получилось так, что и расход упал.
я то просто хвастаюсь, а что вы там сами себе напридумываете - это ваше дело :D
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Пират
Мы за тебя рады. Но уж как нибудь, попробуем сами наладить наш мирок, избегая скользких тем. Да бы не нарушить хрупкий статус-кво.VVN писал(а):я то просто хвастаюсь, а что вы там сами себе напридумываете - это ваше дело :D
VVN
Вот поэтому мы в наше время войну и проиграем :D :D :D каждый сидит в своем дворе. а моло-мальское что-то дельное чужое перенять - это неее, вокруг же одни дураки :DПират писал(а):... Но уж как нибудь, попробуем сами наладить наш мирок, избегая скользких тем. Да бы не нарушить хрупкий статус-кво.VVN писал(а):я то просто хвастаюсь, а что вы там сами себе напридумываете - это ваше дело :D
И потом, как можно судить, когда из вас никто не пробовал :D
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
NVAN
Дак проблема в том, что многие пробовали, но ничего хорошего из этого не вышло :( . В нашей ветке есть машины прошитые разными прошивками, в том числе и от Ромы Б. И все отмечают небольшие улучшения, но не кардинальные, поэтому и скептически относятся к таким вот высказываниям. Это же полный субьективизм. Типо "моя машина валит". В реале, что для одного валит, то для другого тошнит. Ну и есть элементарные законы физики, которые никакими прошивками не обмануть - это я про расход, если где-то прибыло, значит где-то убыло. А вот динамика лично для меня интересна, поэтому прошу скинуть график замера мощности. Если конечно вас это не затруднит. Уж больно интересно скока смог Роман выжать из 409 движка :D . Особенно момент интересен и его кривая. Заранее благодарю.
А войну мы не проиграем :naughty: !!! Когда надо - мы ударим так, что мало не покажется :lol: :lol: :lol: Хотя лучше без войны....
VVN
Обязательно замеры покажу.NVAN писал(а):Дак проблема в том, что многие пробовали, но ничего хорошего из этого не вышло :( . В нашей ветке есть машины прошитые разными прошивками, в том числе и от Ромы Б. И все отмечают небольшие улучшения, но не кардинальные, поэтому и скептически относятся к таким вот высказываниям. Это же полный субьективизм. Типо "моя машина валит". В реале, что для одного валит, то для другого тошнит. Ну и есть элементарные законы физики, которые никакими прошивками не обмануть - это я про расход, если где-то прибыло, значит где-то убыло. А вот динамика лично для меня интересна, поэтому прошу скинуть график замера мощности. Если конечно вас это не затруднит. Уж больно интересно скока смог Роман выжать из 409 движка :D . Особенно момент интересен и его кривая. Заранее благодарю.
Более точные данные по экономии не могу предоставить, так как, повторюсь, меня больше динамика интересует.
Последняя версия "крутилки" впечатлила, когда в крайнем правом положении регулятора при трогании с маленькой перегазовкой, на полном приводе, на сухом асфальте все 4 колеса в юз сорвались.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Пират
Умный, знает как выйти из трудной ситуации. А мудрый в неё не попадает.VVN писал(а):...поэтому мы в наше время войну и проиграем :D :D :D
Что же до прошивок, война Алой и Белой Розы, нам не нужна. Хватит.
Расход же на почти трех тонной машине, с 2,7 литровым атмосферным двигателем, не может быть маленьким априори.
Живой пример ГАЗель. Сопоставимые двигатель и масса.
- ZET 250
Арамиль-Рефтинский расстояние 100км скорость 100-110 расход 11.4 вчера катал резина сток
- ZET 250
<a href=http://lines.chinamobil.ru><img src=http://lines.chinamobil.ru/g/a_1_0_16_1_23.gif></a>
- leo2
Скорость с чего снимал?ZET 250 писал(а):Арамиль-Рефтинский расстояние 100км скорость 100-110 расход 11.4 вчера катал резина сток
- изумруд
Ну...Лень, какие то деттские вопросы задаешь)))leo2 писал(а):Скорость с чего снимал?ZET 250 писал(а):Арамиль-Рефтинский расстояние 100км скорость 100-110 расход 11.4 вчера катал резина сток
Знаешь ведь что 100-110 по спидометру на гп 4.11 и штатных колесах это 86-102кмч по же пе эс))
А интересно какая скорость и там,и там на на4.625.
Расскажи у тебя я полагаю такие ведь пары стоят, раз свежий авто.
- leo2
Так у товорища тоже свежий авто))
А вопрос про сьем скорости не детский- какая разница какой авто и какие ГП, если скорость взята с навигатора? Никакой.
А вот для спидометра погрешность больше и реальная цифра меньше, чем на спидометре и в данном случае ГП тоже роли не ишрпют, ротому чспидометр расчитан по ГП( на е-рк соответствкющая наклеечка приклеена)
У меня на стоке при 100 км/ч было 94 по навигатору( поичем разным ) А на Гп4,6 и 245/70 резине реальнпя 100 соответствовала 115 на спидометре
- leo2
Проверил. Спидометр 100- реальная 89-90.
Пр реальной 100- на спидометре 111-112 и обороты при этом 3000( пары 4,6, а колеса 29,5)
Расход по БК родному 11,1 вышел( только трасса). То что было по городу по БК в пересчете на литры соответсвовало. Поэтому и в данном случае верить можно
- изумруд
Собственно о чем я и писал.Чудес как грится не бывает.leo2 писал(а):Проверил. Спидометр 100- реальная 89-90.
С предыдущим эбу, чуть больше просто расход,и чуть меньше динамика.- leo2
Я когда говорю о скорости и о расходе всегда привожу реальную скорость, снятую либо с навигатора, либо с откалиброванного по навигатору БК и знаки соблюдаю по этой же скорости и камеры ее же мерчют, а не ту, которая на спидометре. Она заведомо выше, чем реальная.
- Пират
Поддержу Лёню.
Пары 4,625 колёса 265/70 16 Скорость по спидометру 100 по джи-пи-эс 84
Соответственно, одометр мотает больше факта. Бортовик пересчитывает реальный расход на показания импульсов с датчика скорости, что зависят от оборотов.
Итог.
Я, такого расхода даже и не ждал. Скатался до Кашина с Кати, расход 12 литров газа на сотню. При показаниях спидометра сто км/час. Обратно ехал чуть быстрее, 120 по спидометру, почти сотка по факту, бортовик показал пятнашку на сотню.
Не верю... ( Станиславский ).
Итог.
- leo2
Да, Леш. У тебя еще и привод спидометра под 4,11, поэтому расхождение с реальностью больше. А 75-85 км/ч 5 п самый экономичный режим. Вот и выходит расход сказочный. А как скорость " настоящая", там и расход реальный))
Даже взять среднестатистический расход бенза в 11 литров и прибавить коээфициент газа, то так и выйдет 14-15.
- изумруд
Эдак вы наконец то поссоны придете к параметрам, которые в мануальной книжке написаны и для газа,и для бензы))И успокоитесь))
И можно эту ветку бестолковую будет прихлопнуть.
И начать уже общаться на более актуальные темы.
- Пират
О чём я всегда и говорил.
Пятнашка на сотню при восьмидесяти в час. В это вполне верю.
Для почти трёх тонной машины с движком малолитражки. :lol:
Вадим. Дай помечтать-поразгонять.
Да и пожалиться за выкачивание денежных знаков за перемещение в пространстве.
Хочу V8 от Крузака. Тогда жор Жемчужины будет адекватен двигателю :lol: :lol: :lol: :lol:
- leo2
Вадик. Предложи тему)
- изумруд
Думаю))leo2 писал(а):Вадик. Предложи тему)
Пока в рутине погряз безпросветно((
- Пират
Вот он ЯЗЬЬЬЬЬЬЬЬЬ
NVAN
Седня, благодаря Leo2 настроили Мультитроникс. Спасибо Лень!
:dance: На обратном пути при средней скорости 95-100, бортовик показал 14 л газа - очень похоже на правду, замеренную по чекам. Так что чудес не бывает
. Родной спидометр врет примерно на 3-5 км/час (пары 4,6 колеса 265/70R16, давление 1,9) V8 канеш хорошо, но боюсь крутящий момент закрутит наши полуоси в косичку :lol: :lol: :lol:
. Родной спидометр врет примерно на 3-5 км/час (пары 4,6 колеса 265/70R16, давление 1,9) V8 канеш хорошо, но боюсь крутящий момент закрутит наши полуоси в косичку :lol: :lol: :lol:- leo2
Виталь, откалибруй еще. Скорость и расход. Тогда цифры будут реальные.
- Пират
Виталя, спокуха. Зажигалка, если её раскачать, даст максимум 260 ньютонов. А та же раскаченнвя овечка даёт 300-330 ньютонов. Полуоси же, одинаковые.NVAN писал(а): боюсь крутящий момент закрутит наши полуоси в косичку :lol: :lol: :lol:
Так что тут два варианта - либо свернёт, если материал осей говнолин, либо ни чего не будет.
И к стати, где калибровать расстояние ? Мерная часть Севовбана ? Там где Оптикомеханический свои приборы калибровал ?
- leo2
Навигатор))
- изумруд
Отвечу сразу и Лёне и Николаичу,дабы пулю зашить в одно место.
Давайте рассуждать логически!По логике вещей львиная доля расхода топлива приходится на РАЗГОН авто,а не на равномерное движение с постоянной скоростью,пусть 100кмч,как вы в своих замерах учитываете.А вот взять к примеру Форд Мишки Мрака с его 5.5 мотором,он у него жрет так же около 10л(покатался на его Форде достаточно,чтоб сравнивать).Но это пока на акселеоатор не нажать.Ведь вы оба согласитесь,что для разгона надо обогатить смесь в горшках и изменить угол опережения зажигания.Этим всем делом занимается эбу на основе программы ,которая заложена заводом и в основе которой компромисс между гребаным евро 4 и динамикой.У завода ессно варинтов нет чтоб и рыбку и на йух.Поэтому выбрана рыбка евро4 ,чтоб не было проблем с продажами.
Что делаем мы ,Я,Пират,Да и ты Лёня,да и 70% кто юзают г под названем змз409.Меняем заводскую прошивку,на разных так сказать "гаражных" умельцев ПО.Чем собственно чуть улучшаем динамику ,чтоб быстрее выйти на равномерное движение ,которое даст хоть какую то экономию топлива,но плюя в глаза экологии,особенно когда выбиваем ломом катализатор)))
А вот если снова взять для примера Мраковский Форд и гипотетически ехать на нем с динамикой Патра,то жрать он будет столько же,и даже меньше,потому как запас мощности позволяет добиться такой же динамики не терроризируя сильно акселератор))Связь между расходом и мощностью у него почти прямая.
Поэтому мы все и мечтаем о подобном моторе.А все танцы с бубнами вокруг змз 409-это все от лукавого))
- Пират
Вадим, истину глаголишь.
Я всегда говорил, говорю и буду говорить - чем больше мощности на единицу веса, тем экономичнее мотор.
И что ЗМЗ 409 во всех его реинкарнациях, что с ДМРВ, что с ДАД, что с 17.9.7 что с 17.9.71 полное говно.
Для Патра нужен мотор не менее 4-х литров и крутящим моментом не менее 400 н/м.
- изумруд
Я сей опус написал для искренне верующих в гуру прошивок :D Чтоб люди понимали ,что чудес с гумном не бывает.Пират писал(а):Вадим, истину глаголишь.
Говоря медицинским языком(превед Лео и другие медики форума).слегка облегчить анамнез можно.Но чтоб вылечить,нужна ампутация :D :D
Я тут на Гелике покатался ,около тысячи км,в разных режимах,на 20 -летнем.Да
