Ручной гальванизатор - цинкователь
- jakodzun
Началось все с того, что в начале декабря у меня на ходу открылся капот - хотел залить незамерзайку, дернул ручку, а залить забыл, так и поехал. Страховочный крючок еще с завода не цеплялся за паз, что и привело к открытию капота на скорости 60-70 км/ч. Ничего страшного не произошло, за исключением небольшого смещения капота и скола краски на кузове.
Крупный план:
Коррозия за 2,5 месяца. Хорошо видно, что за довольно большой срок, "жуки" не поползли, краска не вздулась. Т.е. вопреки общепринятому мнению, грунт вполне качественный. Капот отрегулировал, а вот сколом как-то недосуг было заниматься.
После доделок Бинара в УАЗ-Профи, широко известный на нашем форуме Дмитрий, рассказал, что видел у кого-то портативный электрический цинкователь и его владелец очень хорошо о нем отзывался. Дескать после обработки год назад, в месте скола краска даже не думала вздуваться, как это обычно бывает, если просто обработать преобразователем и замазать краской.
В итоге, после долгих поисков, благодаря помощи уважаемого MAS'a, был найден и приобретен вот такой набор для локального цинкования кузова:
В принципе, это "хорошо забытое старое", еще в 80-х годах такой "прибор" производился. Примитивный до безобразия, фактически электрод с тампоном. Я так понял, главная "фишка" у него в жидкостях.
Итак, приступаем к процессу.
1. Зачищаем поверхность от ржавчины(нож в комплекте):
2. Удаляем ржавчину используя жидкость из флакона с желтой этикеткой. Трём электродом смоченным этой жидкостью где-то в течение 30-60 секунд.(Фотку результата случайно стер, но он хороший, ржавчина пропадает полностью)
3. Смываем остатки жидкости для удаления, сушим. Далее втирающими движениями цинкуем поверхность тампоном смоченным в растворе для цинкования 2-3 минуты. Цинковая пленка нарастает на глазах.
Результат:
На сайте производителя заявляют, что пленка в 15 микрон нарастает за 3 минуты. Не замерял))
Краской еще не покрывал. Еще надо обработать пару мелких сколов от камней на капоте и крыше. Насколько надежен данный способ "лечения" сколов покажет время, но виду выглядит гораздо лучше стандартной обработки преобразователем с цинком.
Крупный план:
Результат:
- leo2
Прикольная штука.
Ещё бы знать, где у нас такое взять.
Ага, вот нашёл-тут брал?
http://www.zzz-zincor.ru/contacts/index.html
И за сколько купил?
И за сколько купил?
- jakodzun
Ага, их сайт. Брал на южном авторынке. Малый комплект 400 рупий стоит.leo2 писал(а):Прикольная штука.
И за сколько купил?
В каком-то инет магазине 1000 р ломят.
- Павел Днепр
- Issin
Тоже было дернулся купить данное устройство, но мне быстро напомнили что процесс прост, и не стоит ни тех денег ни времени ожидания.Павел Днепр писал(а):киньте кто нибудь ссылку на интернет магазин, где можно купить?
первый процесс
Т.е. электрод обматывается тряпочкой, смоченной раствором соды и подключается к "+". Затем при контакте с пораженным местом ржавчина должна удаляться или разрыхляться.Электролитическая чистка
Оборудование для электролитической чистки состоит из трансформатора, выпрямителя и двух электродов - катода (-) и анода (+). К аноду подсоединяется пластина из нержавеющей стали, а к катоду - зажим или проволочная рамка, удерживающие предмет, который должен быть очищен от коррозии. Оба электрода опускают в стеклянный или пластмассовый контейнер, в который наливают электролит. Обычно это вода с небольшим количеством поваренной соли и подходящего чистящего агента, например каустической соды или лимонной кислоты.
При включении тока начинается постепенное удаление продуктов коррозии. Время от времени ток выключают и осматривают поверхность изделия. Когда окислы потеряют свою твердость, процесс можно прекратить и дальнейшую чистку проводить механическим способом.
Второй процесс
Второй процесс заключается в нанесении цинка на поверхность металла.
Для этого необходимо изготовить цинковый электрод.
Цинк можно взять из дешевых соляных батареек (heavy duty или super heavy duty, алкалиновые не подойдут). В них из цинка сделан внешний стакан.
Цинк легко плавится на обычной газовой плите и поэтому можно легко сделать электрод удобной формы.
Батарейки целиком плавить нельзя. :P
В качестве электролита можно использовать паяльную кислоту(раствор ZnCl2).
Цинковый электрод обматывается тряпочкой смоченной в паяльной кислоте, подключается к "+".
Для предотвращения КЗ вследствие контакта элетрода с кузовом, можно включить в цепь лампочку.
- Issin
Если бы гальванизатор продавался у нас в городе, то скорее всего я бы его просто купил и не заморачивался с самостоятельным изготовлением.jakodzun писал(а):Выплавить цинк, купить кислоту, соединить провода и электроды. Можно все это сделать, но если есть возможность купить все за скромную сумму в 400 рублей, зачем тратить свое время?
Лично у меня нет возможности купить набор за 400 рублей, придется заказывать, платить за пересылку и т.д.
По времени, если учесть что комплектующие я покупал между делом, то процесс изготовления занял меньше чем поход на почту :)
- Партизанский
- Павел Днепр
- jakodzun
Ты вот это сообщение видел: http://www.uazpatriot.ru/forum/ruchnoy- ... tml#931761?Павел Днепр писал(а):Партизан! Где заказывал то? Кинь ссылку! :ahelp:
Там русским по белому ссылка написана. В ней список магазинов. В т.ч. и интернет-магазинов.
Неужели так сложно прочесть полстранички камментов? Или тебе просто пообщаться хочется?
- Павел Днепр
- Евгений LK
Re: Ручной гальванизатор - цинкователь
Кто нибудь на сайте производителя заказывал? Писал им-тишина, тем временем за зиму пара сколов появилась, пока пушсалом замазал, весной хочется сделать нормально. А где заказать это вопрос, в городе нет...
- fil181
Проще самому сделатьЕвгений LK писал(а):Кто нибудь на сайте производителя заказывал? Писал им-тишина, тем временем за зиму пара сколов появилась, пока пушсалом замазал, весной хочется сделать нормально. А где заказать это вопрос, в городе нет...
https://www.drive2.ru/l/1104046/
- Евгений LK
- fil181
Цинк на скупке или из старых соляных батареек,а кислоту в магазине. Пропорция пока не перестанет растворятся.Евгений LK писал(а):А где компоненты брать и пропорции?
https://www.youtube.com/watch?v=1E7dTMRcB34
- Cher61
А просто хлористый цинк (он же - "паяльная кислота") купить нельзя?
- fil181
Кому что удобнее :)Cher61 писал(а):А просто хлористый цинк (он же - "паяльная кислота") купить нельзя?
- Cher61
Просто у нас батареек в старом цинковом стакане - днем с огнем не сыщешь, все в жестянке идут, а "паяльная кислота" продается в электротоварах (флюся, материалы для пайки)
- fil181
Сейчас на качество надеяться не приходится, лучше самому. Да и какой Патриовод покупает готовое,если можно сделать самому:)
- Cher61
Очумелые ручки или сделай сам Тады ,для начала, объясните вопрошающему, как отличить цинковый стаканчик от жестяного :shhh: , чтоб не творил чел хлорное железо :lol:fil181 писал(а):Сейчас на качество надеяться не приходится, лучше самому. Да и какой Патриовод покупает готовое,если можно сделать самому:)
- fil181
Хороший способ вспомнить школьный курс химии-помню кидали цинк в серную кислоту и надували шарики водородом.
H2SO4 + Zn = ZnSO4 + H2, подносим спичку-если загорится,значит "оно самое" :)
Если память не изменяет, цинк мягкий метал-гвоздём дырку можно сделать,да и окислялся он быстро на воздухе
Зачем покупать наборы для гальваники за дорого, когда нужны только провода и очумелые ручки?
- fil181
Сделал себе такой.
Подробности https://www.drive2.ru/l/9117576/
- mptts
- Машина: Patriot
Я уже собрался посоветовать каустическую, но подумал что мало кто оценит шутку...
Речь про обычную пищевую соду, растворять до насыщения (т.е. пока растворяться не перестанет).
Цинк берется из плавких вставок. Обычно это чистый цинк
Его легко отличить от других металлов: он имеет пластинчатую структуру (вспомните оцинкованое железо) и хрустит при сгибании.
С другой стороны: зачем заморачиваться с солянкой и цинком, если можно в магазе где продают всякие радиоэлементы и припои, купить готовый раствор паяльной кислоты (ZnCl)
- DiadiaVova
Достал я чистый цинковый порошок с производства где цинкуют, надо будет попробовать замутить вот по такому способу:
