Антенна
Аудио, Видео, Связь.
Сообщение ZamPoteh » Сб авг 25, 2012 09:03
пианист писал(а):
Макашев М.К. писал(а):Открутите антенну. Осмотрите место вреза в крышу на предмет окислов (ржавчины). Раскрутите антенную катушку. Осмотрите её на предмет межвитковых замыканий, качества пайки выводов катушки.
:o :o
"И незачем так орать, я и так прекрасно слышу"...
там всё прекрасно разбирается :) :
Слав, я тебе год назад об этом говорил!
пианист
Сообщение пианист » Сб авг 25, 2012 20:47
Ну давай, разбери. Я туда не полезу. 8)
Сообщение ZamPoteh » Сб авг 25, 2012 20:56
пианист писал(а):...Ну давай, разбери. Я туда не полезу. 8)
Тащи, без проблем сварганим. :drv: :D
Не, ну на полном серьёзе - утром завозишь ко мне на работу, вечером (или когда там освободишься) забираешь. Там делов то на полчаса. :)
пианист
Сообщение пианист » Сб авг 25, 2012 21:16
Да? И чего с ней делать надо?
Сообщение ZamPoteh » Сб авг 25, 2012 21:28
пианист писал(а):Да? И чего с ней делать надо?
Разобрать-пропять-намазать литолом-собрать. Ща, Слав, гляну сноску. Найду - скину в личку и сюда.
Сообщение ZamPoteh » Сб авг 25, 2012 21:45
По поводу доработки антенны, вот: http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=4
дядя дима
Сообщение дядя дима » Чт июн 27, 2013 17:51
вариант установки магнитки (не для рации!) для тех, кто не хочет сверлить-клеить и т.д.
http://img.ii4.ru/thumbs/2013/06/27/380 ... 3_0302.jpg
http://img.ii4.ru/thumbs/2013/06/27/380 ... 2_002_.jpg
плотность прилегания уплотнителя проверена ливнем.
Hors
Сообщение Hors » Вс янв 05, 2014 15:47
дядя дима писал(а):вариант установки магнитки (не для рации!) для тех, кто не хочет сверлить-клеить и т.д.
Как прием с такой антенной?
Доброжелатель
Сообщение Доброжелатель » Ср мар 12, 2014 09:41
Ребята! Честно - прочитал все темы связанные с установкой антенны, но вопросы остались...
Магнитолу заменил давно, сейчас стоит бошка alpine и антенна блаупункт на лобовом стекле.Радио ловит и в городе и в 100 км от него НО! звук плавает, думаю это из-за того, что в патрике стоят атермальные стекла которые и дают помехи.. это немного бесит..Вообщем созрел на внешнюю антенну и сверления крыши.
Что ставить ?
Активную АТМ W 70
Или Пассивную ATM ?
Посоветуйте какую именно модель и куда установить
вперед/назад, сбоку/или в центр?
P.S Багажника и реллингов нет и не будет.
Спасибо!
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Ср мар 12, 2014 13:27
Стоит штатная магнитола,родной усилитель,вместо антенны кусок провода в багажнике .Работает нормально.
Обогрев заднего стекла включен напрямую без усилителя.
валрейсинг. ГБО.
Доброжелатель
Сообщение Доброжелатель » Ср мар 12, 2014 13:36
У меня как ни странно тоже работает, и ловит весьма неплохо, но звук плавает - хочу внешнюю врезать чтоб об проблеме забыть.
саня64
Сообщение саня64 » Вс апр 20, 2014 15:42
Врезал тоже антену,но на грузовой отсек пикапа. Так умный человек посоветовал. Клей или врезай подальше от видеорегистратора,во включенном состоянии он создает большие помехи. Врезал хлыст см 80, теперь почти на 150км от города ловит.
Доброжелатель
Сообщение Доброжелатель » Ср апр 23, 2014 13:12
Врезал Активную внешнюю антенну ATM w70. Процесс установки опущу...
Впечатления:
Звук не плавает.
В 140 км от Москвы прием уверенный, играет супер.
Теперь главная кака, при въезде в Москву прием ухудшился :shock: :shock: Некоторые станции норм, некоторые с помехами :evil: :evil:
Для такой антенны можно купить штырь длиннее в 2 раза, мб это поможет ?
В целом , оценка 4 + на порядок лучше штатной и внутри салонной антенн.
Hors
Сообщение Hors » Чт май 15, 2014 16:47
Установил врезную антенну Триада BOUSH 269.
Активная. Прием отличный. Выглядит хорошо.
Злой2013
Сообщение Злой2013 » Ср июн 11, 2014 20:03
Активную АТМ W 70. Установлена сзади, звук отличный, дальше 40 км.не отъезжал.
marcon
Антенна FM правильная
Сообщение marcon » Чт фев 18, 2016 00:37
Всем Привет! И полного привода!
Задолбала штатная антенна (2014 год) -в Мск ловит конечно, но при выезде километров за 30 любимые радиостанции исчезают напрочь.
Нашёл на складе убитую С-B на магните (ML-145 думаю) и реанимирую её для новой жизни в качестве FM -антенны.
Вопрос? Длинна штыря....Нужно допустим 78 см.-это четверть длины волны. откуда до верхушки мерять? Основние с магнитом , потом катушка закороченная, потом пружина с креплением штыря, потом штырь......
Помидорами прошу не кидать :violin:
Северный Флот-не подведёт!
Патриот 2006 г. (отдан в НЕДобрые руки)
Амулет 2014 Diesel
marcon
Re: Антенна FM правильная
Сообщение marcon » Чт фев 18, 2016 13:39
Никто не знает?
Амулет 2014 Diesel
LiSiChin
Сообщение LiSiChin » Чт фев 18, 2016 14:44
Тоже очень интересует данная проблема. Но как я понимаю это проблема штатной магнитолы.(
ligen
Благодарил (а): 72 раза
Re: Антенна
Сообщение ligen » Чт фев 18, 2016 19:23
Если конкретная частота известна, то посчитать размеры можно здесь - http://goryham.qrz.ru/ant/7/menu.htm
Проще всего полуволновая J-антенна, 20 мин. делов. расчет тут - http://allcalc.ru/node/330
Фото 1 - антенна речного диапазона 300-336 мгц.
Фото 2 - антенна LPD диапазона 433 мгц.
marcon
Re: Антенна
Сообщение marcon » Пт фев 19, 2016 00:14
Это не проблема штатной магнитолы. Это антенна штатная говно. To Ligen - я почитав интернет с расчётами, типами антенн... во сне вижу это всё-причём в этом сне я ЗВОРЫКИН!!!
Суть-В электрическую длину допустим CB антенны входит штырь и катушка.
Про FM -говорят -нужен штырь 75 см (100 МГц) по формуле мои пристрастия в районе 95,2 МГц иногда 91,2 иногда 100,1, 101,7.
В среднем штырь 78 см. Антенна выглядит как обычная CB. Вместо катушки - Кусок провода (закорочена), к катушке прикручена пружина плотная . в пружину эту вставлен штырь стальной. 78 см должно быть от основания катушки (закороченной) до верхушки антенны или как-то иначе? ЗВОРЫКИН, проснувшийся во мне говорит , что именно так....При условии, что штырь вставлен сквозь пружину до упора (до верха бывшей катушки)...
А если штырь вставлен в пружину допустим на половину.....? то что? :angelic-red:
Амулет 2014 Diesel
ligen
Re: Антенна
Сообщение ligen » Пт фев 19, 2016 07:19
Если разговор о подобной антенне, как собственно о любой другой приёмной, я поступил бы так: В "тихом" месте, на расстоянии метров 5-10 от авто расположить передатчик настроенный на 92,5 Мгц, в виде FM-модулятора. Штырь и катушку расположить на штатном месте, и путём манипуляций с кусачками и точками на катушке, добиться максимального качества приёма... постепенно откатываясь от источника сигнала. Погулять мегагерц по пять "вверх - вниз", понять АЧХ и диаграмму направленности, "стояка" нет и опасаться не за что. Ток музыку по спокойнее подобрать, что б нервы на сдали :)
Другого пути, кроме как ждать сновидений с участием Ротхаммеля, я не вижу :)
marcon
Re: Антенна
Сообщение marcon » Пт фев 19, 2016 19:09
Карла я не выдержу.... Спасибо!FM-модулятор-это то, через чего раньше MP-3 слушали. Где-то валяется. Ха "Тихое место"-это где не вещает 95,2 ...Но можно где-то в районе этой частоты пустой эфир найти.../"стояка" нет и опасаться не за что/-это стоячая волна....Без устройства специального не определить? Спасибо! Дособеру антенно как есть...Получится от низа "катушки" 140 см где-то. И посмотрю....Что вышло-а потом -бубны.
Амулет 2014 Diesel
paha
Re: Антенна
Сообщение paha » Вс июл 03, 2016 11:24
Врезал антенну от логана стала ловить лучше но помехи никуда не делись, заменил кабель на телевизионный помехи пропали, но когда включаешь дневные ходовые огни опять появляются. Поставил фильтр перед ДХО, проблемы не стало.
Max78
Антенна
Сообщение Max78 » Пт янв 13, 2017 13:52
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, влияет ли на качество приёма внутрисалонной антенны, которая клеится на лобовое стекло, то, что это стекло с подогревом? Кто то пробовал ставить такие антенны на стекло с подогревом?
Штатная антенна внешняя (авто 2014 года). Голова - Навитрек. Штатная антенна в моём городе ловить только одну станцию.
paha
Антенна
Сообщение paha » Пт янв 13, 2017 20:27
Проверь штатную, внешнюю, антенну с другой магнитолой. ( может питание не подходит, плохой контакт, может из-за помех) Что то странно внешняя и так чудит....? Я наоборот ушел от внутри салонной с усилителем на внешнюю от логана, по причине больших помех от видеорегистратора. Правда пришлось дорабатывать кабель - родной выкинул, а за место него протянул телевизионный, экранированный + перепаял штекер питания от nokia. Доволен, прием улучшился, помех не стало.
Max78
Антенна
Сообщение Max78 » Пн янв 16, 2017 08:07
То есть с появлением штатной внешней антенны проблемы с плохим приёмом пропали? И дело скорее всего в плохом приёмнике ГУ?
Max78
Антенна
Сообщение Max78 » Сб янв 28, 2017 11:57
Ура! Снял магнитолу и увидел, что в колодке провалился контакт, подающий питание на антенну! Поправил и теперь с приёмом всё отлично! Спасибо за подсказку!
paha
Антенна
Сообщение paha » Сб янв 28, 2017 14:23
Владельцам УАЗов - для начала, в виде эксперимента - ставьте экранированный кабель от телевизионный антенны!!!
Толя
Антенна
Сообщение Толя » Вс дек 03, 2017 08:21
Здравствуйте всем! Подскажите, в комплектации без магнитолы с уадиоподготовкой, есть проложенный кабель для антенны? Если нет,то как его лучше проложить? Заранее спасибо!
