Промывка топливной системы и форсунок.
ligen
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение ligen » Ср фев 17, 2016 19:10
Собираюсь промыть форсунки и систему следующим образом:
1. Стравить давление в системе.
2. Заменить топливный фильтр на новый, предварительно заполненный промывочной жидкостью типа Wynn's, грамм 200 думается влезет.
3. Установить фильтр на место и дать поработать на ХХ полчаса.
На сколько эффективна будет такая промывка, или все же обратиться в сервис?
Re: Промывка топливной системы и форсунок.
Сообщение ZamPoteh » Ср фев 17, 2016 20:05
При таком раскладе, промывки как таковой не будет. Вся промывочная жидкость моментом уйдёт через обратку в бак. Если даже обратку заглушить, то и в этом случае промывка будет не качественной из за постоянного разбодяживания поступающим от насоса бензином.
Если мыть самому, то самое простое применив колбу и сжатый воздух. При этом заглушив обратку и обесточив бензонасос.
ligen
Сообщение ligen » Ср фев 17, 2016 20:35
Про обратку не подумал... попробую заглушить и плеснуть в новый фильтр маленько, хужее наверное не будет. Больно уж неохота с колбой и компрессором заморачиваться, да фильтр пора менять уже.
autoparts
Сообщение autoparts » Чт фев 18, 2016 02:50
Какого года машина? Если с электронным дросселем то там обратка внутри бака и такой способ вполне подойдёт.
Благодарил (а): 187 раз
Сообщение Константин 57 » Чт фев 18, 2016 09:44
autoparts писал(а):Какого года машина? Если с электронным дросселем то там обратка внутри бака и такой способ вполне подойдёт.
Если я не ошибаюсь, обратка там начинается как раз за топливным фильтром, так что, от предложенного варианта толку мало. От слова совсем.
ligen
Сообщение ligen » Чт фев 18, 2016 16:44
Верно, обратка отходит тройником после фильтра. Спасибо что подсказали - Wynn's в бензобак никак нельзя. Одену заглушенный быстросъём на тройник и попробую. Заманчиво промыть форсунки при замене топливного фильтра.
ligen
Сообщение ligen » Ср фев 24, 2016 06:45
Залил в новый фильтр грамм 80-100 Wynn's-а, обратку заглушил, завалил напругу до 10-11v, что б насосу полегче было давить в затык. Промыл, результатов кроме вонищи из выхлопной первые 5-10 мин. никаких... расход на хх прежний, дроссель на месте. На ходу то же без изменений. Типа профилактики получилось. :)
DGera
Сообщение DGera » Ср фев 24, 2016 18:29
На своих машинах (Патр и Матиз) использую приблудившийся модуль от Шнивы (хотя справедливости ради надо сказать, что они все одинаковые и на холостых оборотах при промывке хватит и от Матиза). Далее на Патре разъединяю бензошланг в районе масляного фильтра и глушу подачу от штатного бензонасоса. К форсункам, через специально купленный шланг подачи топлива от Патра (кстати подходит и к Матизу) подключаю модуль к форсункам и проводами к аккумулятору. Промывку и модуль в литровую стеклянную банку.
В начале пути пытался отключать штатный мотор бензонасоса предохранителем или реле (не помню), но это не дает запустить двигатель. Можно конечно отсоединить фишку на самом бензонасосе. Короче забил. Ну покрутится он лишние 30-40 минут в бензине и ни чего с ним не случится, это его штатная работа.
Далее все по инструкции на Wynns-овскую промывку.
Моя практика показала, что Матизу хватает одной банки, а вот Патру вроде и хватает, но по времени обработки всё же лучше две. У Матиза расход на холостых по компьютеру (понимаем что все это относительно, но все же) - 0,6-0,7 л/час, а у Патра после прошивки 1,2-1,4 л/час, хотя изначально было 1,6.
Если честно, то улучшений на обоих машинах не замечаю (эх, помню помоешь карб и полетела ласточка!), делаю процедуру раз в два сезона. Могу лишь отметить - хуже не стало.
Сообщение Omen20 » Чт фев 25, 2016 10:23
Позволю себе маленькое дополнение к вышесказанному.
После промывки форсунок такой жижей, как Wynn's и ей подобными, крайне желательно сменить масло в двигателе, ИМХО.
Ибо эта промывка жутко агрессивный растворитель. Одна вонь из выхлопной чего ст0ит.
Другими словами, процедуру промывки лучше приурочивать к регулярной смене масла. А форсунки мыть лучше каждые 30-40 тыс. км, опять же ИМХО.
ligen
Сообщение ligen » Чт фев 25, 2016 17:00
Согласен, и масло с фильтром приобрел. только времени не хватило чутка. На днях махну обязательно.
Cher61
Благодарил (а): 238 раз
Сообщение Cher61 » Сб фев 27, 2016 18:39
Omen20 писал(а):Позволю себе маленькое дополнение к вышесказанному.
Обьясните любопытному, неужто просывка форсунок настолько агрессивна, что просачивается сквозь стенки цилиндров и смешивается с маслом? :think: :doh:
ligen
Сообщение ligen » Сб фев 27, 2016 19:00
Сквозь стенки вряд ли :) По кольцам может наверное. Набрал в поиск "промывка форсунок wynns масло", все пишут что надо. Да и время подошло у моего
Cher61
Сообщение Cher61 » Сб фев 27, 2016 20:19
Ну, раз говорят да и время, то тады ой, хуже не будет :-)
DGera
Сообщение DGera » Сб фев 27, 2016 22:00
Cher61 писал(а):Ну, раз говорят да и время, то тады ой, хуже не будет :-)
то, что хуже не будет это даже не обсуждается. Но вот лично у меня стойкое ощущение, что народ путает промывку с раскоксовкой типа Лавра. Там однозначно замена масла (что и рекомендует производитель), ведь такая хрень почти сутки была залита в цилиндры и естественно попала через кольца в масло. А в случае промывки состав сгорает и выбрасывается в глушитель и далее в атмосферу, запах спеСССфический скажу я вам. Рекомендации по замене нейтрализатора ни кому не попадались?
А вот если есть сомнение, что промывка портит свойства масла, то, как мне кажется, промывка лишняя трата денег, т.к. пора задумываться о ремонте ЦПГ. И уж совсем сомневающимся предлагаю после промывки менять не только масло, но и маслосъемные колпачки, просто боюсь представить, что она с ними делает за 40 минут работы.
Не,ну а что? Вниз просачивается, значит и вверх идет.
А про путь картерных газов насыщенных парами промывки просто боюсь что-либо предположить. :D
