Шкив помпы евро-3 без кондиционера
- ruslan59
- Машина: Уаз Патриот
Чем отличается шкив помпы змз 409 евро -3 от евро -2 без кондиционера?, в магазинах говорят одинаковые ,я пытался поставить от змз 406,от змз 409 евро -3 с кондиционером не подходит упирается в натяжитель .Шкив сломал сам по глупости.По городу все магазины оббегал ни где нету,заказал через интернет .
- Aleksandr_89
Re: Шкив помпы евро-3 без кондиционера
Да Евро-3 с кондиционером вроде просто двойной шкив идет. как от дизеля, и ремень ставится в "наружный" ручей, ибо он у них один на все агрегаты... вроде так...
http://www.uazprofi.ru/shop/uaz-hunter/ ... 08025.html
http://www.uazprofi.ru/shop/uaz-patriot ... triot.html
- ruslan59
Не правильно написал ,а именно шкив евро-3 без кондиционера и шкив евро-2 без кондиционера(или шкив змз 406 одно и тоже) ,а шкив двух ручейковый аналогичный по размерам со шкивом змз 406 если использовать внутренний ручей.Aleksandr_89 писал(а):Да Евро-3 с кондиционером вроде просто двойной шкив идет. как от дизеля, и ремень ставится в "наружный" ручей, ибо он у них один на все агрегаты... вроде так...
- Aleksandr_89
Да ничем тогда не должны отличаться...
Может от чего другого в магазине подсунули?
- ruslan59
На евро-2 натяжитель механический ,а на евро-3 автоматический видимо из-за этого шкив чуть уменьшили когда придет шкив измерю и напишу разницу,проверял несколько шкивов с разных магазинов ,когда менял ролик с натяжителя со старым шкивом он спокойно снимался и одевался зазор был миллиметра 4 ,а сейчас с новым шкивом евро-2 не хватает где то 4 мм,поставить конечно можно ,но я думаю будет небольшое смещение и ремень будет слетать потому что по высоте он тоже гдо должен отличаться мллиметра на 4-5Aleksandr_89 писал(а):Да ничем тогда не должны отличатся
- ruslan59
Шкив помпы евро 3 от евро 2,отличаются тем что ручей у евро 3 утоплен и без бортиков,это видимо сделано для удобства замены натяжителя ролика ,поставил шкив евро -2 правда пришлось зарядить натяжитель.
