ЗПЦ цепь .
expert_ssd
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение expert_ssd » Пн фев 15, 2016 10:24
Unlight писал(а): Выходит что набор для корректировки фаз продаваемый тем же Прогрессом не адаптирован под ЗПЦ.
Адаптирован.
Посадка звёздочек на шейки распредвалов не изменилась. Значит кондуктору по-барабану какие звёздочки.
С разрезными звёздочками не всё однозначно. У нас в нерезиновой они не всем нравятся.
К ним тоже надо приспособиться, чтобы при обтяжке болта крепления к распредвалу не провернуть конус с распредвалом в обойме звёздочки ... как при регулировке зазоров клапанов на ВАЗ-классике.
Комплект в запас покупать пока рано.
Подождите пока все производители комплектов для ремонта привода ГРМ надёжно разберутся с радиальными биениями впадин зубьев звёздочек привода.
Чтобы не надо было идти на завод и прокручивать все звёздочки привода в центрах на токарном станке.
В прошлую Сб. оценил что в фирме Прогресс-мотор проблеме изготовления и сборки блок-звёздочки промежуточного вала уделили внимание.
Но если бы не городили огород, а изготовили из цельной заготовки, то было бы ещё лучше.
Unlight
Машина: УАЗ PATRIOT и ГАЗ69А
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Unlight » Пн фев 15, 2016 11:15
Я тоже так думал пока не увидел руководство на двигатель. А в нем чертёж кондуктора для ЗПЦ с совершенно другими углами. Посмотрите сами. Я не думаю что завод вот так просто усложнил все. Подозреваю что ноги растут от иных радиусов работы ЗПЦ.
Сейчас замерил кондуктор прогресса он с углами для втулочных цепей. Ну если верить руководству ЗМЗ.
expert_ssd
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение expert_ssd » Пн фев 15, 2016 13:03
Unlight писал(а):Я тоже так думал пока не увидел руководство на двигатель. А в нем чертёж кондуктора для ЗПЦ с совершенно другими углами. Посмотрите сами. Я не думаю что завод вот так просто усложнил все. Подозреваю что ноги растут от иных радиусов работы ЗПЦ.
Руководства пишут люди. В 2000-2001г. инструкций по настройке углового положения распредвалов и чертежей кондукторов было несколько. Предполагаю, что взяли не тот чертёж.
Раз звёздочку можно устанавливать под разными углами с шагом в 2*30", то этого достаточно чтобы обеспечить необходимый угол установки распредвалов.
Если точность недостаточная, то
Есть ещё два "инструмента" для настройки углового положения распредвалов:
1. Во фланце каждого распредвала есть по два отверстия под штифт. Между ними есть угловое смещение.
Во впускном вале штифт в левом отверстии, в выпускном - в правом отверстии.
Их можно поменять местами.
2. Если снять верхнюю цепь со звёздочек распредвалов и повернуть коленчатый вал на 360*, то зубья цепи относительно впадин зубьев звёздочки сместятся на 7*50".
В комплектах с ЗПЦ есть и третий "инструмент" для точной настройки.
Угловое положение зубьев звёздочек привода распредвалов относительно положения штифта разные.
Можно попробовать поменять их местами.
На Волгах никто ничего не высверливал. Справлялись с настройкой без слесарно-кондукторного волшебства.
Если не хотелось сильно морочиться, то вынимали штифты и установив точно углы ... сверлили отверстия под штифты в других местах и вставляли отрезки свёрл ф6 на Локтайт-290.
38 рег.
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение 38 рег. » Пн фев 15, 2016 15:06
Разобрал сегодня ГРМ . Цепи оказались в плачевном состоянии ОБЕ . Метки уплыли почти на зуб по распредвалам ....
А вот так на коленвале если поставить распреды по меткам ....
Цепям конец....
На некоторых звеньях лют чуть ли ни миллиметр . Недолго им оставалось .
Башмаки вполне живые и изношены одинаково . Так что пружина натяжителя на них скорей всего серьезно не влияют . Нижний останется родной а верхний я заменю так как край о него подточило ( от перегиба цепи при работе )......
38 рег.
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение 38 рег. » Пн фев 15, 2016 15:16
Вот так ...
... А у меня вс равно другой есть . тоже заводской .
На нижнем тоже можно увидеть насколько вытянулась цепь по отметине от натяжителя ....
Цепи у меня стояли ЧЗ . Вытянулись одинаково при чем сверху стоял натяжитель евро 2 ( жесткая пружина ) а снизу был родной ( мягкая ) . Вывод -натяжители ни при чем . Остается проверить завтра блок звездочку и если все в порядке то ...... НЕ ЗНАЮ ЧЕ !!!! :shock:
38 рег.
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение 38 рег. » Пн фев 15, 2016 15:47
Отступление от темы немного . ... При разборке а уже давно так не матерился !!!! Обложил завод всеми матюками которые знал и вспомнил даже те которые думал что не знал .
1 . Мелочь но ... Не получится снять цепь с распредвалов не открутив звездочек с них .
2. Чтоб снять лобовину - мешает пластина на которой висит гена и кондей но не сами они мешают - а отлив под натяжной ролик ремня . Ну нельзя изменить или сдвинуть чтоб не мешал !!!!!!!!!!! Но дальше еще веселей .....
3. Чтоб снять эту бллллл.......ИН пластину - надо снять опору двигателя . потому что ОДИН !!!!!! болт пластины под ней .
4. Шкив коленвала садят наверно на горячую . У меня хороший . МОЩНЫЙ съемник ( именно для шкивов ) - он трещал !!!!!
А как другие его сгрызают - я даже не представляю !!!! Не начинайте ремонта если такого съемника у вас нет .
5 . какая БЛ...ДЬ придумала два болтика сзади на крышке клапанов и главно как ОНА собиралась их откручивать стандартным инструментом . ЛЮБЫМ стандартным .
6. Крепеж - звездочки . шестигранники . и др. НАФИГА ??? Болтики кончились ????
7. один болт был не прикручен - от руки ( на первом фото - на первом плане . лобовину и головку стягивает . ) - но это совсем мелочи .
Я понимаю когда на маленькой машине уплотняют все что можно и доступ затруднен . агрегаты нагромождают друг на друга чтобы выиграть место для салона . Но у нас то почему так !!! Почему нельзя подумать о ремонтопригодности . Особенно зная что основной владелец УАЗа свою машину делает сам . Нафига лепить эти шестигранники !
ВЫГОВОРИЛСЯ .
Евгений LK
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Евгений LK » Пн фев 15, 2016 17:15
Каков пробег?
Видул тут в магазине автоинструмента, прдают спец приспособы для ремонта. ВАЗ, ГАЗ УАЗ, в том числе увидал съемник шкива коленвала, стоит рублей 250. Пластина толщиной мм 7-8 с центровым болтом, и отверстиями.
expert_ssd
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение expert_ssd » Пн фев 15, 2016 18:03
38 рег. писал(а): ВЫГОВОРИЛСЯ .
Как себя чувствуют:
- промежуточный вал по радиальному и осевому биению,
- коленчатый вал по осевому биению ... с пластмассовыми полукольцами осевой фиксации,
Пластмассовые полумесяцы осевой фиксации распределительных валов тоже продавлены?
Допуск осевого биения валов цепных передач по ГОСТ допускается в пределах 0,09-0,15 мм.
По документации АвтоВАЗ также как в ГОСТ, а по КД ЗМЗ допуск вдвое больший 0,3 мм.
Что у Вас в двигателе?
Перед установкой новых цепей следует все радиальные и осевые биения валов устранить и заткнуть отверстие под передним кольцом-вкладышем промежуточного вала по которому смазка вытекает мимо вкладыша.
38 рег.
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение 38 рег. » Пн фев 15, 2016 19:01
Промежуточный - радиальное не определяется ( индикатор надо ) . осевое около 0.3 мм .
Колвал и не смотрел . И не буду - туда точно не полезу НАФИК.
Полумесяцы - под замену . Но боюсь намного лучше не станет .
Яеще не мерил ничего . Только разобрал . Умаялся .
Завтра мерить и думаю блок на конуса свозить . Потому как не могу сообразить как мне на моторе промерить ее . Индикатором по зубцам неточно будет . Короче попробуем по всякому - мож че придумаем .
expert_ssd
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение expert_ssd » Пн фев 15, 2016 19:44
38 рег. писал(а):Промежуточный - радиальное не определяется ( индикатор надо ) . осевое около 0.3 мм .
0,3 - это даже по допуску КД ЗМЗ край. Если радиальное биение не более 0,15, то можно отторцевать, если больше - замена промвала на новый.
Или новым цепям счастья не видать.
А под среднюю опору коленвала загляните пока до неё не так глубоко.
Весёлые пластмасюшки. Похожи на те которые на распредвалах. Только форма как у сталеалюминиевых полуколец, которые устанавливали до 2009г.
Если замените всю пластмассово-алюминиевую "лапшу" на четыре надёжных сталеалюминиевых полукольца осевой фиксации, то и давление в системе смазки увеличится, и при самом "нежном" трогании с полколеса в песке, снегу, грязи колёса перестанут с мелкой дрожью "самозакапываться".
Александр М
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Александр М » Ср фев 17, 2016 22:26
38 рег. писал(а):Отступление от темы немного . ... При разборке а уже давно так не матерился !!!! Обложил завод всеми матюками которые знал и вспомнил даже те которые думал что не знал .
4) Обычно шкив снимается нормально . 5) Ранее в задней части крышки могло подтекать масло , это нововведение на Е- 4 , надеюсь поможет. 6) Считаются более удобными для сборки современные тенденции, согласен иногда в крепеже для ГРМ под Torx не выдерживается глубина , а вот 12 граненные гайки прелесть . ;)
38 рег. масляный картер на герметике но всё же стоит провести ревизию полуколец КВ раз разобрали , и разобраться с возможными отклонениями от допусков пром. вала (сия конструкция сиротливая , а точнее "не литературное слово" ) и блока шестерён .
Всякая подпись.
38 рег.
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение 38 рег. » Чт фев 18, 2016 09:32
Александр М писал(а): 4) Обычно шкив снимается нормально . 5) Ранее в задней части крышки могло подтекать масло , это нововведение на Е- 4 , надеюсь поможет. 6) Считаются более удобными для сборки современные тенденции, согласен иногда в крепеже для ГРМ под Torx не выдерживается глубина , а вот 12 граненные гайки прелесть . ;)
4. Обычно моим съемником он просто СПРЫГИВАЕТ .
5 . Прекрасно понимаю зачем это сделали . Претензии - как это сделали . Ну измените чуть толщину пластмассовой ( легко значит можно ) крышки в этом месте чтобы поставить более длинные болтики . которые будут хотябы на уровне крышки ( а не в узкой щели мужду кузовом и бортом крышки ) и к ним можно будет подобраться любым стандартным инструментом .
6. Ну тогда делайте все под торкс . А так получается что при ремонте мне необходим магазинный ( как в супермаркете ) ассортимент инструмента . Я часто перебираю тойотовские моторы - там необходимы ключи и головки на 10 . 12 . 14 . 17 . ВСЕ !!!!!!!!! Иногда на дизелях головки 19 . 22 . для шкивов .
Кол вал не люфтит - ниче пока не буду делать .
Отклонения по блок звезде .......
Два дня нет мучаю ни чего найти не могу по биению именно звезд . Указаны данные только для ремонта втулок промвала .
Сегодня добился биения большой звезды 0.3 мм макс . и малой 0.2 - так и соберу .
А так же пришел к выводу что цепи всетаки слабы сами по себе для нашего мотора и необходимы другие натяжители - с демфером не более милима но при этом с большим усилием именно амортизации а не давления на цепь .
expert_ssd
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение expert_ssd » Чт фев 18, 2016 09:51
38 рег. писал(а): А так же пришел к выводу что цепи всетаки слабы сами по себе для нашего мотора и необходимы другие натяжители - с демфером не более милима но при этом с большим усилием именно амортизации а не давления на цепь .
+1.
Натяжители цепей нужной конструкции на Ваше счастье уже есть.
trax777
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение trax777 » Чт фев 18, 2016 18:19
Не шуми - норм все снимается.
Шкив на 6-ти болтах, снять не проблема, втулку снимаешь съемником, возьми хороший, рублей за тыщу, с калеными лапами и гайкой, длиной от 150 мм. Звезды открутить не проблема, и их все равно надо ослаблять и преднатягивать ими цепь при установке. Клапанная крышка снимается обычными головками на 10 и трещоткой, для неловких можно воспользоваться карданчиком-удлинителем.
ЗЫ: а болтиков-звездочек-шестигранников, не так уж и много, на иномарках только этим набором и пользовался, головки отдыхали))))
Патриот 2020 АКПП
ДимС
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение ДимС » Чт фев 18, 2016 19:55
Блин! зачем я только сегодня зашел на форум??? хотел завтра свой ГРМ на комплект ГРМ АСТ(Родос)"PLATINUM" с натяжителями "ИСАИ" сменить .... а теперь Х.З. ))
yury
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение yury » Чт фев 18, 2016 20:33
ДимСаныч писал(а):Блин! зачем я только сегодня зашел на форум??? хотел завтра свой ГРМ на комплект ГРМ АСТ(Родос)"PLATINUM" с натяжителями "ИСАИ" сменить .... а теперь Х.З. ))
Понимаю, сочувствую... Я вот успел махнуть на такой комплект ДО написания всего этого. Теперь наслаждаюсь тихой работой двигателя. :dance:
Весной проверю, как там. Если что-то не так, поменяю чего-нибудь. Важен процесс! :D
ДимС
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение ДимС » Чт фев 18, 2016 20:55
Да я впрочем тоже ближе к принципу "НЕ СЛУШАЙ, ЧТО ГОВОРЯТ, А СМОТРИ, ЧТО ДЕЛАЮТ!" :shhh:
expert_ssd
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение expert_ssd » Чт фев 18, 2016 21:59
ДимСаныч писал(а): Да я впрочем тоже ближе к принципу "НЕ СЛУШАЙ, ЧТО ГОВОРЯТ, А СМОТРИ, ЧТО ДЕЛАЮТ!"
Не выбрасывайте то что снимете пока не найдёте причину.
При заменах штатных комплектов с ЗПЦ находят превышение радиального биения звёздочек промежуточного вала.
Есть смысл проверить радиальное биение промежуточного вала.
Если будут сомнения - замена на новый и убедиться в том, что втулка передней опоры стальная и закалена до 35-40 HRC (ножом не царапается).
Александр М
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Александр М » Чт фев 18, 2016 22:59
38 рег. писал(а): Отклонения по блок звезде .......
Ваши исследования интересны , понимаю что измерить тяжеловато , по биению звёзд можно воспользоваться ГОСТ 592-81 .
П.С. Узел пром. вала нуждается в модернизации напр. установки упорных колец ( шайб) из антифрикционных материалов.
К-т ГРМ АСТ нормальное крепкое изделие , не думаю что разбавление суррогатом имеет смысл , вдруг не тождественность механизма возникнет.
Всякая подпись.
seahunter
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение seahunter » Пт фев 19, 2016 02:11
Народ подскажите когда мне нужно переживать за цепи Патрик прошел 130 тыс ни одной поломки , кроме расходников Вру !!! 1 задняя полуось, двигало работает идеально машина 2013 года лето даже не знаю у меня какая два ряда или один, мне ехать на вскрытие или ждать пока порвется!
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Иван Шмит » Пт фев 19, 2016 07:41
Мне кажется, или кое кто клонирует себя на форуме...
ДимС
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение ДимС » Пт фев 19, 2016 07:52
Спасибо за совет. А ГРМ меняю так сказать превентивно, т.к. стоит однорядка(велосипедная цепь) и ох как не хочется, что б она умерла где- нибудь в лесу или на "дальняке" :D
ДимС
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение ДимС » Пт фев 19, 2016 07:55
38 рег. писал(а): К-т ГРМ АСТ нормальное крепкое изделие , не думаю что разбавление суррогатом имеет смысл , вдруг не тождественность механизма возникнет.
То есть натяжители ИСАИ не "женить" на АСТ? :think:
expert_ssd
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение expert_ssd » Пт фев 19, 2016 10:58
ДимСаныч писал(а): То есть натяжители ИСАИ не "женить" на АСТ?
Выберите одно из двух: Гарантию на 100 000 км или эксперименты.
expert_ssd
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение expert_ssd » Пт фев 19, 2016 11:03
seahunter писал(а):Народ подскажите когда мне нужно переживать за цепи Патрик прошел 130 тыс ни одной поломки.
Это может знать только механик который проверит состояние деталей привода механизма газораспределения.
В СПб есть к кому обратиться за квалифицированной помощью по этому вопросу? Или подсказать?
yury
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение yury » Пт фев 19, 2016 13:28
expert_ssd писал(а): Выберите одно из двух: Гарантию на 100 000 км или эксперименты.
Это Вы про какую гарантию, уазовскую или Вашу?
expert_ssd
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение expert_ssd » Пт фев 19, 2016 13:47
yury писал(а): Это Вы про какую гарантию, уазовскую или Вашу?
Разницы нет. Если завод-производитель увеличил сроки, то им следует соответствовать.
bugrum
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение bugrum » Пт фев 19, 2016 18:40
Иван Шмит писал(а):Мне кажется, или кое кто клонирует себя на форуме...
А я думал мне показалось!
Арктика 28.12.2012 Ltd бензин
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
bugrum
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение bugrum » Пт фев 19, 2016 18:43
И эта тема родосовской рекламой оказывается. Модераторы, ау!
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
yury
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение yury » Пт фев 19, 2016 18:57
Насколько я понял, всё-таки про собственную. Скажите, а уже были гарантийные случаи? Как прошли? И что Вы компенсируете - порванную цепь, весь ГРМ с заменой, доставку машины за 2000км...что именно? Да, и насколько я помню, в описании гарантии на комплекты АСТ была фраза про обслуживание в авторизованных сервисах. Не сводит ли эта фраза на нет всю гарантию, т.к. списка авторизованных Вами сервисов я не нашел. Ваши комплекты устанавливают все подряд, часто самостоятельно, что не соответствует условиям гарантии. Получается, имеете полное право отказать.
expert_ssd
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение expert_ssd » Пт фев 19, 2016 19:32
yury писал(а): ...
Тема про ЗПЦ и как с ними проехать до 100 000 км.
yury
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение yury » Пт фев 19, 2016 20:01
yury писал(а): ...
2:0! Таким способом Вы быстро ответите на все неудобные вопросы. :lol:
И во второй раз пишу, что тему гарантии подняли Вы, и именно в этой теме. А как только я решил уточнить, о чем собственно речь, сразу в ответ сам дурак. Ловко! :clap: Но неумно. Вы ведь такими ответами свою репутацию пишите.
expert_ssd
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение expert_ssd » Пт фев 19, 2016 20:19
yury писал(а):А как только я решил уточнить ...
Перестали замечать что тема про ЗПЦ.
yury
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение yury » Пт фев 19, 2016 20:29
Продолжать в таком ключе точно не имеет смысла. Тема гарантии от Родоса осталась нераскрытой и может быть исключена из списка аргументов против экспериментов.
expert_ssd
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение expert_ssd » Пт фев 19, 2016 20:37
yury писал(а): Продолжать в таком ключе точно не имеет смысла.
Для Вас в любом ключе не имеет смысла, т.к. воспользоваться условиями гарантии уже не грозит.
Экспериментируйте на свои средства.
yury
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение yury » Пт фев 19, 2016 22:34
expert_ssd писал(а): Экспериментируйте на свои средства.
Засада... А ведь так хотелось за Ваши. Ушёл посыпать голову пеплом. :doh:
Александр М
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Александр М » Пт фев 19, 2016 23:18
Ребята есть тема Выбор цепей грм на 409, там про АСТ , "Зототая серия" ,"Нижкгородец", СЕТы и т.д.
Интересно как дела у 38 рег. ?
П.С. Я лично не вижу смысла тратить деньги на другие натяжители .Растянутая цепь вас бы известила о своей судьбе , менять не менять безусловно ваше дело. Добавлю , по опыту из наблюдений за ГАЗЕльным Е-3 автопарком , ваша однорядка может отработать лет 5 и более при условиях : езда 5 раб.дней в неделю по Москве по 6-8 часов развоза , ГАНЦ сток или "ракета " , ГБО, замена масла 1-2 раза в год с периодическими доливами.
Всякая подпись.
38 рег.
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение 38 рег. » Сб фев 20, 2016 11:45
Дела у нас так ......
Два часа назад завелся - приехал домой . Метки встали идеально . Мотор озверел конкретно - особенно с малых оборотов . Прет как дикий . Натяжители поставил агаты ( с полумилиметровым ходом ) но временно - буду заказывать ина и пробовать их . Уверен что основные проблемы именно из за натяжителей . Цепи просто болтаются - нынешние натяжители не могут загасить амплитуду их колебаний . Звезда как выше уже писал - выставил - большая 0.3 мм малая 0.2 мм биения . Получается заменил только цепи ( как и были чз ) . Сильно упал расход на хол. ходу . Был 1.6- 1.7 перед ремонтом . сейчас...
Както так . Будем посмотреть
38 рег.
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение 38 рег. » Сб фев 20, 2016 11:52
П.С. Поддон не снимал . с задними болтиками на клапанной крышке опять ипп ал ся .
expert_ssd
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение expert_ssd » Сб фев 20, 2016 12:50
38 рег. писал(а): Мотор озверел конкретно - особенно с малых оборотов . Прет как дикий Сильно упал расход на хол. ходу.
Это значит что всё получилось Правильно.
Контролируйте натяжение цепей и установку фаз ГРМ через 30-40 тыс.км или каждый год по весне.
Пока известно, что при правильном обслуживании привода ГРМ с ЗПЦ до 80 000 км нет причин для беспокойства.
А дальше наблюдайте за пробегом первых владельцев УАЗ Патриот, кто обслуживает привод ГРМ регулярно.
Гидроатяжители "ракета" справятся с надёжностью натяжения цепей.
Если нет уверенности в этом, то в Б2-мотор можно заказать натяжители INA с адаптерами.
mservis
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение mservis » Сб фев 20, 2016 13:28
38 рег. писал(а):Дела у нас так ......
Фазы не мерил, до, после замены?
ruslan59
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение ruslan59 » Сб фев 20, 2016 13:52
Я летом тоже только цепи поменяю ,чуть вытянулась верхняя хотя натяжителя родного пока хватает расход 1.4-1.5 ,пробег 58000.
38 рег.
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение 38 рег. » Сб фев 20, 2016 14:19
Не мерил - чтобы срач не нагонять . Никогда этой ерундой не занимался и не буду . Заводские метки точны ВСЕГДА !!!!!!!! Полтора- два градуса туда сюда НЕ ЗАМЕТЕТЕ ВЫ НИКОГДА !!! если разбег больше - чините грм . Но по факту они не могут быть 20 -19 . Либо на старых моторах было не 20 -19 . Так вернее сказать .
вот впускной вал ..
вот выпускной ...
А раньше метки были одинаково - напротив штифтов а валы не менялись .
mservis
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение mservis » Сб фев 20, 2016 14:54
Меня интересует другое, какие углы был с завода, вернее разница, даже с учетом растяжения она будет не сильно отличаться от нормы. И какой распредвал ставят на впуске. Инфа с инета очень противоречива и собственные измерения подтверждают не соответствие документации.
expert_ssd
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение expert_ssd » Вс фев 21, 2016 23:43
На СД встретился с владельцем УАЗ Патриот,
который два года назад, при пробеге в 20 000 км, после перескока зубчато-пластинчатой цепи на звёздочке коленчатого вала из-за вышедшего из строя гидронатяжителя цепи, очень расстроился и собрался снять с двигателя ЗПЦ и заменить на другие.
Меня попросили привезти ему комплект и помочь собрать двигатель, т.к. владелец в первый раз разобрал двигатель своего автомобиля.
На снятых с двигателя цепях и деталях привода ГРМ не нашёл дефектов, которые могли помешать приводу ГРМ дальше эксплуатироваться. Биение звёздочек промежуточного вала проверил и всё оказалось в норме.
Удалось уговорить владельца покататься дальше на штатных ЗПЦ ( ... под мою личную Гарантию).
Помог собрать двигатель.
Вместо штатных гидронатяжителей цепей установил АНЦ своей разработки.
Прошло два года.
Автомобиль часто используется для офф-роуд соревнований: "Полная Чухлома" и т.д.
За два года на этом автомобиле штатные зубчато-пластинчалые цепи с АНЦ "накатали" 65 тыс.км.
Общий пробег с ЗПЦ 85 тыс.км. механизм привода ГРМ в исправном состоянии.
Зубчато-пластинчатым цепям АНЦ моей разработки не вредят.
expert_ssd
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение expert_ssd » Вс фев 21, 2016 23:49
mservis писал(а): И какой распредвал ставят на впуске.
Оба распредвала с профилем кулачка "252".
Впускной вал с "карбюраторным" профилем "240" устанавливали на ограниченном количестве двигателей в 2008-09гг.
greylonly
Благодарил (а): 39 раз
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение greylonly » Пн фев 22, 2016 07:50
НеСтандарстность ситуации с ЗПЦ в том, что её "не слышно". Если на двухрядке или однорядке отсутствие натяжения Слышно и есть возможность принять какие-то меры... то ЗПЦ "увы и ах!"
Любой Агрегат перед окончательным выходом из строя сначала "жалуется". А ЗПЦ поступает подло, как ножем в спину.
mservis
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение mservis » Пн фев 22, 2016 17:19
Это по бумагам, в реальности может другой стоять, по форумам у некоторых попадались, про фазы тоже везде пишут 20/19, а на деле лично у меня было 14/19 и таких много с зпц.
expert_ssd
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение expert_ssd » Пн фев 22, 2016 17:30
mservis писал(а): Это по бумагам, в реальности может другой стоять, по форумам у некоторых попадались, про фазы тоже везде пишут 20/19, а на деле лично у меня было 14/19 и таких много с зпц.
Сколько раз посылали запросы на ЗМЗ.
Ответ один:
- углы - 19/20,
- "карбюраторных" валов на инжекторных двигателях никогда не применяли.
Видимо что-то мухлюют при сборке серийных двигателей те кто собирает и те кто закупает детали для сборки.
Узнайте зарплату сборщика серийных двигателей на ЗМЗ. После этого будет понятна его квалификация.
mservis
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение mservis » Пн фев 22, 2016 18:12
expert_ssd писал(а): "карбюраторных" валов на инжекторных двигателях никогда не применяли.
А как же ЗМЗ-40911.10 для буханок. Там и стоит на впуске 240 вал, но фазы тоже 20/19.
Интересно звезды для 240 и 252 вала одинаковы?
