Кардан без подвесного
Kind_Mozart
Re: Кардан без подвесного
Сообщение Kind_Mozart » Пн фев 08, 2016 12:01
Lifan Breez 1.6 AX, 2008
УАЗ Патриот, ЗМЗ 51432А, 2012
Brodjaga
Сообщение Brodjaga » Пн фев 08, 2016 13:18
было такое в начале прошлого года,отгнивала сетка в банке глушителя,сначало бубнеж,потом скрип и в конце грохот,особенно при боковой раскачке,забил,сейчас тишина,наверное совсем сгнила
Ангел-хранитель больше 100 км\ч.не летает
Сообщение luchsergey » Пн фев 08, 2016 14:51
нивские в нашем крестовины.есть и с маслёнками,но вроде не обязательны.
Сообщение luchsergey » Пн фев 08, 2016 14:53
Игрик писал(а):
Brodjaga писал(а):я спилил сразу чтоб потом не заморачиваться,завтра поеду в калугу,посмотрим как себя покажет
Небольшой совет: я от подвесного оставил для страховки опору.Советую.
вырез в траверсе между крепёжных отверстий подвесного ,сверху приварен соединитель и от подвесного хомут в качестве уловителя?
Игрик
Машина: Уаз Карго
Сообщение Игрик » Вт фев 09, 2016 17:28
вырез в траверсе между крепёжных отверстий подвесного ,сверху приварен соединитель и от подвесного хомут в качестве уловителя?[/quote]
Да разрезал траверсу,и от подвесного освободившийся хомут(отверстия родные остаются)закрепил.Для страховки.
Уаз 23602 Карго.8-916-650-24-13.Игорь
Сообщение luchsergey » Вт фев 09, 2016 17:34
круто, фотке нет соединителя сверху или словами что там приварено?
нуно также сробить тк у меняы глушак висит на перемычке ентой.
вот инфа к размышлению проверенная лично:
как снял проставки рессора-рама-60мм ,так сразу кардан родной стал зудеть.
как известно двигло у нас наклонено назад на 4 градуса,те флянец рк не вертикален а 4градуса наклонен и как бы мост довернут в стоке должен быть,но сдается мне не особо и у меня этот доворот был проставками рессора-рама и сейчас флянцы распаралелислись и попер зуд как у всех?
шо думем Братушки по ентому поводу?
38 рег.
Сообщение 38 рег. » Вт фев 09, 2016 17:42
А што мы думаем ? Мы думаем почему у не лифтованых зуда этого нет . Зуд этот далеко не у всех . А мотор наклонен у всех одинаково . Может это все таки шлицевая кардана ?
38 рег.
Сообщение 38 рег. » Вт фев 09, 2016 17:43
Утебя она сначала набила одно место а потом ты его сдвинул сняв проставки .
Сообщение luchsergey » Вт фев 09, 2016 17:45
я так то наверное последний с 2010 гв кто этот родной кардан не сменил на прямой.
у нас в стоке мост завернут хвостом вверх навстречу опущенной рк? я не наблюдал такого. то что двигло криво стоит видно сразу в моторном.
bormaleykin
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение bormaleykin » Сб фев 13, 2016 22:15
luchsergey писал(а):Изображение
http://www.cardan-syzran.ru/catalogs/it ... него-моста
едет ПЭКом.
Товарищ себе поставил-счастлив.
А этот кардан на не лифтованный уаз 2013 года с мех. раздаткой встанет? Он вроде длинее симбировского?
Сообщение luchsergey » Вс фев 14, 2016 06:07
если чугунная рк то встанет.он и есть симбировский(от длинного симбира).
bormaleykin
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение bormaleykin » Вс фев 14, 2016 10:47
luchsergey писал(а):если чугунная рк то встанет.он и есть симбировский(от длинного симбира).
А как этот кардан в плане качества и балансировки? От АДС смотрел кардан так его страшно в руки брать! Такое чувство что его варили с дикого похмелья!
Сообщение luchsergey » Вс фев 14, 2016 11:50
у друга давно стоит-все отлично.я весной поставлю этот и шрусовый вперёд.
bormaleykin
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение bormaleykin » Вс фев 14, 2016 12:34
И на последок вопрос! Как я понял установив прямой кардан надо срезать поперечину куда подвесной крепиться? Но там довольно мощная ,на вид, железяка стоит! Может она не только подвесной держит, а еще какую-то функцию выполняет? Машина не развалится?
vanytka
Сообщение vanytka » Вс фев 14, 2016 12:52
bormaleykin писал(а):И на последок вопрос! Как я понял установив прямой кардан надо срезать поперечину куда подвесной крепиться? Но там довольно мощная ,на вид, железяка стоит! Может она не только подвесной держит, а еще какую-то функцию выполняет? Машина не развалится?
Правильно понимаешь надо срезать.Я третий год ездию с прямым карданом,машина и я довольны :D .
Сообщение luchsergey » Вс фев 14, 2016 15:20
Многие вырезают кусок меж крепежных отверстий подвесного,чтоб прямой кардан не бился , а сверху сваривают куском полосы или швелером...-я также планирую.
Ranger
Сообщение Ranger » Вс фев 14, 2016 21:03
luchsergey писал(а):у друга давно стоит-все отлично.я весной поставлю этот и шрусовый вперёд.
А шрусовый вперед, это какой?
Сообщение luchsergey » Пн фев 15, 2016 05:47
http://sonda.su/goods/Perednij-kardanny ... d=75024485
они делают под обе РК. завтра пару таких с транспортной поеду забирать.
autoparts
Сообщение autoparts » Пн фев 15, 2016 06:30
Что-то я не вижу смысла в этом всем. Вот если бы шлицевая ходила, а так шило на мыло. К тому же не вижу смысла нагружать раздатку убрав подвесной. Ставим на обычные карданы газоновские крестовины, балансируем и все. За шлицевой на любых карданах нужно следить.
На газелях никто такой шляпой не занимается, вовремя машины вполне достаточно обслуживать.
autoparts
Сообщение autoparts » Пн фев 15, 2016 06:31
Но ссылку сохраню...
Сообщение luchsergey » Пн фев 15, 2016 07:15
для переднего нашего кардана шрусы архиважно, для заднего гораздо меньше считается,тк типа фланцы параллельны,в чём я лично сомневаюсь.
Ranger
Сообщение Ranger » Пн фев 15, 2016 07:51
luchsergey писал(а):http://sonda.su/goods/Perednij-kardanny ... d=75024485
Тогда просьба отписаться, как ощущения. Сфоткать как установленный смотрится там.
bormaleykin
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение bormaleykin » Пн фев 15, 2016 07:57
Так вопрос не в том пилить или не пилить! Вопрос в том какую функцию эта балка выполняет кроме крепления подвесного? И может кто в курсе у нового патриота, с ЕРК и прямым карданом, есть эта балка?
Сообщение luchsergey » Пн фев 15, 2016 08:04
у меня на этой балке висит оптимизированный глушак,больше никаких функций она не выполняет,хотя ессно какуюто определённую жесткость она раме добавляет, но почти все её пилят под корень.
Сообщение luchsergey » Пн фев 15, 2016 08:09
я как степлеется заменю оба кардана,а форумян Монстроход давно такой поставил и отписался о только положительных изменениях, тк наш передний кардан на крестах работает вопреки законам физики: фланцы рк и моста не параллельны,углы крестовин разные= вибрации и неравномерность вращения,которые в основном гасятся зазорищами в мосту , рк...
Ranger
Сообщение Ranger » Пн фев 15, 2016 09:00
Ranger писал(а): Тогда просьба отписаться, как ощущения. Сфоткать как установленный смотрится там.
Если есть ссылка на
форумян Монстроход
с удовольствием почитал бы
serghorosh
Сообщение serghorosh » Пн фев 15, 2016 09:15
Ranger
Сообщение Ranger » Пн фев 15, 2016 10:34
serghorosh писал(а):https://www.drive2.ru/l/8839388/?page=0
Спасибо, почитал. Интересно
bormaleykin
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение bormaleykin » Пн фев 15, 2016 13:41
нарыл в интернете! Похоже балка держащая подвесной, на модели 2015 года, отсутствует! Значит можно смело пилить!
DiadiaVova
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение DiadiaVova » Чт фев 25, 2016 12:30
Патрик 2009г.в. Задний кардан,крестовины, шприцую, а вот к подвесному подшипнику не подобраться(конструкция такая заводская).Там уже всё сухо ,шум и люфтик(в подвесном). Снял кардан, разобрал всё с метками, смазал, поставил на место.Лучше б я этого не делал, надо было ездить пока не умрёт. Появилась вибрация после 80+. Лечение кардана заменой подвесной муфты(можно менять до бесконечности) считаю не целесообразным. А по сему решил ставить кардан без подвесного.
luchsergey, как бы заполучить этот кардан(название его ииденфикционный номер), подойдёт ли на 2009год
выпуска. Хочу поискать у нас в магазинах.
Ну и заодно: надо ли к этому чего нибудь докупать?
Передний карданный вал Сонда,карданный вал на шрусах для Уаз-Патриот (3163-2203010-S).
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Чт фев 25, 2016 12:36
Задний кардан,про него?
Самарская обл. ЗАО "КАРДАН"Код изделия:К3162-10-2201010-00
Применяемость изделия:УАЗ-3162, 3163 Patriot "Оригинал"
Примерная длина:L min = 1251 мм, L max = 1298 мм (присоединительные размеры)
Примерная масса:7,2 кг.
Количество в наличии:1
Цена:4 500 руб.
Сообщение luchsergey » Чт фев 25, 2016 15:23
я брал прямо тут:
http://www.cardan-syzran.ru/catalogs/it ... 1%82%D0%B0
но у друга вроде он сдох за 2 тыкм и он купил адс кардан в местном магазе.завтра выясню подтвердился ли диагноз.
Но производитель мне писал ,что они поставляют на конвейер и со шлицами ни разу не было проблем.
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Чт фев 25, 2016 16:41
СПАСИБО. А вот примерная длинна от АДС:Lмин 1165,Lмакс 1220 Уаз Симбир 3162-10-2201010-00.Нихера се разница. Хотя о чего там меряют(толи от центра крестовин, то ли от краёв фланцев),
Вобщем перечитал всю тему, наверное пойду куплю : 31621-10-2201010-00 без добавочной проставки,ну той,которая под лифт. И пилить траверсу-однозначно.
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Чт фев 25, 2016 17:27
Померил на машине присоединительные размеры заднего кардана 1295мм.
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Сб фев 27, 2016 13:33
Поставил зад.кардан от АДС (Симбирь-31621-2201010-00), ушло незначительное подёргивание при трогании с места, грешу на пюфт который был в подвесном. 110-115км.ч. - всё нормально. Резина Купер Диск.245-75-16 - шипы. При 120 появляется как бы мелкая дрож в области задницы и поясницы, по зеркалам - нормально, и машина упорно не хочет разгоняться,но догнал до 130,всё то же самое. Дальше не стал.
На старом кардане на родной резине Кама разгонял и за 150, на Гудриче МТ 265-75-16где то около120 +,-. можно было ещё,но без надобности. На Купере зимнем около 120-дальше было без надобности,да ещё и зима.
Вобщем прежде чем ставить новый кардан,его желательно свозить в контору по ремонту карданов на проверку балансировки. У нас в Нижнем есть,ребята хвалят,надо будет навестить. Пока всё хорошо, дальше будем посмотреть. Траверсу спилил. В мае отпишусь.
Влад
Сообщение Влад » Сб фев 27, 2016 21:44
DiadiaVova писал(а): При 120 появляется как бы мелкая дрож в области задницы,да ещё и зима.
ну так это для многих нормально...
тут или дрож или адреналин...., но ты ж не экстримал....
:D
Сообщение luchsergey » Сб мар 05, 2016 14:41
[more]
Kind_Mozart
Сообщение Kind_Mozart » Сб мар 05, 2016 14:45
вибраций по кузову нет? или у тебя кузов лифтован?
Сообщение luchsergey » Сб мар 05, 2016 14:57
65 бодилифт.иначе поперечку пришлось бы листом сваривать а не трубой 80х40-она б не влезла.
Ставил карданы целенаправленно чтоб убрать слегка появившуюся всего то при пробеге 52тыкм вибру от почти ещё живого заднего и конструктивную вибру от родного исправногопереднего.легкий зуд от самого ЗМ при 65-80 остался конечно.
pvn
Сообщение pvn » Чт мар 17, 2016 12:33
парни, перечитал тут тему, такие вопросы:
Уазик у меня 12года, дорестайл еще..+ бодик 6см+барсоресоры.
нужно брать кардан с каким кодом?
31621-10-2201010-00
31612-2201010
+ нужна, как я понял, проставка в 1.5 см (как в посте Номада)?
Alexndr
Сообщение Alexndr » Чт мар 31, 2016 09:59
luchsergey писал(а):я брал прямо тут:
Ну так что в итоге? Что с задним карданом у друга???
А то нашел в интернете интересные старые статьи про ЗАО Кардан, оказывается то бывшие бракоделы(может и не бывшие) поставлявшие карданы на автоваз который в итоге отказался от их продукции. Как дела обстоят сейчас интересно... "ЗАО «Кардан» поставляло сомнительные комплектующие" http://chronograf.ru/articles/?num=301&a=9818 ""
Может наговаривают???
Как поживает передний шрусовый????
Сообщение luchsergey » Чт мар 31, 2016 10:26
У Друга рк косячила и он отдал этот кардан своему товарищу и тот доволен. у меня нормально всё с обоими.
Alexndr
Сообщение Alexndr » Чт мар 31, 2016 10:45
luchsergey писал(а):У Друга рк косячила и он отдал этот кардан своему товарищу и тот доволен. у меня нормально всё с обоими.
Понятно, а какой пробег уже? По сравнению со штатным вибраций меньше?
Сообщение luchsergey » Чт мар 31, 2016 10:52
вибры гораздо меньше сразу замётано , только после 100км\час какойто странный вой но без вибры,сам не понял что це таке,но это чисто у меня однако и пробег около 1 тыкм всего.
Alexndr
Сообщение Alexndr » Чт мар 31, 2016 12:06
luchsergey писал(а):вибры гораздо меньше сразу замётано , только после 100км\час какойто странный вой но без вибры,сам не понял что це таке,но это чисто у меня однако и пробег около 1 тыкм всего.
А откуда вой откуда, перед зад??? Уловитель кардана не стал ставить? Хочу оба поменять вот всё высматриваю отзывы... Или оба шрусовые поставить??? Но как то к пыльникам у меня доверия мало, ладно передний, а без заднего кардана остаться совсем не хочется...
Сообщение luchsergey » Чт мар 31, 2016 12:11
задний тоже шрусовый сделали-его берите ,как и передний.
Уловитель сперва сговнякал из обоймы подвесного через дистанционные втулки сантим по 6,зазор был мама не горюй,но решил поддомкратить зад за раму,а аморты у меня газель,так почти уперся в хомут кардан,делать ещё ниже это моразм-выкинул нафик.
Вой такой акустический низкочастотный,могет я его раньше не слышал из-за вибры,хз, пока не вкурил что это и почему.если ездить до 100км\час то нормалёк,а мне быстрее и не нужно.
Alexndr
Сообщение Alexndr » Чт мар 31, 2016 13:05
luchsergey писал(а):задний тоже шрусовый сделали-его берите ,как и передний.
И хочется и колется... Иногда катаюсь по лесовозным дорогам, боюсь что пыльнику заднего моста будет особенно плохо... В этом плане крестовина более живучая... Для начала попробую поменять подшипник подвесного, купил демпфер резиновый и подшипник по отдельности за 400, в сборе подвесной стоит 1200, кардан прямой 4500, весело... можно конечно отдать кардан на удлинение сделать прямой шлицевая часть вроде как живая пробег 30000 но стоить это будет не намного дешевле чем этот прямой... Дело то даже не столько в цене сколько в надёжности... Например когда смотрел новый подвесной сразу почуял запах дешевой китайской резины, да и пыльник подшипника дубовый, как будто из пластмассы
Сообщение luchsergey » Чт мар 31, 2016 14:08
в подвесном в кожухах нуно дырку просверлить и смазки иногда давить малость. у меня родной не убит а только шуршит сухой.
Alexndr
Сообщение Alexndr » Чт мар 31, 2016 20:40
luchsergey писал(а):в подвесном в кожухах нуно дырку просверлить и смазки иногда давить малость. у меня родной не убит а только шуршит сухой.
Не у моего люфт приличный есть... Проблема в том что смазка в подшипник не попадёт, а если попадёт то обязательно с водой и прочей грязью...
А зачем тогда прямой ставил? Какой пробег у родного?
Сообщение luchsergey » Пт апр 01, 2016 05:26
50тыкм у родного пробег,так он вроде как лёгкий вибратор был на скоростях за 100.если мазать через просверленную миллимитровую дырку (два кожуха+уплотнение подша ) изредка,то поживёт вполне.мой подве люфтит слегка вдоль вала,но так и на новом в магазе ,радиального люфта нет и шуршит от полной сухости.кресты хорошие,могу подогнать за символичку.из него кстати передний делают вечный,как мне товарищ подсказал,тк щлицевая толще.
Вернуться в «Карданные валы»
