Заглушки бросьте под сидуху. МОГУТ ПРИГОДИТЬСЯ!!патро152 писал(а):Новый хаб залил, как в стакан, трансмиссионкой. Дал постоять минут 5. Потом перевернул, дал стеч. маслу. И всё.
Снял заглушки, поставил хабы. Никаких особенностей. Я прокладку еще герметиком мазал, но это не обязательно.
Хабы
- Гульков
Re: Хабы
- Aleksandr_89
Re: Хабы
Не знаю на счет трансмиссионки, моим и литолу хватает, просто без фанатизма, не набивая доверху...))) Зимой я их не выключаю все равно...)))
- nik333
Re: Хабы
Что это за смазка? Как называется?ZamPoteh писал(а):Прокладку пластичной смазкой обмажь.himchanin писал(а): Извините еще вопрос.Особенности установки есть?или снял заглушки и поставил хабы?
- nik333
Re: Хабы
На предыдущей машине так же делал.В ноябре включил,в апреле выключил,не считая грязей конечно.Aleksandr_89 писал(а):Не знаю на счет трансмиссионки, моим и литолу хватает, просто без фанатизма, не набивая доверху...))) Зимой я их не выключаю все равно...)))
Re: Хабы
Да любая - литол, салидол, циатим, ..., чем карданы шприцуешь или что на халяву есть.nik333 писал(а):Что это за смазка? Как называется?ZamPoteh писал(а): Прокладку пластичной смазкой обмажь.
- nik333
Re: Хабы
Я думал что-то заграничное!!!! Ну тогда понятно...Благодарю...ZamPoteh писал(а):Да любая - литол, салидол, циатим, ..., чем карданы шприцуешь или что на халяву есть.nik333 писал(а):Что это за смазка? Как называется?
- патро152
Re: Хабы
У меня АВМ. Хабы как хабы, на других не ездил. Сравнить не могу. Работают. Рвать не рву специально.
Re: Хабы
Тоже присмотрел АВМ 410 вот такие http://4x4tun.ru/katalog/product/kolesn ... -410-uaz-1 они надёжные?опять же если особо не рвать
- патро152
Re: Хабы
У меня они и стоят. Цена конечно, пи... За такие деньги не стал бы покупать. Купил бы какие-нибудь наши.
flypad
Re: Хабы
Сегодня после покатушек (и во время) появлялось жужжание, не обращал внимания, когда поезал домой на скоросте жужжание усилилось, остановился, отключил хабы и поехал, все стало хорошо. Что это может быть? Хабам трындец или полуоси? Хабы РИФ
- Roman1974
Re: Хабы
Добрый день. Заменил в цапфе втулку, новые упорные шайбы поставил. У полуосей стал люфт савсем маленький. Поставил хабы. Еду радуюсь. И вот... В режиме 4*2 начинает возникать скрежет будто полуось о цапфу трет, аж страшно стало но полуось не должна же крутиться. Остановился включил 4*4 , все прошло. Что это?
- Sergey 326
Re: Хабы
Верно заметил-маленький люфт полуоси в продольном направлении. Ты поставил новые упорные шайбы-они толще и металлические, поэтому и трет.Или шайбы упорные не дорессовал в выемки. А раздатка не была включена в 4х4 при отключенных Хабах ?Roman1974 писал(а):Добрый день. Заменил в цапфе втулку, новые упорные шайбы поставил. У полуосей стал люфт савсем маленький. Поставил хабы. Еду радуюсь. И вот... В режиме 4*2 начинает возникать скрежет будто полуось о цапфу трет, аж страшно стало но полуось не должна же крутиться. Остановился включил 4*4 , все прошло. Что это?
- Roman1974
Re: Хабы
Конечно поставил упорные. Новые. Но... В режиме 4*2 при отключенной раздатке, как я понимаю полуоси не крутятся, а значит скрежет может идти только от хабов. В режиме 4*4 не скребет что с отключенной что с включенной раздаткой.
- Hunt
Re: Хабы
Менял кулаки в сборе на ваксойловские. В ШОПК Ваксойл уже был забит металл, а в цапфу, соответственно, сам забивал из прилагаемого комплекта. По моим измерениям получилось, что металлические тоньше -5 мм против ~5,1-5,2 мм пластиковых. Мерял вживую штангелем. Пластиковые как новые были.Sergey 326 писал(а):Верно заметил-маленький люфт полуоси в продольном направлении. Ты поставил новые упорные шайбы-они толще и металлические, поэтому и трет.Или шайбы упорные не дорессовал в выемки. А раздатка не была включена в 4х4 при отключенных Хабах ?Roman1974 писал(а):Добрый день. Заменил в цапфе втулку, новые упорные шайбы поставил. У полуосей стал люфт савсем маленький. Поставил хабы. Еду радуюсь. И вот... В режиме 4*2 начинает возникать скрежет будто полуось о цапфу трет, аж страшно стало но полуось не должна же крутиться. Остановился включил 4*4 , все прошло. Что это?
Поставил кулаки ваксойла и вспомнил, что забыл поменять шайбу в цапфе на металлическую
- Roman1974
Re: Хабы
Сейчас поставил хабы в режим 4*4, все тихо без лишних звуков. Еще пару дней покатаю потом поставлю 4*2 и проверю. Если зашкрибут, сниму и выкину эти хабы, хотя они новые.Астроном писал(а):Поменяй местами хабы, чтобы точно понять что проблема в одном из хабов.
- Серёга152
Re: Хабы
Привет. Решил вместо заглушек поставить хабы. По ценам между РЕД БТР, РИФ и АВМ у нас разница не большая, от 8000 до 10000 руб. Подскажите,у каких хабов сейчас с качеством получше?
НИВА на вояках, 35"Сильверах, с двигателем TOYOTA 2,4 TD.
ПАТРИОТ лимитед, февраль 2014г, колёса 33",лифт,обвес.
- specialist
Re: Хабы
Катаюсь долго на АВМах. Был косяк зацепил где-то аллюминевую рубашку и пластиковую включалку потерял. Дома труханул закрома и обнаружил хабы РУСЬ с убитой внутрянкой. После не сложных промеров внутрянку АВМ внедрил в РУСЬ и ок.
- Серёга152
Re: Хабы
Вчера по нашим магазинам проехался, цены отличаются от указанных в тырнете, на сайтах они занижены на 1-1,5 тыс.
Ред Бтр уже стали говном, выбирал между РИФом и АВМ. Чистый АВМ только под заказ. Такой же АВМ но называется Стократ из старых закупок,по ценам стоит как и АВМ,но есть в наличии. Решил взять Стократ.
- specialist
- Серёга152
Re: Хабы
Внутри и с наружи точно такие же,как и АВМ, всё точь в точь,только наклейки "СТОКРАТ АВМ".
Незнаю,правда или нет,но владелец этого магазина,где я покупал эти хабы сказал,что сейчас Стократ закупает в Бразилии эти хабы,клеит свои наклейки и пакуют в свои коробки,после этого они называются Стократ АВМ. Говорит,если хочешь,привезём АВМ,но цена будет та же. Я купил,какие были в наличии.
- specialist
Re: Хабы
Если качество не изменилось, то хватит на долго при грамотной езде. В процессе эксплуатации не удобно их снимать и ставить. Я не откручиваю эти тонкие длинные болтики. Не всегда они все откручиваются. Замутил себе хитрогнутый накидной ключ на 14.
- Серёга152
Re: Хабы
Да,со снятием-установкой есть конечно небольшие заморочки,но это всё ерунда,не спеша можно и накидным ключом открутить.
Вот о поводу смазки, достаточно ли было при установке залить в хабы трансмиссионного масла,потом слить и установить на ступицы? Здесь вроде такую процедуру описывали.И как часто нужно проделывать процедуру смазки хабов?
- specialist
Re: Хабы
Все так и есть. Я раз в пол года поддамкрачиваю передок и смотрю люфты ступиц и шкворней. Так как колесики завышенного размера и частые вылазки на бездор с бродами, то небольшие люфты имеют место быть. Раз ступу подтягивать, то и хаб снимать. По любому в хабах небольшее кол-во влаги присутствует,да и со ступы чуть каки залезет. Но опять пролить не помеха.
- Серёга152
Re: Хабы
Спасибо. Тоже колёса 32" стоят, люфты проверяю чуть почаще, но подтягивал подшипники один раз.Про смазку хабов всё понял,буду следовать совету.
- specialist
- патро152
Re: Хабы
Я 2 года как поставил, и не снимал больше. Не смотрел что там внутри. Работают точно. Вчера проверял...Броды тоже присутствуют, но не часто. Бездор без фанатизма.
Летом буду все ступицы вскрывать, смазку менять как минимум. Вот и гляну.
BoSko
Re: Хабы
Недавно в одной из тем прозвучала фраза,якобы на а/м с РК Даймос нельзя использовать ХАБЫ.Мне стало любопытно,потому что у самого стоят.Скажите,так ли это на самом деле?Если есть какой-либо документ подтверждающий этот факт,ссылочку дайте плиз...
- VV777
Re: Хабы
Тоже интересна статистика. Может у кого ломалась РК из-за хабов?BoSko писал(а):якобы на а/м с РК Даймос нельзя использовать ХАБЫ.Мне стало любопытно,потому что у самого стоят.Скажите,так ли это на самом деле?Если есть какой-либо документ подтверждающий этот факт,ссылочку дайте плиз...
Сегодня написал в поддержку УАЗа и получил такой ответ:
Муфты отключения передних колес («хабы») устанавливать на автомобили УАЗ не запрещено. Но при этом информируем, что испытания автомобилей с раздаточной коробкой Даймос при установленных муфтах отключения передних колёс не проводились, к каким последствиям может привести данная установка мы не знаем и за все последствия, связанные с данной установкой, несёт ответственность тот, кто её производил. Гарантия снимается, если будет обнаружена взаимосвязь между установкой хабов и возникновением неисправности в автомобиле. Во всех остальных случая - гарантийные обязательства действуют в полной мере
С уважением, Дмитриева Алевтина
Специалист группы по работе с клиентами автомобилей УАЗ
Горячая линия УАЗ 8-800-100-00-42
Limited E4.
- VV777
Re: Хабы
Просто из-за плохого контакта в переключателе, бывают случаи самопроизвольного включения переднего моста. Вот в чем вопрос. Хотя где-то читал, что РК защищена от такой ситуации. Завод не тестировал хабы на новой раздатке. Вот и хотелось бы узнать, кто ездит с хабами, с РК DymosАстроном писал(а):В чем вопрос?
Соблюдайте правила
Limited E4.
- VV777
Re: Хабы
Проблема в самих контактах БУ, похоже просто смазка не подходит под наш климат, появляется окись на контактной дорожке платы. Можно промыть их спиртом и брызнуть WD или сменить блок, но нет 100% гарантии, что не повторится самовключение моста.Астроном писал(а): С багом БУ самопроизвольного включения переднего моста о хабах не мечтайте. Устраните баг.
Просто хочу узнать статистику отказов, пока не находил сообщений о выходе из строя РК DYMOS из-за хабов. От того и задаю тут вопросы тем, у кого Патриот с РК DYMOS и установлены хабы.
Limited E4.
- 38 рег.
Re: Хабы
VV777 писал(а):.
У меня хабы с нова и деймос . Пробег 67 кило км .
- Серёга152
Re: Хабы
Я после покупки машины два года ездил с заглушками,этой весной решил установить хабы,купил "Стократ АВМ. Крутилка РК хоть и не совсем глючная,но если её чуть задеть,то происходит включение 4х4. Сейчас езжу с отключенными хабами,пару раз на ходу происходило самопроизвольное включение,никаких ударов и скрежета не было,замечал включение только по значку на комбинации приборов.Первый раз это произошло при скорости около 20 км/ч при езде по просёлку.Второй раз это было когда ехал с товарищем по асфальту где то 40-50 км/ч,он спросил доволен ли я этой ЭРК и постучал по пальцем по шайбе,туже произошло включение полного привода,и это я опять заметил только когда глянул на приборку.Это мой личный опыт,спорить не буду,может при больших скоростях и что произойдёт не так.
- 38 рег.
Re: Хабы
Два раза были . Ниче не делал и пока не собираюсь . И два или три раза сам включал на ходу с выкл . хабами . Пофиг ей .VV777 писал(а):с крутилкой включения моста проблем не было?38 рег. писал(а): У меня хабы с нова и деймос . Пробег 67 кило км .
- VV777
Re: Хабы
получается защита в РК есть, при случайном включении переднего привода на скорости и невращающимся кардане.
Выбор пал на "redBTR" серия Z СЕРЕБРО - подходят под цвет колесного диска.
Еще "РИФ", хоть черные, но по виду неплохо сделаны. На литые диски подходят без проблем?
Кто с такими ездил, как с надежностью первых и влагостойкостью обоих? Глубокие броды не собираюсь преодолевать, но с полметра может быть запросто или немного глубже.
Limited E4.
- Серёга152
Re: Хабы
Я когда себе хабы выбирал спрашивал у нескольких знакомых продавцов подобного оборудования,мнения у них сходились в одном, "redBTR"-уже качество упало, "РИФ"-по прежнему надёжен, "AVM" Бразильский и "Стократ AVM" - одно и тоже изделие,качество сборки и материала на достойном уровне,цена одинакова,разница в том, что AVM возят под заказ, а Стократ AVM есть в наличии.
- VV777
Re: Хабы
Заказал "redBTR", перевесил цвет хабов. Менеджер говорит, что по качеству оба бренда хороши.
Я больше по асфальту езжу и часто по трассе, думаю, что выигрыш будет в шуме трансмиссии и немного бензина меньше будет расходовать.
Limited E4.
- Серёга152
Re: Хабы
Я когда хабы поставил,особой разницы не заметил,ну может рулится чуть легче стало.По экономии бензина ничего не заметил тоже. Для себя отметил плюсом,что ПМ находится в состоянии покоя.
- плоша
Re: Хабы
С такими говномесами естественно разницы не будет чуствоваться ни в расходе ни в шуме.Серёга152 писал(а):Я когда хабы поставил,особой разницы не заметил,ну может рулится чуть легче стало.По экономии бензина ничего не заметил тоже. Для себя отметил плюсом,что ПМ находится в состоянии покоя.
- VV777
Re: Хабы
Думаю, что по трассе и со скоростью 110км/ч польза будет по шуму трансмиссии. Многие пишут, что резонансный гул на 80км/ч пропадает с хабами. Есть такой эффект с РК Dymos.
Как поставлю хабы, опишу разницу. Я не сторонник и не противник хабов, 150т.км без них проехал на двух авто.
Limited E4.
- vadim20
- Машина: уаз31519 хантер
Re: Хабы
естественно с хабами лучше чем с прямым фланцем, хабы выкл.. и не крутится целый мост, а там помимо редуктора еще и шрус как болванка, если опорные втулки шруса подношены, то шрус крутится эллипсом, а это дисбаланс - отсюда звуки и шум и резонанс.
включенный хаб нужен только зимой и по бездорожью. Да и машинка легче бежит при откл. хабах, всё же никто не отменял законы физики на трение.
а дальше всё зависит от состояния кардана и подшипников раздатки.
Хантер, змз-409
