Аудио, Видео, Связь.
alexeybachurin
Машина: Патриот limited.
Собственно само меню:
В состав сборки входит:
1. Само меню
СКАЧАТЬ
СКАЧАТЬ
НАВИТЕЛ:
КАРТЫ ДЛЯ НАВИТЕЛ:
СКАЧАТЬ
ЧИТАТЬ
СМОТРЕТЬ
СКАЧАТЬ
04/01/2020
Обновлен Навител
2.Оформление:
СКАЧАТЬ
Тут оригинальная папка SKIN:
СКАЧАТЬ
СКАЧАТЬ
СМОТРЕТЬ
СМОТРЕТЬ
СМОТРЕТЬ
Проверяли.Вроде работает:
СМОТРЕТЬ
SinglePlayer.Смотреть.
Описание и возможности:
- Пальце-ориентированность
- Антибаннер-корректор
- Перемотка треков
- Избранные треки в плейлисте
- Интернет-радио
СКАЧАТЬ
СКАЧАТЬ
8.Прошивка:
9.Изменение загрузочного ЛОГО
Сам конвертер:
logo_tool.exe.7z
(18.18 КБ) 985 скачиваний
Все,ваш логотип готов.
Себе сделал такой:
LOGO.zip
(201.13 КБ) 1061 скачивание
viksh72
Благодарил (а): 40 раз
Re: Мультимедийное ГУ SUPRA SCD-3163.Альт.меню,навигация,интернет,оформление,подключение.
Сообщение viksh72 » Вт янв 26, 2016 21:34
А у меня сегодня очень интересная мысль проскочила!
В настройках штатного Navitel-а есть опция - можно указать чтобы Navitel запускался автоматически при включении магнитолы.
И она реально работает - при включении магнитолы происходит автостарт навигации. Чего и где меняет включение/выключение данной опции наверное важно знать, но в данный момент это незнание совершенно не критично - главное что опция включает/выключает эту самую автозагрузку.
Т.к. я немного ITшник :) то процесс получения нужного результата я представляю примерно так:
-при включении магнитолы загрузчик распаковывает систему в т.ч. и реестр,
-при включенной опции автозагрузки Navitel-а запускается командный файл (который мы подсунули вместо Navitel.exe - переназначив кнопку Navy ) в котором производятся необходимые изменения в реестре и далее грузится уже сам Navitel.exe.
Для удобства можно использовать 2 командных файла - главный и вспомогательный. В главном проверять наличие на флеш-карте определенного файла (например modify.cmd) и если он присутствует, то запускать его на выполнение и только потом запускать Navitel.exe. В вспомогательном (как все наверное уже догадались что он имеет имя modify.cmd :) ) вносить нужные изменения в реестр и запускать нужные программы.
Самый большой плюс такого варианта - это то что магнитолу нельзя будет даже случайно "убить" некорректными действиями пользователя.
А идея собственно такая - пишем командный файл в котором происходит вызов
С уважением, Виктор
NicNT
Сообщение NicNT » Вт янв 26, 2016 21:39
Hard писал(а):Насчет ACC, идеальный вариант конечно - это ACC+возможность включить приемник при выключенном двигателе. Наверное можно добавить тумблер, подключающий дежурку к ГУ. Только нужна по идее какая-то развязка, т.к. если включить движок при включенном тумблере, питание с него будет соприкасаться с дежуркой - насколько это хорошо будет.
Для АСС используется датчик вставленного ключа от замка зажигания 2110. При вставке ключа в замок зажигания включается отдельное реле, запитывающее цепи АСС. На этом реле висит мультимедия и радиостанция и в перспективе ещё пара устройств. С электрическими цепями двигателя и как такового зажигания никак не связаны и работают независимо. Про использование замка 2110 где-то на местном форуме было описание и в лохматых 2000-ных я на форуме самароводов описывал. По поводу дежурного тумблера у меня предусмотрено вывод проводов (висят за монтажным блоком) параллельно контактам реле, но посей день нужды в нём не возникло.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Вт янв 26, 2016 21:45
topshot писал(а):Ребят подскажите, ГУ перестало определять флешку навигации, то видит, то нет, (уже три флешки попробовал). Есть какой то способ резетнуть её? Кнопку сброса и в настройках не предлогать. И как возможно выйти в саму винду? Посмотреть что к чему
Если уже точно три флешки пробовали,то как вариант,может быть проблема:
1. с самим разъёмом.
2. с форматом файловой системы(лучше FAT 32,с форматированием сторонней программой,например HP USB Disk Storage Format Tool)
В винду можно выйти с помощью альт.меню(есть кнопка запуска проводника).
NicNT
Сообщение NicNT » Вт янв 26, 2016 21:49
viksh72 писал(а):А у меня сегодня очень интересная мысль проскочила!
Меня такая мысль как-то тоже посещала. Заниматься только некогда. В операционке есть подобие "фантомного реестра", хранящегося в резидентном разделе вместе с прикладным ПО радио, проигрывателей и т.д. Магнитолла постоянно сохраняет в этот файл своё состояние. при выключении/включении магнитолки она возвращается в тоже состояние на туже радиостанцию, или трек в то же самое место в котором её выключили. Соответственно куда-то приложения сохраняют своё состояние.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Вт янв 26, 2016 21:56
viksh72 писал(а):Т.к. я немного ITшник :) то процесс получения нужного результата я представляю примерно так:
Да в общем то вся проблема тут в том,что изменения в реестр внести можно,но работать они начинают после перезагрузки(или сна,которого у нас нет).А после перезагрузки он опять чист.Тупик.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Вт янв 26, 2016 22:15
NicNT писал(а):В операционке есть подобие "фантомного реестра", хранящегося в резидентном разделе вместе с прикладным ПО радио, проигрывателей и т.д. Магнитолла постоянно сохраняет в этот файл своё состояние. при выключении/включении магнитолки она возвращается в тоже состояние на туже радиостанцию, или трек в то же самое место в котором её выключили. Соответственно куда-то приложения сохраняют своё состояние.
Как вы нашли тот раздел,где хранится радио?Подскажите,интересно.Сколько ковырял,не нашел ничего связанного с радио.
Проигрыватель хранит свои настройки в конфигурационном файле в своей директории(не зависит от загрузки ОС).Последнее состояние в текстовом файле lastMem_mmp.txt,который тоже постоянно находится на диске Residentflash.
viksh72
Сообщение viksh72 » Вт янв 26, 2016 22:33
Hard писал(а):alexeybachurin
Спасибо, будем думать!
Ничего такого делать не нужно - все гораздо проще реализуется.
Я ГУ SUPRA SCD-3163 и камеру заднего вида ставил самостоятельно и они у меня включаются/выключаются совершенно независимо от того включено зажигание или нет - простым нажатием на кнопку питания магнитолы.
Если я нажму кнопку включения камеры заднего вида то магнитола покажет картинку с камеры даже если она выключена - при отключении кнопки магнитола отключится.
А вот так выглядит разьем питания магнитолы:
Правда при запуске двигателя и включенной магнитоле происходила просадка по питанию и магнитола перезагружалась - проблема была решена установкой платы с конденсатором и диодом Шоттки.
Т.к. я противник разрезания штатной проводки то купил соответствующие разьемы и оформил плату в виде дополнительной вставки - между разьемом проводки автомобиля и магнитолой.
Единственное что так побороть не смог - отключение звука у магнитолы при включенной камере заднего вида. :(
С уважением, Виктор
Hard
Сообщение Hard » Вт янв 26, 2016 23:20
viksh72
А какая схема включения все-таки?
viksh72
Сообщение viksh72 » Ср янв 27, 2016 07:10
Hard писал(а):viksh72
Не совсем понятен вопрос - схема включения чего?
Если вопрос по распиновке ISO-разьема, то исчерпывающая информация (даже с картинками) приведена на 1 странице данной темы (ближе к концу).
Если вопрос по подключению магнитолы, то я ничего необычного я не делал - просто поменял старую магнитолу на новую и подключил к ней штатный разьем автомобильной проводки.
Если вопрос по подключению питания камеры, то его я взял со сделанной мной доп.платы и протянул 2-х жильный провод от нее до камеры. С учетом того что мне надо было еще и видеокабель через всю машину прокладывать, то я эти провода протягивал одним пучком.
Ну а если вопрос по алгоритму работы, то сначала смотрим на распиновку ISO-разьема а потом на фотографию разьема - на которой видно перемычку между 4 и 7 контактами.
С уважением, Виктор
NicNT
Сообщение NicNT » Ср янв 27, 2016 08:19
alexeybachurin писал(а):Да в общем то вся проблема тут в том,что изменения в реестр внести можно,но работать они начинают после перезагрузки(или сна,которого у нас нет).А после перезагрузки он опять чист.Тупик.
alexeybachurin писал(а): Как вы нашли тот раздел,где хранится радио?Подскажите,интересно.Сколько ковырял,не нашел ничего связанного с радио. Проигрыватель хранит свои настройки в конфигурационном файле в своей директории(не зависит от загрузки ОС).Последнее состояние в текстовом файле lastMem_mmp.txt,который тоже постоянно находится на диске Residentflash.
Для меня Винс пока не то чтобы тёмный, но всё таки лес. Работаю с "полноразмерной" виндой и оттого основываюсь на аналогиях. Мои приложения работают напрямую реестром. Все вносимые изменения в реестр сразу становятся актуальными в рамках одного сеанса работы без перезагрузки системы. Так же можно внести необходимые настройки в реестр Винса после загрузки аппарата посредством отдельного исполняемого файла. По идее эти изменения должны быть активны для системы до её выключения. Остаётся вопрос загрузки необходимых драйверов в систему, для чего и нужна перезагрузка в штатных условиях. В данном случае прогрузку драйверов необходимо проводить в "ручном режиме". Здесь приходим к системному программированию, или, как минимум, администрированию ОС мультимедии. Эти операции так же можно проводить внешним исполняемым файлом. К сожалению пока нет времени на изучение Винса и рукоблудства в этом направлении. Как обычно, кто бы сделал :cry: .
По поводу сохранения состояния аппарата как раз эти файлы где-то видел в системе. Текущая настройка радио скорее всего сохраняется в памяти тюнера в который приложение "Радио" производит запись и чтение через внутренний порт. Эти домыслы связаны со сбросом текущей настройки радио при сбросе питания с магнитолки. Хочу разобрать аппарат и посмотреть из чего он сделан. Там многое станет понятнее. Опять же нехватка времени. Может к лету доберусь.
У.. много нафлудил. Если лишнее,можно почистить. :think:
Genix
Сообщение Genix » Ср янв 27, 2016 08:53
У wince и Windows десктопной общего столько же, сколько у java и JavaScript. В первой даже файловая система совместима с POSIX
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Ср янв 27, 2016 09:30
NicNT писал(а):Текущая настройка радио скорее всего сохраняется в памяти тюнера в который приложение "Радио" производит запись и чтение через внутренний порт. Эти домыслы связаны со сбросом текущей настройки радио при сбросе питания с магнитолки.
А у меня как раз после того как авто простоял три дня без аккума и настройки радио сохранились,появляются мысли о наличии энергонезависимой памяти.Или все таки у нас имеется ещё один скрытый системный раздел,где хранятся некоторые данные.
NicNT
Сообщение NicNT » Ср янв 27, 2016 09:37
alexeybachurin писал(а):А у меня как раз после того как авто простоял три дня без аккума и настройки радио сохранились,появляются мысли о наличии энергонезависимой памяти.Или все таки у нас имеется ещё один скрытый системный раздел,где хранятся некоторые данные.
Это про 18 сохранённых радиостанций, или после подачи питания магнитола вернулась на ту же радиостанцию на которой была до отключения? У меня, помнится, после отключения батареи, магнитола включается с настройкой на начало диапазона. После нажатия на кнопку с предустановкой тюнера, переходит на нужную радиостанцию.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Ср янв 27, 2016 10:20
Я про запрограммированные станции.Частоты сохраняются.В остальном да,то же так.Но все таки эти настройки частот где то же хранятся.
NicNT
Сообщение NicNT » Ср янв 27, 2016 12:57
По ходу в микросхеме контроллера и сохраняют частоты. Отсюда и ограниченное количество ячеек памяти как в обычном мафоне. ПО "радио" просто считывает сохранённые частоты и красиво оформляет на экране. Если сохранялось на уровне ПО, то список радиостанций можно было бы создать хоть полторы сотни. Хотя могу и ошибаться.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Ср янв 27, 2016 13:31
Да в общем то хочется просто знать где находятся исполняемые файлы радио,блютуз,AUX,страницы настроек.Ведь при нажати кнопки она к чему то обращается.А где ПО хранит свои настройки не суть важно.
NicNT
Сообщение NicNT » Ср янв 27, 2016 13:59
24049 Замок зажигания 2110 с подсветкой ДААЗ н/о ОАТ 21100-3704005-30. Катушку иммо из родного в такой замок переставил. Подсветку замка к левой передней двери подключил. АСС, подсветка и иммобилайзер всё в одном.
NicNT
Сообщение NicNT » Вт фев 09, 2016 14:38
Petrol писал(а): Сенсор при этом не пашет, хотя радио (если умудриться включить) работает, даже частоты крутит.
У меня магнитола начала сама во время движения кнопку "муть" давить. Периодически звук отключается с отображением соответствующей картинки. Буду снимать смотреть чего там с экраном.
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Ср фев 10, 2016 09:02
NicNT писал(а):Буду снимать смотреть чего там с экраном.
Не забудь отписаться, хорошо?
NicNT
Сообщение NicNT » Чт фев 11, 2016 13:01
Вскрытие показало... В правом верхнем углу обнаружен закус металлической обоймы экрана на его пластиковой обналичке. Сама обналичка сделана из говнопластика, в том же углу треснувшая от вкрученного самореза опора платы, а с другой стороны аналогичная опора отлетела вместе с саморезом. По периметру экрана пластиковая облицовка проклеена какой-то тонкой виброизоляцией. Как вариант косяк порождён совокупностью этих дефектов. У меня сновья кнопки на балалайке западали, причина в кривом литье направляющих. Буду точить, клеить, в общем, надо привести лицевую панель в порядок. Там дальше посмотрим. Картинки сделал, если нужно будет выложу.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Чт фев 11, 2016 13:11
NicNT писал(а):Картинки сделал, если нужно будет выложу.
Конечно надо!
Заработало теперь?
NicNT
Сообщение NicNT » Чт фев 11, 2016 13:22
дак, ещё не собрал. Вчера только раскидал до последнего болтика. Вот и интересно, вообще включилась бы после перебора.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Чт фев 11, 2016 14:33
NicNT писал(а):дак, ещё не собрал. Вчера только раскидал до последнего болтика. Вот и интересно, вообще включилась бы после перебора.
Если еще не собрал,пофоткай платы с номерами.Вообще все что можно.Может что пригодится.Сюда конечно выкладывать все не надо(кроме своей истории).Через личку.
agaranin
Сообщение agaranin » Чт фев 11, 2016 17:04
Всем привет, если кто в курсе, поделитесь информацией по установке в нашу Supra навигационной программы Garmin. И ещё вопрос. Чтоб добраться до ISO разъема с питанием, где что подцепить, чтобы вынуть магнитолу и не накосячить? Или можно до колодки "А" добраться не вынимая магнитолу из слота? Спасибо за ответ. :)
Anatol
Сообщение Anatol » Чт фев 11, 2016 21:16
agaranin писал(а):...поделитесь информацией по установке в нашу Supra навигационной программы Garmin.
Смотрите тему по Garmin mobile XT 5.5.20 на 4pna, есть сомнения, что у нас оно запустится, т.к. процессор ARM11. Лично мне полезность гармина сомнительна, как с точки зрения удобства самой программы, так и имеющихся карт.
Всё, что не делается, не делается к лучшему!
NicNT
Сообщение NicNT » Чт фев 11, 2016 21:32
agaranin писал(а):Чтоб добраться до ISO разъема с питанием, где что подцепить, чтобы вынуть магнитолу и не накосячить?
Только через разборку облицовки панели и извлечение аппарата из последней.
agaranin
Сообщение agaranin » Чт фев 11, 2016 23:09
NicNT писал(а): Только через разборку облицовки панели и извлечение аппарата из последней.
Там на защелках?
Ах вот оно что, ARM значит. :? Гармин нравится по старинке, по лесу едешь и все речки-озерца поблизости наблюдаешь. А Навител в этом плане вообще бесполезен. Если бы была возможность выбора, я бы выбрал для города Яндекс навигатор, а для леса советские военные карты, которые на андроиде. ;)
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Чт фев 11, 2016 23:20
Помнится для гармошки я сам карты рисовал по генштабовским.
NicNT
Сообщение NicNT » Чт фев 11, 2016 23:25
agaranin писал(а):Там на защелках?
На нижней части облицовки такие же защёлки как на крышке предохранителей панели. Верхняя часть и магнитола закреплена на винтах. Где-то был порядок разбора, хотя может уже и нет после реинкарнации форума.
mishel 62
Сообщение mishel 62 » Пт фев 12, 2016 19:48
А с выносным микрофоном никто незаморачивался?
NicNT
Сообщение NicNT » Пт фев 12, 2016 23:36
И так, начнём повествование. Как выковырять ММС из машины описывать не буду, переходим сразу трепанации головы в поисках источников её глюкавости. вся магнитолка сколочена шестью гвоздями. Это три винта с одной стороны и аналогично с другой.
Откручиваем отдельно находящиеся верхние винты. далее, поддев верхнюю крышку отвёрткой со стороны радиатора, приподнимаем её и, отведя назад, снимаем её. Наблюдаем внутренности силовой платы аппарата.
Для дальнейшего разбора требуется разъединить плоский экранированный шлейф и четырёх проводный шлейф, соединяющие платы магнитоллы (справа вверху на картинке).Внимание! Все плоские шлейфы в магнитолле зафиксированы достаточно злым скотчем.После открытия защёлки разъёма, скотч снимать со стороны разъема в направлении шлейфа до его разъединения. Если скотч тянуть со стороны шлейфа, можно сломать шлейф. Кабель ГПС-антенны запаян непосредственно на плату дисплея и разбирая далее, желательно его тоже не оторвать. Разъединив шлейфы, выкручиваем оставшиеся четыре винта и магнитолла разваливается на две части.
Дальше откручиваем всё что откручивается и разбираем до необходимой вам глубины. Я пошёл до конца.При этом не забываем про клеенные шлейфы. Откручиваем шесть черных винтов и один верхний белый с массового провода и снимаем металлическую пластину передней части магнитоллы.
Взаимно вращая пластину и плату с экраном в корпусе, выводим плату с экраном в отверстие пластины. При этом нужно постараться не исцарапать пластиковое личико магнитолы с крутилками громкости и настройки и тем более ничего не срезать с платы. Дальше стягиваем ручки крутилок, разъединяем два шлейфа, соединяющие плату, дисплей и резистивную матрицу,отключаем разъём микрофона (маленький двухконтактный справа вверху), откручиваем ещё восемь чёрных винтов, удерживающих плату. Винты выкручиваем с минимально возможным усилием. Изначально они затянуты от дури и в результате одна опора платы отлетевшая, другая треснувшая. Снимаем плату, выводя шлейфы аккуратно в прорези платы.
Изображение Изображение
Чёрная хрень поверх шлейфа тоже приклеена. Отлепив этот чёрный скотч от прижимной пластины экрана и открутив четыре винта снимаем пластину.Пластину снимать поддев плоской отверткой не переворачивая экран. Понимаю что собствкенный опыт самый ценный, но поверьте на слово: при попытке вытряхнуть пластину путём переворачивания всей этой конструкции высока вероятность что это все разъедется в разные стороны не совсем так как хочется и по закону бутерброда дисплею прийдёт каюк. И напоследок, вытолкнув пальцем дисплей снизу снимаем его.
В оставшемся куске балайки выкручиваются четыре винта с платы и четыре винта по краям радиатора. Металлический корпус выводится между краем платы и радиатором без применения усилия во избежание повреждения пайки и выводов микросхемы усилителя и снимается.
Вот собственно и всё, магнитолка раскидана.
По качеству исполнения плат-автоматизированная сборка, соплей и перепаек не обнаружено. Все платы маркированы SCD-3163...Даже если при создании сего аппарата была взята за онову другая балайка, то она сильно подверглась адаптации под "Патриот". Усилитель Toshiba TD2929AHQ, дисплей AT070TN94,навигация GA863 2.0, прошивка YC-002-bj-ng-1m-2d-r-v2.0.
Дисплей с резистивной матрицей на нём
Вот такие установлены кнопочки
Что характерно уплотнены молярным скотчем...
Процессорная плата
Плата усилителя и питания
Усилитель мощности
Пасты теплопроводной экономно нанесено. Намазал КПТ-шки.
Разъёмы AUX и флеш-карт
Кнопки и энкодеры лицевой панели если вдруг кому надо
Разъём соединительного шлейфа
Вот здесь были сломаны пластиковые опоры в корпусе
NicNT
Сообщение NicNT » Пт фев 12, 2016 23:47
Чё-нибудь ещё надо глянуть,а то в выходные ждёт не менее увлекательный квест под названием "сборка производится в обратной последовательности". Главное чтобы ещё после переборки запустилась.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Сб фев 13, 2016 00:32
NicNT писал(а):Чё-нибудь ещё надо глянуть,а то в выходные ждёт не менее увлекательный квест под названием "сборка производится в обратной последовательности". Главное чтобы ещё после переборки запустилась.
Вот спасибо, мужчина! Красавец!
В FAQ такое надо бы сохранить.
Буду ждать отчета по сборке.
agaranin
Сообщение agaranin » Сб фев 13, 2016 01:20
Бесценная информация, спасибо!
UAZess
Машина: УАЗ Патриот 2015
Сообщение UAZess » Вс фев 14, 2016 20:20
Огромное спасибо за пособие по разборке!!! Успешной сборки, мастер!!! :clap:
Anatol
Сообщение Anatol » Пн фев 15, 2016 19:37
agaranin писал(а):
NicNT писал(а): Ах вот оно что, ARM значит. :? Гармин нравится по старинке, по лесу едешь и все речки-озерца поблизости наблюдаешь. А Навител в этом плане вообще бесполезен. Если бы была возможность выбора, я бы выбрал для города Яндекс навигатор, а для леса советские военные карты, которые на андроиде. ;)
Так в чём проблема? Ставьте OZI CE, или SAS CE и будут Вам и военные карты и спутник, это всё проверено, у нас работает. Что до города, тут выбор тоже на любой вкус - 7way, Ситигид, Sydgic, IGO. Яндекс тоже можно воткнуть, но старый, больше не поддерживается, да и интернета требует.
Anatol
Сообщение Anatol » Пн фев 15, 2016 22:35
Wanded писал(а):позвольте поинтересоваться а почему SAS CE он же под винд мобаил...а еадрод.
SAS CE, а точнее название продукта SAS4WinCE именно под windows CE - http://4pna.com/showthread.php?t=3397, есть версия под андроид, но оно нам как-то не нужно, граната не той системы, в нашей балалайке windows ce6 :roll:
Кстати, здесь описан оригинальный метод заливки кеша от SAS Planeta, на флешку https://www.drive2.ru/l/2563296/, работает, очень удобно.
golin
Сообщение golin » Чт фев 18, 2016 16:11
А как именно установить какую нибудь программу под lm327? Если можно пошагово.
NicNT
Сообщение NicNT » Сб фев 20, 2016 23:37
Petrol писал(а):Буду ждать отчета по сборке.
Дакладаю. Девайс собран и установлен на авто. При первичной обкатке магнитолки по просторам родного края повторное проявление выше описанного косяка с отключением звука пока не наблюдается.
Что сделано до сборки.
  1. Отломившиеся опоры платы дисплея приклеены на суперклей.
  2. Чёрные винты, которыми прикручивается плата к корпусу, имеют диаметр 2 мм. Все отверстия под винты в пластике корпуса в том числе и клееные пройдены сверлом 1,5 мм. Какие-то отверстия в опорах сверло проходило свободно, а в каких-то заметно расширяло диаметр с производством пластиковой стружки.
  3. Направляющие кнопок в корпусе лицевой панели обработаны надфилем и смазаны силиконовой смазкой. Оказалось достаточным 3-4 шорканья надфилем по внутреннему периметру направляющей чтобы кнопки стали перемещаться под собственным весом. До этого действа нажатую кнопку приходилось выковыривать обратно отвёрткой.
  4. Засечки на пластиковом корпусе, оставленные металлическим корпусом экрана, срезаны и зачищены.
Сборка действительно производится в обратной последовательности "Разборка ММС". Дисплей усаживается на место плотно без каких-либо люфтов. Винты закручиваются с разумным усилием. Проблема была с позиционированием платы дисплея: никак не усаживалась на место в районе разъёмов sd-карт. Плату устанавливал с вставленными флешками в разъёмы иначе совсем не видно куда корячатся разъёмы в корпусе магнитолы. Насилие неприемлемо в виду слишком нежной сборки конструкции с разъёмами. С четвёртой-пятой попытки плата заняла своё место и далее сборка продолжена по плану. Плоские шлейфы достаточно тонкие и при подключении легко изгибаются, перекашиваются и застопориваются защёлками разъёмов. Необходимо проверять качество установки шлейфа при его фиксации защёлкой в разъёме. С последнего шлейфа, соединяющего платы между собой, пришлось удалить скотч, так как он мешал завести шлейф в разъём. В конечном результате устройство собрано и работает в полном объёме. До кучи спустя год узнал о функциональном назначении кнопок :dance: , расположенных на корпусе, хотя кнопка "влево" всё равно нажимается через раз, но это уже проблема самой кнопки на плате.
Вместе с тем попутно родилась ещё одна доработка магнитолы. Когда-то уже писал, что ММС не имеет своей подсветки кнопок и завязана исключительно на питание подсветки панели. Не то чтобы это бесило :angry-fire: но так раздражало. Переключатель освещения как и у большинства счастливых обладателей бонуса "АВТО" от УАЗа у меня установлен в автоматический режим. В тёмное время суток после выключения зажигания всё освещение в машине гаснет вместе с подсветкой кнопок магнитолы и в тёмном салоне автомобиля остаётся только светящийся дисплей. Необходимые кнопочки и крутилки конечно можно найти и в полной темноте, благо с координацией движений всё в порядке, но всё же приятней когда они подсвечены.
Исследование схемы магнитолы породило следующее решение. На плате установлен ключ SM4025, который коммутирует питание 12 В на доп. устройства при включении аппарата т.е. при запуске магнитолы на фланце транзистора появляется 12 В. Так же есть диодная развязка управления подсветкой. С диода SMA4007 (элемент М7) как раз запитаны кнопки и ток потребления составляет 50 мА. Впаял навесной диод N4148 между транзистором и диодом SMA4007 в соответствии с изображением ниже
В результате подсветка кнопок работает всегда на включенной магнитоле не зависимо от положения переключателя модуля управления светом, как с отключенным освещением
так и включенными габаритами
При включении габаритов яркость экрана уменьшается.
Есть один минус этой доработки-это не регулируемая яркость подсветки кнопок ММС, независящая от регулятора МУСа ( в штатном варианте от завода яркость подсветки регулируется в небольших пределах вместе с яркостью панели) . Можно было добавить к диоду реле или транзистор для переключения источника питания подсветки с внутренней на внешнюю, но так как собиралось всё это быстро и на коленке, думаю, пока и так сойдёт.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Вс фев 21, 2016 00:50
Зачет!
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Вс фев 21, 2016 09:59
golin писал(а):А как именно установить какую нибудь программу под lm327? Если можно пошагово.
Установить куда?Если в магнитолу,то качайте альт.меню(версию без карт),в его составе есть программа Hobdrive.Работает она правда с дикими тормозами.Писал уже тут:
viewtopic.php?f=21&t=35320&start=50#p1336181
golin
Сообщение golin » Пн фев 22, 2016 14:24
Что за версия без карт,без навигации что ли?А если просто воткнуть туда программу(необязательно хотдрайв),дополнительно,это возможно?
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Пн фев 22, 2016 23:01
golin писал(а):А если просто воткнуть туда программу(необязательно хотдрайв),дополнительно,это возможно?
Что вы вообще хотите от связки ELM-327 с магнитолой?Замену борткомпьютеру?Единственная реально работающая программа для диагностики на WIN CE(наш аппарат) это как раз Hobdrive.Но именно у нас(в отличии от других магнитол) эта программа очень глючит.Поэтому замены борткомпьютеру в виде программы для нашей магнитолы к сожалению нет.Но Hobdrive как бы ни глючил,все же способен определять и стирать ошибки "чека".
Просто "воткнуть" программу нельзя.Ее нужно как то запускать.Для этого(запуска сторонних программ) и нужно альт.меню.Либо для запуска использовать настройки пути навигации(указывать каждый раз в настройках магнитолы на исполнительный файл Hobdrive,а затем обратно на Навител).
agaranin
Сообщение agaranin » Сб фев 27, 2016 22:00
Anatol писал(а):
Был с друзьями на природе (закрывали охотсезон), поюзал у товарища Озика, понравился очень. Углядел в альтернативном меню есть кнопка этой программы, но в описании она не указана... Анатоль, где лучше её взять, куда копать? :shifty:
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Сб фев 27, 2016 22:14
Про Ози:
agaranin писал(а):...где лучше её взять, куда копать? :shifty:
http://4pna.com/forumdisplay.php?f=7
Тут смотрите.Потом укажете кнопке в альт.меню на исполнит.файл Озика и будет с нее запускаться.У товарища на чем стоит?Может и искать не надо.У него и позаимствуйте рабочую версию.
agaranin
Сообщение agaranin » Сб фев 27, 2016 22:29
alexeybachurin писал(а):Про Ози:
Спасибо за разъяснение Алексей! У товарища на андроидофоне стоит, я у него карты позаимствую. :hand:
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Вт мар 01, 2016 14:42
Доброго всем дня.Предложили нам на ресурсе 4pda.ru музыкальный плеер.Плеер достаточно продвинутый:куча настроек,эквалайзер,звуковые еффекты,вывод визуализации, в виде спектрума.Есть встроенное интернет радио.Многим не нравилось в нашем отображение папок с файлами(все в одной куче).В общем может кому то понравится больше чем штатный.
Ссылка на обсуждение:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=724655
Теперь о небольших проблемках.Для нормальной работы плеера его необходимо запускать только из под родной оболочки(без альтменю).При этом мы получаем регулировку звука с родной физической крутилки!!!Компасом я думаю никто не пользуется,можно реализовать запуск плеера с кнопки компаса(вечером проверю скрипт автомат.установки с USB флешки,чтоб не мучиться с копированием и подменой файлов и выложу тогда).В любом случае конечно нужен будет Тоталкомандер.
Вторая проблема это локализация(некоторые пункты меню иероглифами).Но и эту проблемку можно решить(вернее уже),путем правки конфигурационного файла скина плеера(где транслитом,где на инглише).
Скажу сразу,что версия по ссылке выше будет отличаться от моей(подстроенной насколько это возможно под нашу шарманку:и скин и возможность регулировки системного звука).Говорят,что у более поздних версий магнитол(панель управления на инглише) нет проблем с отображением русских шрифтов и может нормально будет отображаться и оригинальная программа.Пробуйте.
Программка все еще на стадии разработки,поэтому не пинайте сразу.Все вопросы можно задать автору в вышеуказанной теме.Но прежде внимательно читаем там же инструкцию.Ну и тему тоже.
Пока просто плеер.Можно погонять,попробовать,запуская через путь навигации.Ну или переименовывайте экзешник как в компасе и меняйте вручную.Вечером упрощу эту задачу.
Скачать плеер
P/S Кнопка компаса отпадает.Плеер адекватно работает только при запуске с кнопки Navi почему то.Будем общаться с разработчиком.
Последний раз редактировалось alexeybachurin Вт мар 22, 2016 09:53, всего редактировалось 4 раза.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Вт мар 01, 2016 15:06
Круто! Спасибо за плеер, ща пойду попробую!
А можно ссылку на тотал, куда-то свой похерил.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Вт мар 01, 2016 15:18
Держи:
https://yadi.sk/d/tZSyr0svpnrcS
Ну просто на флешку(с навигацией) можно и на компе
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Вт мар 01, 2016 15:21
alexeybachurin писал(а):Держи:
О, спасибо, Алексей! Оперативно! :clap:
