Флудильня...nsk
Re: Флудильня...nsk
Сообщение toledo » Ср фев 10, 2016 06:25
Volodya писал(а):мы так ещё не сравнивали: Патриот на Каме в цепях и с нормальной зимней резиной
Ездил на цепях по снегу. Причем цепи были надеты на нормальную зимнюю резину :) Потому что на этой нормальной резине не ехал никуда вообще. С цепями докопался до твердого и мелкими прыжками, но полз. Вывод: цепи в снегу - огонь. Но только если есть за что зацепиться.
Вацлав
Re: Продам / куплю / подарю/ NSK
Сообщение Вацлав » Ср фев 10, 2016 06:45
Данич писал(а):
Volodya писал(а):Прокладки можно из камеры сделать, камеру я себе.брал на шиномонтажке, она рваная была, нона прокладку пойдёт.
А бензин ее не съест?
Ещё как разъест, камера не является масло-бензостойкой резиной.
УАЗ Патриот 2007г.в. лимитед. Евро-2
Сообщение luchsergey » Ср фев 10, 2016 06:49
всю жизнь из камеры режу прокладки в канистры. она слегка разбухает изначально и становится выпуклой под крышкой,от чего не вываливается и также это ни сколько не мешает возложенной на неё функции , но не разъедается и не растворяется.
также все говорили и писали в сети что нельзя топливный модуль на серый герметик-он растворится. я спецом накидал полосок засохшего герметика в бутылку с бензом летом на 2 месяца и наблюдал . он никера не растворился а слегка разбух как камера .топливный можуль на нем скоро год.
Последний раз редактировалось luchsergey Ср фев 10, 2016 06:56, всего редактировалось 1 раз.
Вацлав
Сообщение Вацлав » Ср фев 10, 2016 06:56
luchsergey писал(а):всю жизнь из камеры режу прокладки в канистры. она слегка разбухает изначально и становится выпуклой под крышкой,от чего не вываливается и также это ни сколько не мешает возложенной на неё функции , но не разъедается и не растворяется.
Я бы не рисковал, такая прокладка может долго держать, но при интенсивном использовании развалится(в самый не подходящий момент).
Сообщение luchsergey » Ср фев 10, 2016 06:58
у меня канистры именно в интенсивной эксплуатации,те в постоянном пользовании всегда-проблем не было.опасаетесь не пользуйтесь камерой.
Благодарил (а): 50 раз
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Volodya » Ср фев 10, 2016 08:24
так я так так и спрогнозировал - при определённой глубине снега они работают, было бы чуть больше, не докопался бы, и всё...
Сообщение Volodya » Ср фев 10, 2016 08:28
Данич писал(а): 25 мм разности диаметра давлением можно выбрать. Он на диске?
я на этом Купере ездя как запаску использовал Рапиду, полный привод было не выключить без спецманёвров, а без полного на одном Рапидоколесе не всегда стартовать можно было, но ездить вполне можно, тем более если речь идёт о запаске.
Re: Флудильня...nsk
Сообщение volandad » Ср фев 10, 2016 09:33
Volodya писал(а):так я так так и спрогнозировал - при определённой глубине снега они работают, было бы чуть больше, не докопался бы, и всё...
Так правильно спрогнозировал! Если взять две машины с одинаковыми зимними колёсами, то надев на одну цепи, увидим, что там где ехать ещё можно, на цепях двигаться быстрее. Ну не зря же ими комплектуют грузовики, внедорожники и спецтехнику. Чем злее и больше колёса, тем реже их надо одевать. Но предел всё таки достижим и для хороших колёс и для цепей. Тут не поспоришь. :lol:
Вот колёса без цепей
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Volodya » Ср фев 10, 2016 15:34
volandad писал(а):Если взять две машины с одинаковыми зимними колёсами, то надев на одну цепи, увидим, что там где ехать ещё можно, на цепях двигаться быстрее.
Быстрее да, соглашусь, и про увеличение возможностей у одетой в цепи шины тоже, но вопрос в том, что нормальная резина позволяет двигаться по снегу в большинстве случаев, если нужно постоянно по целине ездить, то правильнее снегоход купить, и совсем уж от безысходности одевать малоразмерные летние тапочки в цепи, хотя именно безысходность тут как раз правильный мотив для цепей. Ну это моё мнение...
volandad писал(а): Ну не зря же ими комплектуют грузовики, внедорожники и спецтехнику.
ещё в горной европейской местности, Баварии, например, есть дорожный знак, запрещающий движение дальше в случае отсутствия цепей, но это совершенно не потому, что они зимой серпантины напрямую по лесу срезают
Re: Флудильня...nsk
Сообщение volandad » Ср фев 10, 2016 16:11
Volodya писал(а):... и совсем уж от безысходности одевать малоразмерные летние тапочки в цепи, хотя именно безысходность тут как раз правильный мотив для цепей. Ну это моё мнение...
Вот ты же согласился, что при грамотной езде, цепи добавляют проходимости.
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Volodya » Ср фев 10, 2016 16:38
Так я это и не оспаривал ))) Но лично мой подход - ездить на нормальной резине, видимо потому, что я ленив, и снимать/одевать цепи - не моё. Поэтому езжу на МТ всё тёплое время года, а зимой мне они всё равно не помогут, просто потому, что одевать их когда снега по дверки и неудобно и бесполезно)))
Вообще говоря эксперимент по использованию цепей зимой для меня имеет больше теоритический интерес, с точки зрения - насколько я правильно сделал собственные выводы. Зимние путешествия в труднодоступные места не наша концепция, и все случаи, когда приходилось долго откапывать машину, начинались с мысли типа - а не ... ли мне с Элитного на Затулинку полем. О том, что идея ехать полем в метель ночью была не очень, понимание приходит во втором часу копания снега... и цепи тут совершенно не помогают :lol:
Андроид
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Андроид » Ср фев 10, 2016 17:03
В гору например на цепях заметно лучше идет, там где без цепей шлифует, с ними ползет покачиваясь.
Сообщение 585 » Ср фев 10, 2016 17:49
Как узнать что кусок резины валяющийся например в углу является маслостойким???
Сообщение luchsergey » Ср фев 10, 2016 18:04
маслой помазать вечером,если утром на месте останется,то всё нормалёк.
Сообщение 585 » Ср фев 10, 2016 18:07
luchsergey писал(а):маслой помазать вечером,если утром на месте останется,то всё нормалёк.
Т.е не должно покоребить?
Сообщение luchsergey » Ср фев 10, 2016 18:22
раствориться . те пальцем потом продавливаться насквось как желе.
если малость набухнет, как под крышкой канистры-проблемой не считаю,она же не рстворяется как сырая резина.да и бензы ныне непонятно с каими растворителями , эфирами и тп мешаны.
mark650
Сообщение mark650 » Чт фев 11, 2016 06:18
Подскажите где в Сибе диски можно взять занедорого. .... Сибирьколесо смотрел. Там ценник завышенный.
Сообщение mehanic48 » Чт фев 11, 2016 06:44
mark650 писал(а):Подскажите где в Сибе диски можно взять занедорого. .... Сибирьколесо смотрел. Там ценник завышенный.
Жень привет! Лучше на форумах смотри немного б/у. Потому как ценник по магазинам нынче везде просто конский! :(
mark650
Сообщение mark650 » Чт фев 11, 2016 06:52
Да ищу уж месяц.
Chrommi
Благодарил (а): 213 раз
Сообщение Chrommi » Чт фев 11, 2016 06:54
Дешевле чем штатные с завода найти сложно, если не БУ
http://kolesa-kik.ru/ru/wheels/40007.html
Сообщение mehanic48 » Чт фев 11, 2016 06:57
mark650 писал(а):Да ищу уж месяц.
Ты штатные ищеш? Какие?
Сообщение luchsergey » Чт фев 11, 2016 08:22
мегалюм завсегда дешевле всех и правильного вылета и ширины.
mark650
Сообщение mark650 » Чт фев 11, 2016 08:46
Ты штатные ищеш? Какие?[/quote]
Желательно 20 вылет.
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Volodya » Чт фев 11, 2016 09:09
Я чота не пойму - во флудилке торгуем, в конкретных темах флудим...
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Aleksandr_89 » Чт фев 11, 2016 09:28
Volodya писал(а):Я чота не пойму - во флудилке торгуем, в конкретных темах флудим...
А ты думал, что жизнь модера проста и беззаботна будет??? :lol:
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Volodya » Чт фев 11, 2016 09:39
Я уже несколько лет модератор тут, так что я об этом точно знаю))
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Aleksandr_89 » Чт фев 11, 2016 09:56
Volodya писал(а):Я уже несколько лет модератор тут, так что я об этом точно знаю))
:shock: А чо раньше не буянил так?
Re: Флудильня...nsk
Сообщение toledo » Чт фев 11, 2016 11:25
А где ты видел, чтобы Volodya буянил?
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Киприот » Чт фев 11, 2016 12:22
Нужно провести ежегодный инструктаж по app.php/rules с записью в инструктажных карточках :D
Суровмужигъ
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Суровмужигъ » Чт фев 11, 2016 17:44
22.08.2009
Последний раз редактировалось Суровмужигъ Пт фев 12, 2016 16:56, всего редактировалось 1 раз.
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Vitally » Чт фев 11, 2016 18:01
Вот, вот, первые фото!!!
Re: Флудильня...nsk
Сообщение toledo » Чт фев 11, 2016 18:47
Аркаш, ты там в гуглофотках доступ настрой, а то я например только серые знаки кирпич вижу.
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Vitally » Чт фев 11, 2016 19:29
только что все фотки видел Изображение
Суровмужигъ
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Суровмужигъ » Чт фев 11, 2016 19:48
toledo писал(а):Аркаш, ты там в гуглофотках доступ настрой, а то я например только серые знаки кирпич вижу.
А так? Как то там мутно с этим.
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Volodya » Чт фев 11, 2016 19:57
Я тоже, видел...
Re: Флудильня...nsk
Сообщение toledo » Чт фев 11, 2016 20:44
Суровмужигъ писал(а):А так? Как то там мутно с этим.
да хз, походу видят те, у кого есть гуглофоны с гуглоаккаунтами.
попробуй там настроить чтобы все без ограничений могли видеть.
ну или выложи куда-нить на радикал.
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Volodya » Пт фев 12, 2016 05:17
toledo писал(а): да хз, походу видят те, у кого есть гуглофоны с гуглоаккаунтами.
версия не сильно похожа на правду - я как раз видел их с обычного компа, а писал о том, что не вижу уже, с андроидного планшета... сейчас вот специально опять комп включил - вижу...
Re: Флудильня...nsk
Сообщение mehanic48 » Пт фев 12, 2016 05:52
С компа, не вижу...
BadaBum
Re: Флудильня...nsk
Сообщение BadaBum » Пт фев 12, 2016 05:57
mehanic48 писал(а):С компа, не вижу...
И мне не видно :cry:
У России нет друзей, кроме Армии и Флота (с)... и ВВС.
Re: "Штурманский раздел" или между нами девочками.
Сообщение Координатор » Пт фев 12, 2016 06:04
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Координатор » Пт фев 12, 2016 07:27
Может тему откроете , кто где служил и фото...
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пт фев 12, 2016 08:20
на красноярском заводе, где их и делают
mark650
Re: Флудильня...nsk
Сообщение mark650 » Пт фев 12, 2016 08:46
Благодарю. Изучаю.
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Aleksandr_89 » Пт фев 12, 2016 09:41
toledo писал(а):А где ты видел, чтобы Volodya буянил?
Так вот раньше не видно, и не слышно было, а нынче постоянно банами грозит в "обсудим автомобили"... :D Или он там недавно модером???
Re: Флудильня...nsk
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пт фев 12, 2016 09:49
:D время появилось :D
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Volodya » Пт фев 12, 2016 10:39
там меня недавно назначили, а раньше вы там безнадзорно флудили
Угрюмыч
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Угрюмыч » Пт фев 12, 2016 12:42
Всё, ща как Volodya начнёт все модерить, заноем все!))))))))))))))))))
В жизни не было б экстаза, если б не было УАЗа!!!
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Координатор » Пт фев 12, 2016 13:26
Угрюмыч писал(а):Всё, ща как Volodya начнёт все модерить, заноем все!))))))))))))))))))
Не успеете :D
Суровмужигъ
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Суровмужигъ » Пт фев 12, 2016 16:56
Щя должно работать
Сообщение уДДав » Сб фев 13, 2016 12:44
Андрей4х4 писал(а):Куплю задний стабилизатор на патриот
Аааа, нахрена он вообще нужен :think:
