Флудильня/курилка/непрофильная болтовня(Ростов-на-Дону)
kmvtgn
Re: Флудильня/курилка/непрофильная болтовня(Ростов-на-Дону)
Сообщение kmvtgn » Сб фев 06, 2016 18:30
Еще как будто перекатывается что-то в воздуховоде, что идет за щитком приборов. Сувал туда тонкий шланг от пылесоса, ничего не достал ( Где-то еще в районе приборного щитка может что-то лежать и перекатывать при резком торможении? Щиток приборов снимал, тряс, звука не было
vodila76
Сообщение vodila76 » Сб фев 06, 2016 18:39
У меня как то дребезжал винт крепления блока предохранителей. А вообще вполне возможно что бережные руки сборщика положили тебе куда нибудь блестящую запасную шайбу.... я в каждой двери по болту находил))
Последний раз редактировалось vodila76 Сб фев 06, 2016 18:50, всего редактировалось 1 раз.
Даже если тебе понадобится меч всего один раз в жизни - ты должен носить его с собой всю жизнь.
vodila76
Сообщение vodila76 » Сб фев 06, 2016 18:48
Появилась в продаже вторая версия моих шин http://rostov.4tochki.ru/catalog/tyres/ ... y=0&rest=9 что то прям очень захотелось тапки поменять!
kmvtgn
Сообщение kmvtgn » Сб фев 06, 2016 18:55
vodila76 писал(а):У меня как то дребезжал винт крепления блока предохранителей. А вообще может бережные руки сборщика положили тебе запасную шайбу.... я в каждой двери по болту находил))
Много достал монеток из всяких потаенных мест...Пересмотрю все еще раз повнимательнее. Даже если кулаком стукнуть сверху по торпеде в районе щитка приборов, звук проявляется. Кстати, победил почти все скрипы! Остался один противный, очень похожий на скрип замков сидений, как будто мышка коготком по жестяной банке скребет, проявляется когда на задних сиденьях нет пассажиров и когда идет диагональный изгиб рамы (ну например въезжаешь задним правым колесом в углубление). Уже вся прихожка заполнена пластиковыми деталями салона...
vodila76
Сообщение vodila76 » Сб фев 06, 2016 19:13
У меня под сиденьями плотненько всяких полезностей набито, поэтому замки не скрипят))
Muad-Deeb
Сообщение Muad-Deeb » Сб фев 06, 2016 19:42
А вот еще вопросик)))
Стало в салоне теперь тихо))) Стал напрягать сильный гул какого-то моторчика или насосика.
Только проворачиваю ключ зажигания, не заводя мотор, врубается этот моторчик.
Гудит даже если печка выключена, но... когда жму кнопку включения кондея он пропадает!
Может это и есть кондей, только он включается, когда нет индикации на кнопке?!!))))
Или бензонасос, но причем тогда кондей?
Черный УАЗ Патриот 2015 г.в. Limited бензин
*828** 161
Андрей
Мой бортовой журнал
https://www.drive2.ru/r/uaz/481682026429153690/
PantiL
Сообщение PantiL » Сб фев 06, 2016 19:46
vodila76 писал(а):Появилась в продаже вторая версия моих шин http://rostov.4tochki.ru/catalog/tyres/ ... y=0&rest=9 что то прям очень захотелось тапки поменять!
И опять такую же, не охота сменить на другую модель?
Алексей
Muad-Deeb
Сообщение Muad-Deeb » Сб фев 06, 2016 19:47
Взял бы себе такие, но как долго и комфортно они ходят, если 99% это город и трасса?
Хотя ценник ацкий чуток))))
*828** 161
Андрей
Мой бортовой журнал
Сергеич353
Сообщение Сергеич353 » Сб фев 06, 2016 20:51
vodila76 писал(а):Однозначно правильно использовать летом летнюю резину, зимой зимнюю. Но после долгого выбора, взвесив все за, против, свои личные предпочтения и финансовую сторону вопроса я выбрал гудричи ат. Четыре полных года на ней и не жалею. Единственное, если бы не боязнь потери гарантии на ходовую, взял бы тогда не 245/70 а на 75. Чтоб чуть повыше быть.
А на штатной я отъездил лето и зиму, нормально. Хотя если повспоминать, на каком только г..не не ездил)))
Не хочу особо умничать и портить "компот " ....моё изречение и к предидущим вашим фразам...
Смотря что хотим от машины .. Навязывать резину по своему мнению , не считаю правильным ...потому как - на моей машине стоят 33 муды с самоблоками , а езжу я на ней именно зимой ))) и езжу на "ура" ... т.е. я спокойно доезжаю до работы , паркуюсь на сугробах и уезжаю домой паркуясь так же ... регион у меня холоднее Ростовской обл и тьфу тьфу тьфу я ну куда не вьехал и ни кого не переехал т.к. все зависит от "прокладки" ... Если требование от Патра скорость и отжиг , то не ту Вы машину купили ... срочно продавайте :D Вам кроссовер нужен на полном приводе через муфту И ффффсёёёё ... Дешевле , быстрее , удобнее :clap: :violin: :whistle: :D
Последний раз редактировалось Сергеич353 Сб фев 06, 2016 21:22, всего редактировалось 1 раз.
Pawel61rus
Сообщение Pawel61rus » Сб фев 06, 2016 21:03
Muad-Deeb писал(а):А вот еще вопросик)))
Насос печки работает.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Сб фев 06, 2016 21:35
Muad-Deeb писал(а):
PantiL писал(а):https://vk.com/andreysb61 - страничка Андрюхи в контакте, у него много фоток с его патриком с багажником его производства
Судя по фоткам я на своем стоке могу только на стоянке Метро с вами постоять))))
Фотки супер зачетные!!!
Говориш в стоке только постоять сможешь.Ну-ну. 8-) Ты просто ещё не знаешь,на что способен наш автомобиль.
Вот те фотки стока.Резинка только 265х70х16 Бриджи,шоссейка чистая.
Это не большая хитрость,которая позволила проехать брод.
Перевозка снегоочистителя. :lol:
Это штатная рапида.Под грязью лёд.Машин просто скользит по льду и подняться в горку не может.
Намотал верёвки на задние колеса.Поперла как танк.
УАЗ Патриот 2005г.
vodila76
Сообщение vodila76 » Сб фев 06, 2016 22:35
Колян Ростов писал(а):.....
Веревка рулит! На заднем колесе паннонии с люлькой наматывал, зимой катался)))
Muad-Deeb писал(а): Взял бы себе такие, но как долго и комфортно они ходят, если 99% это город и трасса?
Когда после стока гудричи поставил, разницу в лучшую сторону сразу ощутил. Я на них (прошлой версии) накатал около 50000, остаток протектора около 8мм. на новых глубина около 13мм. Эксплуатирую в основном по городу/трассе.
Думал об этом, но не смог найти другую износостойкую всесезонку с похожим протектором.
vodila76
Сообщение vodila76 » Сб фев 06, 2016 22:37
Именно на него очень похоже. Хотя у меня он давольно тихий, нужно прислушиваться работает или нет.
vodila76
Сообщение vodila76 » Сб фев 06, 2016 22:43
Колян Ростов писал(а): Это не большая хитрость,которая позволила проехать брод.
Очень интересное решение! У меня вход фильтра развернут в подкапотное пространство, шноркель ставить желания нет, но планировал воздухозабор на всякий случай отвести где то в район петли капота.
vodila76
Сообщение vodila76 » Сб фев 06, 2016 22:56
Про навязывание резины и ваш опыт езды зимой вроде все понял. Я когда работал на неотложке (была буханка) в любое время года на штатной резине. Кажется это была Я-245. И ничего, без аварий и застреваний. По зиме в мороз пока не прогреются едешь как по шпалам))) Я уже молчу какие на моей копейке были колеса, круглые, не спускают и ладно.
А вот про кроссовер что то не очень понятно.
Muad-Deeb
Сообщение Muad-Deeb » Сб фев 06, 2016 23:35
vodila76 писал(а):
Pawel61rus писал(а): Насос печки работает.
Че реально так и должно быть? И он гудит даже тогда когда печка выключена.
Он же должен вырубаться или там автоматика?
*828** 161
Андрей
Мой бортовой журнал
Muad-Deeb
Сообщение Muad-Deeb » Сб фев 06, 2016 23:40
Фотки нереальные))))
*828** 161
Андрей
Мой бортовой журнал
PantiL
Сообщение PantiL » Сб фев 06, 2016 23:47
Насос печки начинает работать когда переключатель температуры отопителя поставить в положение выше среднего значения (кажется так) . Включен вентилятор печки или нет - не важно. У меня гудит довольно заметно.
Алексей
Сергеич353
Сообщение Сергеич353 » Вс фев 07, 2016 00:49
Остров Куркин ))) так надо было утонуть там пару раз ))))
Мы его открывали ))
Саня АПЛ спалил )))
https://youtu.be/wbfUpCR8rSc
Даже утонуть там умудрился
https://youtu.be/gJs9vE4WKbI
А потом на Патриоте прокатился :
https://youtu.be/1uMKUvEBvhw
И ночью тоже )))
https://youtu.be/45ehKso0sj4
В этом году тоже поедем туда...
Muad-Deeb
Сообщение Muad-Deeb » Вс фев 07, 2016 09:23
Круто!!!
*828** 161
Андрей
Мой бортовой журнал
Muad-Deeb
Сообщение Muad-Deeb » Вс фев 07, 2016 11:22
PantiL писал(а):Насос печки начинает работать когда переключатель температуры отопителя поставить в положение выше среднего значения (кажется так) . Включен вентилятор печки или нет - не важно. У меня гудит довольно заметно.
Ок! Значит поэкспериментирую уже с температурой.... хотя я и не профи , но вроде на других авто все завязывалось на включение обдува и его скорость. Если обдува нет то и печка не работает и кондер.
*828** 161
Андрей
Мой бортовой журнал
Pawel61rus
Сообщение Pawel61rus » Вс фев 07, 2016 14:03
На других авто просто нет насоса для печки в отличии от УАЗА.
Muad-Deeb
Сообщение Muad-Deeb » Вс фев 07, 2016 19:11
Pawel61rus писал(а):На других авто просто нет насоса для печки в отличии от УАЗА.
Это + или - ?))))
*828** 161
Андрей
Мой бортовой журнал
vodila76
Сообщение vodila76 » Вс фев 07, 2016 21:43
Это + или - ?))))
По моему мнению, наличие насоса это + (большой +). При включении насоса охлаждайка проходит через радиатор отопителя в достаточном количестве даже на холостых оборотах двигателя, поэтому нет ощутимого перепада в температуре нагрева воздуха. Особенно это хорошо ощущается при передвижении с непостоянной скоростью.
kmvtgn
Сообщение kmvtgn » Вс фев 07, 2016 22:47
А еще плюс в том, что можно греться когда двигатель заглушен. Вот зимой стоишь, ждешь. Заглушишь - быстро остывает салон. Быстрее всего замерзают ноги в силу физиологии и того что теплый воздух поднимается вверх. На пузотерке включаешь печку - дует холодный воздух, так как циркуляции антифриза нет. А на Патриоте включаешь моторчик печки (у меня он отдельным выключателем), включаешь вентилятор на 1-2-3 скорость и греешь ноги. Позволяет вдвое-втрое больше времени стоять с заглушенным двигателем и не мерзнуть
vodila76
Сообщение vodila76 » Пн фев 08, 2016 07:57
Нормально гудит у меня моторчик, это я его перестал замечать :)
Muad-Deeb
Сообщение Muad-Deeb » Пн фев 08, 2016 09:52
А я хотел на парковке ребенку оставить включенным телек, а двиг заглушить... так этот насос гудел громче мультфильмов))))
*828** 161
Андрей
Мой бортовой журнал
RadioHead
Сообщение RadioHead » Пн фев 08, 2016 10:05
Всё никак не собирусь отделть его от кузова резиновыми прокладками, только минус надо кинуть..
Уаз Патриот- управляй мечтой!))
kmvtgn
Сообщение kmvtgn » Пн фев 08, 2016 10:09
Muad-Deeb писал(а):А я хотел на парковке ребенку оставить включенным телек, а двиг заглушить... так этот насос гудел громче мультфильмов))))
Это предупрежние - телек зло! Особенно для ребенка. Патриот - машина с душой )
Muad-Deeb
Сообщение Muad-Deeb » Пн фев 08, 2016 12:10
Я честно говоря больше переживал за то, что насос разрядит АКБ)))
*828** 161
Андрей
Мой бортовой журнал
vodila76
Сообщение vodila76 » Пн фев 08, 2016 14:30
Muad-Deeb писал(а):
kmvtgn писал(а): Это предупрежние - телек зло! Особенно для ребенка. Патриот - машина с душой )
Нужно акб на 100а/ч ставить для спокойствия. ;-)
Muad-Deeb
Сообщение Muad-Deeb » Пн фев 08, 2016 17:39
Наружняя ручка открывания задней пассажирской двери разболталась... это тоже нормально?))))
*828** 161
Андрей
Мой бортовой журнал
kmvtgn
Сообщение kmvtgn » Пн фев 08, 2016 17:42
Бывает конечно ) Пусть сервисники исправляют
У меня другая проблемка - шумоизолировал двери задние, видимо где-то тягу слишком сильно заизолировал, по теплу электрозамок норм закрывался, а сейчас - не дотягивает. Как отключить электрозамки задних дверей, не разбирая дверь?
Genn
Сообщение Genn » Пн фев 08, 2016 18:48
Смотрите что нарыл в интернете. Хочу так же.
[/quote]
Muad-Deeb
Сообщение Muad-Deeb » Пн фев 08, 2016 19:28
А интернет кто-то сделал на магнитоле с большим экраном?
Тоже есть видео в ютубе.
У меня пока не получилось.
Хочу чтобы навигатор пробки показывал.
*828** 161
Андрей
Мой бортовой журнал
vodila76
Сообщение vodila76 » Пн фев 08, 2016 20:36
Muad-Deeb писал(а):Наружняя ручка открывания задней пассажирской двери разболталась... это тоже нормально?))))
Ты кажется еще на гарантии? Однозначно гарантийщику настойчиво жаловаться.
kmvtgn писал(а):Бывает конечно ) Пусть сервисники исправляют
На моем патрике 2011г провода от саленоидов сходились в штатную "сигнализацию")))) она была за правым передним щитком, под парпризом. Смотришь по распиновке и отсоединяешь провод на дверь задка. А если тебе ставили сигу, то фиг его знает как подсоединились установщики. А вообще проще дверь разобрать, пять минут разборка занимает.
Genn
Сообщение Genn » Пн фев 08, 2016 20:38
Ааа, затупил, но всё равно пусть будет это видео :)
Muad-Deeb
Сообщение Muad-Deeb » Пн фев 08, 2016 21:41
Да я про это видео. У меня пока не вышло.
*828** 161
Андрей
Мой бортовой журнал
PantiL
Сообщение PantiL » Вт фев 09, 2016 07:28
А какая операционная система стоит в этой магнитоле?
Алексей
Muad-Deeb
Сообщение Muad-Deeb » Вт фев 09, 2016 08:16
Windows CE
Но вроде если совсем замочиться то и Андроид можно поставить.
*828** 161
Андрей
Мой бортовой журнал
PantiL
Сообщение PantiL » Вт фев 09, 2016 08:43
Обалдеть WinCE устарела еще в прошлом веке. Я думал что до Андроида уже доросли наши конструкторы
Алексей
RadioHead
Сообщение RadioHead » Вт фев 09, 2016 09:22
PantiL писал(а):Обалдеть WinCE устарела еще в прошлом веке. Я думал что до Андроида уже доросли наши конструкторы
Это не наши конструкторы... а Supra
PantiL
Сообщение PantiL » Вт фев 09, 2016 09:38
Наши заказали у Супры эту поделку.
Как говорил один человек, который много работал с китайцами. - Китайцы не виноваты в качестве своей продукции, виноват заказчик, нужно четко формулировать заказ и контролировать качество, тогда китайцы сделают хорошо.
Нашим было пофигу, что сделают китайы, лишь бы экран большой и цветной, чтоб как у крузака, а какая начинка - плевать.
Алексей
Muad-Deeb
Сообщение Muad-Deeb » Вт фев 09, 2016 09:45
PantiL писал(а):Наши заказали у Супры эту поделку.
Согласен на все 100.
Я не эстет в музыке, но этот мафон действительно весьма хорош- и звук и экран.
А интернета там не должно быть, это лайф хак)))
Как автоматические ЭСП на видео выше.
PS на моей Мазде 6 стояла акустика BOSE- так мне не нравился ни звук , ни отсутствие usb. Приходилось ставить эмулятор cd-ченджера- тот еще секс)))
Мне единственное не хватает еще переднего парктроника. Не чувствую габаритов , особенно правый угол смущает.
*828** 161
Андрей
Мой бортовой журнал
kmvtgn
Сообщение kmvtgn » Вт фев 09, 2016 10:29
Muad-Deeb писал(а):
Почувствуешь еще, мои пассажиры глаза закрывают когда на переднем сидении сидят )
Muad-Deeb
Сообщение Muad-Deeb » Вт фев 09, 2016 10:39
kmvtgn писал(а):
Точно такая же фигня)))
*828** 161
Андрей
Мой бортовой журнал
PantiL
Сообщение PantiL » Вт фев 09, 2016 10:51
Я себе в первную неделю владения поцарапал бампер спереди справа, теперь чувствую габариты
Алексей
Muad-Deeb
Сообщение Muad-Deeb » Вт фев 09, 2016 11:22
Блин резина из-за курса итак дорогая, так еще и акциз хотят ввезти на импортную.
Думаю надо брать по-скорее.
*828** 161
Андрей
Мой бортовой журнал
PantiL
Сообщение PantiL » Вт фев 09, 2016 11:44
Я когда наконец-то собрался покупать, это было весной прошлого года, курс уже начал расти, куперы желаемые сильно подорожали, да и многие бренды заметно выросли в цене, выбор тогда пал на Nexen Roadian MT, ценник был вообще не конский. И Диму RadioHead сблатовал такую же купить. Я доволен оказался резиной, сезон отъездил, достойный антикризисный вариант оказался. Размер брали 235/85/16
Алексей
Muad-Deeb
Сообщение Muad-Deeb » Вт фев 09, 2016 11:53
PantiL писал(а):Я когда наконец-то собрался покупать, это было весной прошлого года, курс уже начал расти, куперы желаемые сильно подорожали, да и многие бренды заметно выросли в цене, выбор тогда пал на Nexen Roadian MT, ценник был вообще не конский. И Диму RadioHead сблатовал такую же купить. Я доволен оказался резиной, сезон отъездил, достойный антикризисный вариант оказался. Размер брали 235/85/16
У меня Лимитед и диски на 18"((((
Думаю надо искать 16", хотя оригинальные много кто б/у продает задешево.
*828** 161
Андрей
Мой бортовой журнал
Вернуться в «Ростов-на-Дону»
