1 топливный бак + 2 балона ГБО
Re: 1 топливный бак + 2 балона ГБО
Сообщение Аркадий62 » Вт фев 02, 2016 13:48
Да, внизу жидкая. здесь не очень удачно врезан кран. Его надо в самый верх врезать. Но принцип такой.
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Вт фев 02, 2016 14:37
Wanded писал(а):идя приятная и прикольная, но как брать газовую фазу на плитку? и еще было совсем шикарно если бы выпускались обогреватели/подогревателя салона/двигателя....на газу....
В смысле? Газовый тройник с шаровым клапаном - редуктор - плитка типа "Турист" (производства "Гефест") и (или) керамический газовый обогреватель того-же Гефеста (ГИИ - газовый инфракрасный излучатель). Они и работают на автомобильном сжиженном газе, заправляю на автомобильных газовых заправках баллоны 5 или 12 литров. Можно купить регулируемый редуктор, он увеличит мощность плитки. Редуктор навинчивается сразу на тройник или баллон газовым ключом, резьба левая. Дальше идет магистраль низкого давления 1.2-1.3 атмосферы, у меня это простой резиновый шланг даже без хомутов, т.к. использую в палатках и все время разбираю - собираю. Редуктор и магистраль отбора газа из автомобильного баллона - это на случай форс-мажора, или когда не заправляют маленькие баллоны по 5 (12) литров, такое бывает, включая просроченные баллоны.
Wanded
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение Wanded » Ср фев 03, 2016 08:48
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 12:46, всего редактировалось 2 раза.
ИМХО
Nomad
Сообщение Nomad » Ср фев 03, 2016 11:32
Wanded писал(а):а на сколько хватает балона на 5 литров на 3 =х человек?
5 л балона = 3,7 л газа х 0.56 = примерно 2.1 кг газа. Плитка "Турист" 1.2 кВатта имеет расход 126 грамм в час. Керамический обогреватель 2.3 кВт имеет расход 230 - 246 грамм в час. Итого плитка 1,2 киловатта работает на полной мощности 16,67 часа, это около 100 литров кипятка (10 минут на литр). Мне в одно лицо плитки с баллоном 5 литров в октябре хватает на 11-12 суток, октябрь мерзкий. Два баллона по 5 литров удобнее одного 12 литров, т.к. при заправке сливаются все остатки из баллона (цена не зависит от необходимогог объема дозаправки, только от объема баллона. У нас такие баллоны на автомобильных заправках просто меняют, если баллон не просрочен. Если просрочен, то плюс 450 руб. за опрессовку. Для троих я бы взял двухкомфорочную плитку 100%, или ординарную мощностью 3 кВт. Дна нагрева салона машины обогревателя 0.8 - 1.2 киловатта достаточно, для трехместной палатки зимой лучше брать наклоняемый инфракрасный обогреватель мощностью от 2.5 кВт, не полагаясь только на конвекцию. Наклоняемые намного эффективнее (прямое ИК-излучение). Обогреватели с каталитическими сеточками значительно меньше воняют и намного экономичнее. Например, Kovea Little Sun, но стоят немало и сеточки придется покупать. Ковеа интересна тем, что у этой фирмы есть переходники под разные баллоны (покупаются отдельно). Самые прочные и надежные обогреватели и плитки - наши и белорусские (Гефест). Плитку "Турист" убить невозможно.
Wanded
Сообщение Wanded » Ср фев 03, 2016 13:49
ИМХО
Влад
Сообщение Влад » Сб фев 06, 2016 10:35
Nomad писал(а):Голосую за два бензиновых бака и два газовых баллона по 103 литра каждый в багажнике. Я серьезно). Между бензиновыми баками установить фильтр тонкой очистки. Удалить сетку из левого бака, заливать бензин только в левый. Два баллона по 103 литра влезут под постель. Зимой можно будет ездить на заднем приводе на соответствующей резине. Запас хода на газе будет от 900 км. Между баллонами встроить кран для газовой плитки.) Это не шутка. Суммарный запас хода станет достаточным для рыбалок, и даже поездок по ближним странам без дозаправок.)
а шо тады тока два а не тры? пробег еще больше увеличится... :D
до кучи баки увеличенные воткнуть литров на 150 - 300 и в пробег до Владика на своем родном топливе :lol:
баллоны в багажник наверное удобно, воткнул и нет остальных заморочек, но это удобно при рекстоновском салоне, особо если водружать сверху спальник, у нас уже не то....
franki zagorini
Сообщение franki zagorini » Сб фев 06, 2016 21:33
Здравствуйте форумчане. Из соображений по количеству топлива рассматриваю уаз пикап. Например качество газа и бенза хуже там где охоты и рыбалки . Кран из двух баллонов хорошо, если только ты имеешь доступ к этому хозяйству.имхо .А так конечно снимаю шляпу перед Nomad . Спасибо за ценные и подробные отзывы. :!:
Влад
Сообщение Влад » Вс фев 07, 2016 12:42
ух че попалось, интересно до нас когда нибудь дойдет? :)
https://www.drive2.ru/b/2371774/
Вернуться в «Про Тюнинг»
