Богатая смесь
Богатая смесь
Уаз Патриот богатая смесь. Диагностика не выявляет ни каких неисправностей, ошибка богатая смесь, меняли кислародный датчик, регулятор давления, свечи, провода, насос, фильтра, сетка, подтраивает на холостых при прогретом двигателе, заводиться в любой мороз, но больше 100 км не разгоняется. Может быть связь с ГРМ???
- Алексей791
- Алексей791
Re:Богатая смесь
Да причину не показывает, ДМРВ тестировали параметры в норме сказали что не нравится кислородник я его заменил но увы бесполезно, все пожимают плечами.
- Алексей791
Re: Богатая смесь
я не шибко спец, но давай пофилософствуем. богатая смесь. действительно она богатая или чек инж выдаёт? всякие неконтакты и КЗ по умолчанию пока отбросим.если реально смесь нормуль,значит либо ДК, либо мозги чудят. если же смесь и правда богатая, то,наверно :1.льёт дофига. 2. воздуха нет. значит,
1.давление в рампе большоё,форсунки льют.
2. гдето забит ход для воздуха или чудит ДМРВ.
если не всё это, то получается ЭБУ не те длительности импульсов на форсунки выдаёт. ведь только оно даёт команду форсункам сколько лить бензу. насчёт фаз ГРМ-не знаю что сказать.тоже проверять нужно. наверняка дедовским методом можно проверить. палец в цилиндр,поршень в нужное положение и тд,
по-хорошему, не плохо б было сначала проверить компрессию. свечи какие по цвету? менялись? бывает,нальёшь бензу,проедешь соточку и начинаются чудеса.. свечи в норме вроде, недавно меняны. а поменяешь на новые и как бабка отшептала. если в сервис ездишь,а не сам делаешь, то попробуй в другой обратиться. чудес не бывает. если долго мучиться-что нибудь получится).
Re: Богатая смесь
Все оказалось проще, подзабился трайник обратки, на полное стравливание небыло прохождения топлива, хотя перекачка из бака в бак работала
