Новгородский гараж
- Симбир53
Re: Новгородский гараж
Выше по ссылкам видны формы и места крепления. По годам разницы не должно быть, двигатель снизу не менялся.
Если я правильно понимаю то первая часть доходит до картера (поддона) не закрывая его ? Две другие ,идут по бокам картера,тоже не закрывая его ?
Ну это меняет дело, а то я хотел целиковую сделать ,что б до самой кпп все закрывало.
- Симбир53
Не, она только до колокола. Снимаю только правую часть, когда фильтр масленый не свернуть.
У меня кроме заводских пыльников ничего не стоит. Щас ищу дешовые варианты на коробку с раздаткой ( защиту ) пока все шибко дорого ( небюджетно )
Ну на конец то я сделал себе пыльник.В субботу проверю был ли смысл заморачиваться.
сегодня привезли защиты КПП с раздаткой и рул.тяг. будем ставить на выходных. всего вышло 5 рэ.
- Cher61
Порез между "шашечками" пришелся? И где ж такие жгуты см ставят?
Вот ведь самое интересное, остановился я, чтоб понять, что у мну там дребезжит, а звук был такой жестяной, типа как к шкодливому коту банку привязывают, чтоб выбегался
А потом, как тронулись, звук пропал (немного погодя). Вот и думается, не отвалилось ли у меня что-л. оченно нужное (для авто), без чего я дальше ехал ? :-( Но ехал и прислушивался к машин - не изменилось ли что в "звучании", да и на остановках поглядывал на колесья (а под низ лезть - погода не располагает
). И самое " интересное" - и я прошел, и Дмитрий (ты ж ехал третьим), и Андрей перед этим проскакал, а словило "чучу" твое заднее
колесо. :-(
- kaddafee
Ну у меня тоже поездка с последствиям ) поменял сегодня ролики, все три, свистит зараза. Подтянул ремень (еще та надо сказать задача, а в книжке так все просто...) свист ушел. Проехал по работе, вроде нормально. Через час домой, свист как с утра... начинай сначала ( завтра, если найду куплю новый ремень, больше не знаю что поменять.
Так тоже сумневались ,что жгут поможет. Пол дня прошло ,вроде не спускает,время покажет.
Завтра ,если время будет,надо тоже обследовать авто на наличие отвалившихся деталей. Пока тока открутившаяся противотуманка и внутренняя ручка задней двери.
Было похожее,замена ремня помогла.kaddafee писал(а):Ну у меня тоже поездка с последствиям ) поменял сегодня ролики, все три, свистит зараза. Подтянул ремень (еще та надо сказать задача, а в книжке так все просто...) свист ушел. Проехал по работе, вроде нормально. Через час домой, свист как с утра... начинай сначала ( завтра, если найду куплю новый ремень, больше не знаю что поменять.
александр1975
если не ошибаюсь-это стандартный рапидривер. если надо - у меня 4 штуки таких в шипах лежат без дела.Терминал писал(а):Все таки ,,нежданчик'' был прокол и причем немаленьки.
александр1975
хрен редьки не слаще. есть 4 шипованных аналога. могу или продать весьма недорого или поменять.Терминал писал(а):Рапидривер?,неее эта круче ....................БЫСТРИЦА !!!!!!!!!!!!!!! :D
Еврейская часть меня говорит:,,бери ,бери, пока не дорого'', но другая:,,год,два и на этой от'ездишь,а там кризис кончится,новую купим,блатную,''
Не дорого это скока?
- Cher61
А от чего этот блок?
Если для 3160, то "светятся" только за уралом :doh: или здесь: http://www.uazmadi.ru/shop_spare.html?id=16
Блок монтажный УАЗ-3163 (431,3722М) 3160-3722010-02
Последний раз редактировалось Cher61 Вт фев 02, 2016 19:09, всего редактировалось 1 раз.
- kaddafee
>> в течении трех дней <<Где можно надыбать блок предохранителей 431 3722м
Так от моей,предохранитель выгарел,почитал на форуме,оказалось это болезнь. Лечится выносом нагрузки на дополнительный предок. Вот не понимаю, как можно свет ,2 печки ,прикуреватель и хрен знает что там ещё было,вешать на один предок.Cher61 писал(а):А от чего этот блок?
В Асте дорого,заказал в автопитере.(на 500р дешевле),только ждать тоже три дня ,а в понедельник надо в Питере быть,вот и подумал ,что может завалялся у кого?
- Cher61
Так, раз "болезнь", мож стоит вынести силовую нагрузку на доп блок типа от Хантера такой:Терминал писал(а):Так от моей,предохранитель выгарел,почитал на форуме,оказалось это болезнь. Лечится выносом нагрузки на дополнительный предок. Вот не понимаю, как можно свет ,2 печки ,прикуреватель и хрен знает что там ещё было,вешать на один предок.Cher61 писал(а):А от чего этот блок?
http://m.bazashop.ru/product_811532.html
Или такой: http://m.bazashop.ru/product_909232.html
У газелистов такие же :think:
- Cher61
Сорок много, хоп. Есть (в природе) ленточные преды от 20-25 А.
И это много, можно такой держатель :http://trd.nov.ru/product_info.php?cPat ... _id=101270
и пред к нему соответствующий
- kaddafee
Замена ремня вроде помогла, свист ушел ) будьте внимательны у кого машина до 12 года. Нужен ремень 6РК2100, а не 6РК2120 как на машинах с 12 года (там так понимаю кронштейн насоса гура другой) Если просто искать на Патриота, то как раз 2120 и предлагают.
И так, на заметку, кому приспичит этот кронштейн насоса гура открутить, там нижний болт под шестигранную биту, не стоит пытаться его ключом на 14 срывать )))
Ну и небольшое наблюдение о состоянии замененного ремня. Вчера когда ремешок скинул, внимательно его осмотрел, разница с новым по длине не более 10 мм. Если учитывать что я сдвинул насос как раз мм на 15 то вроде выходило что должен работать, а не работает, свистит. Более внимательно осмотрев уже в четыре глаза нашли только одно, в канавках влага. Ну и взяли его феном высушили и бросили, сегодня к удивлению в сухих канавках опять влага
так выходит, что этот басурманский ремень не сколько растягивается, сколько начинает просто тупо впитывать воду с какого то периода времени. Ну и свист соответственный проявляется и подтягиванием его не устранить.
Ну и еще вопрос возник попутно, а сколько ходит сам механизм автонатяжителя ремня? Там случайно пружина тоже не начинает "уставать" да и пара замен роликов с оттягиванием ее до упора думаю тоже здоровья не прибавляет...
А я защиту так и не установил! В гараж отца машина не лезет . а в деревне как то сыро и ветренно на улице! Буду ждать тепла...
- Cher61
Про 2100 - у мну родной такой, в запас такой же взял
Про автонатяжитель - когда гену снимал (ставил трехуровник), ключ зажало так, что снять с головки без ремня не смог, так и оставил, пока не вернул все назад. Если б он уставал, имхо, дело было б скорей во времени эксплуатации, и проявлялось в сбросе/проскальзывании ремня .
- kaddafee
Все дело в том, что этот посвист вернулся :think: по дороге домой. я фиг знает, что еще смотреть...
- Cher61
А ролики смазкой набивал? А то обводной (в запасе) смотрел - там смазки со спичку было всего :-(
А мож и не в роликах дело, а в гене или еще где? :doh: Ведь, что не говори, а грязьки (мелкодисперсной) в поездочке хватало :naughty:
У нас мастера ведехой на ремень прыскают,если свист проподает ,значит ремень.
- kaddafee
Ролики два дня стоят всего, новые. Ремень вчера поставил. Да у меня это и до поездки переодически возникало, но не так громко и долго. Посвестит и умолкнет...
- Cher61
Так я и спросил, перед установкой ролики вскрывал? Смазку набивал? :think:kaddafee писал(а):Ролики два дня стоят всего, новые...
Похоже, свист списывал на старые ролики/ремень, а выходит, дело в чем-то еще :think:
Можно ещё взять трубу и как доктор Айболит прослушать все и где свист будет громче там и искать.
александр1975
обрати внимание-резина на шипах,что сейчас весьма актуально. безопасность и все такоеТерминал писал(а):Еврейская часть меня говорит:,,бери ,бери, пока не дорого'', но другая:,,год,два и на этой от'ездишь,а там кризис кончится,новую купим,блатную,''
- Влад
во у вас тут купи продай веселый :)
Форум восстанавливаеся потихоньку,есть надежда ,что и в дальнейшем будет весело и интересно.Влад писал(а):во у вас тут купи продай веселый :)
Ну а я вынес печку на отдельный предок.поставил т дополнительный блок(все таки),т.к . на стартер тоже ,, сопля'' кинута и повесил предок. До дому доехал вроде ничего не сгорело. Теперь думаю ,,зачем новый блок заказывал?, если и так все работает.''
- Cher61
Имхо, новый блок лишним не будет. Накроется другое гнездо родного блока, опять колхозить будешь?
александр1975
газелевский блок. очень хорошая штукень!Терминал писал(а):Форум восстанавливаеся потихоньку,есть надежда ,что и в дальнейшем будет весело и интересно.Влад писал(а):во у вас тут купи продай веселый :)
Кстати, если кого заинтересуют запчасти в ,,автопитере'', есть хорошая скидка.
Автозапчасти на заказ для иномарок и наших авто . У них есть сайт,мы там постоянно заказываем и по этому скидочка накопилась.kaddafee писал(а):А что это за автопитер?
Последний раз редактировалось Терминал Пт фев 05, 2016 18:37, всего редактировалось 1 раз.
