Какое масло лучше заливать в ЗМЗ-409
Выбор Г.С.М, советы, мнения:
эксплуатационные жидкости, топливо, моторные масла, трансмиссионные масла, тормозные жидкости, антифризы, присадки и т.д.
Alex1vu
Сообщение Alex1vu » Вс окт 13, 2013 10:58
А прикол в том что SG и SM не так критично, как A3 или С3 - есть руководство Американ Петрол Инститьют (API), которые являются мировым центром знаний по смазочным материалам и много чего написано там интересного. Поэтому когда слылшишь "С3 будет для каталика хорошо" - волосы дыбом встают.
роман300, мы не за клавами - мы с реальным опытом эксплуатации и уже не 1ого и не 2ого авто с ЗМЗ...
Мы не умнее конструкторов. Умнее всех собственники завода, которые борятся за свои денежки и "разумно" сокращают жизненный цикл продукции - так это или нет сказать сложно, но масла ...w-30 - это на Таймыре или в Лабытнанги зимой, и больше 0w-30, от 5w толку там не будет.
Конструктора конечно много чего наиспытывали... Но если глянуть руководство Прадо, то там для всех 3ех моторов летом 10-30 зимой 5-30, а у нас целая табличка.
Возникает вопрос - эту табличку делали конструктора ЗМЗ или УАЗ??? А когда начинаешь менять масло - путного сказать никто ниче не может...
Серп
Сообщение Серп » Пн окт 14, 2013 21:24
Да фиг с этими таётами.
Танки наши- многотопливные, а УАЗки по мурзилке выходит
что многомаслянные :D
При разумном подходе к выбору ГСМ будет и щщастье и двойной ресурс :)
Alex1vu
Сообщение Alex1vu » Ср окт 16, 2013 21:25
И какой разумный? ;-D
Саня Н977РА 40
Сообщение Саня Н977РА 40 » Вт окт 29, 2013 07:55
В эту субботу поменял масло. Была залита полусинтетика ZIC A+ 10W-40. Пробежал на нём 9.000км(обычно меняю через 8.000км). Масло было как вода и очень чёрное, что плюс, т.к. оно видимо хорошо омывало мотор. Перед зимой решил поменять на синтетику ZIC XQ 5W-40. Влезло около 6 литров, под max. Когда я завёл мотор я был в приятном шоке :) Мотор намного тише и как-то мягче чтоли стал работать. Обычно по утрам, на холодную на полусинтетике он работал нормально, как и должен, по крайней мере я так думал, но когда я теперь завожу его по утрам тоже на холодную, мотор совсем по другому работает :D Общиг пробег около 15.250 :)
P.S. у коллеги по работе на японце (Каризма) залито масло BP Visko 5000. Вчера он сказал что за пробег 8.000км. оно у него почти не потемнело :D
Моя жизнь. Мой выбор. Мои ошибки. Мои уроки. Не ваше дело.
Electron
Сообщение Electron » Вт окт 29, 2013 10:37
Доброго времени суток!Кто в курсе по ликви моли 10в40 молибден? :smoke: :unknown:
SerSor
Сообщение SerSor » Вт окт 29, 2013 12:22
Electron писал(а):Доброго времени суток!Кто в курсе по ликви моли 10в40 молибден? :smoke: :unknown:
Дорогое, я лил в мазду kf-1 двигатель, v-образный с пробегом около 400 000км, моющие хорошие, но много подделок, если брать то токо из проверенных мест
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Вт окт 29, 2013 12:25
Ну допустим я. Производитель. Гугл. Достаточно?
Вопрос ниочем. Переформулируйте чтоли.
Alex1vu
Сообщение Alex1vu » Вт окт 29, 2013 21:08
Саня Н977РА 40, хороший выбор))
Можно было бы и XQ 0w-40 - такой же приятный шок и ничуть не жиже. А где купил?? В магазине или ZIC-сервис какой??
Саня Н977РА 40
Сообщение Саня Н977РА 40 » Вт окт 29, 2013 22:07
Alex1vu писал(а):Саня Н977РА 40, хороший выбор))
Купил в обычном магазине для иномарок. Левака там вроде пока не встречал. Всегда(круглогодично) в пузотёрку лил 5W-40, вот и в патра решил такое же лить. А 0W-40 мне кажется для нашего климата будет слишком жидковатым. Обычно 5W-40 хватало за глаза.
Alex1vu
Сообщение Alex1vu » Чт окт 31, 2013 19:27
Саня Н977РА 40, смотри кинематическую вязкость при 100 градусах на сайте производителя
ZIC XQ 5W-40 13,7 мм2/с
ZIC XQ 0W-40 14,2 мм2/с
Вопреки заблуждениям ZIC XQ 0W-40 в ЗМЗ 409 будет лучше XQ 5W-40 при любом даже самом жарком климате...
Но ZIC A+ 10W-40 надежнее 14,56 мм2/с
romzik
Сообщение romzik » Пн ноя 18, 2013 14:16
А никто не пробовал Addinol 10W40?
UAZ Patriot Limited 2011г
Янычар
Сообщение Янычар » Пн ноя 18, 2013 15:24
Если не видишь выхода, ищи вход.
Tomcat
Сообщение Tomcat » Чт фев 06, 2014 18:28
Если принять во внимание информацию, изложенную здесь:
http://www.oil-club.ru/maslo-s-kakim-hths-vybrat/
и здесь:
www.lukoil-masla.ru/info/classification/00001/
Оптимально для ЗМЗ-409 (Е3, Е4) будет использовать
ЛУКОЙЛ ЛЮКС СИНТЕТИЧЕСКОЕ
5W-40, API SN/CF
или любое аналогичное (Xenum X1, Eneos ENEOS Gran-Touring 5w-40 и т.д.), круглогодично.
Оптимальными получаются три параметра: вязкость 5w-40, соответствие спецификации ACEA A3/B4, синтетика.
Диапазон температур, соответственно - от минус 30 до плюс 40 град. цельсия.
Можно, наверное, еще спецификацию ACEA A5/B5 попробовать, будет еще и экономия топлива, но это уже - на свой страх и риск. :wink:
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
Tomcat
Сообщение Tomcat » Пт фев 07, 2014 20:25
Нашел, кстати, еще пару интересных материалов по маслам -
http://www.autoreview.ru/_archive/secti ... ON_ID=4970
http://www.oil-club.ru/maslo-lukoil/
Вобчем - не все то золото, что в импортных канистрах... :wink:
Alex1vu
Сообщение Alex1vu » Пт фев 07, 2014 22:52
ACEA A5/B5 пробовать нельзя: смотрите спецификации - параметры этого стандарта
Alexq55
Сообщение Alexq55 » Сб фев 08, 2014 09:45
Юра11 писал(а):Что-то я сомневаюсь, что на горячем двигле оно не успевает стечь за 5 минут для замера уровня.
Немного о том как нужно правильно измерять уровень масла. Уровень необходимо измерять на горячем двигателе (и горячем масле) через 2-5 минут после остановки двигателя. Это и будет реальный уровень масла. Если после этого снова замерить уровень через сутки и на холодном двигателе, то он обязательно будет выше, но это абсолютно нормально.
Tomcat
Сообщение Tomcat » Сб фев 08, 2014 13:04
Alex1vu писал(а):ACEA A5/B5 пробовать нельзя: смотрите спецификации - параметры этого стандарта
Смотрел спецификации, именно поэтому и написал - "можно попробовать". HTHS от 2,9 до 3,5 мПа•с, до порговых 2,6 - далеко. Будет экономия топлива, но само топливо должно быть хорошего качества.
Uygur
Сообщение Uygur » Сб фев 08, 2014 14:14
Alexq55 писал(а):...Немного о том как нужно правильно измерять уровень масла. Уровень необходимо измерять на горячем двигателе (и горячем масле) через 2-5 минут после остановки двигателя. Это и будет реальный уровень масла. Если после этого снова замерить уровень через сутки и на холодном двигателе, то он обязательно будет выше, но это абсолютно нормально.
Осмелюсь возразить.
Проверяется очень легко, все с этим сталкиваются.
Если наутро смерить уровень масла, он, ну нпрм., будет посередине между метками.
Повторное мерянье уровня :P сразу же после первого дает меньший уровень примерно на 2-3мм. на щупе.
Патриот ЛТД, 2011 бензин, погиб.
SsY Кайрон, 2008 дизель МКПП был,
SsY Кайрон, 2014 дизель МКПП есть.
Alexq55
Сообщение Alexq55 » Сб фев 08, 2014 14:20
Uygur писал(а):
Alexq55 писал(а):Осмелюсь возразить.
Давайте порассуждаем. Коэффициент объемного расширения у моторного масла мизерный, а значит объем горячего и холодного масла почти не меняется. Идем далее. Оставший двигатель (и масло) например за 12 часов окончательно сливается в поддон из масляных каналов, масляного радиатора, частично из масляного фильтра (даже при исправном обратном клапане), а это означает, что если замерить уровень после длительной стоянки, то уровень будет больше (а никак не меньше). Это чистая школьная физика.
Uygur
Сообщение Uygur » Сб фев 08, 2014 16:07
Alexq55 писал(а):...Давайте порассуждаем. Коэффициент объемного расширения... чистая школьная физика.
Предлагаю, когда завтра придете в гараж/на стоянку/около дома, сделайте, как я отписывал.
Потом отпишитесь...
Мот, у нас разные щупы в моторе :oops:
Alexq55
Сообщение Alexq55 » Сб фев 08, 2014 16:57
Uygur писал(а):
Alexq55 писал(а):Предлагаю, когда завтра придете в гараж/на стоянку/около дома, сделайте, как я отписывал.
Потом отпишитесь...
Я это делаю уже почти 40 лет и ничего в процедуре измерения уровня масла не меняется. Однако, побробуйте с точки зрения физики объяснить процесс уменьшения уровня масла в поддоне неработающего двигателя (если конечно он не дырявый).
Uygur
Сообщение Uygur » Сб фев 08, 2014 18:16
Хи-хи-хи :lol:
Никакого секрета тут нет, хотя этот "феномен" есть на всех машинах, но его нет, если через некоторое время после остановки двигателя померять уровень, вытереть щуп и снова вставить.
Утром, хоть 10 раз проверь, уровень будет "на одном уровне".
На самом деле, никакого уменьшения уровня нет.
После глушения мотора масло стекает со всех щелей, и по щупу в т.ч.
Вы правы, но...(маленькое)
Если щуп не вынуть и не протереть, масло так и будет на щупе возвышаться небольшой "юбочкой" над общим уровнем.
Утром вынимаем щуп и видим на нем этот уровень масла "с юбочкой", вытираем щуп, втыкаем, вынимаем, оба-на :shock: уровень ниже. Чудеса :oops:
Этот вопрос "про утрешний уровень масла" многих в ступор вогнал... на многих автофорумах.
Alexq55
Сообщение Alexq55 » Сб фев 08, 2014 19:01
Uygur писал(а):Хи-хи-хи :lol:
Все, что Вы описываете в отношении масла на щупе, известно давным-давно и называется "поверхностное натяжение". Я, например, это знаю с 1977 года, когда обучался в автошколе. С тех пор ничего не изменилось и по-прежнему уровень масла надо мерить, прдварительно вытерев насухо щуп (это прописная истина, хотя не всем знакома).
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Чт фев 13, 2014 13:47
Tomcat писал(а): Вобчем - не все то золото, что в импортных канистрах... :wink:
лил первое время Лукойл 10w40 (который SF ещё даже, минералка), потом SG, 5w40... потом появилось SM, SN... Роснефть пару раз этого же уровня, только последнюю зиму залил 5w40 от ENEOS и через пару тыщ км пробило прокладку под головкой... связи, конечно, никакой (хотя менял одновременно с Паджерой, у того двиг застучал неделей раньше), но голову сняли и увидели на цилиндрах сохранившийся хон, 140ткм... масло менял последние годы через 6-8ткм, первые (гарантийные) пару лет через 10, "как положено"
Stan
Машина: УАЗ ПАТРИОТ 3163
Re: Какое масло лучше заливать в ЗМЗ-409
Сообщение Stan » Пт янв 29, 2016 13:27
Масло Ликви Молли 10W40 хорошее масло для УАЗа?
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Пт янв 29, 2016 14:49
Неплохое.
Uygur
Сообщение Uygur » Пт янв 29, 2016 15:23
Продолжаю лить SHELL Helix Ultra 5W-40.
В обе машины (см. подпись).
Консерватор я.
Нравицца.
Сообщение nik333 » Вс янв 31, 2016 16:07
Такой ко всем вопрос.Можно ли лить всё-таки 5W40 Лукойл или всё-таки что-то импортное выбирать? Заране благодарю за совет...
Uygur
Сообщение Uygur » Вс янв 31, 2016 16:12
Народ льет LUK и ездит.
Все зависит от состояния кошелька.
sagenit
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение sagenit » Вс янв 31, 2016 19:55
nik333 писал(а):Такой ко всем вопрос.Можно ли лить всё-таки 5W40 Лукойл или всё-таки что-то импортное выбирать? Заране благодарю за совет...
Не лей, я сегодня сменил, гидрики стучат после каждого запуска, лил лукоил люкс, теперь сливать
shestakovg
Машина: Уаз Патриот 2011
Сообщение shestakovg » Вс янв 31, 2016 20:12
А у меня с лукойлом гидрики стучали только в прошедшие морозы -10 - 18 по 5 - 10 сек. Сейчас все тает не стучат и ранее не стучали. До этого было GT . После 2000 пробега вдруг застучали. Правда после слива на сервисе. Перешел на Лукойл. Меняю сам. По край ней мере знаю что лью.. Многие критикуют. Но не уверен, что у критикующих есть статистика.
А вот на форуме раньше была тема "Патриот 200 тыс. пробега". - там народ делился, что наше масло заливали кто то Лукойл кто то ТНК.
К тому же уж так сложилось, что меняю масло 2 раза в год весной и осенью. Пробеги не большие. Получается каждые 5 - 7 тыс. Для лукойла нормально, для импортного расточительно. Предполагаю в этом году резко увеличить пробеги. - Возможно рассмотрю дорогое масло, - что б тысяч на 15 хватало.
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Пн фев 01, 2016 09:55
Какое именно 5W40?
Вот это не надо лить http://www.lukoil-masla.ru/products/pas ... ils/00055/
А эти очень даже
http://www.lukoil-masla.ru/products/pas ... ils/00238/
http://www.lukoil-masla.ru/products/pas ... ils/00348/
Сообщение nik333 » Пн фев 01, 2016 12:33
Какое именно 5W40?
А эти очень даже
Спасибо за совет! Попробую на нём проехать 7.5,дальше будет видно....
Rumpel
Сообщение Rumpel » Вт фев 02, 2016 07:18
Вадимыч писал(а): Вот это не надо лить http://www.lukoil-masla.ru/products/pas ... ils/00055/
А на чем основано данное утверждение, что данное масло лить нельзя? Речь о ЛУКОЙЛ ЛЮКС SL/CF 5W-40.Оно даже ЗМЗ одобрено.
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Вт фев 02, 2016 09:12
Одобрение ЗМЗ для меня ниочем. Более интересны допуски и одобрения мерса, бэхи, порше, форда и т.п. (SN) :mrgreen:
Еще есть личные наблюдения. В двигателе после SL нагар и осадок непонятный.
Проседание вязкости на две единицы также не впечатляет.
► Показать
Rumpel
Сообщение Rumpel » Вт фев 02, 2016 20:22
Я его использую проблем не возникало. Единственное замены через 5-6т.км. По допускам - так у нас и моторы другие. Я в Ауди и VW лил с допусками VW. Поэтому как говорится что производитель рекомендует. Главное, что мы с Вами отталкиваемся не от цены как показателя качества. А так все к тому же приходит - каждый использует то, что ему более по вкусу.
сталкер1972
Благодарил (а): 125 раз
Сообщение сталкер1972 » Ср фев 03, 2016 12:25
У себя на машинах использую SHELL Helix Ultra 5W-40 SN.
Патриот ездит мало, в мороз -25 заводится без проблем и гидрики не стучат, пробег пока на этом масле 8000 км.
Мазда6 2007г.в. ездила каждый день в мороз и жару никаких проблем пробег 180000км.
Мне нравится. Меняю через 10-12 тыс. км.
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
Сообщение nik333 » Ср фев 03, 2016 14:30
сталкер1972 писал(а):У себя на машинах использую SHELL Helix Ultra 5W-40 SN.
Масло конечно хорошее,но подделок море...многие и опасаются..
сталкер1972
Сообщение сталкер1972 » Ср фев 03, 2016 15:59
По поводу подделок сначала сомневался, но у нас на предприятии минипогрузчик финский у него все жидкости Шелл, пришлось искать проверенного поставщика Шелл, поработали все устроило и заказал себе моторное синтетику, трансмисионку синтетику немного дороговато но оно этого стоит, а подделывают в основном полусинтетику типа HX-8
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
Вишер
Сообщение Вишер » Вс фев 21, 2016 20:27
Я 2 раза попадал на подделку хеликс ультра 5В40, поэтому и слез с него на тоталь. Тоталь не образец, в мороз гидрики стучат пока не прогреется до 0 град.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Uygur
Сообщение Uygur » Пн фев 22, 2016 04:50
Вишер писал(а): Я 2 раза попадал на подделку хеликс ультра 5В40, поэтому и слез с него на тоталь...
Впервые слышу о подделке синьки Шелл. В чем выразилось?
На Кастрол-синьку попадал, мотор загрохотал, как самый уезженый Камаз. И Натяжитель цепи через 1 ткм. на выброс.
Вишер
Сообщение Вишер » Пн фев 22, 2016 09:24
Выразилось в потере давления после прогрева. Был залит хеликс, беру 2 банки его же, промывку 2 банки, фильтр, еду в гараж. После промывки заливаю хеликс, завожу , прогреваю, загорается лампа низкого давления и не тухнет. Сливаю его в родные канистры, еду за х.з, чем угодно, лукоил синька, БП виско, заливаю , грею все ок. Лампа и датчик приборы тупые и надежные, второй раз был через раз, я манометр механичиский вкрутил. Так и есть, 1,8 при 2000 об\мин. О звуках в движке молчу, все понятно.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Unlight
Машина: УАЗ PATRIOT и ГАЗ69А
Сообщение Unlight » Ср май 11, 2016 11:20
Zic сменил линейку производимых масел. Я раньше лил zic A+ теперь вместо его синтетика zic x7. Лил кто?
Благодарил (а): 181 раз
Сообщение Константин 57 » Ср май 11, 2016 23:19
Unlight писал(а):Zic сменил линейку производимых масел. Я раньше лил zic A+ теперь вместо его синтетика zic x7. Лил кто?
Я залил. Пока пробег 3 т.км. Вроде как ГК реже стали прослушиваться, но это вроде..................
nexsus
Сообщение nexsus » Чт май 12, 2016 03:32
Заливал Х9
После 8000 пробега масло мне не понравилось. Слишком темное, хотя и езжу на газе.
По утрам явно и в течении 1-2 минут слышались ГК.
Сейчас залил Лукойл Генезис 5в40
ГК затихают через 5-10 секунд. Субъективно мотор работает тише. Мне понравилось больше Чем ZIC
patriot001
Онлайн статус: В сети
Сообщение patriot001 » Чт май 12, 2016 06:36
Сейчас кто- нибудь скажет темное- значит хорошо моет но можно и с другой стороны рассуждать черное- значит плохо смазывает , повышенный износ имхо- более правильно
Вишер
Сообщение Вишер » Чт май 12, 2016 10:14
Когда плохо смазывает оно не только черное. На служебном 469-м когда менял масло в самом конце серебряночка лилась- М8В . Сейчас на тотальке езжу, все нормано, но ГК стучат, масло не для автомобилей с ГК, буду переходить на виско или лукоил.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
patriot001
Сообщение patriot001 » Чт май 12, 2016 14:53
Серебрянка- это к фильтру вопрос Тоже был печальный опыт с лукойл люкс еще на ниве Почернело за 1 тыс км и лампочка заморгала на холостых и что надо было радоваться типа моет хорошо Слил его и больше к луке ни ногой
Сообщение Aleksandr_89 » Чт май 12, 2016 15:07
Хм... а чем у ZICа отличается полностью синтетическое от синтетического? :? http://zicoil.ru/products/smazochnye-ma ... tomobiley/
patriot001
Сообщение patriot001 » Чт май 12, 2016 16:01
Сходите на Oilclub там люди прошаренные экспертизы всякие потом выводы сделаете
Вернуться в «Г.С.М. - горюче-смазочные материалы»
