Техветка (Иркутск) обсуждение технических вопросов - тут
nexsus
Re: Техветка (Иркутск) осуждение технических вопросов - тут
Сообщение nexsus » Чт янв 28, 2016 07:47
Решил я проверить состояние воздушного фильтра после 10 т.км. пробега.
Проклял конструкторов бочки. Видел в сети как человек ставил "замки-лягушки". Приехал в магазин и охренел. За замок просят 130 р.\шт.
Короче - поехал и купил за 500 р корпус от Мазды MPV
Теперь у меня так.
roboroma
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение roboroma » Чт янв 28, 2016 08:06
nexsus писал(а): Короче - поехал и купил за 500 р корпус от Мазды MPV
Теперь у меня так.
А забор воздуха откуда? Бочку то можно было развернуть в сторону двигателя зимой. А тут как?
nexsus
Сообщение nexsus » Чт янв 28, 2016 08:17
Сейчас со стороны двигателя.
roboroma
Сообщение roboroma » Чт янв 28, 2016 08:56
nexsus писал(а):Сейчас со стороны двигателя.
Сфотай впускное отверстие.
nexsus
Сообщение nexsus » Чт янв 28, 2016 09:14
Вот тут он в подробностях
http://baza.drom.ru/novosibirsk/sell_sp ... 10103.html
andronc7
Сообщение andronc7 » Чт янв 28, 2016 12:56
А фильтроэлемент какой внутри?
nexsus
Сообщение nexsus » Чт янв 28, 2016 13:43
Стандартный патриотовский после небольшой переделки бочки (убрал упор снизу т.к. у мазды фильтр без донышка и просто одевается нижним отверстием на выштамповку)
medved@
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение medved@ » Чт янв 28, 2016 13:47
nexsus писал(а):Стандартный патриотовский после небольшой переделки бочки (убрал упор снизу т.к. у мазды фильтр без донышка и просто одевается нижним отверстием на выштамповку)
у газели фильтр без донышка и одевается на шляпу выштамповку как по цене не дешевле
nexsus
Re: Техветка (Иркутск) обсуждение технических вопросов - тут
Сообщение nexsus » Чт янв 28, 2016 13:57
ХЗ. Там центральное отверстие родного фильтра меньше по диаметру чем отверстие нашего фильтра.
medved@
Сообщение medved@ » Пт янв 29, 2016 08:06
andronc7
Сообщение andronc7 » Пт янв 29, 2016 12:42
Володя а где условия загадки?
nexsus
Сообщение nexsus » Пт янв 29, 2016 13:44
Сподобился я на установку очечника
Заодно и фильтр на тосол поставил
Comanche
Сообщение Comanche » Пт янв 29, 2016 14:47
хорошо вписался
кто донор?
medved@
Сообщение medved@ » Пт янв 29, 2016 15:14
[quote="nexsus"]Сподобился я на установку очечника
че фотки то боком-монитор поворачивать пришлось! классно! мне нравится! :clap:
ARIES
Машина: LR Discovery 2
Сообщение ARIES » Пт янв 29, 2016 16:33
В целях повышения образованности: а зачем фильтр на антифриз?
dotson
Сообщение dotson » Пт янв 29, 2016 16:34
Comanche писал(а):хорошо вписался
кто донор?
Присоединяюсь к вопросу...
От чего сия замечательная штука? Скока стоит? :D
nexsus
Сообщение nexsus » Пт янв 29, 2016 17:18
ARIES писал(а):В целях повышения образованности: а зачем фильтр на антифриз?
Есть прецеденты, когда в блоке оставалась глина от отливки.
Дабы не забивать печку и радиатор, решил поставить. Цена вопроса - 75 руб.
nexsus
Сообщение nexsus » Пт янв 29, 2016 17:20
кто донор?
Стоит 900 руб. Это часы\плафон\очечник от Subaru Forester SF5 (97-2001 г.)
Встал практически идеально. Правда пришлось еще 500 руб, потратить на светодиодные лампочки.
Последний раз редактировалось nexsus Пт янв 29, 2016 17:23, всего редактировалось 1 раз.
Comanche
Сообщение Comanche » Пт янв 29, 2016 17:22
nexsus писал(а):[
Встал практически идеально. Правда пришлось tit 500 he, потратить на светодиодные лампочки.
и на кой тебе панель? )
nexsus
Сообщение nexsus » Пт янв 29, 2016 17:24
Это другое.
Главное освоить технологию. А потом - будем посмотреть.
ARIES
Сообщение ARIES » Пт янв 29, 2016 19:20
Так ты фильтр с новья поставил?
medved@
Сообщение medved@ » Пт янв 29, 2016 19:48
там в системе чего только не плавает!-правильно сделал. лучше конечно было бы сначала все промыть и заменить тосол.
dotson
Сообщение dotson » Сб янв 30, 2016 15:50
Подскажите, а можно ли подключать зарядное устройство к аккумулятору, не вынимая его из машины и не снимая клемм ?
andronc7
Сообщение andronc7 » Сб янв 30, 2016 16:22
medved@ писал(а):Изображение
Володя повторяю вопрос: В чем загадка данных фотографий? Или я чего пропустил?
medved@
Сообщение medved@ » Сб янв 30, 2016 19:01
не обращай внимания-это часть обсуждения технической стороны вопроса. на снимках двигатель газели умз 4216е3
medved@
Сообщение medved@ » Сб янв 30, 2016 19:04
dotson писал(а):Подскажите, а можно ли подключать зарядное устройство к аккумулятору, не вынимая его из машины и не снимая клемм ?
не снимать с машины можно но не рекомендуется при зарядке выделяются взрывоопасные газы хотя в очень малой концентрации поэтому зарядку надо проводить в хорошо проветриваемом помещении.. клеммы отсоединить - обязательно!
Последний раз редактировалось medved@ Сб янв 30, 2016 19:14, всего редактировалось 2 раза.
medved@
Сообщение medved@ » Сб янв 30, 2016 19:08
есть у кого ни будь информация - где взять или кто может сделать преобразователь напряжения с 12 в 24 вольта под нагрузку до 5 ампер. надежно и бюджетно. для эксплуатации в бортовой сети автомобиля.
roboroma
Сообщение roboroma » Сб янв 30, 2016 19:48
medved@ писал(а):есть у кого ни будь информация - где взять или кто может сделать преобразователь напряжения с 12 в 24 вольта под нагрузку до 5 ампер. надежно и бюджетно. для эксплуатации в бортовой сети автомобиля.
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Boost-Con ... Sw5IJWcEKv
medved@
Сообщение medved@ » Сб янв 30, 2016 19:50
а за доставку сколь сдерут
Comanche
Сообщение Comanche » Сб янв 30, 2016 20:03
medved@ писал(а):а за доставку сколь сдерут
Вов, там по русски написано - бесплатно
medved@
Сообщение medved@ » Сб янв 30, 2016 20:13
чего- совсем бесплатно? и ни каких таможенных сборов? слишком долго ждать.
Comanche
Сообщение Comanche » Сб янв 30, 2016 20:18
да, бесплатно, да, долго - месяц примерно. и никаких... мне примерно 4-5 посылок в месяц едет от китаёз. и как ни странно все приходят
если долго предлагаю заказывать за месяц до события - приедет как надо )))
крайний китаец вообще СДЭКом отправил - то есть посылка после таможки не почтой пошла, а бесплатно транспортоной
https://gdeposylka.ru/courier/sdek/tracking/1022026120
roboroma
Сообщение roboroma » Сб янв 30, 2016 20:32
Я давно уже всякое на Ебее беру. Даже лампочки. И дешевле и почта рядом.
ARIES
Сообщение ARIES » Сб янв 30, 2016 21:07
Сам собери. Сейчас схем - как грязи. Комплектующих тоже валом. У брата спрошу, но не обещаю. Он собрал 12-220 под лампы дневного света.
nexsus
Сообщение nexsus » Вс янв 31, 2016 01:27
Ага. Все таки вариант зацепил?
Предлагаю попробовать включить помпу от 12 В.
У нее при 24 В производительность 5200 литров\час.
medved@
Сообщение medved@ » Вс янв 31, 2016 04:08
был испытан моторчик от камазовской печки-старт медленный врашение оч слабое тормозится руками и это без нагрузки!
AnderLuk
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение AnderLuk » Вс янв 31, 2016 05:44
Осенью видел такие штЮчки...
"Радиолавка" на остановке "Свердловский рынок", ул.Гоголя 32Б
ARIES
Сообщение ARIES » Вс янв 31, 2016 17:40
Подскажите по жижам? В основном интересует коробка и раздатка. Ну и до кучи мосты и шопки.
Comanche
Сообщение Comanche » Вс янв 31, 2016 17:54
ну в коробку без вариантов (если не экстремал) - рекомендованный зик G-F ТОР
в раздатку хоть подсолнечное ))) она железная - выдержит любое издевательство, от палёного тад17 до 75w140 для лсдшных мостов )))
PS о не - у тебя ж уже корейская раздатка - не читай предыдущую строку )))
ARIES
Сообщение ARIES » Вс янв 31, 2016 18:42
Comanche писал(а):ну в коробку без вариантов (если не экстремал) - рекомендованный зик G-F ТОР
:lol: :lol: :lol: Я при прочтении строки про раздатку был слегка ошеломлен... Были бы агрегаты от старого Уаза, я бы тут эти вопросы не задавал. Вроде как декстрон туда льют, не? По коробасу спасиб, буду потихоньку готовиться к ТО 0.
medved@
Сообщение medved@ » Вс янв 31, 2016 19:34
у меня в раздатке декстрон уже 50 тыс проехал
medved@
Сообщение medved@ » Вс янв 31, 2016 19:41
ARIES писал(а):Подскажите по жижам? В основном интересует коробка и раздатка. Ну и до кучи мосты и шопки.
в мосты лей самое дешевое масло - можно чаще менять
а шопки пока не переберем там все что угодно быть может. знающие скажут!
ARIES
Сообщение ARIES » Вс янв 31, 2016 20:16
По мостам согласен наполовину. На зиму говнище не зальешь. А на лето можно минералку недорогую. По шопкам больше парит, что там НИЧЕГО может быть... Вот и думаю сразу тавотницы врезать, набить, да заодно ступицы глянуть.
nexsus
Сообщение nexsus » Пн фев 01, 2016 02:00
А чего ты паришься? Открывай Руководство по Эксплуатации и лей рекомендованное.
Я залил и в коробку и в раздатку рекомендованный Зик. Слышал я про случаи перетекания масла из коробки в раздатку.
medved@
Сообщение medved@ » Пн фев 01, 2016 03:45
ARIES писал(а):По мостам согласен наполовину. На зиму говнище не зальешь. А на лето можно минералку недорогую. По шопкам больше парит, что там НИЧЕГО может быть... Вот и думаю сразу тавотницы врезать, набить, да заодно ступицы глянуть.
почему - ничего! там есть -вода ржавчина грязный литол провернутые опорные шайбы криво запиханное уплотнение куски полиэтиленовой пленки вкладыши шкворней с обломанными фиксаторами прослабленные втулки - хабы теперь завод ставить перестал в ступицах попадаются подшипники с гнутыми сепараторами жутко звучит да! те у кого такое было- подтвердите мои слова. где то и фоты пробегали.
но! есть и такие машины у которых при вскрытии всего такого обнаружено не было точнее косяки попадаются но не сразу в полном объеме.
про смазку-смазка есть у всех проверено! литол смесь литола и шруса смесь литола шруса грязи и воды плюс ржавчина однажды вместо смазки была обнаружена желтая липкая субстанция напоминающая тавот но с мерзким химическим запахом и только кершер с трудом ее оттуда выбил.
вывод - снять поворотные кулаки - разобрать - промыть - заменить шкворневой узел - завалить кастор - поставить хабы - заполнить все свежей смазкой - ездим и наслаждаемся! :violin:
Ddens
Сообщение Ddens » Пн фев 01, 2016 03:47
Комрады! Свечи какие кто посоветует? (машин не на газу)
medved@
Сообщение medved@ » Пн фев 01, 2016 03:51
Ddens писал(а):Комрады! Свечи какие кто посоветует? (машин не на газу)
http://www.bazashop.ru/product_1557732.html я на таких проехал 61 тыс замечаний нет!
ARIES
Сообщение ARIES » Пн фев 01, 2016 05:22
Брат катал на газу специальные какие-то свечи под газ. Цена ничем не отличалась от обычных вроде. Могу узнать.
ARIES
Сообщение ARIES » Пн фев 01, 2016 05:24
Медвед, скольу тебя стоит шопки пересверлить, если привезу? Кондуктор заказывать, ждать, потом к другу на сверловку тащить...
medved@
Сообщение medved@ » Пн фев 01, 2016 07:15
ARIES писал(а):Медвед, скольу тебя стоит шопки пересверлить, если привезу? Кондуктор заказывать, ждать, потом к другу на сверловку тащить...
позвони мне по телефону. номер в подписи.
Вернуться в «Иркутск»
