Прогорание прокладки головки блока цилиндров на 409
ХATKA
Благодарил (а): 155 раз
Re: Прогорание прокладки головки блока цилиндров на 409
Сообщение ХATKA » Вс янв 24, 2016 11:35
ОЖ пошла в глушитель. Белый дым, сладкий выхлоп. Прогорела прокладка. В сервисе, по телефону, сразу приговорили к шлифовке ГБЦ. Вопрос? Что это? Развод на доп.работы или подход профессионала, чтобы сделать раз и на долго(качественно)?.
Сообщение ZamPoteh » Вс янв 24, 2016 12:02
ХATKA писал(а):ОЖ пошла в глушитель. Белый дым, сладкий выхлоп. Прогорела прокладка. В сервисе, по телефону, сразу приговорили к шлифовке ГБЦ. Вопрос? Что это? Развод на доп.работы или подход профессионала, чтобы сделать раз и на долго(качественно)?.
99% причины прогорания прокладки ГБЦ, это не плотное прилегание ГБЦ к блоку цилиндров. И где не плотно прилегает, там прорываются горячие газы и "выжигают" прокладку.
Так что, ни какого развода.
Заодно пускай промерят плоскость блока цилиндров. И раз головка будет снята, то и герметичность клапанов надо проверить.
expert_ssd
Сообщение expert_ssd » Вс янв 24, 2016 12:04
ХATKA писал(а):... подход профессионала, чтобы сделать раз и на долго(качественно)?.
+1.
Головка блока цилиндров притягитвается к блоку цилиндров усилием 10-ти болтов, затянутых моментом 14кГс*м, эквивалентным весу груза, уложенного сверху на ГБЦ, весом более 50 тонн.
При этом алюминий головки деформируется в местах установки болтов и из-за температурных деформаций при работе двигателя плоскость принимает форму буквы "М" ослабляя давление на прокладку по оси симметрии прокладки и по диагонали через отверстие проводки смазки к датчику ДПРВ.
Проверить плоскость ГБЦ можно новым отрезным диском более 250 мм, прошлифовав рукой круговыми движениями.
В ручную править ГБЦ - это египетский труд. Но новым белым камнем от заточного станка с сольвентом или керосином удаётся за день мытарств получить хороший результат.
Качественно поправить плоскость можно только на фрезерном или плоско-шлифовальном станке.
Установка без правки плоскости ГРЦ - это лотерея с вероятностью 10 побед на 90 неудач.
ХATKA
Сообщение ХATKA » Вс янв 24, 2016 12:09
Спасибо за быстрый и подробный ответ. Принял к сведению.
Mihail_kz
Машина: Patriot 2009 г
Сообщение Mihail_kz » Пн янв 25, 2016 15:01
Добрый день!
Имею вопрос по прокладкам "Fritex" - у кого-нибудь есть опыт их использования? В наших магазинах только 2 типа: более дешевые "Fritex" и более дорогие "no name" без упаковки - металлические, двойные, склепанные, с нанесенными валиками герметика и "зигами" вокруг цилиндров. Маркировка в нужном месте присутствует и вообще копия той, что у меня стояла. Только вот продавцы на вопрос о производителе только улыбаются, но все как один называют их "газ-бензин", что вызывает у меня стойкое недоверие. Вот я и задумался - какую поставить?
Машина Евро-3, на газу, пробег на момент пробоя 83000. Пошел антифриз в масло по моему разгильдяйству - прогнила заглушка блока под трубой промвала, вовремя не заметил утечку и подогрел двигатель.
ХATKA
Сообщение ХATKA » Вт янв 26, 2016 00:50
Позвонили с сервиса. Сняли ГБЦ. Прокладка цела. Предлагают опрессовку ГБЦ. В случае микротрещины попадаю на голову. А если цела? Куда копать? И все это за 1 500км. от дома.
expert_ssd
Сообщение expert_ssd » Вт янв 26, 2016 07:04
ХATKA писал(а): А если цела? Куда копать? И все это за 1 500км. от дома.
Может быть трещина в стенке цилиндра.
Вертикальную трещину в стенке цилиндра видно по черноте вокруг трещины,
если опустить поршня вниз и рассмотреть цилиндры с женским зеркальцем при хорошем освещении.
(Чаще всего в трещины бывают в передней стенке 2-го или 3-го цилиндра.)
В Москве в фирме Механика этот дефект можно устранить, установив "сухие" или "мокрые" гильзы.
За 1500 км от дома - на автовозе или на "жёсткой" сцепке далековато.
- Если нет времени ждать, то
Заглушить вышедший из строя цилиндр:
- снять поршень с шатуном,
- в масляный канал шатунного вкладыша вкрутить длинный винт с резиновыми и стальными шайбами,
- отключить клапана, вынув гидротолкатели,
- снять штеккер с форсунки.
И в спокойном темпе "троить" до дома.
- Если есть время подождать прибытия двигателя, через ТЭК, то
загляните в личку.
Slavkins
Сообщение Slavkins » Вт янв 26, 2016 17:46
Здравствуйте, стоит вопрос как лучше поступить, на головке много раковин, фото прилагаются, вручную её не выведешь ровно, на фрезерном не вариант так как нет возможностей, живу в отдалённой местности, можно ли поставить две прокладки, фритекс железную на блок и под головку стандартную паронит.... Не будет ли протекать масло там где цепь, так как в железной есть отверстия под шпильки а в паронитной нету....и ещё на фото видно где крайняя шпилька там раковина близко к ней, не будет ли тосол попадать через шпильку в масло?
На этом фото возле шпильки опасное место?
Вот такие раковины
expert_ssd
Сообщение expert_ssd » Вт янв 26, 2016 20:55
Slavkins писал(а):Здравствуйте, стоит вопрос как лучше поступить, на головке много раковин, фото прилагаются, вручную её не выведешь ровно, на фрезерном не вариант так как нет возможностей, живу в отдалённой местности, можно ли поставить две прокладки, фритекс железную на блок и под головку стандартную паронит.... Не будет ли протекать масло там где цепь, так как в железной есть отверстия под шпильки а в паронитной нету....и ещё на фото видно где крайняя шпилька там раковина близко к ней, не будет ли тосол попадать через шпильку в масло?
В Вашем случае поможет бакелитовый лак.
Он есть в любых краях России и используется в электротехнических работах:
- электрики-высоковольтники (5-6 разряда) закрашивают болтовые соединения кабелей в соединительных коробках перед изоляцией и укладкой кабеля в траншею,
- в цехах для ремонта электродвигателей красят обмотки якорей и статоров.
В магазинах бакелитовый лак продаётся фирмой ABRO под названием "Шелл лак"
На этой картинке его видно.
http://inoil55.ru/shop/3500/122352/
Внутри флакона есть кисточка из губки.
Флакона хватает с избытком для установки прокладок ГБЦ на два двигателя ЗМЗ ... после выравнивания плоскости абразивным кругом или диском отрезной машинки.
Технология несложная:
Все поверхность блока и ГБЦ очищаются от остатков прокладки, отмываются сольвентом или уайт-спиритом и высушиваются.
Бакелитовый лак кисточкой наносится на поверхности: блока цилиндров, головки блока цилиндров (заполняя все трещины) и с двух сторон на прокладку головки блока цилиндров (первый раз прокладку красить не обязательно, но на всякий пожарный).
Далее следует подождать пока бакелитовый лак засохнет до состояния когда не пристаёт к пальцам, "на отлип".
При различной температуре бакелитовый лак засыхает по разному.
При температуре 22-24*С время высыхания "на отлип" 25-30 минут.
Далее следует делать быстро.
Следует прокрасить прокладку с двух сторон и срочно собирать двигатель.
Времени на установку ГБЦ и притяжку болтов в 4 этапа 6-10-12-14, окончательным моментом затяжки ... должно быть меньше или равняться времени высыхания лака "на отлип".
Для удаления остекленевшего бакелитового лака с поверхности блока и ГБЦ следует приобрести циклю
http://www.nalyvnapidloga.ru/upload/9/3 ... 4e2ab5.jpg
Slavkins
Сообщение Slavkins » Ср янв 27, 2016 02:09
А прокладки если я две поставлю ничего страшного? Чтобы паронит не вдавливало в блок в каналы....
expert_ssd
Сообщение expert_ssd » Ср янв 27, 2016 02:41
Slavkins писал(а):А прокладки если я две поставлю ничего страшного? Чтобы паронит не вдавливало в блок в каналы....
Страшно или не страшно Вам решать, но лучше по любому не станет.
1. Приподняв ГБЦ на толщину второй прокладки, увеличите объём камеры сгорания на 7-8см3 и значительно уменьшите степень сжатия. Если при этом не изменить настройки программы в ЭБУ, то КМПСУД станет молчаливо "бунтовать" ... убивая двигатель, которым не сможет научиться управлять.
2. Под усилием давления 10-ти болтов крепления ГБЦ к блоку, эквивалентным грузу более 50 тонн, вдавит и две прокладки.
3. Производителями прокладок ГБЦ запрещено устанавливать две прокладки "бутербродом".
- В месте касания уплотнительных колец не известно как одна прокладка вдавится в другую и может образоваться свищ.
- Теплоотвод нарушается и корродируют места жестяных окантовок в месте их касания.
Если фрезеровка плоскости ГБЦ для выведения дефектов сделана на большую величину, чем допускается по КД ЗМЗ и надо делать "бутерброд" из двух штатных прокладок, то их следует разделять металлической фальш прокладкой из меди или алюминия.
Slavkins
Сообщение Slavkins » Ср янв 27, 2016 03:16
А если эта вторая прокладка толщиной меньше пол миллиметра, я просто боюсь что стандарт опять в блок вдавит и толку от прокладки той... Раковины из за этого и образовались, то что там нтифриз гулял....
expert_ssd
Сообщение expert_ssd » Ср янв 27, 2016 10:36
Slavkins писал(а):А если эта вторая прокладка толщиной меньше пол миллиметра, я просто боюсь что стандарт опять в блок вдавит и толку от прокладки той... Раковины из за этого и образовались, то что там антифриз гулял....
Установите стальную прокладку с зигами.
В месте стыка передней крышки цепи с ГБЦ нанесите герметик-прокладку на блок и на ГБЦ.
И будет Вам счастье.
specialist
Сообщение specialist » Ср янв 27, 2016 23:14
По фото трудно судить о запущенности ситуации. Рассматривался вариант,выше,про бакелитовый лак. Еще есть авиационный лак,который герметизирует клепаные швы. Технология процесса аналогична предложенной выше. Возможно с этим лаком будет достаточно одной мягкой прокладки.Маркировка его УТ-32 НТ. В любом случае выбирать варианты Вам, но лаки реально работают.
specialist
Сообщение specialist » Чт янв 28, 2016 00:09
Да,еще, на фото виден абразивный круг, на котором видимо пытались /сгладить/ ситуацию. Этот процесс с этой головкой требует аккуратности и терпения из-за ее конфигурации. Это не с 402,414,417го мотора. Что касаемо камеры сгорания,то автомозг и так с ума сходит от нашего бензина или газа при нормальной камере. Конструктора замутили 409 мотор с его конструкцией системы охл. и комплектующими что он сам себя медленно убивает. Но когда живешь в далеке от цивилизации приходится колхозить. Сам в похожей ситуации,мотор неделю как раскидан.
Slavkins
Сообщение Slavkins » Чт янв 28, 2016 02:12
Спасибо за ответы, отпишусь как себя поведет лак от абро, боюсь если результата не будет, как я потом этот лак очищять буду?) головку в итоге притер более менее кругом от Болгарки...
Сообщение ZamPoteh » Чт янв 28, 2016 09:19
Slavkins писал(а):... головку в итоге притер более менее кругом от Болгарки...
:o :o :o
Что то мне подсказывает, что кругом от болгарки ты её добить пытаешься.
Плоскость проверял после данной операции?
Slavkins
Сообщение Slavkins » Чт янв 28, 2016 11:13
:o :o :o
А что вы хотели, когда цивилизация от нас ооочень далеко и не на такое пойдёшь, плоскость проверял строительным уровнем, но и тут не факт что он ровный....
expert_ssd
Сообщение expert_ssd » Чт янв 28, 2016 12:46
Slavkins писал(а): А что вы хотели, когда цивилизация от нас ооочень далеко и не на такое пойдёшь, плоскость проверял строительным уровнем, но и тут не факт что он ровный....
Для ремонта двигателя в полевых условиях приближенных к боевым Вы всё сделали правильно.
У Вас под руками кроме строительного уровня есть более точный инструмент для поверки плоскости - слесарный напильник.
На спортивных выравнивали плоскость ГБЦ широкими (45х400мм) плоскими напильниками без ручки, сначала "средними", а потом "бархатными", смачивая их в ведре с соляркой
и до финиша на пьедестале почёта регулярно доезжали.
specialist
Сообщение specialist » Чт янв 28, 2016 13:22
Чет не отправилось. Проверить можно большей металлической линейкой или большим штангелем,поставив ребром на плоскость головки в разных местах. Попробовать старым зеркалом времен СССР. Счистить амальгаму и положить на всю площадь головы смазанную маслом,водой,антифризом и т.д. Посмотреть пятно контакта. Так же на ребро если зеркало толстое. Простое стекло не поидет, хотя как вариант за не имением ничего другого.
Сообщение ZamPoteh » Чт янв 28, 2016 14:32
Строительный уровень не пойдёть.
И что, в округе никаких, даже старых мастерских нет?
Сообщение ZamPoteh » Чт янв 28, 2016 14:33
specialist писал(а):Чет не отправилось. Проверить можно большей металлической линейкой или большим штангелем,поставив ребром на плоскость головки в разных местах. Попробовать старым зеркалом времен СССР. Счистить амальгаму и положить на всю площадь головы смазанную маслом,водой,антифризом и т.д. Посмотреть пятно контакта. Так же на ребро если зеркало толстое. Простое стекло не поидет, хотя как вариант за не имением ничего другого.
+1500!
expert_ssd
Сообщение expert_ssd » Чт янв 28, 2016 14:48
С такими способностями слесаря-лекальщика в Ваших руках больше чем всё.
Хотите чтобы после сборки двигатель ещё больше порадовал?
Проверьте объем камер сгорания (КС).
Для этого
- Берётся лист оргстекла немного большей площади чем размер камеры сгорания.
- В центре листа сверлится отверстие Ф8-10 мм.
- Полученное приспособление, под кличкой-названием "очко", приклеивается к поверхности ГБЦ на смазку, чтобы загерметизировать КС ... Литол-24 или что-то подобное подойдёт.
- Одноразовым шприцем в 5 см3 через отверстие заливается вода и подсчитывается количество воды залитой в КС.
(с таким же успехом можно залить воду и потом шприцем её выбирать.)
Что получится при измерении укажите ... эти измерения не часто радуют.
Разница между объёмами КС должна быть в пределах 0,1 см3, т.е. укладываться в пределы возможностей градуировки одноразового шприца.
Выбирается КС имеющая самый большой объём и к этому объёму подгоняются объёмы всех остальных КС.
Шабрить лучше трёхгранным шабером с закругленным передним концом или надетым на его остриё пластмассовым или деревянным наболдашником.
Для увеличения объёма КС следует срезать острые края КС, не оставляя заусенцев и царапин.
За это муторное занятие двигатель точно отблагодарит.
expert_ssd
Сообщение expert_ssd » Чт янв 28, 2016 16:45
Slavkins писал(а): ... когда цивилизация от нас ооочень далеко ...
Если не секрет, то где?
На случай если мимо Вас по направлениям оставшимся от дорог будут проезжать мои знакомые.
Slavkins
Сообщение Slavkins » Чт янв 28, 2016 17:30
Бурятия, пос. Северомуйск )
expert_ssd
Сообщение expert_ssd » Чт янв 28, 2016 18:13
Тоннель. Красивые места.
specialist
Сообщение specialist » Чт янв 28, 2016 18:30
В район Байкала тоже мечтаю.
expert_ssd
Сообщение expert_ssd » Чт янв 28, 2016 18:36
Из Улан-Удэ на о.Ольхон по несколько раз в год ездят омуля половить.
specialist
Сообщение specialist » Чт янв 28, 2016 19:05
Что касаемо камеры КС, то у меня при сборке она и так увеличиться. Голову кидать придется на мягкую прокладку и авиалак. И заморачиваться особо не буду. Мне не в гонках учавствовать,а ездить. С автомобилем ПАТРИОТ не только лекальщиком станешь. Кататься приятно,но как дело до ремонта доходит, крутишь гаики и напеваешь песню Семена Слепакова из камеди про поддержку отечественного автопрома. :whistle:
expert_ssd
Сообщение expert_ssd » Чт янв 28, 2016 22:54
УАЗ по сравнению с иномарками - это букварь с картинками.
В Якутии, Магадане, Петропавловске, на Сахалине "наелись" с япономарками и пересаживаются на УАЗ Патриоты.
На иномарках возраста детей, которые давно уже закончили школу, приходится не только гайки крутить и лекальными работами заниматься, но и на запчасти сильно тратиться или по пол года ждать
... пока в Японии найдут на свалках точно такой же автомобиль и вырежут из него то что нужно сотрудники фирмы http://www.vinako.ru.
specialist
Сообщение specialist » Пт янв 29, 2016 12:38
Да,базара нет. Кому как повезет в плане затрат. Вопрос-время идет,а работа стоит. С запчастями на ПАТР в моем ареале обитания тоже оказалось не все просто. Неделю искали поршня е2 под толстые кольца гВ. Всякие есть а этой,нет. Нашли в итоге е2 гВ под тонкие. За 70км поехали к токарю высшего пилотажа,проточили под толстые. Удивительно что с шатунами в нашем ларьке вопросов не возникло. Есть что сказать,но просто не в этой теме. :D
Slavkins
Сообщение Slavkins » Пт янв 29, 2016 18:11
Подсскажите пожалуйста а с какой силой затягивать распредвалы Динамо метрическим ключом, а то дело ближется к завершению....
ХATKA
Сообщение ХATKA » Пт янв 29, 2016 18:52
ХATKA писал(а):Позвонили с сервиса. Сняли ГБЦ. Прокладка цела. Предлагают опрессовку ГБЦ. В случае микротрещины попадаю на голову. А если цела? Куда копать? И все это за 1 500км. от дома.
Шлифанули голову. Сняли 0.1 Собрали все назад. Вроде работает. Завтра пробег по кругу.(порядка 700км.) Заодно и проверю. Спасибо еще раз всем кто откликнулся.
specialist
Сообщение specialist » Пт янв 29, 2016 19:05
Slavkins писал(а):Подсскажите пожалуйста а с какой силой затягивать распредвалы Динамо метрическим ключом, а то дело ближется к завершению....
Не больше 2,5кг. Смотря какой ключ еще.
specialist
Сообщение specialist » Пт янв 29, 2016 19:08
Скоро тоже отпишусь после сборки-доработки.
Slavkins
Сообщение Slavkins » Сб янв 30, 2016 18:21
Выручайте, помогите советом, седня собрал машину, на позитивной завёл её уже в 11 вечера, и... Начало сильно сифонить, потом вроде чуть поменьше, а откуда сифонит не понятно(может потому что поставил старые прокладки под коллектор, но я боюсь что это с под головки( руки опускаются уже( как определить что это?
expert_ssd
Сообщение expert_ssd » Сб янв 30, 2016 19:55
Slavkins писал(а): поставил старые прокладки под коллектор
Под впускной или выпускной?
specialist
Сообщение specialist » Сб янв 30, 2016 20:02
Ну попробуй для начала снять выхлоп,за не имением новой,старую прокладку хороше вымазать в солидоле и на место. Должно прикипеть хороше. С головы бы сифонило ОЖ. Да и в масло бы пошло если такая дыра.
expert_ssd
Сообщение expert_ssd » Сб янв 30, 2016 20:13
Болты крепления экрана выпускного коллектора вкручены?
specialist
Сообщение specialist » Сб янв 30, 2016 20:14
Не пойму че тут за шляпа у меня? Чет гдет глючит.
expert_ssd
Сообщение expert_ssd » Сб янв 30, 2016 20:18
Лишний воздух
Вокруг выпускного коллектора можно найти руками.
Вокруг впускного коллектора водой прыская из спрынцовки с длинным шлангом.
specialist
Сообщение specialist » Сб янв 30, 2016 21:49
Каюсь не в тему. Собрали,завели-троит. На одной катушке, где три контакта, между двумя-прогар. С чего подойдет? Кто подскажет!? На тот случай если родную не найду. На свечи не грешу, почти новые.
Slavkins
Сообщение Slavkins » Пн фев 01, 2016 03:33
Вообщем утечку выхлопа нашли, я не стал ставить защиту на коллектор а там оказывается болт сквозной на выхлоп), возникла другая проблема, после повторной протяжении не снимая распредвалов,а отодвигая их в сторону, сбилось зажигание, до этого я ставил риски на цепи и на звездочках возле точек, а щас выставил поршень в вмт, кулачки разошлись как положено,а на цепи рисок нет и не видать, двигатель заводится но стучит чего то( чего делать?
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Пн фев 01, 2016 12:12
Slavkins писал(а):возникла другая проблема, после повторной протяжении не снимая распредвалов,а отодвигая их в сторону, сбилось зажигание, до этого я ставил риски на цепи и на звездочках возле точек, а щас выставил поршень в вмт, кулачки разошлись как положено,а на цепи рисок нет и не видать, двигатель заводится но стучит чего то( чего делать?
Непонятно что за риски на цепи ты ищешь? Которые раньше когда-то сделал? Так они с каждым оборотом коленвала будут оказываться в другом месте. Каждый раз надо новые делать если собирать по такому принципу.
При выставлении коленвала в ВМТ первого цилиндра штифты распредвалов и точки кернения звездочек должны смотреть по сторонам на верхний срез головки (+-1-2-3мм). Если не попадаешь, то провернуть колено на 1 оборот, распреды при этом провернутся на пол оборота и докрутить их, не трогая колено.
Стучать могут гидротолкатели клапанов, пройдет, надо прогазовать. Или заменить их. Поршня с клапанами не встречаются ни при каком раскладе.
Еще может стучать поршень в ГБЦ при установке тонкой прокладки Е3 вместо толстой Е2. Не у всех, и даже не на всех оборотах, но пишут что бывает.
Slavkins
Сообщение Slavkins » Пн фев 01, 2016 16:13
Вообщем зря я панику навёл,стучал вентилятор об диффузор, где я так и не нашёл, просто увёл его ближе к радиатору, для себя на всякий случай ещё раз снял клапанную крышу, и поверил метки, метки все совпали при прокручивается ещё раз, машинка уже завтра начнёт работать) отпишусь если чего, как себя поведет бутер с половиной фритекса и стандартной прокладкой, всем благодарен за советы, спасибо!
specialist
Сообщение specialist » Пн фев 01, 2016 19:33
Молодец,красава. Руки не опустил. :clap: Я тоже все завел. Так и есть,одна из 4х катушек была с пробоем. Приобрел случайно у залетных газелистов. Рация делает свое дело. Мотор работает тихо и четко. :dance: Скоро предстоит поездка 500км на круг,протестю. По месту устраивает.Попутно был перекрыт малый круг и заглушена трубка на термостатной коробке,идущая на расширитель. Печка греет. У нас +8. Что делал- блок не шлифовал,поршня е2 под толстые кольца,прокладка мягкая и авиа лак, башка затянута 14,5 с докрутом. В планах из этого мотора 409 е3 замутить 405й. Пока не до этого. :hand:
specialist
Сообщение specialist » Пн фев 01, 2016 19:40
Slavkins писал(а):Вообщем зря я панику навёл,стучал вентилятор об диффузор, где я так и не нашёл, просто увёл его ближе к радиатору, для себя на всякий случай ещё раз снял клапанную крышу, и поверил метки, метки все совпали при прокручивается ещё раз, машинка уже завтра начнёт работать) отпишусь если чего, как себя поведет бутер с половиной фритекса и стандартной прокладкой, всем благодарен за советы, спасибо!
Че такое фритекс.Такого слова не слышал. :D
expert_ssd
Сообщение expert_ssd » Пн фев 01, 2016 19:51
specialist писал(а): Че такое фритекс.D
http://www.fritex.ru/ г. Ярославль.
Alex127
Сообщение Alex127 » Пн фев 01, 2016 20:41
Прогорела прокладка,в -30 заводил(маслал но не завёл,бенза не было) на газу (гбо 2) залил свечи газом жидким,шланг на дроссель задубел и с хомута газ тек на землю.забульколо и запарило,видимо повело гбц переохлаждение.залил хай Гировский металл керамический герметик(300р.) дабы проверить слухи,не помогло булькает в расширитель и жрёт тосол.что интересно прошлой зимой та же х..при тех же обстоятельствах(жаба),разобрал,зачеканил прорези в блоке медным прутом,шлифанул голову и блок (ручками и кругом) прокладка метал Инна,хватило на 6000км.
specialist
Сообщение specialist » Пн фев 01, 2016 23:05
Спасибо коллега,теперь знаю. :D Где-то и в чем-то я новичек. :lol:
