СТО "Берлога" (Иркутск)
dotson
Re: СТО "Берлога" (Иркутск)
Сообщение dotson » Чт янв 07, 2016 13:01
Да! Штука отличная!
medved@
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение medved@ » Чт янв 07, 2016 13:46
Comanche писал(а):стильненько.. получается что три поперечины визуально продолжают три переборки в бампере
а кто вопрошал почему их три?
ты еще такой приблуды не видел!
Comanche
Сообщение Comanche » Чт янв 07, 2016 13:49
тады для 15ых надо с пятью делать - у них 5 выштамповок ;)
medved@ писал(а): ты еще такой приблуды не видел!
не видел. что это и какие задачи решает?
medved@
Сообщение medved@ » Чт янв 07, 2016 13:50
По научному Резонатор Гельмгольца ru.wikipedia.org/wiki/ Резонатор_Гельмгольца
Comanche
Сообщение Comanche » Чт янв 07, 2016 13:52
а нафига?
Прибор способен совершать низкочастотные собственные колебания, длина волны которых значительно больше размеров резонатора. Если применить аналогию с механической системой (шарик на пружине), то аналогом колеблющейся массы является воздух в горле, а объём в сосуде играет роль упругого элемента.
В негармоническом звуковом поле такой прибор реагирует только на колебания с частотой f_{H}, амплитуда возникающих колебаний во много раз превышает амплитуду звукового поля. Поэтому набор резонаторов с различными собственными частотами может применяться для анализа звука. Из-за трения в горле резонатора на частоте f_{H} возникает сильное поглощение звука, что используется для создания резонансных звукопоглотителей в архитектурной акустике. Явление акустического резонанса используется в архитектуре, автомобилестроении, конструировании музыкальных инструментов и пр.
Ссылки[править | править вики-текст]
medved@
Сообщение medved@ » Чт янв 07, 2016 13:56
Comanche писал(а):а нафига?
текст читай внимательно! звук впуска исчез полностью. при резком нажатии на педаль пропал звук-хрю. на больших оборотах на ходу впуск перестал бубнить.
но Лешему это не грозит там с другими звуками бороться надо.
Comanche
Сообщение Comanche » Чт янв 07, 2016 14:03
medved@ писал(а): но Лешему это не грозит там с другими звуками бороться надо.
поэтому и не понял )
а этот сосок гельмгольца можно быстро снять и переставить на авто клиента? чтоб послушать?
mashinist55
Сообщение mashinist55 » Чт янв 07, 2016 18:05
Володя у меня бронь на защиту
Серега 89041260087
andronc7
Сообщение andronc7 » Чт янв 07, 2016 19:43
medved@ писал(а): текст читай внимательно! звук впуска исчез полностью. при резком нажатии на педаль пропал звук-хрю. на больших оборотах на ходу впуск перестал бубнить.
Ну насколько я разбираюсь в колебательных процессах, эта штука подбирается индивидуально под твой спектр колебаний, или имеет регулировку. А фотка специально такая темная, чтобы мы головы ломали: А что это за "мегалимонка"?
И откуда берутся такие приблуды?
medved@
Сообщение medved@ » Чт янв 07, 2016 19:46
от газели с 405 е3
andronc7
Сообщение andronc7 » Чт янв 07, 2016 20:02
А цена вопроса?
mashinist55
Сообщение mashinist55 » Пт янв 08, 2016 14:38
Не очень дорого наверное
Серега 89041260087
andronc7
Сообщение andronc7 » Пт янв 08, 2016 16:15
Да поманиторил, в районе 200 - 400 рубликов, плюс ещё патрубок.
medved@
Сообщение medved@ » Сб янв 09, 2016 12:04
andronc7 писал(а):Да поманиторил, в районе 200 - 400 рубликов, плюс ещё патрубок.
120 р - резонатор и 500 патрубок
dotson
Re: Флудильня (Иркутск)
Сообщение dotson » Сб янв 09, 2016 14:49
Володя (Медвед), ты разобрался с обогревателем? Не могу дозвониться. Абонент не абонент...
AnatoliiN
Сообщение AnatoliiN » Сб янв 09, 2016 16:49
Изображение Вот еще вариант, разница только визуальная.
Если Джипер ты душою - то хвала тебе и честь, счастье Джипера простое - грязь найти и в ней засесть. 89648187381 89248389381
Comanche
Сообщение Comanche » Сб янв 09, 2016 16:52
вы б видео со звуком до и после выкладывали
AnatoliiN
Сообщение AnatoliiN » Сб янв 09, 2016 17:03
Comanche писал(а):вы б видео со звуком до и после выкладывали
Тут кординальных изменений нет, на видео не поймешь. А если в машине все гремит - то какая разница, вот педаль газа практически без задержек работать стала. У меня катализатор выбитый, противный звук бубнящий, ушел.
AnatoliiN
Сообщение AnatoliiN » Сб янв 09, 2016 17:05
Comanche
Сообщение Comanche » Сб янв 09, 2016 17:08
а набуя это тогда здесь?
medved@
Сообщение medved@ » Сб янв 09, 2016 17:14
Comanche писал(а):
AnatoliiN писал(а): Тут кординальных изменений нет, на видео не поймешь. А если в машине все гремит - то какая разница
возможно кто то не понял сея вещь демонстрируется как возможность улучшайзинга а не предлагается к продаже либо подобному.
поэтому просьба задавать вопросы технического плана. а ставить себе или нет каждый решит сам.
Comanche
Сообщение Comanche » Сб янв 09, 2016 17:21
хороший ответ, растёшь )
medved@
Сообщение medved@ » Сб янв 09, 2016 19:02
Comanche писал(а):хороший ответ, растёшь )
совершенствуюсь!
nexsus
Сообщение nexsus » Вс янв 17, 2016 06:55
Руководство по 409 двигателю
http://www.zmz.ru/service/Rukovodstva_po_remontu
Смотрим издание 3-е
nexsus
Сообщение nexsus » Вс янв 17, 2016 07:04
Хотя это для змз 40911.10.
Интересно, в чем отличие?
nexsus
Сообщение nexsus » Вс янв 17, 2016 07:10
Судя по графикам в мануалах, 40911 это конкретно призадушенный 40905
medved@
Сообщение medved@ » Вс янв 17, 2016 07:11
nexsus писал(а):Судя по графикам в мануалах, 40911 это конкретно призадушенный 40905
не напрягайся у тебя стоит 40905
nexsus
Сообщение nexsus » Вс янв 17, 2016 07:24
Я от безделья решил этот вопрос проинспектировать.
чего только не пишут
saabofil :
на 16/19 — он не едет лучше. На 16/19 — двс меньше жрет и как следствие меньше засирает мать-природу…так на ЗМЗ выкакали евро4!
mechan1cuz:
Некоторые утверждают, что на 16-19 именно едет лучше. Ставят 20-19 по разрезным, наблюдают ухудшение, возвращают 16-19 и радуются. Допускаю, что массовое помешательство, но все же такое мнение тоже есть.
saabofil :
на 16/19 — мы прокручиваем впуск на 4 градуса на запаздывание, уменьшая тем самым перекрытие, что ухудшает продувку на средних и высоких оборотах…ежели тошнить до 2500об/мин…тоды 16/19 будут казаться лучше
nexsus
Сообщение nexsus » Вс янв 17, 2016 07:43
Йопнутся можно.
По отзывам, на всех мной найденных в сети машинах 15-го года с завода установлены 16\19.
В руководстве 19\20
medved@
Сообщение medved@ » Вс янв 17, 2016 11:39
nexsus писал(а):Йопнутся можно.
В руководстве 19\20
при установке отклонения фаз грм-ставим на всех типах привода грм 20-19 согласно руководству по эксплуатации двигателя и не как иначе!
смотри страницу 90!
medved@
Сообщение medved@ » Вс янв 17, 2016 14:09
В руководстве 19\20
смотри страницу 90!
http://www.youtube.com/watch?v=EZqN4hor1fw здесь мужик толково рассказывает
AnatoliiN
Сообщение AnatoliiN » Чт янв 21, 2016 16:25
В СТО " Берлога" заезжал ДеИзображениенис на пикапе и мы увидели новый способ постановки ремня, разработанный в БГС на Доватора.
AnatoliiN
Сообщение AnatoliiN » Чт янв 21, 2016 16:28
Главное в этом ноухау продление жизни одного обводного ролика, он вообще не принимал Изображениеучастие, его обвели.
medved@
Сообщение medved@ » Чт янв 21, 2016 19:12
на фотке-средний ролик снят! я снял что бы метку видно было.
Есаул38
Сообщение Есаул38 » Пт янв 22, 2016 08:22
medved@ писал(а):еще одна защитка сохнет! кто заказывал?-готово!
если есть еще желающие то смогу еще сварить. 3 т.р с установкой. возможны вариации.
Ну я следующий :icon-ugeek:
nexsus
Сообщение nexsus » Пт янв 22, 2016 08:59
Алексей, ты лучше кастор измени. По говнам ты катаешся не часто, а вот удобство вождения нужно каждый день.
nexsus
Сообщение nexsus » Пт янв 22, 2016 09:03
medved@ писал(а):на фотке-средний ролик снят! я снял что бы метку видно было.
Кстати, при снятии шкива ВМ, отлично налазит ремень 2040. И ничего ни где не задевает.
medved@
Сообщение medved@ » Пт янв 22, 2016 10:38
звони! уже готовая лежит.
Есаул38
Сообщение Есаул38 » Сб янв 23, 2016 09:20
nexsus писал(а):Алексей, ты лучше кастор измени. По говнам ты катаешся не часто, а вот удобство вождения нужно каждый день.
Не обижайся сосед но Я САМ РЕШАЮ ЧТО КОГДА И ЗАЧЕМ!!!
nexsus
Сообщение nexsus » Сб янв 23, 2016 09:34
Алексей, ты за рулем, тебе и решать.
Я не принуждаю, а просто делюсь мнением.
medved@
Сообщение medved@ » Сб янв 23, 2016 09:46
nexsus писал(а):Алексей, ты за рулем, тебе и решать.
ну вы еще тут подеритесь!-горячие финские парни :D
dotson
Сообщение dotson » Сб янв 23, 2016 09:50
:D :D :D Так, небольшой отзыв от клиента:
Нееееее, друзья! Кастор это весчь!!!
Машина идет как влитая, рулится отлично!!!
Руль стал намного "острее".
Рекомендую.
Защита тоже хорошая. Пока не погнул. :D
Есаул38
Сообщение Есаул38 » Сб янв 23, 2016 10:25
medved@ писал(а):ну вы еще тут подеритесь!-горячие финские парни :D
:D Максимум что я могу сделать ЭТО ЕГО ЗАЛИТЬ !! НО это надо согласовать с соседями , я живу на 3 а он на 1 этаже :D
Есаул38
Сообщение Есаул38 » Сб янв 23, 2016 10:29
dotson писал(а)::D :D :D Так, небольшой отзыв от клиента:
Рекомендую.
Согласен, каждый сам за себя, вот приеду ставить защиту "которая мне нужна потому что я езжу по городу" и с медведом потрещим.....
medved@
Сообщение medved@ » Сб янв 23, 2016 12:02
ура! топи его, Герасим! :lol:
Есаул38
Сообщение Есаул38 » Сб янв 23, 2016 13:39
medved@ писал(а):...ура! топи его, Герасим! :lol:
ага драсьте, я тут месяц назад мясо купил, начал рубить кости дык эти соседи снизу... то бишь посередине прибежали и начали......... :twisted: а ты говоришь ГЕРАСИМ !!
medved@
Re: !!
Сообщение medved@ » Сб янв 23, 2016 15:05
чего начали? мясо отбирать и жарить?
nexsus
Re: !!
Сообщение nexsus » Сб янв 23, 2016 15:43
Я с этих соседей сам фалломорфирую. У них день.через день концерт имени песни и пляски с великим и могучим. И вопли.крики дурным голосом "Спасите убивают!" А на счет "топить", У меня приятель живущий на 9-м порадовал всех, вплоть до 3-го включительно.
nexsus
Сообщение nexsus » Сб янв 23, 2016 15:52
AnatoliiN писал(а):Главное в этом ноухау продление жизни одного обводного ролика, он вообще не принимал Изображениеучастие, его обвели.
А я таки снял шкив ВМ. Одел ремень 2040
Изображение Изображение
medved@
Сообщение medved@ » Сб янв 23, 2016 16:30
смотрю на картинки и понимаю что чего то не понимаю-зачем он крышку снял и куда звездочки делись а потом начало доходить что это РАЗНЫЕ моторы!
Вернуться в «Иркутск»
