Для PATRIOTов. Диагностика и тестирование.
Бортовые компьютеры и диагностика электронных систем автомобиля
vva125
Сообщение vva125 » Сб апр 27, 2013 12:44
помогите кто нибудь,что то комп. заглючил. престиж-Patriot. При работе на нейтралке все показывает , диагностирует систему, стоит только тронуться не показывает ничего кроме напряжения и наружной температуры, ошибок никаких не выдает, что может быть где искать?
Yar
Сообщение Yar » Сб апр 27, 2013 12:51
Что то с датчиком скорости или с проводкой от него.
vva125
Сообщение vva125 » Сб апр 27, 2013 16:37
может тогда кто скажет где стоит датчик скорости?
Дима1973
Сообщение Дима1973 » Пт май 10, 2013 11:42
vva125 писал(а):может тогда кто скажет где стоит датчик скорости?
На раздатке.
59smi
Сообщение 59smi » Пт май 17, 2013 18:06
Патриот 2012 года лимитед ГБО-4.
После Майских праздников получил из Китая ELM-327
Долго искал рабочее ПО. Скачал SkanMaster-ELM с русификатором.
Определила все автоматом (порт, протокол ISO 14230-4 KWP).
Создал рапорт диагностики, изучаю. Доволен!! :o
M.G.A.
Откуда: Химки (М.О.), Злеленоград (МСК), Чебоксары )Чувашия)
Сообщение M.G.A. » Вт июл 02, 2013 17:25
Здравствуйте! Заранее прошу прощения если что-то где-то на форуме невкурил :) Вопрос таков:
Патр 12г. бензин. Есть кпк на андроиде, нужно теперь его воткнуть в ЕСУД - вопрос нужен только кабель или еще адаптер какой, например как на http://www.check-engine.ru/order.php ?
Clerik
Сообщение Clerik » Пт июл 26, 2013 19:34
Дюди помогите пожалуйста, постоянно горит чек, бк выдал ошибки 1570 - нет ответа от иммобилайзера, 1571 -использован незарегистрированный ключ, чек горит уже месяца 2, машина 2012 г.в. змз 51432 црс.
Может хоть кто нибудь знает где иммо находится физически..
роман300
Сообщение роман300 » Пт июл 26, 2013 23:17
"Физически" находиться в тунели пола ( читал, сам не разбирал не видел), где-то в районе КПП.
И что, машина заводиться? :shock:
lapayaguara
Машина: УАЗ Патриот Ивеко 2012 г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение lapayaguara » Ср авг 14, 2013 12:52
Что-то не могу найти... какой процессор используется в EDC16C39? Motorola MPC5xx ?.. какой конкретно. Может, кто разбирал или знает точно. Спасибо )
Пусть играет радива...
Clerik
Сообщение Clerik » Ср авг 14, 2013 18:22
Да вообще без проблем заводится :) только последнее время сама сигналка на охрану вставать стала, если после снятия в течении секунд 15-20 дверь не откроешь...
МИХАPIRAT
Машина: УАЗ ПАТРИОТ 2019
Сообщение МИХАPIRAT » Вс сен 08, 2013 19:47
Clerik писал(а): последнее время сама сигналка на охрану вставать стала, если после снятия в течении секунд 15-20 дверь не откроешь...
Вообще так оно всегда и должно быть :) типа "автомотическая перепостановка в охрану" т.е. защита от случайного снятия :)
Я не ем того,что полезнее,и очень люблю ходить по лезвию, и ненавижу быть в плену у букв и чисел. (А.Розенбаум)
Социальная защищенность,пенсионный фонд, Я ложил на вас свой огромный железобетонный болт.
Electron
Сообщение Electron » Чт окт 31, 2013 02:38
иммобилайзер находится с правой стороны у ног пассажира.Там как бы выступ есть.Вот под ним сие чудо и находится.У меня так.Патр лимитед 11 года.
Slon643
Сообщение Slon643 » Пн янв 20, 2014 22:08
Всем привет!
Есть bluetooth адптер елм-327, на ниве 2010г.в. у меня работает, втыкаю в уаз 2013г.в. никаких признаков жизни, в чём может быть проблема?
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Вт янв 21, 2014 08:44
мог пин в диагностической колодке выскочить и адаптер до него не достает. когда адаптер втыкаете придерживаете провода с обратной стороны колодки руками.
жыппер
Машина: Уаз Патриот пикап.
Сообщение жыппер » Чт фев 27, 2014 13:59
А про диагностическое в Патриотах от 2013 года евро-4 кто нибудь что слышал ? Чё та не нашёл темку.
1.Патриот пикап 2009г
2.Патриот лимитед 2013г
3.Патриот пикап 2017г
alexeybachurin
Машина: Патриот limited.
Сообщение alexeybachurin » Чт фев 27, 2014 15:59
жыппер писал(а):А про диагностическое в Патриотах от 2013 года евро-4 кто нибудь что слышал ? Чё та не нашёл темку.
Вот:
http://www.uazpatriot.ru/forum/prestizh ... 26650.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/multitro ... 28704.html
жыппер
Сообщение жыппер » Чт фев 27, 2014 22:27
Вот:
За ссылку спасибо ! Ценно. Но меня интерисует не бортовик, а сам диагностический сканер с программкой евро 4 на 409мотор с возможностью подключения к ноутбуку.
Такое "чудо" в природе бывает ? :)
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Пт фев 28, 2014 06:09
Ну разьем ОБД 2 у всех одинаков,поэтому выше указанный ELM-327 подойдет и Вам.
Возможно через кабель.Это посерьёзнее и программы пофункциональнее.Интернет в помощь.
жыппер
Сообщение жыппер » Пт фев 28, 2014 08:16
Понял. Спасибо :)
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Пт фев 28, 2014 08:23
жыппер, у комрада multik все описано от А до Я.
http://www.uazpatriot.ru/forum/multik-u ... 7-165.html
сам пользую ELM 327 в проводной версии с ноутом. если нужно что, спрашивай. :)
Alexs
Сообщение Alexs » Вс мар 16, 2014 15:24
Всем привет уаз патриот 2006 год микас 7.2 .. Дергается на ходу рывки и все такое сделал диагностику престижем v55 выдает код с3472 что за ошибка наити не могу расшифровку.. если кто знает подскажите заранее спасибо.
rapado
Сообщение rapado » Чт апр 03, 2014 20:27
Здравствуйте всем,принимайте в свои ряды,машин-убийц!!
Столкнулся с такой же проблемой,буквально довече,нисхера загорелся значек открытой двери при нажатии тормоза,почитав вас Уважаемые,начал предохранители трясти,в общем нашел его 6-й вроде,верхний ряд,короче подоставав все,убедившись в их целостности,дошел до него......ЕБА*Ь их рот я вам скажу,срочно еду в магазин на днях за новым пред.
Какого же было мое удивление(сам я в машинах почти 0,пересел с ниссан примера 2 литра,по причине нужды внедорожности),в общем пред. почти поддох,как то подплавился что ли,а вот на контантах медная тонкая проволока их соединяет намотаная вручную,ну,кулибины как вам такое??? нееет они не стали искать КЗ,они просто напрямки соединили пред. что бы он не перегора а позже перегорело ВСЕ!!!
Купил партрик в авто-гермесе в начале марта,пробег 500км,радости полные штаны,ну и обида за сраную отчизну тоже присутствует,коплектация трофи.
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Сб апр 05, 2014 10:36
rapado писал(а):Здравствуйте всем,принимайте в свои ряды,машин-убийц!!
кошмар. так и до пожара недалеко. меняйте срочно предохранитель. а пред не шестой скорее всего, а четвертый. на котором висят стопы и салонное освещение. на нем же и подсветка блока предохранителей. у меня сгорел один раз потому что как то неудачно щелкнул плафоном этой самой подсветки предохранителей.
sss
Сообщение sss » Ср май 14, 2014 07:56
Alexs писал(а):Всем привет уаз патриот 2006 год микас 7.2 .. Дергается на ходу рывки и все такое сделал диагностику престижем v55 выдает код с3472 что за ошибка наити не могу расшифровку.. если кто знает подскажите заранее спасибо.
Микас 7.2 коды OBD-2 не выдает.
Буква "C" в кодах OBD-2 означает шасси. В Вашем автомобиле коды с буквой "C" может выдать только АБС-8 (если он есть), но кода C3472 в АБС-8 нет.
Скорее всего, престиж v55 глючит.
MPK
Сообщение MPK » Пн май 26, 2014 06:57
Подскажите что за ошибка 0740? не нашёл расшифровку.
Имею: TLC120 4.0 бенз, TLC120 D4D диз.
Имел:... Террано 1бенз, 2диз, TLC90 1KZ, TLC78 4.5 бенз(нов), TLC105GX. Пробую Патриот.
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Пн май 26, 2014 10:18
MPK писал(а):Подскажите что за ошибка 0740? не нашёл расшифровку.
http://microline.ru/sections/Info/
mdimk
Сообщение mdimk » Вт май 27, 2014 04:41
http://automn.ru/uaz-3163/uaz-20016-10. ... -2057.html
P0740
Неисправность в цепи электромагнитного клапана сцепления преобразователя вращения ТСС АТ
Что это значит — непонятно...
Маринка
Re: Для PATRIOTов. Диагностика и тестирование.
Сообщение Маринка » Ср дек 09, 2015 19:50
Доброго времени суток,форумчане!
Может подскажет кто - Патр 2013 г,иногда,обычно после долгой стоянки или в холодную погоду в момент запуска двиг на панели горит желтым АБС и пищит...Аккум выдает в момент запуска минимум 9,8.... Перед запуском 11-12...Что может быть?БК ошибок не выдает...Заводится ОК,без проблем...
romzesnet
Сообщение romzesnet » Пт янв 22, 2016 22:44
Ребят... Ошибки это хорошо!
А как и с помощью чего можно менять параметры в ЭБУ? Температуру вкл. вентиляторов, адсорбер отключить, холостые поднять/снизить, ну и всякое подобное...
Или это только в самой прошивке делается, а потом перепрошивается?... Если так, то через OBD-II этоможно сделать?...
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Сб янв 23, 2016 10:53
romzesnet писал(а):ли это только в самой прошивке делается, а потом перепрошивается?.
да
romzesnet писал(а): Если так, то через OBD-II этоможно сделать?.
нет
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Сб янв 23, 2016 11:55
да
нет
Делаются все изменения в ЭБУ как раз через разъём OBD-II.Для внесения каких либо изменений нужно спец.оборудование и софт позволяющий это сделать.Прошивка это комплексное решение.Какие либо единичные изменения в ЭБУ можно сделать при наличии вышеупомянутого оборудования.
romzesnet
Сообщение romzesnet » Сб янв 23, 2016 12:51
Есть K-line адаптер, цепляющийся к OBD-II. Подойдет такой?..
Софт некоторый старый есть, в свое время Январь на 99-й прошивал, но давно это было... Сейчас какое нить НЕкоммерческое ПО есть, чтобы можно было "единичные изменения" произвести?
А в нашем OBD-II какой управляющий контакт, ни кто не подскажет? Или тыкните в нужную тему меня пожалуйста...
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Сб янв 23, 2016 15:47
romzesnet писал(а): Или тыкните в нужную тему меня пожалуйста...
Тут можно поинтересоваться:
1.viewtopic.php?f=23&t=35947
2.viewtopic.php?f=23&t=35279
3.viewtopic.php?f=23&t=32113
Yrgen77
Re:
Сообщение Yrgen77 » Пт янв 29, 2016 20:32
evilman писал(а):
Куликов Алекс писал(а):Ребят, подскажите. Что нужно купить, чтобы подключиться к диагностическому разъему патриота 2011 гг. евро-3, для проверки ошибок на ноутбуке?
Адаптер ELM-327.
Вроде пишут что там нет уаза?????
День проведённый на рыбалке-в счёт жизни не идёт!
Yrgen77
Re:
Сообщение Yrgen77 » Пт янв 29, 2016 20:40
Slon643 писал(а):Всем привет!
Воо блин! Я тож такой заказал!
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Сб янв 30, 2016 10:20
ELM327 спокойно работает. они вообще со всеми автомобилями после 1996года оснащенными разъемом OBD2 работают. у меня и USB-ный с ноутом и блютузный с планшеткой в наличии есть. оба пашут только в путь. все зависит от прямоты рук. из диагностического разъема один раз пин вылетел, который за питание отвечает, вот тогда ничего не работало. подумал уж, что адаптер ласты склеил. потом нашел, на место довставил и все заработало.
Сталинградец
Онлайн статус: В сети
Сообщение Сталинградец » Вс сен 11, 2016 11:50
Коллеги,
в очередной раз у меня разрядился аккумулятор, пытаюсь найти проблему. Подскажите ток утечки примерно через минуту после подключения прибора показывает 0,05 мА. Вроде чуть выше нормы (0,02-0,04). Но, если отключить БК (Мультитроникс CL-580), то показывает 0,03. Это нормально или нет?
И дабы не плодить темы спрошу здесь.
Какой аккумулятор посоветуете приобрести в УАЗ Патриот ЗМЗ-51432.
Думаю брать нужно обслуживаемый.
Езжу круглый год, поэтому нужен такой, чтобы зимой хорошо крутил.
«Железный ветер бил им в лицо, а они все шли и шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?..» (Надпись на одной из композиций Мамаева Кургана, автор В. Гроссман)
daniska1982
Сообщение daniska1982 » Пт ноя 25, 2016 18:17
Господа, имею вопрос по микасу 11, машина, уаз патриот 2007 год. Горит чек, в себе скрывает 2 ошибки 1571 и 0342 машина запускается и ездит, из проблем это бешенные провалы на хх. Заменил дпдз, рхх, датчик детонации.. провалы не пропали. Теперь сама суть, при 1571 почему работает двиг? И влияет ли ошибка датчика фаз на хх. Ключ с трансподером у меня всего один, так как машину брал с рук и судьба двух остальных ключей неизвестна. Зы: сегодня чек погас, но при повторном запуске вновь загорелся....
Mexanick
Сообщение Mexanick » Сб дек 17, 2016 15:58
Доброго времени суток Комрады, а не кто не знает, что за ошибка 0489 на Ивеко ф1???
FILYOLA
Сообщение FILYOLA » Вт янв 10, 2017 11:39
Ребята, где находится диагностический разъем эсуд на патриоте 2013 года?
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Вт янв 10, 2017 11:44
ОБД-2 под рулем на щитке с предохранителями.
FILYOLA
Сообщение FILYOLA » Вт янв 10, 2017 11:49
Спасибо, пойду посмотрю..
Отправлено спустя 20 минут 24 секунды:
Он. Подключили, сбросили ошибку.
Вадим Ю
Сообщение Вадим Ю » Пн мар 06, 2017 11:10
Ребята,помогите найти мастера по диагностике поближе к Павловскому Посаду приговорили збу но что то не верю нашим мастерам ]:[
авдей
Сообщение авдей » Пн мар 20, 2017 08:27
Привет всем. Подскажите неопытному, 2009 год евро 3 без кондея, на БК постоянно выскакивает 0645. Скидывать и не париться иль поковыряться где?
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Пн мар 20, 2017 09:48
авдей писал(а): Скидывать и не париться иль поковыряться где?
проконтролировать бы работу бк другим диагностическим прибором.
ошибка то по муфте компрессора, которой у вас нет.
авдей
Сообщение авдей » Пн мар 20, 2017 22:16
mudriy27 писал(а): ошибка то по муфте компрессора, которой у вас нет.
В том то всё и дело. Спасибо, попробуем. Хотя не напрягает особо, но ошибается то , чего нет, ёптить. :grin:
alex.abakan
Сообщение alex.abakan » Пт апр 14, 2017 08:23
Добрый день.
Подскажите программу на маркете для сканера ELM327 v1.5. Машина 2017 г.в.
polkan
Сообщение polkan » Пт апр 14, 2017 14:46
alex.abakan писал(а): Добрый день.
https://play.google.com/store/apps/deta ... its.piston - беплатно
torque - платно
https://play.google.com/store/apps/deta ... thterminal - терминал для программирования блока стеклоподъёмников (тему тут же ищи)
это то, что я точно проверил. также пишут про opendiag, но на телефоне прога отписалась 'блок в разработке', а на ноуте не проверял ещё
2017 Стиль
alekspups
Сообщение alekspups » Ср ноя 22, 2017 14:55
Добрый день! Являюсь новичком на форуме. У кого есть автомобиль УАЗ-Патриот с возможностью, подключением к диагностическому разъему ОБД2 минут на 30-40? Возможно договориться, когда удобно и где. Буду очень признателен, если мы где-нибудь пересечемся и сможем подключиться к КАН-шине автомобиля. Очень интересуют данные в кан-шине, для анализирования и возможного воплощения в жизнь новых сервисов для автомобиля. Заранее, спасибо.
Сообщение Blondi13 » Ср ноя 22, 2017 17:20
Да приезжай, пока машин в гараже стоит можешь хоть целый день работать...
Вернуться в «БК и диагностика»
