Тех.раздел
Bulldog
Благодарил (а): 55 раз
Re: Тех.раздел
Сообщение Bulldog » Вт янв 19, 2016 10:28
Сообщение yod » Пн янв 18, 2016 20:06
Что за нюансы? Была ветка тут, что дескать 3.3 шумит больше, чем 2.8, потом выяснилось что больше походит на самовнушение. Шум да, есть, да больше штатного - как-то вообще не напрягает. Хлябанье карданов, стук полуосей, вой хвостовиков как то парит гораздо больше.
Если вы не знаете, что вам поставить 2.8 или 3.3, значит вам ставить рановато.
Еще нюанс был что под 3.3 картер надо растачивать побольше. Опять же и под 2.8 многим пришлось чего-то подтачивать. Точить там обычной особого болгаркой геммороя никакого нет.
Цитата:
Я склонился к 3,3
С плюсами все понятно. Минусы такие: во первых мне проточили картер рк насквозь при установке. Теперь уходит масло. Все эти модные холодные сварки нехрена не сварки.
Во вторых, при движении на полном приводе на приличных скоростях (я зимой по льду и снегу еду на полном) вой стоит- мама не горюй.
Лучше бы я поставил 2,8
Во первых для 2,8 производитель заявляет большее качество обработки. Что может положительно сказаться на шуме.
Во вторых не нужно трогать картер.
В третьих инсталяция будет дешевле из за второго пункта.
И он не один в таком мнении)
По теме с определением понижения 2,8 или 3,3, полезно послушать и почитать советы бывалых, почему нет? Я ранее склонялся к 2,8, усомнился только после того как увидел твой прущий УАЗик :D Апосля подумал и решил, что всё таки 2,8 то, что доктор прописал)))
Производитель пообещал отписаться когда КИТ 2,8 снова появится в наличии, ждёмс)
Ванёк DFM, как только инфа у меня появится я тебе маякну;-)
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Вт янв 19, 2016 12:05
Сейчас выйдя на улицу, увидел под патриотом кучу вылитого антифриза. Оказалось, что патрубок который идет из бачка, перетерся о шкиф ГУРа. Как так может быть.
Помогу со спецтехникой!
891397565одинодин
Bulldog
Re: Тех.раздел
Сообщение Bulldog » Ср янв 20, 2016 11:16
Мужики, кто-нить планирует кит РК в Иж-Техно заказывать?
Появились комплекты 2,8, контора спрашивает сколько нужно комплектов, можно сгруппироваться.
Завтра буду переводить деньги)
Bulldog
Re: Тех.раздел
Сообщение Bulldog » Ср янв 20, 2016 14:51
[quote="yod"]
Костян, ты сам КИТ РК устанавливал? Почему-то думаю, что да :D
Нужна консультация, менял подшипники на 306 или оставлял те, что были?
Шестерни и съёмником снимал? Съёмник есть если что?
yod
Благодарил (а): 18 раз
Re: Тех.раздел
Сообщение yod » Ср янв 20, 2016 19:11
На нефтезаводской в сервисе по уазам цены 2 года назад были 4т.р. - снять-поставить и +4т.р. перебрать раздатку.
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Ср янв 20, 2016 19:14
а на ипподромной, там же вроде тоже по уазикам?
Уаз Патриот"14(Рашмо)
MIR
Re: Тех.раздел
Сообщение MIR » Ср янв 20, 2016 19:15
На ипподромной сегодня мне сняли раздатку, отпишусь потом по ценам
я не маньяк, я только учусь!
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Ср янв 20, 2016 19:24
MIR писал(а):На ипподромной сегодня мне сняли раздатку, отпишусь потом по ценам
Значит к выходным должен быть готов снег помесить? )))
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Чт янв 21, 2016 18:14
Установка понижайки на Иподромной стоит 6000р. Но думаю что эта цифра легко увеличивается.
Bulldog
Re: Тех.раздел
Сообщение Bulldog » Чт янв 21, 2016 19:06
Ну усё, оплатил КИТец))
Всё таки решился на 3,3))) Теперь уж точно придётся встать на путь 33" колёс, только теперь дилема, 285/75 или 255/85))))
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Чт янв 21, 2016 19:20
255 наверное актуальнее... "лыжа" с нее на 85-м профиле классная получится...
Bulldog
Re: Тех.раздел
Сообщение Bulldog » Пт янв 22, 2016 06:52
[quote="yod"]
Очень хочу диски Кик Байконур https://www.drive2.ru/l/5924444/ а так как их не бывает с шириной 7 только 8-ка то вопрос с резиной решается автоматически :)
Иван-Омич
Re: Тех.раздел
Сообщение Иван-Омич » Пт янв 22, 2016 19:28
приветствую
во время морозом у меня давануло масло через прокладку поддона заметил капли масло под авто
сначало (на прошлой неделе) снял защиту и увидел сее место протекало из одного плохо затянутого болта (у Евгения на станции когда меняли цепь) точнее совсем не затянутого, ну и одновременно протянул и остальные на пол оборота - но это не помогло
ждал когда мало потеплеет, купил 2 прокладки одну пробковую другую блатную как вот тут https://www.drive2.ru/l/4341477/
только вечером (когда домой пришел) понял что перед тем как начать все разбирать надо было почитать нэт
во общем засада в том что для того что бы снять поддон мне пришлось открутить выхлопную от штанов - все совсем неудобно - вот я матерился на конструкторов
сняв поддон обнаружил что там вообще прокладки нет все на герметике было, кстати поддон еле оторвал от блока
завтра буду собирать.
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Пт янв 22, 2016 19:34
Так это, надо было может к этому Евгению вернуться?
yod
Re: Тех.раздел
Сообщение yod » Пт янв 22, 2016 20:05
Иван, а какого цвета был герметик? И как и почему масло из намертво приклеенного герметиком поддона пропускалось наружу? Просто практика приклейки на герметик поддонов что двигателя, что АКПП имеет место быть на любом автосервисе.
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Пт янв 22, 2016 20:15
Поддон многие производители ставят на герметики. На сервисе при замене цепи обычно поддон не снимают. Масло гнало скорее всего из под лобовой или сальника КВ. Пробковую прокладку не ставь.
yod
Re: Тех.раздел
Сообщение yod » Пт янв 22, 2016 20:32
Согласен с Димой - пробковую прокладку не ставь, был негативный опыт выдавливания.
Иван-Омич
Re: Тех.раздел
Сообщение Иван-Омич » Пт янв 22, 2016 20:54
герметик был обычный белый и торчал со всех щелей
прокладку я выше написал какую буду ставить - модную
после снятия защиты очень хорошо было видно что и где пропускаит - как раз в том месте где был слабый болт
еще в нэте нашел чудную схему затяжки болтов поддона - оказывается и на это есть свой фэншуй
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Сб янв 23, 2016 05:07
Значит плохо почистили поверхность + не затянулись или масло могло попасть род герметики пока поддон ставили.
Pirate
Re: Тех.раздел
Сообщение Pirate » Сб янв 23, 2016 12:22
Вариант размещения газового баллона на 60 литров в раме https://www.drive2.ru/l/8753765
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Сб янв 23, 2016 17:02
Я хочу полтинник так ставить.
Pirate
Re: Тех.раздел
Сообщение Pirate » Вт янв 26, 2016 17:25
У меня в левой фаре потух один светодиод в ДХО (крайний от радиаторной решётки) - заказали новую фару по гарантии.
Pirate
Re: Тех.раздел
Сообщение Pirate » Вт янв 26, 2016 19:41
Забрал машину с сервиса (съездил, блин, масло поменять). Вот что получилось:
первый заказ-наряд это то что делалось за денежки (не по гарантии)
второй заказ-наряд на "гарантию"
yod
Re: Тех.раздел
Сообщение yod » Вт янв 26, 2016 19:59
Леш, нормально ты их по гарантии внедорожными покатушками нагнул :) Мне поражает, что оба кардана под замену.
Как всегда мои глаза "наливаются кровью" - в первом заказ-наряде "охлОждающия жидкость". Ну если таки безграмОтные сидят, банально правильно написать не могут.
Ну и во втором заказ-наряде "сервисна_ кампания", капец концовке.
Pirate
Re: Тех.раздел
Сообщение Pirate » Вт янв 26, 2016 20:03
yod писал(а):Леш, нормально ты их по гарантии внедорожными покатушками нагнул :) Мне поражает, что оба кардана под замену.
Поставили оба кардана нового образца (необслуживаемые - крестовины без тавотниц)
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Вт янв 26, 2016 20:22
Чот я не догоняю, если машина на гарантии то почему первый заказ-наряд за деньги?
Pirate
Re: Тех.раздел
Сообщение Pirate » Вт янв 26, 2016 20:32
Lancaster писал(а):Чот я не догоняю, если машина на гарантии то почему первый заказ-наряд за деньги?
На резино-технические изделия гарантия 1 год.
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Вт янв 26, 2016 20:38
Так что Леха постукивало сзади? Сейчас как, нормально стало?
Pirate
Re: Тех.раздел
Сообщение Pirate » Вт янв 26, 2016 20:46
Slava_55 писал(а):Так что Леха постукивало сзади? Сейчас как, нормально стало?
Сейчас тихо как на новой машине, правда какие-то постукивания в ногах остались. Похоже дело было в кардане.
Nuke
Re: Тех.раздел
Сообщение Nuke » Ср янв 27, 2016 04:21
фигасе, 5880 за смену сайлентблоков рессор, только за работу! Я наверное не там работаю... эту работу не спеша за пол дня делаю на своем авто. Заняться что ли предпринимательством, вот бабки грёб бы лопатой!))
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Ср янв 27, 2016 05:31
Pirate писал(а):с тихо как на новой машине, правда какие-то постукивания в ногах остались. Похоже дело было в кардане.
У водителя при переезде неровности?
Pirate
Re: Тех.раздел
Сообщение Pirate » Ср янв 27, 2016 05:43
Именно так.
Pirate
Re: Тех.раздел
Сообщение Pirate » Ср янв 27, 2016 05:46
Nuke писал(а):фигасе, 5880 за смену сайлентблоков рессор, только за работу! Я наверное не там работаю... эту работу не спеша за пол дня делаю на своем авто. Заняться что ли предпринимательством, вот бабки грёб бы лопатой!))
неправильно посчитал, за работу 4440 руб. (3000 снять-поставить, 1440 запрессовка сайлентов)
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Ср янв 27, 2016 07:13
Pirate писал(а): Именно так.
Побрызгай ВДшкой на шлицы рулевого вала.
Nuke
Re: Тех.раздел
Сообщение Nuke » Ср янв 27, 2016 09:17
А точно, но... ситуацию это не меняет)
Про стук в ногах водителя: мож тоже как у меня клюшка к раме не затянута и там постукивает?
Hulk
Re: Тех.раздел
Сообщение Hulk » Чт янв 28, 2016 06:51
Леша, ты сам просмотрел крестовины? мне там же меняли по гарантии карданы, сказали что нового образца, а когда сам залез посмотреть то оказалось нужно шприцевать!!!
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Чт янв 28, 2016 08:06
Их все нужно шприцевать. Только те что называют нового образца не имеют резьбы для тавотниц хотя прилив есть. У меня задний кардан продержался 11 т.км. Все три крестовины заржавели одна заклинила. Теперь он стал старого образца. Здохнет подвесное поставлю прямой.
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Ср фев 03, 2016 02:22
Попалась мне тут очень занятная запись на Драйв2 про бачек омывателя от Санёнга https://www.drive2.ru/l/8626189/
Бачек с горловиной я заказал за 550р. Бачек + горловина + два мотора + шланг и за всё это 550р. Я в шоке.
Гемор конечно крыло снимать но зато сколько места освобождается.
Pirate
Re: Тех.раздел
Сообщение Pirate » Ср фев 03, 2016 07:48
Lancaster писал(а):Попалась мне тут очень занятная запись на Драйв2 про бачек омывателя от Санёнга https://www.drive2.ru/l/8626189/
хорошая тема при установке второго аккума.
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Ср фев 03, 2016 14:19
Pirate писал(а):Хорошая тема при установке второго аккума.
Да он там с завода должен стоять.
Bulldog
Re: Тех.раздел
Сообщение Bulldog » Ср фев 03, 2016 18:12
Мужики, чем можно сварной шов на глушителе покрыть, что бы не ржавел?
Собираюсь компенсатор глушака менять, порвался зараза, сварные швы планирую чем-нить антикоррозийным покрыть. Может термокраска или термогерметик какой-нить использовать можно?
Анатолий 55
Благодарил (а): 42 раза
Re: Тех.раздел
Сообщение Анатолий 55 » Ср фев 03, 2016 19:10
На строй рынках продаётся термокраска,до 600 градусов,на вид как серебрянка,я трубу в бане красил,держит хорошо.
Pirate
Re: Тех.раздел
Сообщение Pirate » Ср фев 03, 2016 19:52
Bulldog писал(а):Мужики, чем можно сварной шов на глушителе покрыть, что бы не ржавел?
Ничего со швом не сделается, он скорее прогорит, чем проржавеет. Можно и покрасить, но сильно ситуацию со ржавчиной это не спасёт.
Pirate
Re: Тех.раздел
Сообщение Pirate » Ср фев 03, 2016 19:55
Анатолий 55 писал(а):На строй рынках продаётся термокраска,до 600 градусов,на вид как серебрянка,я трубу в бане красил,держит хорошо.
У родителей в бане печька покрашена такой краской, от воды и температуры краска отходит вместе с окалиной, выше где меньше воды, краска держится.
Nuke
Re: Тех.раздел
Сообщение Nuke » Ср фев 03, 2016 20:18
я ничем не красил то, что варил. И похоже напрасно, ибо коррозия довольно быстро жрёт водопроводные трубы. Поэтому варить надо из нержавейки, а швы красить.
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Чт фев 04, 2016 06:49
Начал замечать, что машина перестала ехать, куда копать? Кто что подскажет.
891397565одинодин
Bulldog
Re: Тех.раздел
Сообщение Bulldog » Чт фев 04, 2016 07:06
DFm писал(а):Начал замечать, что машина перестала ехать, куда копать? Кто что подскажет.
Бортовой комп ошибок вообще никаких не выдает?
Может на Х5 на днях катался и теперь кажется, что УАЗ не едет? :D :D
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Чт фев 04, 2016 07:13
Ваня, концевики сцепления и тормоза посмотри основательно прежде всего, может контакт пропал, может провод перетерся выше, у меня вообще слетел разъем и ошибок не было, а машина не ехала, тупила.
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Чт фев 04, 2016 07:13
По ошибкам ни чего нету.
Насчет Х5, давно уже не катался. Но на ML65 во вторник было дело.
891397565одинодин
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Чт фев 04, 2016 07:15
Slava_55 писал(а):Ваня, концевики сцепления и тормоза посмотри основательно прежде всего, может контакт пропал, может провод перетерся выше, у меня вообще слетел разъем и ошибок не было, а машина не ехала, тупила.
В бокс загонять места нету, в субботу если будет место, то погляжу. Вал рулевой тоже надо смазать, а то застучал.
891397565одинодин
Вернуться в «Омск»
