Вопрос по охлаждению.
- Aleksandr_89
Re: Вопрос по охлаждению.
А краник печки то открыт???
Термостат наш, на 87 град. Патрубки менял на входе/выходе радиатора и шланг, идущий на передний отопитель.ZamPoteh писал(а):Мало исходных данных.
Какой термостат поставил (наш или импортный, t° открывания)?
Какие патрубки менял?
Сегодня всю дорогу по пути домой (80 км) следил за температурой по показометру: нагрев до 90-95, затем резкий сброс до 78-80 градусов, потом снова нагрев и т.п., этот цикл повторяется с периодичностью 2-3 раза за одну минуту. Задняя печка соответственно дует то теплей, то холодом, передняя - больше холодом дует. Включение доп. помпы картины не меняет. Тосол в системе есть. Так и не пойму что происходит...
конечно открыт, зима всё-таки.))Aleksandr_89 писал(а):А краник печки то открыт???
Тааак, уже теплее...Sab писал(а):Термостат наш, на 87 град. Патрубки менял на входе/выходе радиатора и шланг, идущий на передний отопитель.ZamPoteh писал(а):Мало исходных данных.
Термостат с браком. На первом открывании может быть такой сброс, далее он должен работать плавно.
По печке. Может шланги к крану местами попутал?
Нет, не должен был попутать - один шланг на отопитель менял....Хотя есть сомнения, т.к. фактически шланг этот менял приятель (пока я занимался другим делом) но при этом он ещё заменил хомут на втором шланге - мог сдёриуть оба и попутаь, ХЗ. Неужели это так критично?ZamPoteh писал(а): Тааак, уже теплее...
Да, ещё такая картина - вчера вечером при многократных попытках пуска движка от прикурки (завёлся в итоге) помпа накачала полный расш. бачок и даже больше
- VladislaV
Видимо пробило прокладку ГБЦ, раз печки дуют то так, то сяк, расширительный поднимается.
"расширительный поднимается" даже просто при прокрутке стартером...VladislaV писал(а):Видимо пробило прокладку ГБЦ, раз печки дуют то так, то сяк, расширительный поднимается.
- VladislaV
Значит меряйте компрессию.
Прокладке хана.
						Прокладке хана.
Спасибо, утешили..))VladislaV писал(а):Значит меряйте компрессию.
Прокладке хана.
Опять же на прогретом движке тосол вроде как никуда не уходит...
- VladislaV
При прогреве меняются размеры деталей и дырки зажимает.Sab писал(а):Спасибо, утешили..))VladislaV писал(а):Значит меряйте компрессию.
Прокладке хана.
Если ездит, поезди, скоро сам все увидишь. :o
Даже можно и не ездить: https://yadi.sk/i/qhxj5EysiyFLmVladislaV писал(а):При прогреве меняются размеры деталей и дырки зажимает.Sab писал(а): Спасибо, утешили..))
Это так, для примера как продиагностировать прогар прокладки ГБЦ.
Померял: 9,5; 8,8; 9,0; 8,8.VladislaV писал(а):Значит меряйте компрессию.
Прокладке хана.
Выходит прокладке не хана.)
- VladislaV
Другой причины переполнения расширительного бачка я не знаю.Sab писал(а):Померял: 9,5; 8,8; 9,0; 8,8.VladislaV писал(а):Значит меряйте компрессию.
Прокладке хана.
						Начал греться двигатель
До 120 градусов, после этого машина начинает притормаживать.
Сбавляю обороты чтобы оказаться на прежнем ходу.
Подскажите, что может быть?
- nik333
Шланги смотриSab писал(а):Померял: 9,5; 8,8; 9,0; 8,8.VladislaV писал(а):Значит меряйте компрессию.
Прокладке хана.
- Аркадий62
Re: Начал греться двигатель
Что бы это значило????f-8 писал(а):До 120 градусов, после этого машина начинает притормаживать.
- specialist
Привет всем. Имею на сегодняшний день такую же проблему. А именно прибытие уровня охлаждайки в расширитель. Подскока температуры особо не наблюдаю. 90 стабильно,до 95 на подъемах. Лимитед 08г терм ТАМА88 радик новый медь.По ходу дела проблема давно так как уже два бачка порвало и газ включается иногда не на 60 как выставленно а иногда 72,78,82,68и т.д. Короче пока обороты не даш после прогрева. Значит система завоздушена. Еще на прогретом двигателе иногда на холостых троит. Сбрасываю на БК.Ничего нигде не капает и не течет. Антифриз не уходит но из за повышения уровня держу в бачке 150-200г. Грешу на ГБЦ,ну а прокладка это или трещина в башке или блок кривизну имеет покажет вскрытие. Завтра. Наконец-то время появилось.
						- olega
 - Машина: Патриот 2005 г
У меня было так зимой менял крышки термостаты потом поменял прокладку под гбц и все окей стало выкрути свечи если бело бело слегка серый цвет и чистота это гбц на подходе а где уже там чернота и срань ну как то так
не грусти это лечится
						- specialist
Лечиться все, вопрос в том, на какую сумму. Вскрытие показало,голова-норма, блок имеет не значительные прогибы между 1и2 и 2и3 цилиндрами. Знаю косяк не мой а старого хозяина. После покупки патра в 13г. уже снимал голову так как уже взял его с эмульсией в клапанной крышке и с дизелящим звуком при сбросе газа от укосяченных от жесткого перегрева поршней. Гильзы хорошие, а на этот раз поменяю поршня на е2 и мягкую прокладку. Так же пока не ясен вопрос с шатунами, на старых поршнях имеют болтанку в пальцах. Кто-то может и не одобрит такой вариант,но если заморачиваться со съемом мотора,проточкой и т.д. доводить до состояния нового это время и довольно круглая сумма. Пока ни того ни другого нет.
				Wanded
					Последний раз редактировалось Wanded Чт май 19, 2016 20:55, всего редактировалось 1 раз.
						- Aleksandr_89
				Wanded
					Последний раз редактировалось Wanded Чт май 19, 2016 20:55, всего редактировалось 2 раза.
						- Aleksandr_89
Присмотрись к расположению патрубков то...)))
						- Aleksandr_89
				Wanded
				Wanded
						- Aleksandr_89
Ну до правки то у тебя там другая ссылка была...))) А эти да, только точкой крепления под кронштейн ГУРа отличаются...)))Wanded писал(а):посмотрел не понял в чем прикол... вроде одно и тоже...Aleksandr_89 писал(а):Присмотрись к расположению патрубков то...)))
				Wanded
						- Aleksandr_89
А под капот заглянуть. и поглядеть!?)))
				Wanded
						- specialist
Может в чем-то Вы и правы коллеги/имею ввиду замену помпы/, не проще штуцер на термостатной коробке заглушить?
				Wanded
					Последний раз редактировалось Wanded Чт май 19, 2016 20:56, всего редактировалось 1 раз.
						- specialist
				Wanded
						- specialist
				Wanded
						- specialist
- Aleksandr_89
На евро-2 и система охлаждения другая немножко)))
						- Aleksandr_89
Я тебе сразу на нее ссылку дал, но тебе же квест нужен был)))Wanded писал(а): Вам нужна помпа BTL-4066WP
				Wanded
						- VasliyAlekseevich
 - Машина: Патриот
На "холодную" работает электровентилятор на Патриоте. Датчик температуры ОЖ поменял. БК выдает ошибку "Неисправен датчик температуры ОЖ". Подскажите, где искать причину?
						- Aleksandr_89
Наверное в проводах к датчику ОЖ сначала... машинка то какого года?VasliyAlekseevich писал(а):На "холодную" работает электровентилятор на Патриоте. Датчик температуры ОЖ поменял. БК выдает ошибку "Неисправен датчик температуры ОЖ". Подскажите, где искать причину?
				Wanded
						- Терминал
Долго думал Батлер или вебер 406.2. ,но т.к.Вебера(по отзывам) с 7 лопостями,заказал его. Пришёл,вскрыл, в общем Вебер 406.2.  шесть лопостей. Зато на старой, название не понятное из трёх букв маден ин германия, семь . Старая отходила пять лет,но последнее время начал гретсься движок. При поверхностном осмотре ни люфта, ни каких нибудь повреждений нет. Буду искать причину дальше.
ПСС. Ещё одно отличие болт крепления насоса гу,на старой 8. на новой 6.
- VasliyAlekseevich
 - Машина: Патриот
2012-ый. Уже исправил - оказалось, что новый датчик был бракованный. Спасибо за советы.Aleksandr_89 писал(а):Наверное в проводах к датчику ОЖ сначала... машинка то какого года?VasliyAlekseevich писал(а):На "холодную" работает электровентилятор на Патриоте. Датчик температуры ОЖ поменял. БК выдает ошибку "Неисправен датчик температуры ОЖ". Подскажите, где искать причину?
- Терминал
Старая помпа ,производство Германия,крыльчатка чугунная с семью лопостями.
- VladislaV
Друзья, подскажите что делать. Только чтобы недорого.
Е-2, Микас-11. Кондей, один ремень. Термос на 87.
Тем летом стал иногда включаться электровентиль. Раньше такого не было. А сейчас электровентиль рубит практически непереставая.
Температура по БК держится 90-91-92, по БК выставил температуру включения 97 градусов, но включается на 91 все равно почему-то. В инструкции к БК прочитал что вроде как на Волгах температура включения зашита 92 и поднять ее не получится, только опустить, типа защита от дурака.
Виска останавливается рукой без перчаток... И после заглушения если заглянуть под капот, виска еще крутится по инерции некоторое время. Такого раньше не было, виска была всегда тугая, независимо от, и электрокарлсоны никогда не включались.
Что можно сделать с виской? Слышал можно ставить жесткий вентилятор от газели через какую-то проставку, что это такое?
				Wanded
						- VladislaV
Виска за 5 тыр как-то дороговата для меня пока. И было непонятно как она работает. Раньше она была всегда тугая, теперь она всегда мягкая. Дак поставить бы вентилятор да и не париться.
Электродвигатели на доп охлаждение, это доп помпы? Или типа спарка от шнивы? Присматривался к спарке от шнивы, но не хочется городить огород с проводами, реле. Плюс и штатные-то что-то как-то нагружают сеть.
Поэтому думаю пока бы просто вентилятор и спать спокойно.
