ВУТ и ГТЦ от BMW X5
- Хановар
ВУТ и ГТЦ от BMW X5
Друзья подскаже пожалуйсто, может кто слышал или уже установил.
У же неоднократно и не от одного человека слышал, что на УАЗ Патриот устанавливают ВУТ и ГТЦ от BMW X5 в место штатного. Подходит как радной ничего не нужно переделывать. Может кто, что знает, просветите в деталях, скажите номерок вакумника и целинтда. Буда рад любой информации.
- Blondi13
Re: ВУТ и ГТЦ от BMW X5
Вот интересно, а чем тебя Дим родной не устраивает?
- Хановар
У меня с тормазами небольшая беда, педаль тормоза проваливается при нажатии и удержании до полика, такое очучение, что перепускает главный целиндр. Покупать новый тоэе самое что купить от бмв все вместе и вакумник и целиндр.Blondi13 писал(а):Вот интересно, а чем тебя Дим родной не устраивает?
Wanded
ВУТ и ГТЦ от BMW X5
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 11:27, всего редактировалось 2 раза.
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
Wanded
ВУТ и ГТЦ от BMW X5
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
Встал хорошо.Переходники для наших трубок,пластина переходная к моторному щиту(можно порезать и использовать корпус ВУТа) и фигулька переходная от штока ВУТа к педали.Если надо фото,то это только с компа.Пишу с тф.
Wanded
ВУТ и ГТЦ от BMW X5
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
Общий вид.ВУТ двухмембранный.Клапан от ВАЗ 2108.Между ВУТом и пластиной,между пластиной и моторным щитом черный герметик для уплотнения.Что бы не дуло.ВУТ к пластине крепится на штатные шпильки и гайки.Пластина к моторному щиту крепится карданными болтами и гайками.Центральное,большое отверстие,прожёг сваркой.Под болты просверлил.К педали заказал переходник.Можно было сварить самому из двух частей,но решил сделать из цельного куска.В вилке на штоке от ВУТа просверлил ещё одно отверстие и поставил два пальца.Вернее один болт и палец с фиксирующей пружиной пластиной от ВАЗ 2108.Стоит на педали сцепления.Вилка,которая идёт к педали тормоза штатная,снята со штатного ВУТа.Потребовалось отрегулировать концевик на педали тормоза.Т.е. отрегулировать свободный ход педали.Пробег после данной переделки больше 10т.км. замечаний нет.
Если бы делал сейчас,то толщину переходной пластины увеличил бы до 15мм.,сейчас 6мм.Это для большего диапазона регулировок возле педали.
Работает хорошо,мягко,прогнозируемо.По отзывам человека,даже лучше чем у него на машине с Ивекой.
- Ирбис
Спасибо! Очень полезно получить такую информацию. Столкнулся с тем, что клапан ВУТа не работает, в результате педаль дубеет. Но самое страшное, что в городе (в Иркутске) в магазинах не было и нет этих клапанов отдельно.
Может кто уже менял подскажите отчего подходит.
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
- Ирбис
Благодарствую! Поеду завтра куплю, поставлю, посмотрим как будет.Колян Ростов писал(а):Я поставил от ВАЗ 2109.
Wanded
ВУТ и ГТЦ от BMW X5
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 11:27, всего редактировалось 1 раз.
- Lucas
Наконец то увидел мерсовский вакум на УАЗе, молодец классно установил, я ставил на газель другу, тоже отлично работает, есть ещё пару вакумов, хотел попробовать на уаз, но не смог(нет уаза) на днях забрали на волгу должны поставить, думаю тоже будет хорошоКолян Ростов писал(а):Общий вид.ВУТ двухмембранный.Клапан от ВАЗ 2108.Между ВУТом и пластиной,между пластиной и моторным щитом черный герметик для уплотнения.Что бы не дуло.ВУТ к пластине крепится на штатные шпильки и гайки.Пластина к моторному щиту крепится карданными болтами и гайками.Центральное,большое отверстие,прожёг сваркой.Под болты просверлил.К педали заказал переходник.Можно было сварить самому из двух частей,но решил сделать из цельного куска.В вилке на штоке от ВУТа просверлил ещё одно отверстие и поставил два пальца.Вернее один болт и палец с фиксирующей пружиной пластиной от ВАЗ 2108.Стоит на педали сцепления.Вилка,которая идёт к педали тормоза штатная,снята со штатного ВУТа.Потребовалось отрегулировать концевик на педали тормоза.Т.е. отрегулировать свободный ход педали.Пробег после данной переделки больше 10т.км. замечаний нет.
- Lucas
ВУТ и ГТЦ от BMW X5
Могу подсказать любую инфу насчёт ВУТ и ГТЦ БМВ-Х5,(если ещё интересует конечно) у меня на двух газелях стоит такой, и почти у всех моих друзей, тормоза очень эффективные, что на пустой что на гружёной, на УАЗе будет ещё лучщеХановар писал(а):Друзья подскаже пожалуйсто, может кто слышал или уже установил.
Последний раз редактировалось Lucas Чт сен 15, 2016 22:42, всего редактировалось 1 раз.
Wanded
ВУТ и ГТЦ от BMW X5
- Хановар
сам вакумник от х5 который 53 кузов подходит по штатным отверстиям крепления или нужно переваривать и пересверливать крепления? и какой каталожный номер вакумника.Lucas писал(а):Что именно интересует?Хановар писал(а):Да конечто, интерес есть.
- Lucas
вот на фото кат. номер вакума, они двух видов идут на х5, Lucas и TRW, оба работают одинаково(т.е. отлично)Хановар писал(а):сам вакумник от х5 который 53 кузов подходит по штатным отверстиям крепления или нужно переваривать и пересверливать крепления? и какой каталожный номер вакумника.Lucas писал(а): Что именно интересует?
к примеру при установке на газель нужна переходная пластина, штуцера под газель трубки, и укоротить шток,
для уаза думаю нужно будет то же самое,(длина штока может подойти), трубки на газели и уазе наверно одинаковые(резьба), крепёжные отверстия может разные, зато появляются тормоза, усилие на газелевском к примеру 2.5 помоему, на х5-ском 7.0, на бирке написано,
- Lucas
переходная пластина
- Lucas
не за что, удачи в внедренииХановар писал(а):спасибо за информацию буду внедрять в скором времени.
- Дробильщик
ВУТ и ГТЦ от BMW X5
Непонятно, а чем родной Вут и Гтц чем не угодили?
Или по привычке калхоз наше всё?
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
ВУТ и ГТЦ от BMW X5
Давненько сюда не заглядывал.Отвечу.Лучше поздно,чем никогда.
У мну бегимот 2005 г.в родной гтц сказал мяу.Надо было заменить.
Менять так гтц и вут.Новый стоит шо самолет,ну или как большая часть от него.
Все работает нормально с момента установки.
- Кызым
ВУТ и ГТЦ от BMW X5
Привет. У меня УАЗ Патриот 2019 года, если честно то родные тормоза задолбали, беспонтовые, причем задние поставил дисковуе, Подкиньте пожалуйста
инфу насчёт ВУТ и ГТЦ БМВ-Х5 для передела, буду очень благодарен.
- 38 рег.
ВУТ и ГТЦ от BMW X5
Чем задолбали ? С чем сравниваете ? У меня 14 год . К тормозам претензий нет . СОВСЕМ . Не каждая иномарка так тормозит . ВУТ у вас такой же .
