"Зависает" управление климатом
Belkin
Re: "Зависает" управление климатом
Сообщение Belkin » Пн янв 11, 2016 14:25
Александр 70rus писал(а):Belkin, между собой блоки КУ с разными чипами меняются без проблем...
Биг сенкс !
Будем менять. ;)
Александр 70rus
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Александр 70rus » Пн янв 11, 2016 14:40
mservis писал(а):Александр, а как "авто" работает в версии 1.3?
Так же, как и в версии 1.0, то жарит то холодом дует, но это наверно всё-таки проблема обдува термодатчика, т.к. писали уже не раз что установка маленького пропеллера на отверстие в блоке КУ решает этот глюк и "авто" работает корректно.
mservis
Сообщение mservis » Пн янв 11, 2016 14:42
В том то и дело что не решает нифига...по началу кажется заработал, а на деле... Я думал в 1.3 сделали.
Александр 70rus
Сообщение Александр 70rus » Пн янв 11, 2016 15:26
mservis писал(а):В том то и дело что не решает нифига...по началу кажется заработал, а на деле... Я думал в 1.3 сделали.
Я у себя пропеллер не ставил, а без него аналогично.
wire
Сообщение wire » Пн янв 11, 2016 18:51
Александр 70rus
А можно фото этого ПЗУ 1.3? Я про стикер. Не могу понять с "когда", если 1.2.1 от **/04/15 с завода...
Я про даты...
Александр 70rus
Сообщение Александр 70rus » Пн янв 11, 2016 19:51
wire писал(а):Александр 70rus
Я про даты...
Завтра в гараже найду старый блок, если стикер не оторвал когда менял корпус, сфотографирую (что-то припоминается вроде пытался их отклеить). Могу одно сказать, блок из первых партий с 18F45 которые пошли на замену блокам с 18F24, какой софт на стикере был я не помню, но выше на странице в моем сообщении фигурирует 1.3, не думаю что ошибся, т.к. когда писал, блок валялся на столе перед глазами.
Сергей241166
Re: Самопроизвольно выключается вентилятор печки
Сообщение Сергей241166 » Вт янв 12, 2016 13:58
essess писал(а):
Сергей241166 писал(а): У меня наблюдается тоже самое пока не отключишь штатный бортовой компьютер, при отключенном компьютере неисправность исчезает. Был в сервисе обещали поменять блок управления климатом по гарантии. Машина 2015 года.
а как дилеру показывали что вентилятор отключается?
Просто это так редко бывает, что не знаю как продемонстрировать этот сбой
Сегодня с отключенным маршрутным компьютером, печка не разу не остановилась за часа 3-4 постоянной работы в разных режимах.
Подключил комп обратно. С ним печка очень редко останавливается, 1-2-3 раза в час может.
Можно конечно забить.
Никак не показывал, объяснил на словах, они видно уже знали об этой неисправности, бортовой БК ещё влияет на работу блока управления раздаткой см. пост про раздатки Деймос.
Патриот, дизель ЗМЗ, февраль 2015 г.
solterss
Сообщение solterss » Вт янв 12, 2016 17:07
nexsus писал(а):Данный глюк при любых оборотах двигателя или только на холостых?
На обороты не обращал внимание, так как в движении это происходит, то значит на разных оборотах.
Маршрутный комп. (не престиж, а мультитроникс) установлен давно, а глюк появился сейчас.
Из-за МК глюков раздатки не наблюдал не разу.
В сервисе данный косяк предъявить трудно, так как дефект плавающий.
А где расположены мозги климатической установки?
Был УАЗ Патриот с дизелем Iveco, 2008 г.в.
Был УАЗ Патриот (комплектация Трофи) с ЗМЗ-409, 2014 г.в.
Сейчас УАЗ Патриот АКПП с ЗМЗ-Про, 2020 г.в.
nexsus
Сообщение nexsus » Вт янв 12, 2016 17:39
Обрати внимание на напряжение бортовой сети. Возможно просто имеет место сильное падение напряжения при включении потребителей (подогревов)
solterss
Сообщение solterss » Вт янв 12, 2016 17:41
nexsus писал(а):
solterss писал(а): На обороты не обращал внимание, так как в движении это происходит, то значит на разных оборотах.
Напряжение нормальное. Подогревами не пользуюсь.
Belkin
Сообщение Belkin » Вт янв 12, 2016 20:38
solterss писал(а):А где расположены мозги климатической установки?
В блоке с крутилками... ;)
Александр 70rus
Сообщение Александр 70rus » Вт янв 12, 2016 20:58
Я про даты...
wire, к сожалению на обоих блоках только следы от наклеек, так что, за давностью, утверждать не буду что там был 1.3, возможно я ошибся, когда писал в 14 году.
solterss
Сообщение solterss » Ср янв 13, 2016 10:08
Вчера посмотрел, с помощью Мультитроникса, ошибки пульта управления КУ:
1) B1304 (Значение датчика температуры воздуха салона находится за пределами допустимого значения)
2) U2093 (Нет описания в МК)
3) P04E0 (Нет описания в МК)
Сбросить ошибки пульта управления КУ мой Мультитроникс не позволяет.
Где-то читал, что с ошибкой В1304 - модуль управления КУ под замену. Это так?
ORQ
Сообщение ORQ » Ср янв 13, 2016 14:59
Возможно датчик (терморезистор на плате) просто засорился пылью? Продуть не пробовали?
solterss
Сообщение solterss » Ср янв 13, 2016 15:42
ORQ писал(а):Возможно датчик (терморезистор на плате) просто засорился пылью? Продуть не пробовали?
Нет, не пробовал. Для этого нужно снимать модуль?
mservis
Сообщение mservis » Ср янв 13, 2016 16:16
Датчик используется только в режиме "авто", пыль на него никак не влияет, забей, если не пользуешься "авто", эта ошибка у многих.
solterss
Сообщение solterss » Ср янв 13, 2016 16:22
А ошибки U2093 и P04E0 - это что? Я не нашел расшифровку их.
essess
Сообщение essess » Ср янв 13, 2016 20:45
Совместно с техподдержкой "Микро Лайн" нашли причину замирания вентилятора печки в автомобиле.
в Торгмаше не верно установили бортовой компьютер "Престиж".
Подключили кабель к диагностическому разъему так:
Т.е все провода что были, все возможные линии: К-лайн, L-лайн, CAN-лайн )
Маршрутный комп получает с рестайлингового Патриота данные по CAN-шине.
К-шина, идущая на блок климата, ему не нужна. Видимо подключение по ней и вызывало сбои.
Сейчас все стабильно. И не надо резать k-line у блока климата
wire
Сообщение wire » Чт янв 14, 2016 05:43
essess
Хорошо, что так уверенно... ;)
А что дизельные уже не авто?
На дизелях нет CAN. Я пока не нашел... :)
ORQ
Сообщение ORQ » Чт янв 14, 2016 09:16
Не надо ничего снимать, просто в дырку на панели КУ энергично дунуть.
А вообще на мульте протокол какой стоит? Мож он неправильно коды ошибок читает?
mservis
Сообщение mservis » Чт янв 14, 2016 11:47
ORQ писал(а):Не надо ничего снимать, просто в дырку на панели КУ энергично дунуть.
Дунуть не поможет, ошибка появляется из-за наличия сигнала на входе микроконтроллера который физически не может выдавать датчик температуры, это ошибка проектирования схемы, но устранение косяка проблему не решит, ПО написано слишком криво.
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Чт янв 14, 2016 12:08
я тут подумал,что климатконтроль задумывался только в режиме рециркуляции. попробовал в этом режиме-работает как надо.стёкла только потеют(.
Belkin
Сообщение Belkin » Чт янв 14, 2016 19:49
Алексей791 писал(а):я тут подумал,что климатконтроль задумывался только в режиме рециркуляции. попробовал в этом режиме-работает как надо.стёкла только потеют(.
Сдается мне, что управление заслонкой рециркуляции никаким образом не завязано с мозгами КУ, как и регулятор скорости вентилятора...
Ну, разве только по питанию... ;)
Надо будет плату поразглядывать...
mservis
Сообщение mservis » Чт янв 14, 2016 20:04
А это не узнаешь, все входит и выходит из процессора, что там в прошивке неизвестно, так можно полный климат замутить, если кто возьмется код написать и памяти хватит.
Belkin
Сообщение Belkin » Чт янв 14, 2016 22:03
mservis писал(а):А это не узнаешь, все входит и выходит из процессора, что там в прошивке неизвестно, так можно полный климат замутить, если кто возьмется код написать и памяти хватит.
Необязательно. Контроллер может быть тут даже и не задействован.
Вполне возможно, что через плату пульта КУ идет всего лишь коммутация МР заслонки рециркуляции.
Ну, стоит микрушка для контроля положения по току, чтоб двигатель не спалить.
Тут же даже не надо датчиков положения, как в других заслонках отопителя, достаточно контролировать крайние положения. Кстати, на схеме МР заслонки рециркуляции обозначен только как двигатель, отсюда и мои размышления... ;)
Надо плату изучать...
Belkin
Сообщение Belkin » Чт янв 14, 2016 22:06
mservis писал(а):так можно полный климат замутить, если кто возьмется код написать и памяти хватит.
Так вот поделился бы кто исходником... :icon-rolleyes:
Я тут как раз занялся изучением этой тряхомудии... ;)
wire
Сообщение wire » Чт янв 14, 2016 22:14
Belkin писал(а):Сдается мне, что управление заслонкой рециркуляции никаким образом не завязано с мозгами КУ, как и регулятор скорости вентилятора...
АСЭ-001-5256052695-2012
контакты (большой разъем 16 конт.):
7 - (зелено-желтый) K-Line
15 - При подаче +12 вольт - переводит в режим предпускового обогрева (между красным и бело-синим в большом разъеме)
X1.1
1 - Подсветка (+12 вольт)
2 - Выключатель положения заслонки рециркуляции (+ 12 вольт)
3 - Выключатель кондиционера (+12 вольт)
4 - Выключатель обдува ветрового стекла (MAX) (+12 вольт)
5 - Выключатель "AUTO" (+12 вольт)
6 - Датчик температуры испарителя 1 (вход)
7 - K-Line
8 - GND
9 - К блоку ЭБУ (конт.54) (включение кондиционера???)
10 - Блок регулирования скорости вентилятора 3 (выход)
11 - N/A
12 - N/A
13 - N/A
14 - Датчик температуры испарителя 2 (вход)
15 - Включение режима предпускового обогрева (+12 вольт)
16 - +12 вольт от зажигания
X1.2
1 - Моторедуктор распределения воздушного потока (вход)
2 - Моторедуктор распределения воздушного потока (вход)
3 - Моторедуктор распределения воздушного потока (вход)
4 - Моторедуктор подмешивания воздуха (вход)
5 - Моторедуктор подмешивания воздуха (вход)
6 - Моторедуктор подмешивания воздуха (вход)
7 - Моторедуктор подмешивания воздуха (выход)
8 - Моторедуктор подмешивания воздуха (выход)
9 - Моторедуктор распределения воздушного потока (выход)
10 - Моторедуктор распределения воздушного потока (выход)
11 - Моторедуктор заслонки рециркуляции воздуха (выход)
12 - Моторедуктор заслонки рециркуляции воздуха (выход)
Вообще рециркуляция - не понял, а "подмешивание" и "распределение" тут:
ООО «АС-Электроника»
Инструкция по эксплуатации устройства Пульт управления климатической установкой ИЭ АСЭ-001-5256052695-2012 для автомобилей УАЗ-3163 «Патриот».
mservis
Сообщение mservis » Чт янв 14, 2016 22:15
дело в том что эта сволочь сама иногда прикрывает заслонку, независимо от кнопки, т.е. просто даже на не заведенном моторе начинает её шевелить, а это уже вероятно глюк процессора, ткнешь копкой вернется назад, пришлось отключить привод.
Это я заметил из-за запотевания стекол и сквозняка за бардачком.
mservis
Сообщение mservis » Чт янв 14, 2016 22:18
Открытый код есть на старый процессор, дизассемблить не проблема, долго, но возможно.
Belkin
Сообщение Belkin » Чт янв 14, 2016 22:42
mservis писал(а):дело в том что эта сволочь сама иногда прикрывает заслонку, независимо от кнопки, т.е. просто даже на не заведенном моторе начинает её шевелить, а это уже вероятно глюк процессора, ткнешь копкой вернется назад, пришлось отключить привод.
ХЗ... Не замечал...
Belkin
Сообщение Belkin » Чт янв 14, 2016 22:44
mservis писал(а):
Belkin писал(а): Так вот поделился бы кто исходником... :icon-rolleyes:
Если не сложно, дизассемлированый код скиньте на cap5768@mail.ru, буду очень заранее благодарен... ;)
Еще на все умею, только неделю, как ковырять начал... :oops:
mservis
Сообщение mservis » Чт янв 14, 2016 22:49
Попробуй поднеси руку к внутреннему воздухозабору, что за бардачком, при включенном вентиляторе, там хорошо это ощущается. Может это только мой блок такой эксклюзивный, я уж и k-line обрезал, не помогло.
Belkin
Сообщение Belkin » Чт янв 14, 2016 22:50
wire писал(а): АСЭ-001-5256052695-2012
X1.2
Собственно, на схеме это же и видел... ;)
А про рециркуляцию я понял так, что она управляется только кнопкой...
По-видимому, оказался неправ и контроллер ка-то влияет на ее положение.
ИМХО, разве только в режиме "Авто", потому что в других режимах управление "относительно ручное"...
Belkin
Сообщение Belkin » Чт янв 14, 2016 22:53
mservis писал(а):Попробуй поднеси руку к внутреннему воздухозабору, что за бардачком, при включенном вентиляторе, там хорошо это ощущается. Может это только мой блок такой эксклюзивный, я уж и k-line обрезал, не помогло.
А сквознячок там не связан с соскочившей трубкой датчика температуры ? ;)
Из отверстия дует некисло...
Просто у меня при перепрошивке КУ эта трубка снялась не с пульта КУ, а оттуда. На место ставить не стал, кастрировал совсем, но супруга стала жаловаться на "ветер откуда-то"...
Заткнул отверстие пластиковой пробкой-колпачком.
mservis
Сообщение mservis » Чт янв 14, 2016 22:56
Belkin писал(а):
mservis писал(а): Открытый код есть на старый процессор, дизассемблить не проблема, долго, но возможно.
К сожалению я только в х86 архитектуре шарю, с арм не разбирался, но принцип одинаковый, надо только проги найти. Если честно нет желания голову ломать из-за этого климата, в уазике и без этого весело... :D
Belkin
Сообщение Belkin » Чт янв 14, 2016 23:01
mservis писал(а):К сожалению я только в х86 архитектуре шарю, с арм не разбирался, но принцип одинаковый, надо только проги найти. Если честно нет желания голову ломать из-за этого климата, в уазике и без этого весело... :D
Да я вот тоже программист-любитель со стажем, а в PIC-контроллеры только сейчас полез... ;)
Ладно, не заморачивайтесь, приспичит - сам доберусь...
mservis
Сообщение mservis » Чт янв 14, 2016 23:02
Belkin писал(а):А сквознячок там не связан с соскочившей трубкой датчика температуры ? ;)
Там уже все заглушено, просто когда заслонка честно закрыта, сквозняка этого нет (сквозняк имею ввиду из салона в воздуховод рециркуляции), а самовольное прикрытие и определяется по наличию потока изнутри, оно чуть меньше чем при полной рециркуляции. Не думаю что блок умеет частично прикрывать, тем более без обратной связи.
mservis
Сообщение mservis » Чт янв 14, 2016 23:03
Belkin писал(а):приспичит - сам доберусь...
Вот и я жду когда меня приспичит :lol:
ORQ
Сообщение ORQ » Пт янв 15, 2016 08:52
Рециркуляция все же заведена через процессор. Микрух там нет, проц следит за положением заслонк скорее всего по сопротивлению в цепи моторредуктора. Типа дошла до упора, возроло сопротивлене, СТОП. Так как на этом редукторе промежуточных положений нет, их отслеживать не нужно, то скорее всего именно так. Поэтому и приходят на редуктор всего два а не четыре провода.
О том что КУ все же следит за рециркуляцией говорят еще и коды ошибки это заслонки.
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Пт янв 15, 2016 11:05
я тут пулю пустил,все и зацепились. я не то имел ввиду. имел ввиду то, что когда в режиме рециркуляции, температура плавно регулируется и поддерживается нормально.нет такого,что то жарко,то ледяным дует.
mservis
Сообщение mservis » Пт янв 15, 2016 11:08
Алексей791 писал(а):я тут пулю пустил,все и зацепились. я не то имел ввиду. имел ввиду то, что когда в режиме рециркуляции, температура плавно регулируется и поддерживается нормально.нет такого,что то жарко,то ледяным дует.
может потому что забор идет из салона и резкие перепады регулировки не заметны.
Черчель
Re:
Сообщение Черчель » Пт янв 15, 2016 21:59
Сергей Михайлович писал(а):Александр 70rus -
Кинул.
Здравствуйте, можете скинуть прошивку 2. Заранее огромное спасибо.
Александр 70rus
Сообщение Александр 70rus » Сб янв 16, 2016 07:57
Да пожалуйста, забирайте - !!!.rar или [url=http://файлообменник.рф/qfptu23rjxy3.html]!!!.rar[/url]
wire
Сообщение wire » Сб янв 16, 2016 15:42
У кого есть "паленый" контролер КУ? Куплю не дорого для экспериментов.
Хочу "замутить" плату с arduono nano переходником для отладки КУ...
mservis
Сообщение mservis » Сб янв 16, 2016 16:10
wire писал(а):У кого есть "паленый" контролер КУ? Куплю не дорого для экспериментов.
А смысл, у КУ есть возможность внутрисхемного программирования, можно вывести шнурок наружу и заливать буком сколько угодно, отлаживая код.
wire
Сообщение wire » Сб янв 16, 2016 16:21
Хм..
Тогда надо "обратный инжиниринг" для портов подключения АЦП искать и т.п...
И с микроконтролерами я точно не очень дружу...
Но лучше делать парлельно, т.к. arduino точно "пошустрее и попроще", а потом перенести в текущий PIC...
mservis
Сообщение mservis » Сб янв 16, 2016 16:30
Мультитроникс немного облегчит отладку, он может читать каналы ацп положения приводов.
Все не могу найти прогу для диагностики КУ, т.к. мультитроникса не имею. Без того или другого сложно понять что происходит.
wire
Сообщение wire » Сб янв 16, 2016 21:52
mservis писал(а):Мультитроникс немного облегчит отладку, он может читать каналы ацп положения приводов.
Не нашел. Подробнее...
mservis
Сообщение mservis » Вс янв 17, 2016 10:49
С сайта производителя БК:
Дополнительные параметры "Пульт климатической установки" автомобилей УАЗ:
ОС заданного положения МР подмешивания
ОС заданного положения МР воздухораспределения
ОС текущего положения МР подмешивания
ОС текущего положения МР воздухораспределения
Положение регулятора температуры
Положение регулятора воздухораспределения
Положение регулятора скорости вентилятора
Скважность ШИМ сигнала
Побитовое управление моторедукторами
Побитное значение состояния выключателей
Температура на выходе испарителя °C
Температура в салоне °C
АЦП переключателя температуры
АЦП переключателя воздухораспределения
АЦП переключателя скорости вентилятора
Это пакет данных статуса КУ, в крайнем случае можно и свою прогу написать, лишь бы только статус читала через k-line.
Только нигде не написано что нужно отправить в КУ чтобы получить ответ.
Описание этих параметров есть в инструкции к пульту климата. В том документе ссылаются на еще два других, вот бы их найти:
1)Протокол информационного обмена K-Line KWP-2000 для устройства «Пульт управления климатической установкой. ИЭ АСЭ-001-5256052695-2012» автомобилей УАЗ-3163 «Патриот».
2)Диагностическое программное обеспечение для устройства «Пульт управления климатической установкой. ИЭ АСЭ-001-5256052695-2012» автомобилей УАЗ-3163 «Патриот». Инструкция по установке и работе.
Belkin
Сообщение Belkin » Пн янв 18, 2016 14:25
У кого блок управления КУ снят или моторредукторы под рукой ?
Замеряйте, плиз, сопротивление датчика ОС...
