Выбор цепей грм на 409
Re: Выбор цепей грм на 409
кено, гон, бон, язта, герцег, агат, ракета, нью ина... Тоже все гидромеханические.
А вот тот мерсовский со сбросом, как раз чисто гидравлический как я понял.
- expert_ssd
Ставь хотя бы комплект с ЗПЦ Прогресс-мотор тогда будет возможность покататься на новой модели АНЦ ЗМЗ.Kazakov писал(а):Блин, а может поставить тогда?) Только мне не светит, похоже))
ЗПЦ более "жесткие" чем втулочно-роликовые, поэтому в конструкцию пришлось внести некоторые изменения.
вот и получается, что надо их периодически снимать и промывать. Отверстие то дюже маленькое и прецизионность все-таки. Иначе гидромеханника становится простой механникой, помощи пружине нет и режима гидроопоры тоже. Так?expert_ssd писал(а):Точнее гидро-механический, как на СААБ-Хонда.Иван Шмит писал(а): Натяжитель Родоса гидравлический.
Но пусть все думают что чисто механический.
Люкс Сервис попробовал побаловаться с механическими и не смоглось,
в богатырях убрали уплотнительный сальник и установили тонкое кольцо или два, которые выдувает в поддон картера - рейки стало рвать.
Как моё изделие работает исправно секрет за семью печатями. Хрен подделают.
Многие думают что я отверстия под распредвалом затыкаю типа балуюсь.
Нет. Я обнаружил что на высоких оборотах верхнему натяжителю давления не хватает.
Давление масла добавляет усилие рабочей пружине натяжителя цепи.
В зависимости от оборотов двигателя из-за увеличивающегося давления масла,
усилие помогающее пружине изменяется от 0,3 на ХХ до 1,2 кГс на 4000 об/мин.
- expert_ssd
У нас или разный яндекс или разные кнопки на рояле.Ежек писал(а): На представленных вами ссылках нет чертежа гидронатяжителя с клапаном сброса давления.
... иди и читай книжку.
Попробуйте эту картинку открыть.
http://mercedesw201-manual.narod.ru/jpg/d22-2.jpg
Кто умных книжек не читает до седых я... остаётся почемучкой.
- expert_ssd
засорения крайне редко, но случаются.Иван Шмит писал(а): вот и получается, что надо их периодически снимать и промывать. Отверстие то дюже маленькое и прецизионность все-таки. Иначе гидромеханника становится простой механникой, помощи пружине нет и режима гидроопоры тоже. Так?
Силу потока подсчитайте в зазоре толкатель корпус при давлении в 4 кГс/см2.
При таком усилии резинку или кусок герметика протолкнет.
- expert_ssd
Были и чисто гидравлические и со ступенчатой фиксацией обратного хода штока.Иван Шмит писал(а):кено, гон, бон, язта, герцег, агат, ракета, нью ина... Тоже все гидромеханические.
Если найду в производствах за бургом, то привезу образцы ... для установки в двигатели ЗМЗ.
Они по установочному диаметру тик в тик, но немного длиннее. Что нибудь придумаю.
- Ежек
Другое дело. Можете ведь, когда просят сделать по нормальному :) Чертёж видим. И с чего вы взяли что второй клапан служит для сброса избыточного давления в системе? Умные немцы поставили бы его до входа в натяжитель! Этот клапан выполняет роль демпфера, при обратном ходе штока. Т.е. у нас цепь короткая и при небольшом откате назад достаточно первого клапана чтобы перекрыть давление из магистрали. Там же цепь намного длиннее, значит ход больше. Поэтому и стоит второй клапан, чтобы дать возможность плунжеру больший ход назад. Система с двумя обратными клапанами не может работать! Тогда бы при повышении оборотов и увеличении давления масла, мы бы просто лишились бы возможности натянуть цепь. Или в чём я неправ?expert_ssd писал(а):У нас или разный яндекс или разные кнопки на рояле.Ежек писал(а): На представленных вами ссылках нет чертежа гидронатяжителя с клапаном сброса давления.
- expert_ssd
Повторенье - Мать ученья.Ежек писал(а): Другое дело.
... Или в чём я неправ?
О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
Внешний вид.
http://partmaster.by/media?id=330145&s=s600x400
Конструкция.
http://w-203.narod.ru/jpg/pict-kniga/227.jpg
Чертеж.
Вот гидронатяжитель цепи, разработанный фирмой INA для 110-го двигателя Мерседес (А 1100500611),
из которого в "Кружке Умелые руки" УГК ЗМЗ,
отрезав клапан сброса избыточного давления
"слепили" штатные, самые лучшие в Мире натяжители цепей.
http://www.jrbis.com.ua/tovar0/FE01044.jpg
- Ежек
А с чего вы взяли что эта часть нужна. Что вы умнее инженеров на ЗМЗ. Клапан конечно избыточного давления. Но с чего вы решили, что он сбрасывает магистральное давление, а не давление, которое возникает в корпусе после закрытия первого клапана и даёт штоку возможность сильнее вернуться в корпус?expert_ssd писал(а):Вот гидронатяжитель цепи, разработанный фирмой INA для 110-го двигателя Мерседес (А 1100500611),
- Онлайн статус: В сети
Родос - есть чем опровергнуть???
- expert_ssd
А с чего взяли что эта часть не нужна?Ежек писал(а): А с чего вы взяли что эта часть нужна. Что вы умнее инженеров на ЗМЗ. Клапан конечно избыточного давления. Но с чего вы решили, что он сбрасывает магистральное давление, а не давление, которое возникает в корпусе после закрытия первого клапана и даёт штоку возможность сильнее вернуться в корпус?
Конструкция гидронатяжителя цепи для Мерседес разработана в 80-х годах инженерами фирмы INA и запатентована в соответствующем порядке.
Как думаете, на фирме Мерседес много тех, кто рискнет от оригинального изделия отпилить клапан сброса избыточного давления и пристроить к двигателю?
А на ЗМЗ в УГК с 1991г. трудится целый "Кружок Умелые руки".
Я не считаю себя умнее инженеров ЗМЗ, но у меня с 1999г. нет доверия к разработкам конструкторов ЗМЗ и в творческом плане полная свобода. А с 1999г. больше возможностей в изготовлении уникальной продукции для модернизации реально эксплуатирующихся двигателей ЗМЗ. Надеюсь нет необходимости перечислять все что "натворил" и запустил из производств в люди, начиная с 1999г. со "Звездочки"СЕТ".
Про магистральное давление видимо не правильно поняли.
Указывал - клапан сброса избыточного давления из напорной части устройства.
По своей сути предельный клапан ... как в скороварке.
Это ограничитель усилия создаваемого гидронатяжителем цепи на устройство натяжения цепи : башмак или устройство натяжения со звездочкой.
Оставьте эти гидроамортизаторы в покое. Они предназначены для втулочных и втулочно-роликовых цепей.
Подумайте о своём двигателе с ЗПЦ.
Если в двигателе установлены зубчато-пластинчатые цепи на которых с 80-х годов катаются тойоты и митсубиси, тогда может и натяжители цепей должны быть или от тойоты или от митсубиси?
Например
На двигателях митсубиси
http://stars-auto.com/uploads/labels/image_89656.jpg
На двигателях тойот примерно такой же.
https://c-a.d-cd.net/c952du-960.jpg
Что роднее ЗПЦ гидронатяжители от AUDI QQ или АНЦ ЗМЗ?
Выводы для себя делайте сами.
- Ежек
Вы вдумайтесь!!!!!!!! 36-ть лет назад!!!!!!!!!!!!!!! Это старо как мир! С тех пор двигатели уже серьёзно изменились. Лучше напишите какие по конструктиву стоят натяжители на современных автомобилях, т.е. на моделях 13/14 и позже годов выпуска.expert_ssd писал(а):
Сколько я видел - не на одном нет ничего подобного.
Родос, я опять в теме.
Ты либо стареешь, либо утеря памяти. Насчёт меркантильности мы с тобой выяснили года два назад. У меня заинтересованности нет, у тебя прямой интерес (был). Так шо ...expert_ssd писал(а):Ошибаешься. Какой же ты все-таки меркантильный.ZamPoteh писал(а):А Родосу пофиг, ему главное свою остаточную продукцию сбыть.
- expert_ssd
Николай. Есть конечно. Но не хочется покраснений абзацев и следующего ай-яй-яй очаровательного мальчика с небесно голубыми глазами.knv_230 писал(а): Родос - есть чем опровергнуть???
Во первых это девочка.
А во вторых ваше предвзятое отношение начинает порядком надоедать так же как и ваша манера общаться.
Не надо делать из себя гения, а из инженеров завода недотёп. Это вас не красит.
Пусть для начала изучит устройство скороварки.
А потом поймет, что у него в двигателе совсем другие цепи для которых умные люди разработали совсем другие натяжители цепей.
Сам разберется. Если сам не разберется, то съездит к Евгению (Ер) и вместе мозговым штурмом докумекают.
Если нужна будет помощь, то я к ним по дороге на Ю-В У. или в Крым зарулю. Где обычно останавливаюсь Евгений в курсе.
Раз мы в цепях для ЗМЗ 409, то давай лучше не об этом.
Кто может сделать предупрежедение о том что сборщики на ЗМЗ закидывают подлянки чтобы ЗПЦ рвались?
Объявляю дефект, а ты подумай.
Открутившиеся болты крепления блок-звездочки промежуточного вала.
Болты установлены без фиксатора резьбы Унигерм-9 и на контровочной пластине не загнуты углы.
За прошедшие два года видел несколько а/м УАЗ Патриот с пробегами в районе 20 000км с таким дефектом и с обрывами цепей и без обрывов, но с перескоками на звездочке коленчатого вала. В 2014 году больше чем в 2015. Большая часть владельцев заменила комплекты с "умершими" и повреждёнными ЗПЦ на другие. Только одного удалось уговорить установить всё обратно.
В настоящее время:
Один УАЗ Патриот готовят в Южно-Сахалинске на сдачу Дилерам, которые отбрыкиваются от владельца больше 20 000 км.
Второй похоже с такой же бедой сейчас в Зеленограде, "слетел" с гарантии , стал экспериментировать с натяжителями и теперь будет вынужден выбираться своими силами.
На обеих машинах зубчато-пластинчатым цепями к пробегу в 22-25 тыс.км уже или хана или полухана.
Это не объявленные "стрелочниками" гидронатяжители цепей, а настоящее вредительство.
От этого дефекта спасет только
регулярное при проведении каждого ТО
стетоскопирование на крышках гидронатяжителей указанных в РЭ ЗМЗ
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-dis ... 9619b48586
по методике указанной на Стр.63 и Стр.65.
- expert_ssd
Александр.ZamPoteh писал(а):Родос, я опять в теме.
Не ёрничай. Лучше почитай.
Как никак имеешь отношение к дилерам. Значит и тебя это касается.
Чего читать? Хвалы или хулу?expert_ssd писал(а):Александр.ZamPoteh писал(а):Родос, я опять в теме.
Меня это ни как не касается. Я Имею своё Мнение и егоХрен Оспоришь, что в переводе - ИМХО.
- expert_ssd
А чем тойотовские или митсубишные не устраивают? Если цепи от них к двигателю ЗМЗ уже приспособлены.Ежек писал(а): Сколько я видел - не на одном нет ничего подобного.
У меня в новой версии для ЗМЗ цепи от DODGE и натяжители как к ним доктор прописал в 70-х годах прошлого века.
Нижний башмак и гидронатяжитель цепи можно в гараже вешать на гвоздик ... в память о прошлом.
- expert_ssd
Что ИМХО подсказываетZamPoteh писал(а): Меня это ни как не касается.
по поводу открутившихся болтов блок-звездочки промежуточного вала
из-за которых от 15 до 25 тыс. км кромсает и рвёт зубчато-пластинчатые цепи с любыми натяжителями цепей.
Это БЕДА.
Мои Друзья от этой беды застрахованы, потому что у них есть я.
Подумай о своих друзьях.
- Nordserge
- Машина: уаз
Может как в аэропланах?Всего то головку просверлить?да и закрыть этот вопрос,который собственно и не вопрос вовсе :Dexpert_ssd писал(а):Что ИМХО подсказываетZamPoteh писал(а): Меня это ни как не касается.
Это БЕДА.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- expert_ssd
Очень хорошо, но не в условиях сборочного производства ЗМЗ. Закупщиков жаба задушит.
Контровочная проволока из 09Х18Н9Т стоит великие миллионы, а там даже дзержинский фиксатор резьбы ... каждую каплю экономят.
По одной капле Унигерм-9 на каждый болт и вполне достаточно.
Винты крепления маслоотделительной пластины к клапанной крышке без нагрева до 100* было нереально открутить, Отрывалась головка винта.
- Nordserge
- Машина: уаз
Вот хочется верить,но не до какой же степени. :oexpert_ssd писал(а): Очень хорошо, но не в условиях сборочного производства ЗМЗ. Закупщиков жаба задушит.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- expert_ssd
Всё намного хуже.Nordserge писал(а):Вот хочется верить,но не до какой же степени. :oexpert_ssd писал(а): Очень хорошо, но не в условиях сборочного производства ЗМЗ. Закупщиков жаба задушит.
Это преднамеренное вредительство.
А точнее хулиганство.
Не сегодня это началось.
На двигатели V8 к тарелке клапана на смолу приклеивали шайбу.
При запуске двигателя на ГАЗе шайба начинала звенеть. Автомобиль отправляли в цех ремонта. Снимали ГБЦ, а шайба уже вылетела.
Так сотрудники сборочного конвейера ЗМЗ напоминали сборщикам ГАЗ что у них значительно меньшая зарплата.
На двигателях ЗМЗ-406:
Таких же примеров отъявленного и организованного хулиганства было столько, что даже вспомнить трудно.
При этом они были серийными и через год-два менялись на другие, потом на третьи и т.д.
- Kazakov
Похоже, любимый лозунг "великого" изобретателя и исследователя "Заграница нам поможет") А ставить эксперименты на своих моторах за свой счет будут впечатлительные доверчивые люди. А если что-то сломается, сами будут виноваты, недотепы)expert_ssd писал(а): Конструкция гидронатяжителя цепи для Мерседес разработана в 80-х годах инженерами фирмы INA и запатентована в соответствующем порядке.
Например
Что роднее ЗПЦ гидронатяжители от AUDI QQ или АНЦ ЗМЗ? Выводы для себя делайте сами.
Последний раз редактировалось Kazakov Ср янв 27, 2016 23:51, всего редактировалось 2 раза.
- expert_ssd
Видимо не видишь что вокруг тебя происходит.Kazakov писал(а): А ставить эксперименты на своих моторах за свой счет будут впечатлительные доверчивые люди.
Владельцы даже новых УАЗ Патриот с начала 2014г. уже ставят эксперименты на двигателях своих автомобилей от отчаяния,
потому что со стороны производителей УАЗ Патриот никто не помогает владельцам справиться с переживаниями по поводу надежности работы деталей привода ГРМ.
Вышеуказанная мной проблема в двигателях ЗМЗ автмобилей УАЗ Патриот уже есть, но о ней замалчивают чтобы не отзывать бракованные двигатели в дилерских сервисах.
Даже Дилеры в этом случае не помогают, а отбрыкиваются от клиентов вплоть до обрыва ЗПЦ и
после этого проклинают ЗПЦ которые рвутся на пробеге около 20 000 км.
Расположение "счастливых пельменей", которые "убивают" ЗПЦ, без регулярного контроля стетоскопированием при каждом ТО непредсказуемо.
У тебя есть свой эксклюзивный вариант "разминирования" двигателей?
Изложи. Обсудим.
- Роман Б.
expert_ssd писал(а): У тебя есть свой эксклюзивный вариант "разминирования" двигателей?
Изложи. Обсудим.
- expert_ssd
Роман.
Штерлец - это ПЯТЬ. А второго я что-то не узнаю в этом гриме.
И не по теме.
Или у Кисы на шее должна быть цепь. Или у обоих.
У же меня все цепи - Platinum. Издалека смотрятся как настоящие. Зря что ли гальваническим оловом покрывал?
И с лозунгом что-то не так.
Лучше выбрать одно из двух.
Мы натянем всю Россию заграницей. или Мы натянем всю Россию за границей.
Вот докатились.
Чтобы произвести действительно надежную деталь в России надо оплатить 700-800% накладных расходов.
Дешевле получается возить на поезде-пароходе-самолёте из за бугра,
но к сожалению в любой стране Мира без контроля качества партии продукции перед оплатой контракта
... не могут не сделать брака.
И не по теме.
Вот докатились.
- ADA61
- Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Ставили на какой двигатель? На 40905 Е4 вместо зубчато-пластинчатой цепи?ligen писал(а):Летом поставил 2-х рядную "Золотую серию". Комплект встал без вопросов. Пробежал 12 тыс. Вскрыл клапанную крышку - видимого износа цепи и звёзд нет. Пока полёт нормальный.
- expert_ssd
Андрей.ADA61 писал(а):Ставили на какой двигатель? На 40905 Е4 вместо зубчато-пластинчатой цепи?ligen писал(а):Летом поставил 2-х рядную "Золотую серию". Комплект встал без вопросов. Пробежал 12 тыс. Вскрыл клапанную крышку - видимого износа цепи и звёзд нет. Пока полёт нормальный.
У Вас ... 409040, № В3022659 (впереди перед цифрами вместо 8 латинская В), УАЗ Патриот 2011г.в. ...
Двигатель серийной сборки 4-го цеха ЗМЗ, по номеру март-апрель месяц.
Пластмассовых пробок в коленчатом вале уже нет, но есть пластмассовые полукольца осевой фиксации коленчатого вала, которые при удобном случае, при снятии поддона надо заменить на надёжные сталеалюминиевые.
В приводе ГРМ установлены однорядные втулочные цепи с устройствами натяжения со звёздочками на подшипниках качения.
Если нагружать автомобиль тасками, то ресурс работы привода около 60 000км. После этого "съедает" зубья звездочки на коленчатом валу.
Если аккуратно ездить и следить за гидронатяжителями цепей, со снятием с двигателя каждые 20 тыс.км, то есть случаи эксплуатации до 100 тыс.км.
Вместо комплекта установленного на двигатель можете установить любой другой со втулочными, втулочно-роликовыми или зубчато-пластинчатыми цепями, если в комплект входят приводные цепи, устройства натяжения, все звёздочки привода и успокоители.
- Spir0
Ерундой болтаете, на своем менял ГРМ такой на 60000 км пробега, износа на звездочке коленвала на глаз заметно не было. Гидронатяжитель нижний тарахтел, было. А ГРМ весь нормальный был.expert_ssd писал(а):В приводе ГРМ установлены однорядные втулочные цепи с устройствами натяжения со звёздочками на подшипниках качения.
- expert_ssd
Если считаете, что зря сняли, то хвастаться не чем.Spir0 писал(а): Ерундой болтаете, на своем менял ГРМ такой на 60000 км пробега, износа на звездочке коленвала на глаз заметно не было. Гидронатяжитель нижний тарахтел, было. А ГРМ весь нормальный был.
Для того чтобы не снять исправные детали привода ГРМ надо уметь:
- оценить износ или остаточный ресурс работы цепей по измерениям в гнездах установки гидронатяжителей,
- проверить износ зубьев ведущей звёздочки, установленной на коленчатом вале, при снятом поддоне картера.
Правильнее заменять детали привода ГРМ когда его приговорит к замене Мастер, который постоянно обслуживает двигатель.
Про 60 000 км не пошутил.
Крутые джиперы "поубивали" звёздочки коленвала к 50 000 км.
Ими можно пользоваться, как ниндзя "крючками смерти".
Звёздочка Алексея (ZzzzZ) втыкается в дверь с первого броска.
Сколько у Вас тысяч километров на счётчике лебёдки?
- ADA61
Большое спасибо за ответ. Но патриота 2011г. я поменял на 2014г. приобрел в декабре 2014г. раздатка даймос и ДВС 40905 Е4 без датчика положения распредвала. Если можно, дайти пожалуйста такое же описание по данному двигателю. Пробег 16000т.км., после пробега 1500км поставил натяжители ИСАИ. Подойдет-ли на него 2-х рядная "Золотая серия"?expert_ssd писал(а):Андрей.ADA61 писал(а): Ставили на какой двигатель? На 40905 Е4 вместо зубчато-пластинчатой цепи?
- expert_ssd
Прямо как Ежек из Воронежа.ADA61 писал(а): Большое спасибо за ответ. Но патриота 2011г. я поменял на 2014г. приобрел в декабре 2014г. раздатка даймос и ДВС 40905 Е4 без датчика положения распредвала. Если можно, дайти пожалуйста такое же описание по данному двигателю. Пробег 16000т.км., после пробега 1500км поставил натяжители ИСАИ. Подойдет-ли на него 2-х рядная "Золотая серия"?
Заменили комплект привода ГРМ заменив
один УАЗ Патриот, 2011г.в. с однорядными втулочными цепями
на другой УАЗ Патриот, 2014г.в. с зубчато-пластинчатыми цепями.
Зубчато-пластинчатые цепи , из тех которые когда либо устанавливали в двигатели серийной сборки на ЗМЗ, на сегодняшний день самые надёжные.
По конструкции ЗПЦ 4/4 такие же как эксплуатируются во многих двигателях митсубиси и тойота.
Думаю в ближайших сервисах можете узнать до каких пробегов эксплуатируют японо-металлолом в двигателях которых установлены такие же ЗПЦ. Это будет им самая лучшая реклама.
Если на митсубиси ЗПЦ катаются до пробегов более 200 000км, то в приводе ГРМ а/м УАЗ Патриот им ходить не меньше 150 000 км, а там посмотрим.
"Золотая серия" со втулочными цепями - это позавчерашний день. То что их рекламируют как самые надёжные и заслуженные - обман менеджеров которые рассчитывают на доверчивость граждан. Не следует возвращаться к комплектам разработанным в 1991-93гг. и продолжать заменять комплекты со втулочными цепями каждые 80 000км.
Если установите комплект со втулочными цепями вместо комплекта с ЗПЦ, который сейчас установлен на двигателе, то сразу почувтсвуете, что часть мощности двигателя будет расходоваться на "пережовывание" втулочных цепей и двигатель будет работать более шумно.
Что-то на что-то менять и кроме расходов средств на покупку и ремонт получать "рак мозгов", т.е. хуже чем было - это не наш метод.
Для замены комплектов со втулочными цепями есть более надежные комплекты со втулочно-роликовыми (мерсовскими) цепями, ресурс работы которых, как минимум в ДВА раза больше и при этом ощутить заметный "приход" в двигатель.
Например.
http://progress-motor.ru/catalog/item99.html
Вот статья про них.
http://progress-motor.ru/novosti/topche ... akami.html
Это всё для информации.
Рано для УАЗ Патриот , 2014г.в. подбирать комплект для ремонта привода механизма газораспределения.
Если проблему с гидронатяжителями цепей устранили, то
надо научиться обслуживать привод ГРМ каждые 20-30 тыс.км и кататься до 100 000 км.
А за это время узнаем на какой ресурс работы рассчитаны ЗПЦ на реально эксплуатирующихся автомобилях.
Если что следите за Родионом (romis). Он на ЗПЦ накатал уже
80 000 км и при этом пробеге вытяжки цепей, чтобы следовало произвести корректировку установки фаз ГРМ, не произошло.
Сейчас в качестве натяжителей цепей установлены натяжители ISAI.
Кода у Родиона "рухнут" цепи он даст "три красных свистка".
К такому же пробегу начинайте искать следующий комплект для замены.
Что следует сделать сейчас.
Для пробега в 16 000 км следует скорректировать установку фаз ГРМ по разработке УГК ЗМЗ, 2001г.
http://chiptuner.ru/content/gaz_grm/
Комплект для регулировки:
лимб, стрелки и кондуктор для сверловки дополнительных отверстий в звёздочках привода распредвалов есть в фирме Прогресс-мотор,
http://progress-motor.ru/catalog/item42.html
Для удобства установки фаз ГРМ можно приобрести "разрезные" звёздочками с конусными вставками в фирме Прогресс-мотор
http://progress-motor.ru/catalog/item38.html
И в Добрый путь.
- ADA61
Большое спасибо за подробный и грамотный ответ! Очень важен.expert_ssd писал(а):...........................................ADA61 писал(а): ....................
Не надо делать цитат на пол страницы!
Захламляет тему и трудно читается.
Это демагогия, не кажется?Зубчато-пластинчатые цепи , из тех которые когда либо устанавливали в двигатели серийной сборки на ЗМЗ, на сегодняшний день самые надёжные.
Как можно делать такой вывод по моторам змз, основываясь на опыт работы зпц в каких то иностранных моторах... Или есть другие данные? Реальная цепь и теоретическая разные вещи.
Я уже приводил всем известный пример-вопрос : "почему крутая ЗПЦ в раздатке даймос тянется как резинка от трусов?"
Существующая реальная статистика показывает, что при использовании одинаковых никчемных натяжителей "аля кено-башка льва", зубчатопластинчатые цепи производства CZ оказались очень слабыми, конкретно они даже близко не доезжают до двухрядок евро3.
А вот когда зпц, на нормальных натяжителях покажет сколько она сможет пройти, надо еще подождать, догонит она статистику по усиленной двухрядке еще не скоро и догонит ли еще вопрос.
Хотите здоровую цепь, хоть какую, задумайтесь в первую очередь о здоровье натяжителя. Башка льва деверсионно деградирована.
- expert_ssd
Нет. Не кажется.Иван Шмит писал(а):Это демагогия, не кажется?Зубчато-пластинчатые цепи , из тех которые когда либо устанавливали в двигатели серийной сборки на ЗМЗ, на сегодняшний день самые надёжные.
Есть реальный пример.
На пробеге в 80 000 км зубчато-пластинчатые цепи не потянулись ни на один градус по измерениям углов положения распределительных валов.
Сколько им осталось ходить ответит Его Величество Время,
НО
к этому пробегу на автомобилях со втулочными цепями приходилось уже ДВА раза корректировать установку фаз ГРМ,
которые нарушались из-за вытяжки цепей.
Многие владельцы об этом не знают и катаются до перегрева двигателя и последующего за ним ремонта: замены прокладок ГБЦ, поршней, компрессионных колец , клапанов ... возникающего из-за нарушения фаз ГРМ .
И не надо забывать о том, что
на пробегах 100 000 км по рекомендациям ЗМЗ положено заменять все детали привода ГРМ на другие,
чтобы поменять снова при пробеге в 100 000 км,
и так до бесконечности.
Тех кто накатал на двухрядных втулочных цепях больше 100 000 км единицы.
Безумству храбрых поём мы славу! Безумство храбрых - вот мудрость жизни!
Пищите их, пересчитайте по пальцам и расспросите с каким количеством трудов и затрат на ремонты ГБЦ и ЦПГ им удалось это сделать.
Во-первых - одна машина это просто единичный случай и никакой статистики на нем построено быть не может.expert_ssd писал(а):
НО
Во-вторых - десятки тысяч машин Евро-3 с ВЦ ездили от замены до замены ГРМ эти самые 80-100 ткм без каких либо рукосуйств под клапаную крышку.
Так что я бы не стал так однозначно высказываться о беспроблемности ЗПЦ супротив стандартных духрядных ВЦ.
- yury
Если до 2009г стояли именно они, то я наездил 130 тысяч. Ни разу в ГРМ не заглядывал и никак не обслуживал. Мотор, даже перед продажей, работал так, что машине 2014гв и не снилось с новья. Тихо, ровно, вообще без вибраций. Динамика машины было отличной, а кушала она 10,5л по трассе. Заводилась даже в -35 с полпинка. Ездил на ней почти каждые выходные в деревню за 250км по таким дорогам, что новый Паджеро 4 у приятеля-соседа сдох за месяц - ходовая развалилась вхлам.expert_ssd писал(а): Тех кто накатал на двухрядных втулочных цепях больше 100 000 км единицы.
- expert_ssd
Будем ждать ещё пять лет?knv_230 писал(а): Так что я бы не стал так однозначно высказываться о беспроблемности ЗПЦ супротив стандартных духрядных ВЦ.
Как мнение по поводу втулочно-роликовых цепей по сравнению со втулочными цепями?
Комплектам с ВРЦ с 2010г. уже исполнилось пять лет.
Поставил и Забыл на первых более 2000 комплектах сбылось.
С 14.12.2014г. в Заволжье у фирмы Прогресс-мотор появились комплекты с ВРЦ и пластмассовыми башмаками.
По применению ВРЦ я уже не один в поле воин.
- expert_ssd
Вспоминайте.yury писал(а): Если до 2009г стояли именно они, то я наездил 130 тысяч. Ни разу в ГРМ не заглядывал и никак не обслуживал.
Когда и при каких пробегах при ремонтных работах в двигателе снимали распределительные валы?
- замена гидротолкателей клапанов,
- замена прокладки ГБЦ или ремонт ГБЦ.
Так вроде ясно человек написал, что в двигатель за этот пробег не лазили, а ты про распредвалы и снятие ГБЦ спрашиваешь :Dexpert_ssd писал(а):Вспоминайте.yury писал(а): Если до 2009г стояли именно они, то я наездил 130 тысяч. Ни разу в ГРМ не заглядывал и никак не обслуживал.
- expert_ssd
Пусть сам ответит.knv_230 писал(а): Так вроде ясно человек написал, что в двигатель за этот пробег не лазили, а ты про распредвалы и снятие ГБЦ спрашиваешь :D
Пока понятно что не лазили в привод ГРМ.
В это верю.
r0mis
Согласен, что одна машина для статистики не годится, тем не менее хочу своими впечатлениями поделиться. На ЗПЦ езжу третий год, пробег как Игорь (Родос) уже писал - 80 000, фазы не убежали ни на градус. До этого ездил на Патриоте 2011 года - за 2 года эксплуатации и 40 000 пробега фазы убежали на 2 градуса минимум (втулочные однорядки), после чего ГРМ был заменен на двухрядку (через пару месяцев весь ГРМ был поменян еще раз вместе с машиной :D) Двухрядка была прогрессовская с разрезными звездами. Про прогрессовский ГРМ (тот что ставил в 2013 году) плохого ничего сказать не могу, но гидронатяжители в нем полное Г, за 2 месяца Биогенератор мне их 3 или 4 штуки поменял. Сейчас в ЗИПе уже лежит опять прогрессовский ГРМ но с ВРЦ, менять профилактически ЗПЦ не собираюсь, буду ждать пока цепи сами порвутся (тфу-тфу-тфу).knv_230 писал(а): Во-первых - одна машина это просто единичный случай и никакой статистики на нем построено быть не может.
- expert_ssd
Родион. На тебя смотрит вся Россия ... ожидая трёх красных свистков.r0mis писал(а): ... менять профилактически ЗПЦ не собираюсь, буду ждать пока цепи сами порвутся.
"Мотоциклетные" ВРЦ CZ осматривал?
По протяжке между пальцами руки ступенек не почувствовал?
r0mis
Игорь, фотки этих ВРЦ я присылал, ощупывать их не ощупывал ибо они маслянные и пачкают руки. Вот когда ЗПЦ порвуться, тогда и буду мазаться. Не думаю что их не хватит на 80-100 тыс. А больше мне вряд ли понадобится
- yury
В двигатель не лазили вообще. С официалов спрыгнул после ТО1 - пытались развести на ремонт головки блока в результате перегрева (и конечно по моей вине). После того, как написал официальную жалобу и зарегистрировал в юридическом отделе отстали и извинились, перегрева не было. Дальше только замена масел и фильров в разных местах. Ничего не регулировалось. Единственное - перепрошился у Романа. Даже по ходовой только какая-то ерунда. Шкворни были на подшипниках, заменил ещё в салоне при покупке. Курс по трассе держал как танк. Наверное поэтому и новый Патриот в 2014г покупал с лёгким сердцем. Но очень быстро понял, что при большей внешней привлекательности, технически он хуже. Вот в последние дни снегопадов и льда с тоской вспоминаю ручку переключения раздатки.expert_ssd писал(а):Вспоминайте.yury писал(а): Если до 2009г стояли именно они, то я наездил 130 тысяч. Ни разу в ГРМ не заглядывал и никак не обслуживал.
Кстати, не знаю с чем сязано, но потребление кажется нормализовалось. Оно сейчас где-то в районе 12л.
- expert_ssd
Вот это действительно очень повезло в лотерее ЗМЗ.yury писал(а): В двигатель не лазили вообще.
Таких не очень много.
Чаще замена гидротолкателей клапанов, прокладки ГБЦ или ремонт ГБЦ на пробегах в 40-50 тыс.км
и при установки валов обратно
... выставляют фазы ГРМ по меткам.
Родос, у Юрия стоят натяжителя ISAI, так тобой не любимые. Так что, это не лотерея, а здравый выбор (не в твою пользу).expert_ssd писал(а):Вот это действительно очень повезло в лотерее ЗМЗ.yury писал(а): В двигатель не лазили вообще.
- yury
Саш, это я писал про предыдущий свой Патриот 2009г. В нём, до продажи на 130ткм, не знал, что есть ГРМ и натяжители. А так же мотор, ходовая и трансмиссия. :D Менял масло и подливал бензин. Благодаря ему и проникся уважением к Патриотам.
На нынешнем с Исаи пока тоже никаких проблем. Если помнишь, встали отлично, часть лишних звуков ушла. Потом, как и хотел, поменял ГРМ на АСТ с двойной цепью. Ушли последние лишние звуки. Сейчас мотор работает ровно, ничего лишнего - ни при заводке на холодную, ни в прогретом состоянии. Потребление нормализовалось где-то около 11,8л, разгон очень бодрый. Не знаю, может весной где-нибудь проинспектирую ГРМ на предмет сохранности установок фаз, целостности башмаков и т.п. А может и не буду. Весь 40-летний опыт вождения говорит, что если нет нужды, то лучше никуда не лезть.
- 38 рег.
Сперва - здравствуйте всем . Востановился увидев знакомые ники .
Тема не раскрыта ! Тема - Выбор цепи . Что в итоге ставить ? КОНКРЕТНО .
Вытянуло цепь и у меня . Е-4 . Ездить страшновато стало потому Сибирь . прогоны по 100 км без жилья и связи . да и со связью - чем его тащить если он колом встанет . счас фото попробую кинуть .
