Увеличение топливных баков
Т.О. Ремонт. Запчасти.
OlegKZ
Сообщение OlegKZ » Ср июн 04, 2008 12:39
ostrenich писал(а):На счет сварки мне сразу сказали варить фигурным швом. Т.е. не просто по кругу а зубцами. Здесь еще важно точно вырезать. Зубцов достоточно сверху и снизу, чтобы на излом работали.
Вот за совет этот спасибо. А то бы сварили...
С вырезанием процедура усложняется...
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср июн 04, 2008 12:45
А ты себе уже бак модернизируешь?
my Skype - ostrenich
Demetrius
Сообщение Demetrius » Ср июн 04, 2008 13:58
Да, но швы нужно чем то обрабатывать!!! А чем их внутри обработаешь??? А еще нужно продумать как такой бак крепить!!! Наваривать петли для хомутов дополнительные придется!!! Хотя можно на гайки посадить и залить все антикором!!!
у252ау52
OlegKZ
Сообщение OlegKZ » Ср июн 04, 2008 14:34
ostrenich писал(а):А ты себе уже бак модернизируешь?
Нет еще. Но мысли крутятся. Думал просто вварить по середине вставку и сделать ребра усиления.
А тут почитал, уже, оказывается, не так просто. Надо шов не прямой, крепления усиливать, чем-то мазать изнутри, защита.... Буду читать дальше, смотреть за теми, кто сделал... :)
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср июн 04, 2008 14:42
Demetrius писал(а):Да, но швы нужно чем то обрабатывать!!! А чем их внутри обработаешь??? А еще нужно продумать как такой бак крепить!!! Наваривать петли для хомутов дополнительные придется!!! Хотя можно на гайки посадить и залить все антикором!!!
Есть какая-то цинковая приблуда, точного названия не знаю. Вот ей изнутри и обрабатывают
aut
Машина: Шнива
Сообщение aut » Ср июн 04, 2008 14:43
Проще сварить по прямой и сверху сделать муфту из железа, и проварить ее по краям. Если подвесить в трех местах никакого излома, а сварной шов будет продублирован муфтой за ее счет увеличена жесткость конструкции.
Я теперя шнивовод...
Demetrius
Сообщение Demetrius » Ср июн 04, 2008 15:04
Дело осталось только за реализацией, т.к в теории все понятно!!!
у252ау52
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср июн 04, 2008 15:34
В обед поползал с рулеткой под машиной, реально каждый бак на 45 см наростить. Ограничивает крепеж рессор
Steuermann
Сообщение Steuermann » Ср июн 04, 2008 19:14
А почему все уперлись в сварку? Композитная технология вам не нравится? И форму можете любую сделать и усиления с "ушами "под крепеж. У меня есть в этом кое какой опыт и наработки.
Вредная правда эта технология эпоксидная...
Да, при изменеии объема бака понадобятся и датчики другие с поплавком и показометр.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср июн 04, 2008 19:33
Вот именно то, что при наращивании не потребуется весь обвес бака менять иделает эту идею привлекательной. А для композитных баков надо форму делать, не говоря о матрице. Минусов больше чем плюсов
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт июн 05, 2008 08:55
Вчера разговаривал со сварщиком по телефону, "на пальцах" объяснил ему что хочу. Сегодня встречаемся, чтобы говорить конструктивно.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт июн 05, 2008 09:40
Резюме.
Увеличение штатных баков в длину:
Плюсы
1. Нет необходимости переделывать конструкцию автомобиля
2. Нет необходимости изменять систему питания (все остается штатным)
3. Пока не заглянешь - не увидишь.
Минусы
1. Изменение штатного бака кустарным способом
2. Такой метал надо не варить, а паять.
3. Внутренняя часть бака в месте спайки/сварки будет без оцинковки. (Та мазюка о которой я говорил, немножко не тем оказалась на поверку)
4. Будут претензии по гарантии, вплоть до полного снятия автомобиля с гарантии.
5.Реальное увеличение объема с каждой стороны не более 20 литров (по моим измерениям), что недостаточно.
6.Увеличивается шанс пылать алым пламенем
Вывод: я думаю овчинка выделки не стоит. Или ставитьтретий бак за задние сидения, или под сидения (но если заметят у дилера то с гарантийной машиной возникнут большие проблемы) , или возить канистры.
aut
Машина: Шнива
Сообщение aut » Чт июн 05, 2008 09:50
ostrenich писал(а): Вывод: я думаю овчинка выделки не стоит. Или ставитьтретий бак за задние сидения, или под сидения, или возить канистры.
Бак из нержи плоский на пол багажника между арками, и вперед до переднего края задней сидухи, сидуху крипим прям на бак или непосредственно над ним.
Плюсы:
- феерический объем
- Нержа не гниет
- особо не мешает
- ровный пол
- невозможно на нем "повиснуть"
Минусы:
- неясно как связать со штатными баками
- бенз в салоне, и так много!!! :shock: А если въедут в зад :shock:
- Дорого в реализации
- "булькает при езде"
- Неясно как организовать забор бензина, представьте себе растекшиеся 20 литров по 1.5 квадратных метра дна. И как их качать :roll: Придется ваять колодец или тупо брать бенз из штатных баков...
Ну вот так
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт июн 05, 2008 13:51
Заливную горловину левого бака подвести к третьему баку из него слив в штатный левый. Делать не на весь багажник, тогда при "въедут в зад" не так опасно. И чтоб не плескалось - перегородки в баке. А чтоб не разлидось = хорошего сварщика. Я пока остановился на канистрах в багажник
kom
Сообщение kom » Чт июн 05, 2008 13:55
ostrenich писал(а):Я пока остановился на канистрах в багажник
Во-во... Весь слив в левый бак пару минут займет (руками, правда).
А вы говорите, how to enlarge... :P
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт июн 05, 2008 14:05
Мужики, особенно aut. Почитайте по ссылке http://flexico.ru/turizm.htm
Такую можно и в багажнике разместить, построить для него коробку. Даже если ДТП то ничего не произойдет.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт июн 05, 2008 14:26
Бак 50 литров 2400р
24-220р
100 - 3200
250 - 4400
Demetrius
Сообщение Demetrius » Чт июн 05, 2008 15:20
Тогда получается, чтобы заправить, нужно вытаскивать ее!!! Не очень то удобно, но вместо канистры очень даже хороший вариант!!!
у252ау52
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт июн 05, 2008 15:35
Не надо вытаскивать, можно все продумать и сделать как реальный бак. Причем могут сделать на заказ (я звонил разговаривал), цена изменится но не значительно. На заказ - свои размеры, расположение заливных\сливных\вентиляционных клапанов и пробок и т.д.
Сообщение Aleksandr_89 » Чт июн 05, 2008 16:32
Один большой минус: п.2.2 инструкции: " Поверхность для устанавки мягкого бака должна быть чистой и не иметь острых предметов, которые могут повредить герметичную оболочку, таких как стекло, гвозди, шипы, шурупы, проволка и т.д." :wink: Кроме него ничего в багажник не положить... :roll: [/u]
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт июн 05, 2008 16:37
Можно сварить каркас, обтянуть его мнаружи и изнутри и запихать туду бак.
Demetrius
Сообщение Demetrius » Чт июн 05, 2008 20:37
Тогда багажником пожертвовать придется или сделать его выше ( что тоже не удобно, т.к даже мне с ростом 193 не всегда удобно поднимать вещи тяжелые на такую высоту).
у252ау52
OlegKZ
Сообщение OlegKZ » Пт июн 06, 2008 05:57
ostrenich писал(а):Не надо вытаскивать, можно все продумать и сделать как реальный бак. Причем могут сделать на заказ (я звонил разговаривал), цена изменится но не значительно. На заказ - свои размеры, расположение заливных\сливных\вентиляционных клапанов и пробок и т.д.
По-моему - идеальный вариант.
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
искандер
Сообщение искандер » Вт фев 17, 2009 16:03
ostrenЫч писал(а):Резюме.
Плюсы
Минусы
Всем привет,вот здесь всё написано про т/баки на Патриотhttp://www.anvir.org/catalog/obves/obve ... /a_u_p_bt/
А у нас в Рязани,грибы с глазами.....
Амулет,LTD 034.
kom
Сообщение kom » Вт фев 17, 2009 16:23
А он по острым углам (швам) при деформации не разойдется?
Александр старший
Сообщение Александр старший » Вт фев 17, 2009 16:38
kom писал(а):А он по острым углам (швам) при деформации не разойдется?
Мне тоже как_то стрёмно на него смотреть - швов сварных куча. :(
УАЗ Патриот Limited
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
Безвыходных ситуаций не бывает!
kom
Сообщение kom » Вт фев 17, 2009 16:46
Вот и мне кажется, что при любом "контакте" он сделает примерно так: :box:
vks
Сообщение vks » Вт фев 17, 2009 16:56
хрен его знает... если присмотреться в правой части снимка там вообще на щели похоже, при чем толщина стенок приличная - может это не сам бак, а он внутри, ну мягкий там например? а снаружи это типа защиты? при чем как мне кажется мм 3 толщиной.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт фев 17, 2009 17:57
Да вы что, если этот макет проварить хорошо никогда он не сорвется, только зачем такой сложной формы было делать ??? Можно сделать литров на 60 на попроще.
kom
Сообщение kom » Вт фев 17, 2009 18:07
ostrenЫч писал(а):Да вы что, если этот макет проварить хорошо никогда он не сорвется, только зачем такой сложной формы было делать ??? Можно сделать литров на 60 на попроще.
Ну, дак и я про форму.
Я сопроматов, увы, не учил :oops: , но чота чиста интуитивно мне кажется, что вот эти прямые углы не лучшим образом распределяют разного рода деформации.
Сергений_1
Сообщение Сергений_1 » Вт фев 17, 2009 18:12
kom писал(а):Ну, дак и я про форму.
А на иномарках, пластиковые баки, бывают очень причудной формы..
Garu
Сообщение Garu » Вт фев 17, 2009 19:26
С позволения сообчества :) http://media.club4x4.ru/678-mjagkie-bak ... chego.html
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт фев 17, 2009 22:05
Garu писал(а):С позволения сообчества :) http://media.club4x4.ru/678-mjagkie-bak ... chego.html
Выше уже обсуждались.
не очень применимы (хотя раньше думал по другому)
искандер
Сообщение искандер » Ср фев 18, 2009 09:10
Всем привет!На Вас не угодишь.Почему баки должны полопаться,если они крепятся к раме не жёстко,а на хомутах?
Амулет,LTD 034.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср фев 18, 2009 10:56
искандер писал(а):Всем привет!На Вас не угодишь.Почему баки должны полопаться,если они крепятся к раме не жёстко,а на хомутах?
Да не полопаются, просто из-за столь замысловатой формы ценник тоже будет заставлять задуматься.
Сосновый
Сообщение Сосновый » Вт мар 03, 2009 10:18
Плюсы:
- феерический объем
- Нержа не гниет
- особо не мешает
- ровный пол
Минусы:
Ну вот так
Прикидывал следующий вариант, сиденья 2005 г (не Рекстон), под них бак из нержавейки, не выходя за геометрические размеры сидений, по расчетам выходило порядка 90 литров литров, работа с материалами выходила 10-11 тыков, с переборками, горловинами и т.д.
Не срослось по финансовым обстоятельствам.
Бензонасос наружный (есть аналоги с иномарок), т.к. хотелось штатные баки ликвидировать как класс.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт мар 03, 2009 10:39
Сосновый писал(а): Прикидывал следующий вариант, сиденья 2005 г (не Рекстон), под них бак из нержавейки, не выходя за геометрические размеры сидений, по расчетам выходило порядка 90 литров литров, работа с материалами выходила 10-11 тыков, с переборками, горловинами и т.д.
У тебя кузов лифтованый? Если да то почему в раму не хочешь? Я в мае устанавливаю такой, состоит из 2-х частей общий объем примерно 170 литров, и свои штатные еще 80.
Последний раз редактировалось ostrenЫч Вт мар 03, 2009 10:48, всего редактировалось 1 раз.
Demetrius
Сообщение Demetrius » Вт мар 03, 2009 10:45
А по подробнее, если можно, то фотки и где делал, почем всало???
у252ау52
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт мар 03, 2009 10:52
Demetrius писал(а):А по подробнее, если можно, то фотки и где делал, почем встало???
Пока не устанавливал, и не делал, но договоренность о работе уже есть. Как сделаю отпишусь. И контакты дам.
Сосновый
Сообщение Сосновый » Ср мар 04, 2009 01:11
[/quote]
У тебя кузов лифтованый? Если да то почему в раму не хочешь? Я в мае устанавливаю такой, состоит из 2-х частей общий объем примерно 170 литров, и свои штатные еще 80.[/quote]
Имел опыт пробития обоих баков. Лифт 5см проставка и 5 пружина-стремянка, не дает возможность установки порогов с защитой баков.
170 литров здорово утяжелит автомобиль, + лебедка+бампера, не тяжело будет?
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср мар 04, 2009 01:22
У меня зад, по сравнению со стоковым, отлифтована на 28 см, а перед на 23 (6 - бодик остальное за счет подвески+мерсовский лист в рессорах с проковкой, ну и колес соответственно) Специально делал под этот "лишний" вес. C ужесченной подвеской зад утяжелять нужно, а то козлит, боюсь одного бака не хватит (170л+масса бака=2 мужика на заднем сидении) Буду еще и бампером добирать.
Black man
Сообщение Black man » Ср мар 04, 2009 05:22
ostrenЫч мне кажется что он про движок спрашивал а не про подвеску движкуто гиморно будет тащить всю эту тяжесть
я галстучный внедорожничегг
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср мар 04, 2009 12:04
Black man писал(а):ostrenЫч мне кажется что он про движок спрашивал а не про подвеску движкуто гиморно будет тащить всю эту тяжесть
Если насчет этого, то давление на грунт уменьшается установкой более широкой резиной, а динамика и расход, конечно, немного изменятся. Но это же не гоночный автомобиль. :) Но если прикинуть, лебедка 30 кг, бампера по 80-100, это не так уж и много, потом трансмиссию всегда можно подрегулировать за счет ГП, конечно изменится максималка, но я и так на ней не езжу :)
