И снова про ремни и ролики...
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Пт июн 13, 2014 17:27
смазывать хорошей смазкой
какой, например?
УАЗ Патриот 2013г. (декабрь) Евро-4
Ruslanium
Сообщение Ruslanium » Пт июн 13, 2014 18:55
Лучше высокотемпературной. Я мобилом синим, 222 вроде, смазываю, но есть специальные для высокоскоростных подшипников с рабочей температурой 200 градусов.
Я просто не замарачивался, и крестовины и подшипники синим м смазываю. И те и те пока что благодарны.
Ruslanium
Сообщение Ruslanium » Пт июн 13, 2014 18:57
Крестовины уже 80 тысяч откатали и ни намека на люфт. Ролики с подш ещё не так долго с смазкой этой отходили, ничего кроме теории не могу сказать.
Стивен
Сообщение Стивен » Пт июн 13, 2014 22:41
Ruslanium писал(а):Лучше высокотемпературной. Я мобилом синим, 222 вроде, смазываю, но есть специальные для высокоскоростных подшипников с рабочей температурой 200 градусов.
А не дешевле смазывать нашей синей смазкой №158? Смысл переплачивать за брэнд?
Кстати, а вот как смазывать эти подшипники, у них шарики и сепараторы закрыты?
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пт июн 13, 2014 23:04
Castrol LMX в белой тубе по 380 рублей щас стоит уже, смазка зелёного цвета для особо нагруженных механизмов, особенно хорошо подходит для передних ступичных подходят...
Лимитед 2007 Авантюрин Изображение Изображение
Сообщение ZamPoteh » Пт июн 13, 2014 23:04
Стивен писал(а):...
Со смазкой немного переборщил:
Сообщение ZamPoteh » Сб июн 14, 2014 12:15
Астроном писал(а):На фото ролики не ИНА.
ИНА необслуживаемая.
ИНА - не ИНА, тоже считается закрытый не обслуживаемый. Но вскрыть-обслужить-закрыть можно.
Если закрыт железной впрессованной шайбой, то естественно вскрыв, обратно герметично не закроешь.
Ruslanium
Сообщение Ruslanium » Сб июн 14, 2014 20:34
А зачем? Родной чем не устраивает? Делают их вроде неплохо, стоят бюджетно. А те кто в чаче ездят, у них и марковский долго не протянет. На евро3 натяжитель с роликом находится таки фактически ниже радиатора, то есть нырнул разок по гланды в грязь, подш ролика чуть хапанул чачи, потом чача как абоазив в обойме. Проще смазанные ролики в багажнике возить.
Ruslanium
Сообщение Ruslanium » Сб июн 14, 2014 20:36
ZamPoteh писал(а):
Стивен писал(а):...
Браво! У меня руки до этого не дошли, реальная инструкция по смазке!
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Вс июн 15, 2014 10:14
ZamPoteh писал(а):
Стивен писал(а):...
Зачем так по-варварски - отверткой, да изнутри??? :shock:
Аккуратненько, иголочкой, подковыриваем сальничек со стороны внешней обоймы, чтобы не испортить рабочую поверхность (которая соприкасается с внутренней обоймой), добавляем смазки на кончике отвертки, равномерно распределяем смазку той же отверткой и приложив на место сальник, нежно его вдавливаем пальцами на место :beer:
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Пн июн 16, 2014 21:40
А я и с металлическим уплотнением смазывал. Не разбирая. Через медицинский шприц с иголкой.
Походили прилично, но профилактически поменял на ИНУ.
Пробег 100 000
akaKot
Сообщение akaKot » Пн июн 16, 2014 22:02
БEЛЫЙ писал(а):
akaKot писал(а): INA 531076010
Нет у ина заменителя нашего натяжителя! У INA 531076010 внутренний диаметр больше! Втулить придётся.
Ничего втулить не надо.
Внутренний диаметр у INA 531076010 точно такой же (17 мм) как и у родного.
Встал на место как миленький.
Вот только использовать прилагаемую к ролику крышку не возможно, из-за центрирующей шайбы - она диаметром больше, чем крышка.
А вот другое - внешний диаметр у INА больше. 70 мм супротив 65 родных. Но пододвинув чутка насос гидроусилителя всё решается. Запаса свободного пространства между натяжителем и шкивом коленвала достаточно.
Но всё равно, надо будет поискать правильный диаметр. Всё таки рычаг больше получился и нагрузка на натяжитель повысилась. Не хорошо.
P.S. Время на замену трёх роликов и ремня (со снятием воздушного фильтра) - 35 минут.
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Вт июн 17, 2014 11:08
akaKot писал(а): Внутренний диаметр у INA 531076010 точно такой же (17 мм) как и у родного.
Странно. Болт натяжителя с резьбой М10. Головка болта "на 15". Откуда там 17 мм внутренний диаметр на подшипнике? :shock:
Какие-то новые натяжители пошли чтоли?
akaKot
Сообщение akaKot » Вт июн 17, 2014 12:03
Вадимыч писал(а):Странно. Болт натяжителя с резьбой М10. Головка болта "на 15". Откуда там 17 мм внутренний диаметр на подшипнике? :shock:
Болт М10, всё верно. А на болт надета центрирующая шайба. И снизу небольшой конус.
На фотографии прекрасно видно сию шайбу:
Родос М
Сообщение Родос М » Вт июн 17, 2014 12:33
Снаружи не все видно.
Подшипник ролика
устанавливается на ступицу корпуса автоматического натяжного устройства,
которая имеет высоту 7 мм и наружный диаметр 17 мм.
В выступающей ступице имеется резьба М10 для крепления ролика болтом.
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Вт июн 17, 2014 13:33
Угумс, спасибо, прозрел :)
DiadiaVova
Благодарил (а): 95 раз
Re: И снова про ремни и ролики...
Сообщение DiadiaVova » Сб дек 26, 2015 13:28
Уменя один раз сплавился этот паразитный ролик (непомню,толи верхний,толи нижний) и после этого я их стал менять один раз в пол года. Были и с резиновыми сальниками и с железными и со стандартными подшипниками и с увеличенными.
Так вот опять какой то засвистел. Снял оба - оба железные сальники, но разные, в нижнем был люфт. Короче, пойду сейчас , куплю без всяких заморочек обыкновенных да и опять поставлю. Задолбало, но не особо.
Может чё из нового надёжного кто нить наныкал за год? Чё может поменялось в магазинах по УАЗам?
Сообщение ZamPoteh » Сб дек 26, 2015 22:04
DiadiaVova писал(а):Уменя один раз сплавился этот паразитный ролик (непомню,толи верхний,толи нижний) и после этого я их стал менять один раз в пол года. Были и с резиновыми сальниками и с железными и со стандартными подшипниками и с увеличенными.
Да напихай в новый смазки прежде чем ставить и не мучайся.
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Вс дек 27, 2015 19:54
Купил с обыкновенными подшипниками,не увеличенными, с красными резиновыми сальниками,не с бардовыми,а именно с красными. Вскрыл - смазка присутствовала - прозрачная, добавил 158ой, поставил, заодно и натяжительный ролик обслужил - турецкий какой то оказался, с новья 2009го года стоит - жёлтенькие сальники, на нём прям на обойме подшипника было выбито Турция, о как!
expert_ssd
Сообщение expert_ssd » Вс дек 27, 2015 20:07
DiadiaVova писал(а): - жёлтенькие сальники, на нём прям на обойме подшипника было выбито Турция, о как!
Видимо подшипники турецкого завода QRS.
Вишер
Сообщение Вишер » Пт янв 01, 2016 12:08
Туркей у меня с завода стояли, набитые смазкой отходили 40 тыщ, превевентив мантенаинс делал, заменил на усиленные, тоже со смазкой, прошли 10 тыщ и также превентивно вышвырнул, завыли. Поставил таки, как у зампотех на фото. Что касается смазок, уже дискуссия была по этому поводу.
Напомню : 1. Циатим -201- на крайняк.
2. Литол -24, если жопа совсем
3. Циатим-221 идеально.
Почему не следует набивать №158? Смазка не имеет достаточной адгезивности, т.к предназначена для низкоскоростных, высоконагруженных подшипников. Подойдет любая смазка для подшипников электродвигателей.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Благодарил (а): 45 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Сб янв 02, 2016 14:33
у меня вот мысль неожиданная - а надо ли усиленные ставить? делал ревизию на днях, в обычном с мелкими шариками и люфта нет и смазка на месте, хотя сам ролик уже ремнём съеден до рёбер жёсткости почти, а "усиленный" пустой и с люфтом аж брякает... вот думается - а не лишнее ли такой размер шаров при тех скоростях, с которыми они там крутятся?
Вишер
Сообщение Вишер » Сб янв 02, 2016 17:19
Вот про такие усиленные я и писал. Не стоит с ними связываться.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Slava61
Сообщение Slava61 » Ср янв 06, 2016 23:28
Мы все похоже по разным лунным поверхностям ездим. Поэтому и ролики ходят у кого 10000км,
а у кого по 40000. На форуме кто-то писал : раз в год снимал, промывал, мазал и родные отходили
60000 , и продолжают ходить. На 12000 км расплавился натяжной. Купил комплект родных, вскрыл.
Смазка - чисто символически. Набил MOBIL TERMO, для высокоскоростных подшипников, поставил.
Через год снимаю, глазам не поверил - смазки как будто и не было. Операцию повторяю раз в год.
Люфтов в подшипниках нет, хотя и сепараторы пластиковые. После замены пробег 40000 км.
И ещё : менял патрубки охлаждения, для удобства отсоединял кронштейн с насосом ГУРа.
Поставив всё на место, обратил внимание, что шкив насоса не в плоскости с остальными шкивами
ремня. Ни по вертикали, ни по горизонтали и на много. Шайба выпавшая при снятии кронштейна
ничего не давала, куда я её не пихал. Токарь наточил разномастных шайб и методом тыка выставил
кронштейн в купе с насосом в плоскость. На ремень перекос перестал воздействовать. Проверяйте,
может у кого ещё такое.
Вишер
Сообщение Вишер » Чт янв 07, 2016 11:59
У меня было, но не так радикально, в пределах дырок все отрегулировалось.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Drony33
Сообщение Drony33 » Вс янв 10, 2016 22:38
Всем здравствуйте. Вот, случилась неприятность, рассыпался гад. Купил вот такой ролик, как говорится, что на дороге попалось. О чём более подробно отписал в журнальчике. viewtopic.php?f=138&t=35387
Кстати, никто такие не тестировал?
Дублирую сюда на всякий. Как говорится, о результатах испытаний сообщу дополнительно. :)
"Патриот" Limited 2015,бензин Евро-4, рестайлинг
Ermito
Ремень агрегатов
Сообщение Ermito » Чт мар 03, 2016 10:20
Кто нибудь подскажет длину ремня на патр с кондеем, и номерки для заказа.
Родной 20 тык не продюжил
Re: Ремень агрегатов
Сообщение Omen20 » Чт мар 03, 2016 12:47
yrp писал(а):Кто нибудь подскажет длину ремня на патр с кондеем, и номерки для заказа.
Для бензина, если память не изменяет:
6PK-2100 Евро-3
6РК-2120 Евро-4
Дизель не знаю.
Ermito
Сообщение Ermito » Чт мар 03, 2016 15:00
Какую фирму производителя выбрать? И номерки для заказа 6pk2120, подскажите.
akaKot
Сообщение akaKot » Чт мар 03, 2016 15:06
6PK-2100 Евро-3
6РК-2120 Евро-4
Дизель не знаю.
Для Евро4 тоже 6РК2100. Но иногда на заводе ставят 6РК2120. Что им завезут, то и ставят.
akaKot
Сообщение akaKot » Чт мар 03, 2016 15:07
yrp писал(а):Какую фирму производителя выбрать? И номерки для заказа 6pk2120, подскажите.
Например Contitech. Или Dayko. Или ещё какой...
Я покупаю Contitech. Мне нравятся. Кому-то нравятся Gates. А кому-то Бобруйского завода резинотехнических изделий :-) :-)
А номерок — 6PK2100. Это и размер, и номер, и тип. У всех производителей ремней.
Ermito
Сообщение Ermito » Чт мар 03, 2016 15:45
akaKot писал(а):
Omen20 писал(а): Для бензина, если память не изменяет:
6PK-2100 Евро-3
6РК-2120 Евро-4
Дизель не знаю.
В сервисе не могли поставить 2100, надо 2120 да и счас стоит 2120 вроде
akaKot
Сообщение akaKot » Чт мар 03, 2016 15:47
Криворукие значит в сервисе. На заводе просто отодвигают насос гура назад для ремня 2120.
Ну так ставь 2120. Никаких проблем сие не вызовет.
.S.R.
Сообщение .S.R. » Чт мар 03, 2016 16:10
yrp писал(а):В сервисе не могли поставить 2100, надо 2120 да и счас стоит 2120 вроде
Однажды у меня выпала виска вместе со шкивом (подшипник в крышке рассыпался). Начитался в интернетах, что без шкива виски ставят ремень 2050. Привез, поставил, а он не натягивается.
Отодвинул насос ГУРа до упора, и вот тут он встал как родной.
ЯИгорь
Сообщение ЯИгорь » Чт мар 03, 2016 20:55
Машина выпуска ноябрь 2015. Купил 27.02.2016. Пробег 460 км замена нижнего ролика 03.03.2016 г. Родной ролик не усиленный с двумя маленькими подшипниками. От старого патра вожу запасной иновский. Установили его в гарантийной мастерской т.к. в наличии не было заводских. Гарантийщик сказал что закажет заводской и поменяют на него, иновский отдадут мне обратно. Это мой второй патриот, с первым проблем с роликами не было.
Патриот лимитед 2012 г. бензин, с 27.02.2016 Патриот анлимитед 2015 г.
Кайманчик
Сообщение Кайманчик » Пт мар 04, 2016 07:28
SUN Япония 6РК2120 отличный выбор
Вишер
Сообщение Вишер » Пт мар 04, 2016 17:09
Gates поставил, на автовазе моем стоит ремень ГРМ этой конторы, гарантируют 200 тыщ, на патрике уже 20 пробежал, пока нормально.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Davidoff
Сообщение Davidoff » Пн мар 07, 2016 22:14
поделюсь своими впечатлениями. УАЗ бензин, ЕВРО 3 с кондеем.
На 43т.км пришло время сменить и мне, ремень агрегатов. старый был как-бы в норме но вытянулся. короче поменял ремень и ролики обслужил (лез первый раз в жизни, все меняется не трогая ни виску ни кастрюлю, нафига их снимать не знаю, видимо для фанатов). так вот... все ролики крутятся довольно сухо , которые неподвижные подпорные явно с песком ... короче к чему я все. проблема штатных роликов не плохие подшипники, сальники ни к черту! (у меня штатно стояли "усиленные" с двухрядным шариковым подшипником) а еще и отсутствие пыльника на ролике, при вскрытии видно что смазка вся за коксовалась, это уже смесь мелкого песка и смазки, первый ряд шариков матовый, второй в норме, у "турка" с натяжителя, все лучше, пыльник есть, и сальник самого подшипника намного более качественный по этому песка в подшипнике почти нет. вопрос: кто нибудь догадывался вставить какую либо пылеотражающую шайбу перед роликом как это сделано у натяжного, что можно приспособить? (если интересно могу выложить фото подшипников но позже)
Вишер
Сообщение Вишер » Пн мар 07, 2016 22:40
Я ставил, это не помогло особо, надо смазку попробовать гидрофобизированную.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Davidoff
Сообщение Davidoff » Пн мар 07, 2016 22:52
а что за шайбу ставил, от чего ?
Вишер
Сообщение Вишер » Вт мар 08, 2016 10:02
Точил из Д-16 в размер ролика, через год снял ролики на ревизию , там такая же кака черная. Шайба не вращается, она стоит на месте, когда водой обдает вращающийся ролик, ролик раскидывает воду в сторону, капли с шайбы скатываются на ролик и тоже раскидываются. Без шайбы наверное хуже, вода попадает на крышки сепаратора и потом внутрь.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
плоша
Благодарил (а): 143 раза
Сообщение плоша » Вт мар 08, 2016 10:15
Шайбы ставил от аммортизаторов,ролики сразу поменял на INA.Пробег 40тыр. ролики и смазка впорядке.
Сообщение Blondi13 » Вт мар 08, 2016 11:33
Странно.. у меня на обводных и натяжном штатные стоят шайбы....
Ermito
Сообщение Ermito » Вт мар 08, 2016 20:27
Может повторюсь...
Как самому , поменять ремень агрегатный, есть инструкции, фотки,ссылки адекватные? Патр евро4 с кондеем.
Стивен
Сообщение Стивен » Вт мар 08, 2016 21:17
Инструкций нет, расскажу на словах.
Надо залезть под машину со стороны переднего моста, снять кожух (брызговик или как там его называют), который находится под двигателем.
Потом берем накидной или угловой ключ на 15мм, накидываем его на болт натяжного ролика, оттягиваем ролик (по часовой стрелке) и скидываем ремень с него.
Все! Ремень не натянут и его можно не спеша снять со всех шкивов.
Стивен
Сообщение Стивен » Вт мар 08, 2016 21:32
Davidoff писал(а): вопрос: кто нибудь догадывался вставить какую либо пылеотражающую шайбу перед роликом как это сделано у натяжного, что можно приспособить? (если интересно могу выложить фото подшипников но позже)
А пробки от пластиковых бутылок (пиво, лимонад, минералка) не пробовали? Правда поставить их тяжело, точнее неудобно, но говорят помогает!
Сообщение Blondi13 » Вт мар 08, 2016 21:36
Можно также и сверху, но ремень скидывать с генератора.
Ermito
Сообщение Ermito » Вт мар 08, 2016 23:41
Стивен писал(а):Инструкций нет, расскажу на словах.
Спасибки. Но вроде нашел: https://youtu.be/NK-ox9JYv2A
Drony33
Сообщение Drony33 » Чт мар 17, 2016 10:04
Кстати, вариант. :) Изображение
Источник: https://www.drive2.ru/l/8502746/
Ищу такие канистры! Может есть у кого? :)
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Чт мар 17, 2016 12:45
Drony33 писал(а): Кстати, вариант. :)
Вариант, но полумера, IMHO
Однако, ролик с другой стороны тоже надо защищать.
