Техветка (Иркутск) обсуждение технических вопросов - тут
Smile38
Сообщение Smile38 » Чт ноя 19, 2015 10:37
На Заволжском моторном заводе реализован проект по улучшению потребительских характеристик выпускаемых двигателей для автомобилей «Патриот» ПАО «УАЗ»: начата серийная сборка данных двигателей в комплектации с гидронатяжителем ф. «INA»
17.11.2015
На Заволжском моторном заводе реализован проект по улучшению потребительских характеристик выпускаемых двигателей для автомобилей «Патриот» ПАО «УАЗ»: начата серийная сборка данных двигателей в комплектации с гидронатяжителем ф. «INA».
Проект направлен на исключение дефекта в двигателе - «обрыв цепей», возникающего в период эксплуатации автомобиля и приводящего к его остановке.
Как показали многочисленные экспертизы, дефект возникал по причине низкого уровня качества гидронатяжителя, закупаемого у китайского поставщика. Было принято решение перейти на закупки данного компонента у другого поставщика – ф. «INA» и провести необходимую подготовку производства. В рамках проекта была разработана конструкторская документация. Кроме того, в связи с тем, что гидронатяжитель ф. «INA» по размерам короче, чем ранее применяемый, подготовка производства включала разработку адаптера (втулки), позволяющего сохранить конструкцию базовых деталей двигателя.
В подготовке производства были задействованы все подразделения завода: конструкторы, технологи, специалисты производственного департамента и департамента управления качеством. В октябре была проведена отладка техпрооцесса на действующем оборудовании, изготовлены опытные образцы адаптера. В настоящее время ведется серийная сборка двигателей в комплектации с гидронатяжителем ф. «INA». Параллельно проводится дополнительный комплекс испытаний для оценки надежности конструкции
Трофи (вер.1)
medved@
Благодарил (а): 20 раз
Re: Флудильня (Иркутск)
Сообщение medved@ » Чт ноя 19, 2015 12:01
весь коллектив завода,включая дворников и уборщиц, усиленно думал -как бы изготовить проставку что бы короткий натяжитель от АУДИ (предназначенный для двухрядной цепи) запихать в 409 мотор вместе с однорядной кетайской пензопилоцепью!и при этом что бы цена автомобиля не поднялась до стоимости того же ауди! когда есть двухрядки с ходимостью под 300000т.км и о случаях обрывов ничего не слышно!
Comanche
Сообщение Comanche » Чт ноя 19, 2015 12:17
medved@ писал(а):короткий натяжитель от АУДИ (предназначенный для двухрядной цепи)
наш предок ж СААБ вроде? или они родственники с баварцами?
roboroma
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение roboroma » Чт ноя 19, 2015 13:01
В 1982-84 году прототип двигателя ЗМЗ-406 явился одной из обычных плановых разработок НИИТ АвтоПром ( к сожалению в 1997 году имена-фамилии авторов работы история не сохранила). Это была копия двигателя от спортивного СААБ 900.
Позже СААБ произвел доводку конструкции и параметров двигателя в японской компании Хонда Моторс, но узнаваемость контуров двигателей ЗМЗ под капотами СААБ 900-9000 с двигателями серии В-234 и более поздними модификациями, остается до сих пор.
Comanche
Сообщение Comanche » Чт ноя 19, 2015 13:05
вово, отложилось про сааб
roboroma
Сообщение roboroma » Чт ноя 19, 2015 13:14
Smile38 писал(а): Как показали многочисленные экспертизы, дефект возникал по причине низкого уровня качества гидронатяжителя, закупаемого у китайского поставщика. Было принято решение перейти на закупки данного компонента у другого поставщика – ф. «INA» и провести необходимую подготовку производства. В рамках проекта была разработана конструкторская документация. Кроме того, в связи с тем, что гидронатяжитель ф. «INA» по размерам короче, чем ранее применяемый, подготовка производства включала разработку адаптера (втулки), позволяющего сохранить конструкцию базовых деталей двигателя.
Штатные гидронатяжтители цепи, приспособленные к двигателю ЗМЗ-406, вместо СААБ-овского, с устаревшей конструкцией, который, при обкатке на АвтоВАЗ был заменен на полуавтоматический натяжитель от ВАЗ-классики, был «позаимствован» или попросту украден , без разрешения их разработчиков из фирмы INA, со 110 двигателя автомобиля Мерседес Бенц . При этом с оригинального изделия, без конструкторского осмысления последствий горе-рационнализации, а чисто по-крестьянски, был срезан передний конец толкателя, в котором находился довольно необходимый для работы этого изделия элемент … клапан сброса избыточного давления из напорной камеры гидронатяжителя.
medved@
Сообщение medved@ » Чт ноя 19, 2015 13:36
я считаю его правильно убрали(клапан)-избыточным давлением в верхних точках наш дрыгатель точно не страдает!
roboroma
Сообщение roboroma » Чт ноя 19, 2015 13:58
medved@ писал(а):был срезан передний конец толкателя, в котором находился довольно необходимый для работы этого изделия элемент … клапан сброса избыточного давления из напорной камеры гидронатяжителя.
Из-за отсутствия клапана сброса давления, гидронатяжитель цепи , под действием давления в масляной системе двигателя оказывает на устройства натяжения, пластиковый башмак или устройства со звездочкой на подшипнике качения, и далее на натягиваемую ветвь цепи, усилие в несколько раз превышающее нормы ГОСТ по эксплуатации цепей. (поэтому видимо бензопильная цепь и рвётся) При допустимом усилии в 5 кГс, усилие гидронатяжителя цепей достигают 60-80 кГс, что в 12-19 раз превышает допуски ГОСТ. Это снижает ресурс работы цепи и устройств натяжения в несколько раз.
К тому же гидронатяжители значительно снижают и без того невысокое давление масла в масляной системе двигателя
medved@
Сообщение medved@ » Чт ноя 19, 2015 14:04
вот последняя строчка!
на драйве по этому поводу тож разгорается баталия.
про усилие - 3-5 это на мм в квадрате
nexsus
Сообщение nexsus » Вт дек 29, 2015 11:52
Володя, эта хрень называется РЕЗОНАТОР, а не компенсатор
Тут про его назначение. http://autodrop.ru/ustroystvo-avtomobil ... iltra.html
Считаю, что толку с него нет.
medved@
Сообщение medved@ » Вт дек 29, 2015 16:26
nexsus писал(а):Володя, эта хрень называется РЕЗОНАТОР, а не компенсатор
я нашел за 140 руб, соболиный. надо попробовать внедрить, думаю хуже не будет но опыт поимею!
nexsus
Сообщение nexsus » Вт дек 29, 2015 16:35
Сегодня установил трубу вместо катализатора V2.0
Купил приемную трубу из нержавейки за 3000
После переделки звук не изменился.
Езда по "попомеру" стала лучше.
На тестовой горке на 3-й передаче и скорости 40 км\ч при "педаль в пол" машина отреагировала более адекватно. И без лишней дрожи и дерганья поехала резвее.
dotson
Сообщение dotson » Вт дек 29, 2015 17:26
Что она дает эта труба? Ну кроме звука...
Реально с трубой лучше едет нежеле с просто пустой банкой катализатора?
Завихрения, которые создают сопротивление?
Поясните.
medved@
Сообщение medved@ » Вт дек 29, 2015 18:28
nexsus писал(а):Сегодня установил трубу вместо катализатора V2.0
такой http://stinger-auto.ru/catalog/vykhlopn ... ema-gazel/
Comanche
Сообщение Comanche » Ср дек 30, 2015 04:29
Вова я правильно понял что эта труба, на Е2 она заменяет собой и штаны и катализатор?
отверстие под датчик кислородный у нее есть?
medved@
Сообщение medved@ » Ср дек 30, 2015 05:06
да. на счет дырки спроси производителя девайса.
Comanche
Сообщение Comanche » Ср дек 30, 2015 05:18
присмотрелся, не, она как раз до моего каталика, то есть вместо моих родных штанов и выпускного коллектора...
каталик все равно менять на трубу отдельно
видишь у нее крепеж на три болта...
а вот мой каталик
к мотору - три болта, к корме - два
dotson
Сообщение dotson » Ср дек 30, 2015 12:56
мда.... труба приемная Евро-2 не подошла..
Comanche
Сообщение Comanche » Ср дек 30, 2015 13:40
а она и не подойдет - у нас дальше тракт разный с вами
dotson
Сообщение dotson » Ср дек 30, 2015 14:18
Comanche писал(а):а она и не подойдет - у нас дальше тракт разный с вами
Мда... где ты был раньше :D
Comanche
Сообщение Comanche » Ср дек 30, 2015 14:21
я всегда тут
просто ты не спрашивал
dotson
Сообщение dotson » Ср дек 30, 2015 14:57
Comanche писал(а):я всегда тут
Нужна приемная труба? :D
Comanche
Сообщение Comanche » Ср дек 30, 2015 15:06
ещё свою не сносил )
Comanche
Сообщение Comanche » Ср дек 30, 2015 15:08
бери теперь глушак от Е2 (под цифрой 7)
и вставку вместо каталика Е2
medved@
Сообщение medved@ » Ср дек 30, 2015 20:43
dotson писал(а):мда.... труба приемная Евро-2 не подошла..
все встало как родное-сварка и болгарка творят чудеса! тачка прокачана! попутно еще и кастор завалили!
а звук то какой-р-р-р-р-р-р
medved@
Сообщение medved@ » Ср дек 30, 2015 20:47
[quote="Comanche"]бери теперь глушак от Е2 (под цифрой 7)
Изображение минус 8 см трубы и е3
dotson
Сообщение dotson » Чт дек 31, 2015 03:06
Ух ты!!! :banana-dance: :D
Comanche
Сообщение Comanche » Чт дек 31, 2015 05:45
читеры :lol:
dotson
Сообщение dotson » Вт янв 05, 2016 13:28
Comanche писал(а):Что опять все за столы переползли мимо форума? :)
хорош праздновать )))))
Нет, я ток от Володи приехал. Защиту рулевых тяг поставили :greetings-clappingyellow:
Кастор завален. Выхлоп ОГОНЬ!
Тачка полностью прокачена.
Comanche
Сообщение Comanche » Вт янв 05, 2016 13:34
dotson писал(а): Выхлоп ОГОНЬ!
это у тебя топливо в глушаке сгорает :lol:
dotson
Сообщение dotson » Вт янв 05, 2016 13:39
Я не в прямом смысле ;))
Comanche
Сообщение Comanche » Вт янв 05, 2016 13:41
теперь каталик ликвидирован? остался только ДК1 на штанах?
перемычку на штанах пилили?
dotson
Сообщение dotson » Вт янв 05, 2016 13:48
Comanche писал(а):теперь каталик ликвидирован? остался только ДК1 на штанах?
Да, теперь у меня "ПрямотоК" ))
И пилили и варили. ДК один. Он и был один. Второй Витя ампутировал после прошивки еще в прошлом году.
Теперь выхлоп - фр-фр-фр-фрррр :D
dotson
Сообщение dotson » Вт янв 05, 2016 13:52
Comanche писал(а):
dotson писал(а):
проводка от него оставшаяся надежно заизолирована?
видео ж страшное видал?
Да.
Comanche
Сообщение Comanche » Вт янв 05, 2016 13:55
Тогда ура.
Видео пусть повисит, может кто еще будет программно отключать ДК2 - будет "закладка" в памяти обязательно убирать его жгут
mashinist55
Сообщение mashinist55 » Вт янв 05, 2016 14:37
Володя а где ентот жгут находится?
Серега 89041260087
Comanche
Сообщение Comanche » Вт янв 05, 2016 14:40
от датчика кислорода, установленного после катализатора идет в косу/ЭБУ
если ДК2 программно отключен - лучше купировать жгут полностью, физически, вплоть до разъема ЭБУ
ну и при неотключенном лучше мониторить состояние жгута - коротыш возможен и на рабочем, при перетирании
Ddens
Сообщение Ddens » Ср янв 06, 2016 06:22
а ну-ка я попробую видюшку вставить!
crazy_ru
Сообщение crazy_ru » Чт янв 07, 2016 10:05
Всем привет. Вопрос к тем у кого Бортовой компьютер Престиж Patriot-Plus.
БК стал занижать температуру за бортом на 10гр, но только если температура ниже -21.
до -21 показывает точно, но как только ниже, сбрасывает на -17, а далее при -36 показывает -26.
Датчик или сам БК?
Шил кто-нибудь в домашних условиях БК?
roboroma
Сообщение roboroma » Чт янв 07, 2016 13:34
crazy_ru писал(а):Всем привет. Вопрос к тем у кого Бортовой компьютер Престиж Patriot-Plus.
Датчик или сам БК?
Там скорее всего даллас датчик.
Если он, то такие датчики частенько дохнут.
nexsus
Сообщение nexsus » Чт янв 07, 2016 14:39
Там датчик полностью совместим с датчиком тем-ры от старлайн А91\Е90\А93 и т.д.
Модель не помню, искать лень.
Проверял лично, т.к. родной протерял
crazy_ru
Сообщение crazy_ru » Чт янв 07, 2016 15:07
Отрезал датчик, а там просто терморезистор 10К стоит. Завтра поменяю и будет видно.
sedoi209v
Сообщение sedoi209v » Вс янв 10, 2016 13:16
Датчик или сам БК?
кстати подскажите где бортовики присмотреть можно, тоже планирую поставить а какой пока незнаю :?:
Comanche
Сообщение Comanche » Вс янв 10, 2016 13:43
у тебя же старая панель?
или
Мультитроникс С(CL) 580
или Престиж U12 Luxe
эти два как видно ставятся в воздуховоды (у меня С580 в среднем)
или Мультитроникс 800
экрана нет, всё по синезубу сливает на смартфон
sedoi209v
Сообщение sedoi209v » Вс янв 10, 2016 13:51
Comanche писал(а):у тебя же старая панель?
или
а у меня новая панель
Comanche
Re: Техветка (Иркутск) осуждение технических вопросов - тут
Сообщение Comanche » Вс янв 10, 2016 13:55
мультитроникс С580 может ставиться в воздуховод новой панели (левый)
или престиж для новой панели
sedoi209v
Сообщение sedoi209v » Вс янв 10, 2016 13:57
а я снова аватарку не могу установить
sedoi209v
Сообщение sedoi209v » Вс янв 10, 2016 13:59
Comanche писал(а):мультитроникс С580 может ставиться в воздуховод новой панели (левый)
во во во вот этот для новой мне приглянулся, а какой ценовой порог у него кто знает?
Comanche
Сообщение Comanche » Вс янв 10, 2016 15:40
рублей 5 был
сейчас не знаю
sedoi209v
Сообщение sedoi209v » Вс янв 10, 2016 16:01
Comanche писал(а):рублей 5 был
сейчас не знаю
чет дороговато :D ну наверное стоит того?
Вернуться в «Иркутск»
