Тех.раздел
Pirate
Тех.раздел
Сообщение Pirate » Чт дек 03, 2015 06:47
Вопросы и решения по технической части автомобиля.
Slava_55
Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Чт дек 03, 2015 17:27
Сегодня полез проверить регулировку концевиков педалей сцепления и тормоза....а разьем с концевика тормоза, именно того который передает сигнал на мозги - слетел и болтается рядом!
Закину сюда номера, чтобы не потерять
https://www.drive2.ru/l/9426548/
Магазин УАЗ: http://parts.uaz.ru/
Воздушник: GOODWILL AG915, Оригинал 316000110908012
Колодки передние FINWHALE V220
Наконечник свечной BOSCH 1220703031
Реле регулятор CARGO 231045
Масло в коробас ZIG G-FF 75W85 API GL4
Салонный фильтр: Оригинал 31628122010, Цитрон 97870 (угольный)
Сальник лобовой: оригинал 406-1005034-01, VICTOR REINZ 803362710, Erling 440.302
NIB ПОЛИУРЕТАН 406100724810 Уплотнитель свечных колодцев
NIB ПОЛИУРЕТАН 406100724501 Прокладка клапанной крышки
Последний раз редактировалось Slava_55 Чт сен 15, 2016 17:36, всего редактировалось 5 раз.
Уаз Патриот"14(Рашмо)
Bulldog
Благодарил (а): 55 раз
Re: Тех.раздел
Сообщение Bulldog » Сб дек 05, 2015 07:14
Информация по усиленным ГП на спайсеры http://www.uaz-transmission.ru/#!--------/c54h
Качество скорее всего на уровне, но и цена не хилая)
yod
Благодарил (а): 18 раз
Re: Тех.раздел
Сообщение yod » Вс дек 06, 2015 20:12
Slava_55 писал(а):Сегодня полез проверить регулировку концевиков педалей сцепления и тормоза....а разьем с концевика тормоза, именно того который передает сигнал на мозги - слетел и болтается рядом!
А чек разве не загорелся?
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Вс дек 06, 2015 20:38
не, но бортовик ругался по началу(как машину взял), потом перестал, я и успокоился :) а тут полез и вот такие дела вышли :)
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Вс дек 06, 2015 21:48
yod писал(а):Тогда, насколько это возможно, обрати внимание на изменение расхода топлива. Где-то в мануале было "если расход большой, отрегулируйте концевики тормоза и сцепления". Интересно - правда влияет или нет.
по динамике точно влияет, сейчас подхват резвее...а расход в замерах, сегодня до горла налил, посмотрим :) но по стрелке даже после пробега в 40км ниже, потом отпишусь.
Omiks
Re: Тех.раздел
Сообщение Omiks » Ср дек 09, 2015 18:12
[quote="yod"]Комплект силиконовых патрубков для УАЗ Патриот Евро4(с ДАД) 2012-1014 г.в.
Предупреждение:
А нюансы с 2015 г.в. есть?
yod
Re: Тех.раздел
Сообщение yod » Ср дек 09, 2015 20:10
Omiks писал(а):
yod писал(а):Комплект силиконовых патрубков для УАЗ Патриот Евро4(с ДАД) 2012-1014 г.в.
Предупреждение:
Ну на 15 год ставить не доводилось, да и под капотом я один раз всего лазил, но, на память, по охлаждению все тоже самое. Да и по логике там все тоже самое.
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Пт дек 11, 2015 06:44
Сейчас на складе нашел свечи новые Бриск Сильвер и на коробке написано с 406 двигателя, на 409 их можно поставить?
Помогу со спецтехникой!
891397565одинодин
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Пт дек 11, 2015 07:36
Ваня, а маркировку напиши? Зазор какой на них указан?
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Пт дек 11, 2015 07:49
Slava_55 писал(а):Ваня, а маркировку напиши? Зазор какой на них указан?
Маркировку ща гляну, зазор сам выставлю 1,1
891397565одинодин
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Пт дек 11, 2015 08:05
LR17YS 1333
891397565одинодин
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Пт дек 11, 2015 09:35
Погуглил, свечи для ГБО, но люди ставят и на бенз, вроде норм. И на 409 ставят. Я бы попробовал, тем более если халявные :)
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Пт дек 11, 2015 10:46
Ваня, там еще комплектика не завалялось случайно? :)
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Пт дек 11, 2015 10:59
Slava_55 писал(а):Ваня, там еще комплектика не завалялось случайно? :)
Неа, видать на соболя брали свечи, но так и не поставили.
891397565одинодин
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Ср дек 16, 2015 18:41
Сегодня после работы еду и какой то глюк со сцеплением был. Как то педаль сцепления на половину была ватной, но передачи нормально включались. Два раза нажимал и все прошло. К чему готовится.
891397565одинодин
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Ср дек 16, 2015 18:52
жижу полностью поменяй, промой, пролей магистраль хорошенько....это самое малое с чего начинать
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Вс дек 20, 2015 17:46
Я начал замечать, что постукивает компенсатор один на холодную, но при прогреве градусов до 30 пропадет стук. В чем может быть проблема? Скоро масло менять, после уже делать выводы?
891397565одинодин
Bulldog
Re: Тех.раздел
Сообщение Bulldog » Вс дек 20, 2015 19:24
Ваня, не парься. В руководстве по эксплуатации чёрным по белому написано, что постукивание компенсаторов на холодную это нормальное явление на ЗМЗ-409)
У мну тоже "зубами поклацывают" :D
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Пн дек 21, 2015 07:03
Постукивание может привезти, к тому что разобьет посадочное и потом замена головки.
891397565одинодин
БЕЛЫЙ
Re: Тех.раздел
Сообщение БЕЛЫЙ » Пн дек 21, 2015 07:18
У меня бывает стучит на холодную (не всегда). Я долго не жду, маленько поработал если стук не пропал - глушу. 5 секунд подождал, запускаю и работает чисто.
ЗЫ Опять изгадили форум! :angry-banghead: :angry-cussingblack:
Bulldog
Re: Тех.раздел
Сообщение Bulldog » Пн дек 21, 2015 07:24
А есть кто, у кого на 409 гидрики на холодную вообще не стучат? Как-то очень сомневаюсь)))
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Пн дек 21, 2015 07:35
У меня на автозапуске стоит и по этому не всегда слышно, на какой температуре перестает.
891397565одинодин
Bulldog
Re: Тех.раздел
Сообщение Bulldog » Чт дек 24, 2015 18:12
Сегодня наконец-то победил долбёжку глушителя. После возвращения из летне-осенней командировки обнаружил удары снизу при движении, особенно при торможении. Понятно было сразу, что это глушитель. При осмотре креплений глушителя не было выявлено ничего криминального, всё было в целости и сохранности, но при раскачке вручную было отчётливо видно и слышно, что резонатор конкретно долбит об раму.
Как вылечил, просто ослабил хомут глушителя (задней бочки) и повернул его (хомут) против часовой стрелки на максимум и снова затянул.
И тиииишинаааа :D
Если кто столкнулся или столкнётся в будущем с такой проблемой, то она решается просто))
Ну и по петлям пятой двери, выкрутил две пластмассовые заглушки под крестовую отвёртку из верхней и нижней петли, вкрутил на их место тавотницы с резьбой 6 и прошприцевал всё это дело Шевроном. Сверху естественно резиновые колпачки :D
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Чт дек 24, 2015 19:00
С тавотницами тоже самое нужно проделать.
891397565одинодин
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Ср дек 30, 2015 10:53
Полез сейчас свечи менять, как оказалось свечи у меня еще в полном порядке. Почистили и поставили обратно. Новые все равно не подошли бы, так как на 21. Сейчас защиту рулевых тяг пытаемся поставить. Спасибо Лехи Пирату за защиту.
891397565одинодин
MIR
Re: Тех.раздел
Сообщение MIR » Вс янв 03, 2016 01:21
Парни, всем привет! Поделитесь у кого что в трансмиссии и мостах залито, а то у авто накат вообще пропал на морозах. И пробовал ли кто металокерамику делать, результаты?
я не маньяк, я только учусь!
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Вс янв 03, 2016 01:40
Если я не ошибаюсь то в мосты с завода льют 75w90. Это самое жидкое на морозе, можно только с производителем экспеременировать.
У меня Кастрол Синтракс Юневерсал. Другова не заливал сравнить не с чем. На холодную накат все равно прохой будет.
Последний раз редактировалось Lancaster Вс янв 03, 2016 02:51, всего редактировалось 1 раз.
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Вс янв 03, 2016 01:44
Ребята а у кого прошивалка для отопителя?
yod
Re: Тех.раздел
Сообщение yod » Вс янв 03, 2016 02:26
У меня
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Вс янв 03, 2016 02:52
Где? Когда? За сколько?
yod
Re: Тех.раздел
Сообщение yod » Вс янв 03, 2016 03:02
Либо прямо сейчас, либо звони завтра(03.01.16) после обеда. Осталась последняя сотня до "выкупа программатора".
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Вс янв 03, 2016 03:16
Телефон кинь. Если через час два?
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Вс янв 03, 2016 06:20
с завода идет 75w85 масло.
Тел Кости в теме кто есть кто должен быть.
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Вс янв 03, 2016 06:24
yod писал(а): Осталась последняя сотня до "выкупа программатора".
А потом что и как будет?
Silent750
Re: Тех.раздел
Сообщение Silent750 » Ср янв 06, 2016 20:33
yod писал(а):У меня
Прошивка ку помогает от " плохо в ноги дует"? Есть желание попробовать прошить, где и как?
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Ср янв 06, 2016 21:57
Прошивалку я хотел взять но не могу доехать до амура.
Учтите, что это только для версии 1.1, на других приведет к полной неработоспособности блока.
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Чт янв 07, 2016 06:06
Сергей Михайлович прислал мне три варианта прошивки.
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Чт янв 07, 2016 06:15
У меня две печки, я выкинул воздуховоды к заднем пассажирам. Теперь дует гораздо лучше.
А ещё я думаю как сделать чтоб дуло и на боковые стёкла+лобовое+ноги и желательно чтоб уголки на лобовом не затягивало но это наверно фонтастика. Наверно скоро панель сниму.
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Чт янв 07, 2016 07:42
31 начал замечать, что начинает затягивать левое передние стекло и лобовое (нижний левый угол), странно, но сейчас все прошло само собой.
891397565одинодин
MIR
Re: Тех.раздел
Сообщение MIR » Чт янв 07, 2016 08:03
DFm писал(а):31 начал замечать, что начинает затягивать левое передние стекло и лобовое (нижний левый угол), странно, но сейчас все прошло само собой.
Конечно само сабой!!! Количество алкоголя же уменьшается :lol:
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Чт янв 07, 2016 08:07
Так наоборот должно было быть. 31 то ни ни.
891397565одинодин
MIR
Re: Тех.раздел
Сообщение MIR » Чт янв 07, 2016 08:11
Аномалия...
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Чт янв 07, 2016 08:15
Просто 31-го было -35 на поляне, печка не справлялась, вернее направления воздуховодов... у меня вообще все позатягивало, женщины(3 человека) решили вина выпить, ну и все, пары пошли :)
MIR
Re: Тех.раздел
Сообщение MIR » Чт янв 07, 2016 08:19
А я вообще только задней печкой спасаюсь. Есть мысль панель переднюю и печку на новую заменить, из воздуховодов на боковые стекла почти не дует.
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Чт янв 07, 2016 08:28
Так на новой тоже не дует т.е. дует когда регулятором направишь но тогда на лобовик совсем не дует.
MIR
Re: Тех.раздел
Сообщение MIR » Чт янв 07, 2016 08:39
А какие тогда варианты? Ни х. понять не могу, у жены форд фокус, так там печка как ураган из всех дефлекторов сдувает. Почему наши ничего сделать не могут? Поеду на тест драйв нового патриота, посмотрю как на них с печкой дела, а там и приму решение.
MIR
Re: Тех.раздел
Сообщение MIR » Чт янв 07, 2016 08:41
На форумах посты видел, где народ в дефлекторы кулеры встраивать умудрялся, вот умельцы)
Pirate
Re: Тех.раздел
Сообщение Pirate » Чт янв 07, 2016 09:25
У меня так настроено: Печка в положении - ноги+морда (центральные воздуховоды закрыты, обдув в ноги и боковые стёкла); воздуховоды к задним пассажирам закрыты; Печка на 2 или 3 положении; когда холодно включаю вторую печку; когда затягивает лобовое включаю обогрев лобового стекла.
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Чт янв 07, 2016 09:52
Ну у меня одно печка и нет подогрева стекла. Сейчас все нормально.
891397565одинодин
Вернуться в «Омск»
