МУС для машины 2006 г.в.
Фары, фонари, салонное освещение
Сообщение Blondi13 » Ср ноя 18, 2015 14:50
Перенесено с временного форума.
Автор ZamPoteh
Может кому пригодится.
Год уже, как начал хандрить родной МУС (модуль управления светом), габариты стали включать с энной попытки. И чем дальше, тем больше попыток приходится делать.
Вообщем решил я его поменять. Родной стоит за две тыщи рублей с неизменным качеством, то есть когда начнутся танцы с бубнами, одному Богу известно. Ребята продавцы в УазПотребСоюзе сказали, что можно поставить МУС от машины 2014 года выпуска, электрический разъём такой же и переключатель имеет тоже три положения. Да и цена дешевле выходила.
С фронта - братья близнецы прям:
Корпус у нового тоньше:
С тыла отличаются расположениями электрического разъёма. На старом горизонтально, на новом вертикально:
Вообщем обрадованный пошёл ставить. Ура! Встал как родной, крутилка переключается мягко, габариты зажигаются с первого щелчка, ближний включается, противотуманки тоже включаются...
Вот по противотуманкам и возник вопрос, по задним... МУС выключен, а при включённом зажигании задние загораются самопроизвольно. Это что же получается, что я, как последняя блондинка, буду постоянно глаза мозолить противотуманными огнями сзади едущему водителю. Не дело это.
https://yadi.sk/i/bzWk--50kNf9K
Сказано - сделано. Полез разбираться, а точнее разбирать МУС. Новый МУС, к стати, разбирается и собирается в разы проще, чем МУС аля 2006 года.
Пассатижами зажав выступающее ребро переключателя через тряпочку (дабы не поцарапать) вытягиваем крутилку переключателя. Шатать из стороны в сторону не надо! Просто тянем. Она удерживается двумя выступами-фиксаторами в окошках оси бегунка контактной группы:
Затем аккуратно действуя тонкой шлицевой отвёрткой или двумя отвёртками, отжимаем защёлки фиксатора корпуса и лицевой части, и снимаем лицевую часть.
Я предварительно переключатель поставил в положение "0" (хотя этого делать и не обязательно):
Взору открылась следующая картинка:
На смазку можно не смотреть, это не заводская, это я уже "умаслил".
Мы видим, что при положении "0" переключателя, замыкаются два контакта (длинная полоска наружная и внутренняя короткая "квадрат".
Какую функцию на машине 2014 года выпуска выполняет замыкание этих контактов мне не ведомо.
Исходя из того, что на машине 2006 года выпуска, при таком положении переключателя от МУСа потребители должны быть обесточены, и проведя мозговой штурм, было решено, что контакт "длинная полоска" подаёт напругу, а "квадрат" снимает. Соответственно контакт "квадрат" на машине 2006 года совершенно не нужен.
Далее подсоединил плату МУСа к штатной колодке, положил на контакт "квадрат" тонкий изолятор, поставил контактную группу в положение "0", включил зажигание. И, О чудо! Ничего не зажглось. Не задымилось.
Убрал изолятор и сразу щёлкнуло реле включения задних противотуманный огней. Вывод: контакт "квадрат" нам не нужен.
Можно пойти двумя путями:
- выпаять этот контакт.
- перепилить токопроводящую дорожку к этому контакту на плате.
Я выбрал второй путь, взял острый ножик и:
Для обрезания токопроводящей дорожки достаточно снять лицевую часть МУСа, полную разборку можно не производить.
Дело сделано, можно собирать.
Устанавливаем бегунок контактной группы в корпус, желательно в положение "0" переключателя:
Устанавливаем в корпус эл.плату:
Устанавливаем на эл.плату корпус кнопок с четырьмя пружинками (при заборке пружинки не про... посеять!)
Если у кого нибудь обломятся на корпусе направляющие пружинок кнопок (как у меняла на пример, ничего страшного. Пружинки прекрасно стоят в корпусе кнопок, главное на кнопках эти направляющие не обломите.
Устанавливаем одну кнопку:
Устанавливаем вторую кнопку:
Соединяем корпус и лицевую часть до фиксации защёлок:
Вставляем рукоятку переключателя режимов работы на место, до щелчка (фиксации):
Модуль собран, можно устанавливать его на место и радоваться его работе.
Что порадовало:
- Ремонтнопригодность, разборка/сборка и лёгкость доступа к злементам МУСа;
- Контактная группа, более кондовая и меньше подвержена к выходу из строя из за подгорания контактов:
- Наличие разгрузочного реле:
Но, пляяяя! Завод и тут съэкономил, вместо двух фиксаторов положения рукоятки переключения, в наличии только один. А я то удивлялся, чего так мягко переключает по сравнению со старым?
Всё! Извините за много букв.
P.S.: Всё таки интересно, владельцы машин 2014 года выпуска, какая функция реализована в МУС замыканием двух контактов при положении переключателя "0"?
Re: МУС для машины 2006 г.в.
Сообщение ZamPoteh » Сб дек 05, 2015 17:23
Blondi13 писал(а): P.S.: Всё таки интересно, владельцы машин 2014 года выпуска, какая функция реализована в МУС замыканием двух контактов при положении переключателя "0"?
К сожалению не перенесён диалог с форумчанами, из которого выяснилось, что на машинах 2014 гв это функция ДХО.
Сообщение Blondi13 » Вс дек 06, 2015 00:02
Дядя Саш перенеси сам, пожалуйста...
Сообщение ZamPoteh » Вс дек 06, 2015 00:21
Blondi13 писал(а):Дядя Саш перенеси сам, пожалуйста...
Вот озадачил, на старости лет.
Попробую.
Ну, как то так:
Re: МУС для
  • машины 2006 г.в.
    Сообщение Shogun » 11
ноя 2015, 14:20
У меня патриот 15 года, в нулевом положении включены ДХО.
Сообщение Shogun » 11 ноя 2015, 15:10
ZamPoteh писал(а):
А когда ДХО уменьшает яркость свечения, при включении габаритов или ближнего света?
Светодиоды работают в режиме ДХО при нулевом положении.
В положениях габариты и ближнего света яркость уменьшается.
Сообщение колян ростов » 12 ноя 2015, 20:33
Приветствую коллега!У меня машин 2005г.в.МУС родной.Такой как у тебя на фото.
Тут,на барахолке купил новый МУС от свежих машин,которые с дхо но фары как у меня.Купил про запас.С продавцом предварительно общался,попросил фото разьема,получил,сравнил нумерацию со своим.Сошлось.Пришел МУС я его естественно сразу на проверку.Все работает как надо.На нуле ничего не светится,остальные позиции тоже как надо работают.
Во как.
Сообщение balamut » 14 ноя 2015, 21:55
Ставим МУС от Лады Калины Люкс ( именно Люкс) и забываем о проблеме. Единственный минус, не будут работать задние противотуманки.
еншеш
Сообщение еншеш » Пн дек 28, 2015 22:40
насколько я понял перерезать токопроводящую дорожку можно не разбирая мус, а только сняв переключатель?
Сообщение ZamPoteh » Вт дек 29, 2015 01:05
еншеш писал(а):насколько я понял перерезать токопроводящую дорожку можно не разбирая мус, а только сняв переключатель?
Не, лицевую часть придётся снять. :D
еншеш
Сообщение еншеш » Ср дек 30, 2015 18:28
Ясно. А на машинах от 14 года при включении зажигания тоже загораются заднии противотуманки?
Сообщение ZamPoteh » Ср дек 30, 2015 18:37
еншеш писал(а):Ясно. А на машинах от 14 года при включении зажигания тоже загораются заднии противотуманки?
Как писал товарищ выше, включается ДХО.
еншеш
Сообщение еншеш » Ср дек 30, 2015 19:39
ZamPoteh писал(а): Как писал товарищ выше, включается ДХО.
у новых машин, к тому контакту где у нас противотуманки подклучаются дхо? Куда же подключены задние противотуманки?
Wanded
Благодарил (а): 129 раз
Сообщение Wanded » Пн янв 04, 2016 17:44
у меня 14 года, начала февраль мус уже с авто положением... и раз разбирали уже подскажите как можно отключить ДХО при рабочем двигателе в положении 0? в мусе, при этом оставить возможность включения противотуманок...
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 11:29, всего редактировалось 2 раза.
ИМХО
Сообщение ZamPoteh » Пн янв 04, 2016 20:21
Wanded писал(а):у меня 14 года, начала февраль мус уже с авто положением... и раз разбирали уже подскажите как можно отключить ДХО при рабочем двигателе в положении 0? в мусе, при этом оставить возможность включения противотуманок...
Так ты сам отписывал, что ДХО у тебя загорается при снятой колодке с МУС?! Значит стоит отдельно блок ДХО берущий питание и сигнал о запущенном двигателе с клем АКБ. А с МУСа идёт сигнал на блок ДХО о включении габаритов или ближнего света для притухания ДХО.
Ищи данный блок и обесточивай его, если хочешь что бы ДХО не работало. Или "рви" провода к светодиодам ДХО (вынимай пины из колодки лампы головного света).
Wanded
Сообщение Wanded » Пн янв 04, 2016 20:31
а так же из режимов могут гореть в пол накала... значит какая то команда посылается мусом на дхо?
ИМХО
Сообщение ZamPoteh » Пн янв 04, 2016 20:55
Wanded писал(а):... а так же из режимов могут гореть в пол накала... значит какая то команда посылается мусом на дхо?
Ну я же выше написал - притухают (РАБОТАЮТ В ПОЛ НАКАЛА), при включении габаритов или ближнего света (уж не знаю от чего там у вас, но это есть).
Wanded
Сообщение Wanded » Пн янв 04, 2016 21:17
вот вот вот... от чего команда то идет? ох:(
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 11:30, всего редактировалось 2 раза.
ИМХО
Сообщение ZamPoteh » Пн янв 04, 2016 21:27
Wanded писал(а):вот вот вот... от чего команда то идет? ох:(
Так включи габариты и посмотри притухли ДХО или нет.
Если не оно, включи ближний свет и опять посмотри.
А что бы совсем отрубить ДХО, ищи его блок питания. Или смотри в соединительных колодках к фарам где появляется "+" при заведённом двигате и выключенном МУСе, тот пин и вытаскивай из колодки.
Wanded
Сообщение Wanded » Пн янв 04, 2016 21:33
под капотом уже итак уйма проводов всяких...
ИМХО
Сообщение ZamPoteh » Пн янв 04, 2016 21:39
Wanded писал(а):... под капотом уже итак уйма проводов всяких...
Тем более, два лишних провода уже погоды не сделают. :D
Сообщение Blondi13 » Пн янв 04, 2016 21:40
Ведь у тебя в архиве есть схема посмотри по проводам.
Да и, кажется этот вопрос уже поднимали в мы в другой теме (потерявшейся...) там я приводил вырезки из схемы.
Сообщение Blondi13 » Пн янв 04, 2016 22:22
Давай отдельную тему и там будем разбираться со схемами и прочими неувязками нашего автопрома..
Если мне память не изменяет, то тема называлась "Как отключить штатное ДХО?"...
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Чт янв 14, 2016 15:39
За тему спасибо, вовремя. Столкнулся 2 месяца назад с проблемой, не включился свет (всегда езжу с включенными фарами). Что бы как то ездить, я включал дальний свет, далее нажимал на переключатель света (включался на панеле знак "дальний свет") далее я понимал что включился свет, далее выключал дальний и ездил. Так бы и ездил до весны, если бы не случилось так что на хочу выключился свет, в итоге пришлось до весны заняться этой проблемой. Судя по тому, что для включения света я нажимал на переключатель, значит проблема в контакте, разобрал я его, но не до конца. Подскажите, вроде все открутил, но не могу вытащить плату, что не так?
И еще с коробки выскочило 2 такие штучки, откуда они, кто скажет ?
BAD BALANCE
Сообщение ZamPoteh » Чт янв 14, 2016 22:34
Серёга82 писал(а):..., разобрал я его, но не до конца. Подскажите, вроде все открутил, но не могу вытащить плату, что не так?....
Надо отпаять контакты разъёма от платы, иначе не вытащишь.
Занятие муторно, у меня получилось хреново. Поэтому и поменял МУС целиком.
Серёга82 писал(а):И еще с коробки выскочило 2 такие штучки, откуда они, кто скажет ?
Думается мне, что это от крутилок.
Сообщение Blondi13 » Пт янв 15, 2016 08:46
По поводу отпаять контакты - у меня так вытаскивалось, на контакты усилие побольше при выдавливании и выходят.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Пт янв 15, 2016 11:32
может лучше новый купить, что бы ночью в дороге свет не пропал. В инете нашел за 1300, цена пугает
BAD BALANCE
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Пт янв 15, 2016 18:54
искал по каталожному номеру
BAD BALANCE
chegi
Сообщение chegi » Пн фев 29, 2016 23:41
Серёга82 писал(а):За тему спасибо, вовремя. Столкнулся 2 месяца назад с проблемой, не включился свет (всегда езжу с включенными фарами). Что бы как то ездить, я включал дальний свет, далее нажимал на переключатель света (включался на панеле знак "дальний свет") далее я понимал что включился свет, далее выключал дальний и ездил. Так бы и ездил до весны, если бы не случилось так что на хочу выключился свет, в итоге пришлось до весны заняться этой проблемой. Судя по тому, что для включения света я нажимал на переключатель, значит проблема в контакте, разобрал я его, но не до конца. Подскажите, вроде все открутил, но не могу вытащить плату, что не так?
Есть вероятность, что просто подобгорели контактные пятна под пластиковым переключателем положений, туда, куда вставляется ручка. Разбирай аккуратнее, там смешная система нажатий через маленькие цилиндрические столбики. Плата снимается с натягом, штыри фишки достаточно плотно входят в свои места. Упором в эти штыри хорошо снимается. Бобышки которые выскочили, это для фиксации положения крутилок, там ещё и пружинки порой убегают.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вт мар 01, 2016 21:31
Снимал, поправлял, то работает то заедает. Плюнул на это дело, так как если где нибуть ночью на трассе свет при обгоне пропадет, то будет не гуд. Купил новый за 1500
BAD BALANCE
Shell32
Сообщение Shell32 » Вт апр 12, 2016 09:39
В тему про МУС(с горизонтальным разъемом), тоже думал менять на новый, но так как финансы поют романсы решил его все таки сам попробовать починить. И все у меня получилось, все прекрасно работает. Вот ссылка на мой https://www.drive2.ru/l/9529889/ Может кому то приоодится денег сэкономить )))
romul666
Сообщение romul666 » Вс апр 16, 2017 15:05
А после прорезания дорожки на плате нового МУСа задние ПТФ от кнопки включаются?
Изображение Классика Евро-3 2011г. бензин.
Павел Тверь
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Павел Тверь » Сб фев 15, 2020 23:15
Машина 2006 г.в. стоял МУС старого образца (горизонтальный разъём), поставил новый (вертикальный разъём), стали гореть задние противотуманные фонари. Перерезал эту токопроводящую дорожку в МУСе, счастье вернулось.
АПИВ
Сообщение АПИВ » Чт авг 24, 2023 19:03
у меня мащина 2012 года. Поставил МУС с 3-мя положениями. Стали постоянно гореть задние противотуманки. Я перезал одиночный розовый провод, который идёт на реле задних ПТФ. Огни постояннго гореть перестали. Включаются с МУСа. Я к тому, что, возможно, не обязательно разбирать МУС. Возможно этот проводок шёл именно с квадратного контакта на МУСе. Всё работает прекрасно. И задние и передние ПТФ включаются на МУСе.
Вернуться в «Освещение»
