СТО "Берлога" (Иркутск)
medved@
Благодарил (а): 20 раз
Re: СТО "Берлога" (Иркутск)
Сообщение medved@ » Чт дек 10, 2015 14:18
Comanche писал(а):пиво?
какое пиво?
roboroma
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение roboroma » Чт дек 10, 2015 14:20
medved@ писал(а): сначала медведа надо напоить!
АКЦИЯ! Напои Медведа до отключки и получи скидку 3% на любые работы.
medved@
Сообщение medved@ » Чт дек 10, 2015 14:21
5!
andronc7
Сообщение andronc7 » Чт дек 10, 2015 18:32
какое пиво?
Что с пивом, я его не вижу? :shock:
Comanche
Сообщение Comanche » Чт дек 10, 2015 18:37
Андрей это из треда на одном из форумов что эльфы не пьют пива )
навеяло медведовским автоваз-логоваз-леголас
medved@
Сообщение medved@ » Пт дек 11, 2015 09:10
для любителей экстрима есть комплект разрезных звезд под пластинчатую цепи е4 дает возможность настроить работу грм в соответствии и с требованием завода изготовителя двигателя при растянутой бензопилоцепи.
натяжители цепи исай имеют восторженные отзывы на сайте производителя не зависят от давления масла стабильны в работе
все представленное продается только с установкой.
Последний раз редактировалось medved@ Пн дек 14, 2015 10:36, всего редактировалось 1 раз.
andronc7
Сообщение andronc7 » Пт дек 11, 2015 13:50
Во пошел процесс! Давай Medved@.
nexsus
Сообщение nexsus » Пт дек 11, 2015 13:50
А в зачет работ примешь комплект от Е3 с разрезными?
Вот, думаю поставить натяжители и шестерни, а цепь оставить заводскую.
medved@
Сообщение medved@ » Сб дек 12, 2015 20:11
nexsus писал(а):А в зачет работ примешь комплект от Е3 с разрезными?
конечно!!!!!!!!!!!!!!! даже без размышлений!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!могу еще цепей добавить с полведра на запас!!!!!!!!!!!!!!!!!!!и натяжителей кэно штук 10
medved@
Сообщение medved@ » Сб дек 12, 2015 20:18
а колеса почти и не болтались!
я так понимаю-бронза ушла!
StarAlex
Сообщение StarAlex » Вт дек 15, 2015 18:07
О, форум заработал:)).. Вова, с открытием!:) Надо заглянуть как там у тебя:)))
medved@
Сообщение medved@ » Вт дек 15, 2015 18:39
:text-welcomewave:
StarAlex писал(а):О, форум заработал:)).. Вова, с открытием!:) Надо заглянуть как там у тебя:)))
mashinist55
Сообщение mashinist55 » Пт дек 18, 2015 15:37
Завтра я в гости к медведу заеду
Серега 89041260087
roboroma
Сообщение roboroma » Пт дек 18, 2015 18:35
mashinist55 писал(а):Завтра я в гости к медведу заеду
Чо ломать будете?
medved@
Сообщение medved@ » Пт дек 18, 2015 18:37
Чо ломать будете?
кости!
roboroma
Сообщение roboroma » Пт дек 18, 2015 18:45
medved@ писал(а):кости!
Чьи? Кости в какой части тела?
medved@
Сообщение medved@ » Пт дек 18, 2015 18:47
опорно-двигательный аппарат!
mashinist55
Сообщение mashinist55 » Сб дек 19, 2015 21:55
Чо ломать будете?
Уже сломали и новье поставили :D я теперь счастливый обладатель заваленного кастора и шкворней на подшипниках :dance: :dance:
Серега 89041260087
medved@
Сообщение medved@ » Вт дек 22, 2015 16:50
по просьбам трудящихся-список расходников для переборки переднего моста.
- ремкомплект поворотного кулака 6 позиций-сальник войлок прокладки 2
- обойма сальника поворотного кулака 2
- прокладка рычага картон 1
- прокладка шайбы шкворня картон 3
-втулка цапфы 2
-сальник шруса 2
-сальник ступицы 2
-кольцо опорное шруса металл 4
-смазка литол 1 кг 1
-смазка шрус 1 кг 1
- ремкомплект шкворневого узла 1
- качественные подшипники ступиц 4 - по желанию.
- масло в редуктор 1.5 л -по желанию
medved@
Сообщение medved@ » Пт дек 25, 2015 09:58
еще не много ужасов из жизни дрыгателя.
двигатель уже деланный - стояла двухрядка е3 но грязное как на старой сковородке масло убило натяжитель- и понеслось!
Последний раз редактировалось medved@ Пт дек 25, 2015 11:23, всего редактировалось 1 раз.
Comanche
Сообщение Comanche » Пт дек 25, 2015 10:12
medved@ писал(а):еще не много ужасов из жизни дрыгателя
это Денисов?
Ddens
Сообщение Ddens » Пт дек 25, 2015 12:50
Володя, как двигатель мыть будешь? чем? если будешь?
а со звездой что не так? не понятно
medved@
Сообщение medved@ » Пт дек 25, 2015 13:16
Ddens писал(а):Володя, как двигатель мыть будешь? чем? если будешь?
средством для мытья посуды и кершер. вытолкнули на улицу и помыли как могли замерзли очень. я весь в ледяной корке как рыцарь в доспехах. отмыли как смогли. на улице -20!
не натянутая цепь-съела звезду.
andronc7
Сообщение andronc7 » Пт дек 25, 2015 13:44
А какое масло использовал хозяин?
Comanche
Сообщение Comanche » Пт дек 25, 2015 14:00
medved@ писал(а): средством для мытья посуды и кершер. вытолкнули на улицу и помыли как могли замерзли очень. я весь в ледяной корке как рыцарь в доспехах. отмыли как смогли. на улице -20!
Тёзка, в выходные дома будешь? Надеюсь заскочу с подарками от деда мороза
medved@
Сообщение medved@ » Пт дек 25, 2015 16:26
andronc7 писал(а):А какое масло использовал хозяин?
наверное ЗЛАТО! :lol:
roboroma
Сообщение roboroma » Пт дек 25, 2015 18:30
Оливковое?
dotson
Сообщение dotson » Пт дек 25, 2015 18:33
это Денисов?
https://lh3.googleusercontent.com/FOVkq ... 1440-rw-no
Он самый! :D
mashinist55
Сообщение mashinist55 » Сб дек 26, 2015 05:22
И как результат дорогостоящий ремонт?
Серега 89041260087
Comanche
Сообщение Comanche » Сб дек 26, 2015 05:55
mashinist55 писал(а):И как результат дорогостоящий ремонт?
не, это фотка с нашей прошлогодней поездки на лев, она для идентификации номера
roboroma
Сообщение roboroma » Сб дек 26, 2015 06:32
Я думаю он спрашивал не про твою фотку. А про ММедведову.
Comanche
Сообщение Comanche » Сб дек 26, 2015 06:45
насколько помню у дениса пробег за 120 уже
roboroma
Сообщение roboroma » Сб дек 26, 2015 06:51
Comanche писал(а):насколько помню у дениса пробег за 120 уже
Пора хоронить?
Comanche
Сообщение Comanche » Сб дек 26, 2015 07:14
я такого не говорил
mashinist55
Сообщение mashinist55 » Сб дек 26, 2015 11:00
Да по Медведову спрашивал
Серега 89041260087
medved@
Сообщение medved@ » Сб дек 26, 2015 14:23
все! уехал. сворачивайте базар. хата свободная.
Comanche
Сообщение Comanche » Сб дек 26, 2015 14:34
medved@ писал(а):все! уехал. сворачивайте базар. хата свободная.
надо в первом сообщении темы ставить картинку светофора :lol: зеленого когда СТО свободно, красный когда занято :lol:
а этот - когда все на полмесяца расписано :lol:
andronc7
Сообщение andronc7 » Сб дек 26, 2015 16:16
Классная ёлочка!
roboroma
Сообщение roboroma » Сб дек 26, 2015 17:29
andronc7 писал(а):Классная ёлочка!
Ага, сразу со встроенными гирляндами.
Comanche
Сообщение Comanche » Сб дек 26, 2015 17:41
флудеры )
roboroma
Сообщение roboroma » Сб дек 26, 2015 18:10
Comanche писал(а):флудеры )
Почисть. Перенеси весь флуд во Флудилку.
Comanche
Сообщение Comanche » Сб дек 26, 2015 18:17
Ром ты не перетрудился?
roboroma
Сообщение roboroma » Сб дек 26, 2015 18:27
Comanche писал(а):Ром ты не перетрудился?
Это ты о чём? :whistle:
Comanche
Сообщение Comanche » Сб дек 26, 2015 18:42
про указания и тут и в личке что мне делать
roboroma
Сообщение roboroma » Сб дек 26, 2015 19:57
Comanche писал(а):про указания и тут и в личке что мне делать
Сам начал флудить, потом сам же начал ныть, что флудеры кругом, а теперь ноешь, что тебя в конец задрочили ... Маладэц, ёпта!
И вообще, ты же модер? Вот и переноси ... работы у тебя такая.
mashinist55
Сообщение mashinist55 » Сб дек 26, 2015 20:23
Ну ты Володя и кудесник :D :D
Серега 89041260087
AnatoliiN
Сообщение AnatoliiN » Вт дек 29, 2015 19:01
Вот на выходных цепь в СТО " БЕРЛОГА " меняли. Медведь показал пару фото, но самые интересные у меняю Хотел фотки выложить о состоянии старой цепи, но чего-то не получается.Позже тогда.
Последний раз редактировалось AnatoliiN Вт дек 29, 2015 19:07, всего редактировалось 1 раз.
Если Джипер ты душою - то хвала тебе и честь, счастье Джипера простое - грязь найти и в ней засесть. 89648187381 89248389381
roboroma
Сообщение roboroma » Вт дек 29, 2015 19:06
AnatoliiN писал(а):Вот на выходных цепь в СТО " БЕРЛОГА " меняли.Хотел фотки выложить о состоянии старой цепи, но чего-то не получается.
http://pixs.ru/multiupload/ тебе в помощь. Очень удобный сайтец для выкладывая фоток и получения ссылок на них.
Например так:
Изображение Изображение
AnatoliiN
Сообщение AnatoliiN » Вт дек 29, 2015 19:10
Спасибо, понял, думал напрямую получиться.
mashinist55
Сообщение mashinist55 » Вт дек 29, 2015 19:11
Рома не дразни фонарем, а то при встрече попытаюсь угнать :D :D
Серега 89041260087
Вернуться в «Иркутск»
