радиатор от шнивы на патриот
Re: радиатор от шнивы на патриот
я бы купил в атодоке(экзисте ) помпу BTL4066WP BAUTLER , но судя по Вашему описанию полагаю Вам она противопоказана.
Тот же металлический волговский тройник стоит у меня 5 лет и на МИЛЛИОНАХ волг без проблем, акум родной у меня убили чуреки нынешней осенью, те на шестой год его жизни -давал по доброте им прикуривать большой дизельный погрузчик с кз стартером...
- Вишер
У меня сейчас на круг 13,5л, ничего не менял и не буду. Крышку бачка наворачиваю не плотно, так радик не течет. Езжу не больше 100км.ч 4 раза в неделю по 150 км+город, иногда ср расход бывает 14,4л
- VladislaV
Потек штатный радик.
Читал-думал про шниворадик с электрокарлсонами. Никак не могу решиться, очкую. Хочу уточнить еще раз - достаточно ли просто перекинуть фишки со штатных карлсонов на шнивовские? У меня настроено включение по БК 95-101.
Пока заказал с рук новый штатный Пекар алюминиево-пластмассовый за 4000р, везут транспортной, чтобы не платить 7-9тыр за новый в магазине.
И последнее время стали часто включаться электрокарлсоны после непродолжительной стоянки. Вроде ничего не должно там перегреваться. Может у меня виска подустала? Потому что замечал, если машину заглушить из-под капота, то виска крутится еще некоторое время по инерции.
Может быть пока шнивоспарку поставить с родным радиком, потренироваться, а как потечет, так уж и шниворадик брать?
штатные релюшки вы видели? они мелкие 30амперные,спекутся от шнивокарслонов,ставьте доп газелевские 70амперные и навечно.
- VladislaV
Надо мутить схемку... Проблема.
Газелевские 70А поставить вместо штатных 30А? Или сделать что бы ток на штатные карлсоны являлся управляющим для 70А релюх и брать питание с аккума, все по-серьезному?
штатные управляют газелевскими установленными над аккумом.
силовая часть на газелевские ессно две линии от аккума через уазкину черную плашку с парой 50 амперных вставок.
слегка видно на фотке 2013 года
- VladislaV
Что значит "Две линии от аккума через уазкину черную плашку с парой 50 амперных вставок"? Две линии для раздельного включения вентов? А что такое уазкина Черная плашка? И пара 50А вставок это преды на 50А?luchsergey писал(а):штатные управляют газелевскими установленными над аккумом.
А можешь сфоткать какие шланги куда идут на радиатор?
радик как бы перевёрнут.вместо пробки сливной вкручен самодельный штуцер развоздушки(можно из просверленной вдоль оси шпильки ,обточенной нанаждаке)м10,обточенная. штатная радиковая развоздушка у меня откушена и запаяна паяльником,но лучше заглушить куском шланга с болтиком.
[more]
[more]
- yod
Не очкуй, если расход как у СергеяЛуча - все работать будет ровно со шинворадиком. Если реальный расход 20литров, то будет перегреваться. Спарку любую с разбора бери - какой смысл переплачивать, если у них характеристики примерно одинаковые?VladislaV писал(а):Потек штатный радик.
А лучше купить новый радик от тойоты 105, например TOY09105 +крышка+бачок и забыть про возможные головные боли. Раньше темка была, щас на драйвах примеры остались.
- VladislaV
Расход по трассе 11.8, недавно мерил.
Примерно понятно. Глаза боятся колхозить.
колхоз- по сути всего два болта м8,которые крепят уголок-подставку.
- VladislaV
И куча лишних проводов, реле, преды. :Dluchsergey писал(а):колхоз- по сути всего два болта м8,которые крепят уголок-подставку.
- yod
Да зацепи взамен штатных вентиляторы и голову не грей. Там моторчик 260-360Вт, это аккурат <30А
Сделай по-простому чтоб работало, дальше будет понятно чего не хватает (например радиатора :D).
А у Сергея там еще доп.датчик температуры - у него ж машин старая, и вообще он просто любит чтобы шлангов-проводов по всему моторному отсеку как соплей :) (шутка такая, если чо)
- VladislaV
Ясно. Попробую купить после нового года спарку.
А... А взамен штатных нельзя реле помощнее всунуть? Может есть какие-то реле с плавным пуском? Вот, например. Только я не разбираюсь в электричестве на столько, чтобы определить каких штук хватит для шнивской спарки.
- yod
Можно ли поставить в замен - не знаю.VladislaV писал(а):Ясно. Попробую купить после нового года спарку.
Но ежели ты боишься пусковых токов с последующим обгоранием контактов - правильно делаешь :) Но Сергей же подсказал простой выход поставить доп реле от газели, которые, например, подключены к штатным реле вентиляторов.
- VladislaV
Сергей говорит очень правильно. Но мне хочется и рыбку съесть.
А с реле я на Вы.
При использовании штатных реле, чем я, собственно, рискую? Подгорят контакты реле и вентиляторы или не включатся или не выключатся? Если только это, то это ерунда.
А с реле я на Вы.
- Cher61
Да ничем, в общем-то, ну погорят контакты, оплавится проводка, ну коротнет где-нибудь, ну заменишь жгут и блок подкапотный, ну это ж ерунда? :shhh: :lol:VladislaV писал(а):Сергей говорит очень правильно. Но мне хочется и рыбку съесть.
А с реле я на Вы.
В конце концов станешь с реле и электропроводкой на ТЫ
Или можно сделать, как опытные комрады советуют, питать добавочные (мощные) реле через провода от штатных вентиляторов, а новые венты коммутировать через силовые контакты добавочных реле :whistle:
мелкие 30амперные говнорелюшки зачастую залипают просто от головного света те от 100вт.
под капотом у меня максимально просторно -можно пешком ходить.
вешать напрямую вместо штатных 30 амперных на ЭБУ газелевские 70амперые с совсем другим сопротивлением катушки даже я не рискнул,хотя имею несколько эбу запасных.
Да и штатная проводка на шнивские вентили мне сечением конкретно не нравится.
- VladislaV
Все, ясно. Делаю как положено с доп реле. А провод тогда какого сечения брать? Посмотреть какой на вентиляторах шнивских и взять такого же?
я 6квадратов вроде брал.делать так по человечески чтоб навечно.
- VladislaV
А у газели эти реле от чего? И колодки к ним надо наверно брать?
стартерные вроде. колодки на них в магазе тоже есть по 30-40р.
ORQ
Стартерные реле от классики. Они на 70 ампер. Силовые контакты у них в два раза мощнее обычных. Весьма желательно предохранители на 40-60 ампер, идеальны для таких целей газелевские ленточные. Они в отдельном корпусе с крышкой,крепятся болтами. Клеммы обжать и пропаять рекомендатен!!!! Проводку сечением не менее 4 квадратов и в отдельную от других проводов гофру!
- VladislaV
Купил реле на 70А. По 205 рублей, блин!
А со штатным радиатором кто-то ставил шнивоаентили?
- DGera
куча народа ставило, я с двумя Силычами, работает уже 5 лет. Только шнивоспарка чуть шире, но решаемо через небольшие заглушки по бокам.VladislaV писал(а):Купил реле на 70А. По 205 рублей, блин!
- ruslan2015
Конечно, работают без проблем. Причем все подключено к штатной проводке передних вентиляторов, управляется ЭБУ. Реле ничего не менялось, все работает, машины с кондерами (на нескольких машинах 2011 и 2012 годов).VladislaV писал(а):Купил реле на 70А. По 205 рублей, блин!
- VladislaV
Прямо вместо штатных вентилей поставил шнивские и ни провода не обгорают, ни реле не спекаются?ruslan2015 писал(а):Конечно, работают без проблем. Причем все подключено к штатной проводке передних вентиляторов, управляется ЭБУ. Реле ничего не менялось, все работает, машины с кондерами (на нескольких машинах 2011 и 2012 годов).VladislaV писал(а):Купил реле на 70А. По 205 рублей, блин!
- VladislaV
А фотки нету, что за заглушки по бокам? Если и так спарка шире?DGera писал(а):куча народа ставило, я с двумя Силычами, работает уже 5 лет. Только шнивоспарка чуть шире, но решаемо через небольшие заглушки по бокам.VladislaV писал(а):Купил реле на 70А. По 205 рублей, блин!
- DGera
у меня еще радик старого образца. Фотки были, но сайт рухнул и их не найти, а так это пластины (если точно помню то по 7 см с каждой стороны радика) которые не дают работать вентам вхолостую.VladislaV писал(а):А фотки нету, что за заглушки по бокам? Если и так спарка шире?DGera писал(а): куча народа ставило, я с двумя Силычами, работает уже 5 лет. Только шнивоспарка чуть шире, но решаемо через небольшие заглушки по бокам.
- VladislaV
Понятно. У меня уже нового образца, так что может быть будет как раз.
- ruslan2015
Штатные стоят на месте, лень убирать. А Шнивский за радиатором. С проводкой абсолютно ничего не делали, только провода на разъемах удлинили, все в порядке.VladislaV писал(а): Прямо вместо штатных вентилей поставил шнивские и ни провода не обгорают, ни реле не спекаются?
- VladislaV
А я посмотрел на фото шнивоспарки, там вроде от двух вентилей выходит один провод. Нам лучше цеплять так же оба на один провод или разделить, один к одному штатному привязать, второй к другому?
- Alvo
На Шнивоспарке разъемы вентиляторов стоят прямо на моторах и никаких проводов от вентиляторов там нет. Там есть провод с разъемом от дополнительного резистора.VladislaV писал(а):А я посмотрел на фото шнивоспарки, там вроде от двух вентилей выходит один провод. Нам лучше цеплять так же оба на один провод или разделить, один к одному штатному привязать, второй к другому?
Алексей.
- VladislaV
Я вот об этом. Я так понял два вентилятора управляются одним проводом, параллельно.Alvo писал(а):На Шнивоспарке разъемы вентиляторов стоят прямо на моторах и никаких проводов от вентиляторов там нет. Там есть провод с разъемом от дополнительного резистора.VladislaV писал(а):А я посмотрел на фото шнивоспарки, там вроде от двух вентилей выходит один провод. Нам лучше цеплять так же оба на один провод или разделить, один к одному штатному привязать, второй к другому?
Алексей.
- Blondi13
А где вы на фото видите провода от вентиляторов?
Там только от резистора провода, а на вентиляторах стоят свои разъёмы.
На левом - на "4 часа", на правом - на"8 часов".
- VladislaV
А, точно. А что за провод "от резистора", с ним что делать? Я думал это и есть провод от обоих вентиляторов.
- Alvo
Отрезать и забыть про него. На Шниве в каком-то из режимов один вентилятор работает через этот резистор - дабы не очень сильно вертелся и не шумел. Второй вентиль при этом выключен. Так сказать - "самый малый ход".VladislaV писал(а):А, точно. А что за провод "от резистора", с ним что делать? Я думал это и есть провод от обоих вентиляторов.
Алексей.
- VladislaV
Дак может и подключить через него попробовать.
Ладно, будут вентиля, будет эксперимент.
- romul666
Народ! Так как все таки поставить более мощные реле и преды на Шнивскую спарку?
Сергей, можешь схемку скинуть?
дак если меня просите, то рисовальщик слабый.словами так: у меня сделано два доп реле ,штатный провод на штатный карслон это плюс-он управляет обмоткой доп реле 70 амперного газелевского. а сила на это реле отдельным плюсом через предохранительную вставку 50 амперную так два раза те два доп реле...
за аккумом видно слегка:
за стойкой капота черная коробочка уазовская с парой вставок,дальше два доп реле газельских 70амперных.
- romul666
Сергей, мы же с тобой на "ты"! Получается родные релюхи и преды остаются на своих местах?
да пущай стоят,они мелкие и не мешаются.
